  4. Adapter - Parser (regEx)
    6.3k
268 Beiträge 43 Kommentatoren 191.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    #112
    @hg6806:
    Woher hast du den nachfolgenden Ausdruck "\n(\d*:\d*:\d*)"? `
    Diese Befehle sind die regEx gemäß der Erklärungen unten rechts bzw in den rechts oben erscheinenden "Explanations". Dort werden die Befehle alle noch einmal einzeln erklärt, wie sie funktionieren und welches Ergebnis sie zur Folge haben.
    @hg6806:
    Jetzt dachte ich ok, nehme einfach für den zweiten Ausdruck 2" >….. `
    der zweite Ausdruck enzhält aber keine Uhrzeit in dem Format dd:dd:dd sondern das Datum in dem Format dd.dd.dddd
    das wäre dann aus dem Kopf (ungetestet) \n(\d*.\d*.\d*)
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #113
      Ah, ok, verstanden. Man muss das also noch "auseinanderklamüsern"
      Ich denke ich bekomme das so hin mit den eigentlichen Werten.
      Danke nochmals!
        davidsieg82
        #114
        An die RegEx Profis :D ,
        ich möchte aus der Ausgabe den Wert heraus bekommen, dieser steht immer in der Zeile einer 4- stelligen Zahl.
        In diesem Fall wären es die "3251 h", ohne Angabe der Einheit, diese ist irrelevant.
        Es wäre Klasse, wenn mir jemand einen Tip geben kann…
        8338 Diagnose Erzeuger -  Betriebsstunden Heizbetrieb: 3251 h
         `<title>BSB-LAN Web</title>
         <center>
        # [BSB-LAN Web](/)
        </center>
        | [Heizungsfunktionen](/K) | DS18B20-Sensoren | DHT22-Sensoren | [Anzeige Logdatei](/DG) |
        | [Konfiguration](/C) | [URL-Befehle](/O) | [HowTo](http://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/HOWTO_de.md) | [FAQ](http://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/FAQ_de.md) |
         |  |`  Gruß
        David[/i][/i]
          #115
          Die Seite zum Üben und testen kennst du?
          Mit Erklärungen
          Gruß Rainer
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #116
            und dann natürlich auch diese Seite 8-)
            https://danielfett.de/de/tutorials/tutorial-regulare-ausdrucke/
              davidsieg82
              #117
              Vielen Dank für den Tip!
              Mit viel Probieren habe ich es hinbekommen.
              David
                #118
                @davidsieg82:
                Mit viel Probieren habe ich es hinbekommen. `
                Wieso?
                Ich habe dir die Lösung doch gepostet :shock:
                  davidsieg82
                  #119
                  Nicht wirklich, ich benötige nur den Wert, nicht den dazugehörigen Text.
                  Das war ja mein eigentliches Problem… :)
                    #120
                    Hast du dir das Bild angesehen?
                    http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view
                    oben steht der RegEx
                    Rechts steht als Ergebnis 3251
                    Das war doch was du wolltest, oder?
                      davidsieg82
                      #121
                      Ja, auf das Bild hatte ich gar nicht geachtet… :x
                      Lesen hilft anscheined doch ;-)
                      Meine Lösung: \d.\d*(?= h)
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #122
                        Sorry, ich muss auch noch einmal was nachfragen.
                        Und zwar erhalte ich durch das Auslesen meiner TA Solar Steuerung immer ein "AUS" oder "EIN" ob die entsprechende Pumpe ein oder ausgeschaltet ist.
                        Das möchte ich als true oder false als Datenpunkt eingetragen bekommen.
                        Was trage ich da in die Parser-Zeile ein?
                        Danke und Grüße
                          #123
                          Wo bitte ist der zu untersuchende Text?
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #124
                            Habe leider nur das ohne eingetragene Werte zur Hand.
                            1752_1.txt
                            Nach "Pumpe A1" steht dann "AUS" bzw. "EIN"
                            Keine Ahnung wie ich ein CGI File mit Werten downloaden kann. Ich bekomme es leider immer nur im Browser komplett angezeigt.
                              #125
                              geht es nicht mit wget?
                              Zum extrahieren braucht man schon eine Antwort mit Werten.
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #126
                                Habe es herunterladen können:
                                1752_3.txt
                                Und zwar die "Werte" noch pos9 und pos10
                                Wenn die Pumpen laufen, steht dort ein EIN
                                  #127
                                  @hg6806:
                                  Und zwar die "Werte" noch pos9 und pos10 `
                                  Also nicht
                                  @hg6806:
                                  Nach "Pumpe A1" steht dann "AUS" bzw. "EIN" `
                                  Ersteres ist einfach:
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #128
                                    Die "AUS"-Werte werden aber so als "true" eingetragen. Wie schaffe ich es ein "AIS" als false zu definieren und ein "EIN" als true?
                                    Sorry, das mit "Pumpe A1" hatte der TA Designer irgendwie wieder was verschoben.
                                      #129
                                      @hg6806:
                                      Die "AUS"-Werte werden aber so als "true" eingetragen `
                                      Bestimmt? die müssten als AUS eingetragen werden (vorausgesetzt, du hast als Datentyp auch Text ausgewählt)
                                      @hg6806:
                                      Wie schaffe ich es ein "AIS" als false zu definieren und ein "EIN" als true? `
                                      Blockly ist dein Freund
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #130
                                        Ok, dachte das würde über den Parser irgendwie automatisch gehen.
                                        Danke nochmal!
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #131
                                          Guten Morgen,
                                          Blockly hat leider noch nicht funktioniert.
                                          Im Datenpunkt Pumpe2-Booster wird fälschlicherweise ein "true" eingetragen, obwohl sie auf AUS steht.
                                          Hier das Programm:
                                          Vorher hatte ich zwei Datenpunkte "Pumpe1" und "Pumpe2-Booster" als Logikwerte angelegt.
