  4. Adapter - Parser (regEx)
268 Beiträge 43 Kommentatoren 223.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • hg6806H
    hg6806H
    hg6806
    #126
    Habe es herunterladen können:
    1752_3.txt
    Und zwar die "Werte" noch pos9 und pos10
    Wenn die Pumpen laufen, steht dort ein EIN
    • HomoranH
      #127
      @hg6806:
      Und zwar die "Werte" noch pos9 und pos10 `
      Also nicht
      @hg6806:
      Nach "Pumpe A1" steht dann "AUS" bzw. "EIN" `
      Ersteres ist einfach:
      • hg6806H
        hg6806H
        hg6806
        #128
        Die "AUS"-Werte werden aber so als "true" eingetragen. Wie schaffe ich es ein "AIS" als false zu definieren und ein "EIN" als true?
        Sorry, das mit "Pumpe A1" hatte der TA Designer irgendwie wieder was verschoben.
        • HomoranH
          #129
          @hg6806:
          Die "AUS"-Werte werden aber so als "true" eingetragen `
          Bestimmt? die müssten als AUS eingetragen werden (vorausgesetzt, du hast als Datentyp auch Text ausgewählt)
          @hg6806:
          Wie schaffe ich es ein "AIS" als false zu definieren und ein "EIN" als true? `
          Blockly ist dein Freund
          • hg6806H
            hg6806H
            hg6806
            #130
            Ok, dachte das würde über den Parser irgendwie automatisch gehen.
            Danke nochmal!
            • hg6806H
              hg6806H
              hg6806
              #131
              Guten Morgen,
              Blockly hat leider noch nicht funktioniert.
              Im Datenpunkt Pumpe2-Booster wird fälschlicherweise ein "true" eingetragen, obwohl sie auf AUS steht.
              Hier das Programm:
              Vorher hatte ich zwei Datenpunkte "Pumpe1" und "Pumpe2-Booster" als Logikwerte angelegt.
              • HomoranH
                #132
                Das ist kein Programm ;)
                Dir feht der Trigger.
                Statt logik-falls den trigger baustein nehmen
                Gruß Rainer
                • hg6806H
                  hg6806H
                  hg6806
                  #133
                  Hmmm, hatte auch schon mit Trigger probiert. Geht aber auch nicht.
                  • HomoranH
                    #134
                    Das müsste so gehen, wenn sich dieser Datenpunkt auch ändert
                    Mach mal ein paar debug outputs rein, dann siehst du wo es hängt.
                    Gruß Rainer
                    • BBTownB
                      BBTownB
                      BBTown
                      #135
                      Poste doch bitte einmal einen Screenshot des "raw" tabs der Datenpunkteigenschaften.
                      Ist das ein "Logikwert" (boolean)?
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                      • hg6806H
                        hg6806H
                        hg6806
                        #136
                        Leider war am Wochenende kein Sonnenschein, drum habe ich die Pumpen mal manuell angeworfen um das doch noch einmal zu testen.
                        Komisch jetzt scheint es zu laufen.
                        Vielleicht hatte ich was nicht neu gestartet oder so…
                        Danke trotzdem nochmals für eure Unterstützung!
                        • S
                          S
                          sveni_lee
                          #137
                          hallo,
                          nachdem das Parsen der LPG-Preise im letzten halben Jahr problemlos funktioniert hat, schein die Web-Seite überarbeitet wurden zu sein,
                          Ich bekomme keine ergebnisse mehr mit meinem Parser. Die versuche regEx entsprechend anzupassen sind leider gescheitert.
                          Allerdings kann ich nicht genau erkennen, wo der Fehler liegt.
                          https://regex101.com/r/bBtlqF/1
                          Sieht jemand ob und wo ich den Fehler habe?
                          • HomoranH
                            #138
                            Ich nehme an, du willst das hier:
                            s">(\d+.\d+)
                            • S
                              S
                              sveni_lee
                              #139
                              naja, was ich möchte ist der preis aus diesen Abschnitt
                              0.65
                              • D
                                D
                                davidsieg82
                                #140
                                Das: \d.\d*(?= </span>) sollte helfen.
                                David
                                • HomoranH
                                  #141
                                  und was bekommst du mit meinem regex?
                                  • S
                                    S
                                    sveni_lee
                                    #142
                                    hmmm komisch…
                                    wenn ich das bei regex101 eingebe bekomme ich auch kein match angezeigt...
                                    (?:Autogas[^]*)(?=[^]*)
                                    • D
                                      D
                                      davidsieg82
                                      #143
                                      @sveni_lee:
                                      hmmm komisch…
                                      Ich meinte NUR meinen Ausdruck, so komme ich auf den gewünschten Wert.
                                      • S
                                        S
                                        sveni_lee
                                        #144
                                        also beide liefern mir des richtige Erbenis allerdings auch````
                                        [0-9.]{4}
                                        mein Problem ist ja, das zuerst nach "Autogas" und dann nach " Hintergrund ist es gibt mehrere kraftstoffe und ich möchte mit einem 2\. Parser auch noch die 3\. Nachkommastellen auslesen...
                                        [http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/5249](http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/5249)
                                        Edit: jetzt bin ich vollends verwirrt:
                                        warum verschuckt regex jetzt die "0."?
                                        ![](https://i.imgur.com/xvecdao.jpg)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/xvecdao.jpg" />
                                        und noch eins… online bekomme ich ein Ergebniss [https://regex101.com/r/wl1hmQ/1](https://regex101.com/r/wl1hmQ/1) im regex-Adapter aber nicht
                                        ![](https://i.imgur.com/8N3IkjV.jpg)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/8N3IkjV.jpg" />~~~~
                                        • HomoranH
                                          #145
                                          Warum immer scheibchenweise die Info?
                                          nimm mein Regex und stelle bei "num" auf 5
                                          Übrigens:
                                          ~~@[url=http://www.clever-tanken.de/agb:~~
                                          ~~AGB §6.3"]~~Insbesondere ist es nicht gestattet, eigene Robots, Webcrawler oder sonstige Automatismen zu programmieren und die Inhalte von clever-tanken.de systematisch … für sonstige Zwecke zu extrahieren und zu verarbeiten. `
                                          84.2k
