Adapter - Parser (regEx)
Hey,
ich hoffe ich bin im richtigen Thread gelandet, zumindest brachte mich die suche immer wieder auf Parser.
Ich würde mir gerne einen Abfahrtsmonitor für die nächstgelegene Haltestelle für VIS bauen.
Hierfür bietet die VAG auch eine API an.
Nun wollte ich wissen, ob ich den erzeugten Link mit der Haltestellen ID einfach in Parser eintragen kann, und was er mir dann ausspuckt.
Und ob Parser überhaupt der Richtige Adapter bzw Methode dafür ist.
Entschuldigt wenn mir das nötige Fachwissen fehlt, ich bin immoment dabei mich so gut wie möglich in den IOBroker
einzuarbeiten und zu verstehen. :oops:
Und ob Parser überhaupt der Richtige Adapter bzw Methode dafür ist. `
Hallo Buhu91,herzlich Willkommen bei IObroker.
Ja, für den Abfahrtsmonitor bist du hier richtig.
Du kannst den Link in den Parser eintragen und er würde dir ungefiltert (also "ungeparst") die ganze Antwortseite von VAG als HTML-Text ausspucken.
Du müsstest jetzt noch ran gehen und aus diesem HTML-Code dir das ausfiltern (also parsen), was du tatsächlich anzeigen willst.
Ein solcher Filter wird mit einem regulären Ausdruck aufgebaut.
Du kannst die Filterung auf der Webseite "regex101.com" ausprobieren, bevor du sie im IObroker einbaust.
Gürol
Guten Morgen,
auch ich habe Probelem mit dem Parsen.
Und zwar habe ich ein CGI File aus einer Solar-Anlage von TA.
Das CGI File kann man schön im Browser ansehen.
Hier die Datei````
10:18:09
09.01.2018
S1 - Kollektor-Temperatur
S2 - Wasserspeicher-Temperatur
3,5°C
40,2°C
37W/m²
8,4°C
0l/h
AUS
AUS
S3 - nichts angeschlossen
S4 - Sonneneinstrahlung
S5 - ZisternenTemperatur
S6 Volumenstrom
Ext1 Volumenstrom Speicher Eingang
Ext2 Temperatur Speicher Eingang
0l/h
19,9°C
0V
0,0
0MWh
319,3kW
2kWh
Unter RegEx101 zeigt er Fehler an. Was müsste ich im Parser-Adapter und RegEx eintragen um die einzelnen Werte, oder als Beispiel am Anfang die Uhrzeit als Datenpunkt eingetragen zu bekommen? Danke und Grüße -
Gürol `
Danke dir! Ich versuch mich mal dran wenn ich mal länger als ne Stunde drüber bleiben kann, immerhin weiß ich schon mal das ich richtig bin :)
Buhu
Moin!
nochmal die Frage wie ich die angehängte Datei parsen kann, bzw. bei RegEx eintrage, da RegEx101 einen Fehler ausspuckt.
Danke!
Anbei ein Screenshot von RegEx101
OK, die erste Zeile zumindest hat funktioniert, auch im Parser-Adapter
Woher hast du den nachfolgenden Ausdruck "\n(\d*:\d*:\d*)"?
Jetzt dachte ich ok, nehme einfach für den zweiten Ausdruck 2" >…..
Geht aber nicht.
Wie kann ich die weiteren Werte extrahieren?
Woher hast du den nachfolgenden Ausdruck "\n(\d*:\d*:\d*)"? `
Diese Befehle sind die regEx gemäß der Erklärungen unten rechts bzw in den rechts oben erscheinenden "Explanations". Dort werden die Befehle alle noch einmal einzeln erklärt, wie sie funktionieren und welches Ergebnis sie zur Folge haben.Jetzt dachte ich ok, nehme einfach für den zweiten Ausdruck 2" >….. `
der zweite Ausdruck enzhält aber keine Uhrzeit in dem Format dd:dd:dd sondern das Datum in dem Format dd.dd.dddddas wäre dann aus dem Kopf (ungetestet) \n(\d*.\d*.\d*)
Ah, ok, verstanden. Man muss das also noch "auseinanderklamüsern"
Ich denke ich bekomme das so hin mit den eigentlichen Werten.
Danke nochmals!
An die RegEx Profis :D ,
ich möchte aus der Ausgabe den Wert heraus bekommen, dieser steht immer in der Zeile einer 4- stelligen Zahl.
In diesem Fall wären es die "3251 h", ohne Angabe der Einheit, diese ist irrelevant.
Es wäre Klasse, wenn mir jemand einen Tip geben kann…
8338 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden Heizbetrieb: 3251 h`<title>BSB-LAN Web</title> <center> # [BSB-LAN Web](/) </center> | [Heizungsfunktionen](/K) | DS18B20-Sensoren | DHT22-Sensoren | [Anzeige Logdatei](/DG) | | [Konfiguration](/C) | [URL-Befehle](/O) | [HowTo](http://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/HOWTO_de.md) | [FAQ](http://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/FAQ_de.md) | | | | 8338 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden Heizbetrieb: 3251 h | | |` Gruß David[/i][/i] -
und dann natürlich auch diese Seite 8-)
https://danielfett.de/de/tutorials/tutorial-regulare-ausdrucke/
Vielen Dank für den Tip!
Mit viel Probieren habe ich es hinbekommen.
David
Mit viel Probieren habe ich es hinbekommen. `
Wieso?Ich habe dir die Lösung doch gepostet :shock:
Nicht wirklich, ich benötige nur den Wert, nicht den dazugehörigen Text.
Das war ja mein eigentliches Problem… :)
Hast du dir das Bild angesehen?
http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view
oben steht der RegEx
Rechts steht als Ergebnis 3251
Das war doch was du wolltest, oder?
Ja, auf das Bild hatte ich gar nicht geachtet… :x
Lesen hilft anscheined doch ;-)
Meine Lösung: \d.\d*(?= h)
Sorry, ich muss auch noch einmal was nachfragen.
Und zwar erhalte ich durch das Auslesen meiner TA Solar Steuerung immer ein "AUS" oder "EIN" ob die entsprechende Pumpe ein oder ausgeschaltet ist.
Das möchte ich als true oder false als Datenpunkt eingetragen bekommen.
Was trage ich da in die Parser-Zeile ein?
Danke und Grüße
