  4. Adapter - Parser (regEx)
    6.3k
268 Beiträge 43 Kommentatoren 191.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    #129
    @hg6806:
    Die "AUS"-Werte werden aber so als "true" eingetragen `
    Bestimmt? die müssten als AUS eingetragen werden (vorausgesetzt, du hast als Datentyp auch Text ausgewählt)
    @hg6806:
    Wie schaffe ich es ein "AIS" als false zu definieren und ein "EIN" als true? `
    Blockly ist dein Freund
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #130
      Ok, dachte das würde über den Parser irgendwie automatisch gehen.
      Danke nochmal!
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #131
        Guten Morgen,
        Blockly hat leider noch nicht funktioniert.
        Im Datenpunkt Pumpe2-Booster wird fälschlicherweise ein "true" eingetragen, obwohl sie auf AUS steht.
        Hier das Programm:
        Vorher hatte ich zwei Datenpunkte "Pumpe1" und "Pumpe2-Booster" als Logikwerte angelegt.
          #132
          Das ist kein Programm ;)
          Dir feht der Trigger.
          Statt logik-falls den trigger baustein nehmen
          Gruß Rainer
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #133
            Hmmm, hatte auch schon mit Trigger probiert. Geht aber auch nicht.
              #134
              Das müsste so gehen, wenn sich dieser Datenpunkt auch ändert
              Mach mal ein paar debug outputs rein, dann siehst du wo es hängt.
              Gruß Rainer
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #135
                Poste doch bitte einmal einen Screenshot des "raw" tabs der Datenpunkteigenschaften.
                Ist das ein "Logikwert" (boolean)?
                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #136
                  Leider war am Wochenende kein Sonnenschein, drum habe ich die Pumpen mal manuell angeworfen um das doch noch einmal zu testen.
                  Komisch jetzt scheint es zu laufen.
                  Vielleicht hatte ich was nicht neu gestartet oder so…
                  Danke trotzdem nochmals für eure Unterstützung!
                    sveni_lee
                    #137
                    hallo,
                    nachdem das Parsen der LPG-Preise im letzten halben Jahr problemlos funktioniert hat, schein die Web-Seite überarbeitet wurden zu sein,
                    Ich bekomme keine ergebnisse mehr mit meinem Parser. Die versuche regEx entsprechend anzupassen sind leider gescheitert.
                    Allerdings kann ich nicht genau erkennen, wo der Fehler liegt.
                    https://regex101.com/r/bBtlqF/1
                    Sieht jemand ob und wo ich den Fehler habe?
                      #138
                      Ich nehme an, du willst das hier:
                      s">(\d+.\d+)
                        sveni_lee
                        #139
                        naja, was ich möchte ist der preis aus diesen Abschnitt
                        0.65
                          davidsieg82
                          #140
                          Das: \d.\d*(?= </span>) sollte helfen.
                          David
                            #141
                            und was bekommst du mit meinem regex?
                              sveni_lee
                              #142
                              hmmm komisch…
                              wenn ich das bei regex101 eingebe bekomme ich auch kein match angezeigt...
                              (?:Autogas[^]*)(?=[^]*)
                                davidsieg82
                                #143
                                @sveni_lee:
                                hmmm komisch…
                                Ich meinte NUR meinen Ausdruck, so komme ich auf den gewünschten Wert.
                                  sveni_lee
                                  #144
                                  also beide liefern mir des richtige Erbenis allerdings auch````
                                  [0-9.]{4}
                                  mein Problem ist ja, das zuerst nach "Autogas" und dann nach " Hintergrund ist es gibt mehrere kraftstoffe und ich möchte mit einem 2\. Parser auch noch die 3\. Nachkommastellen auslesen...
                                  [http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/5249](http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/5249)
                                  Edit: jetzt bin ich vollends verwirrt:
                                  warum verschuckt regex jetzt die "0."?
                                  ![](https://i.imgur.com/xvecdao.jpg)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/xvecdao.jpg" />
                                  und noch eins… online bekomme ich ein Ergebniss [https://regex101.com/r/wl1hmQ/1](https://regex101.com/r/wl1hmQ/1) im regex-Adapter aber nicht
                                  ![](https://i.imgur.com/8N3IkjV.jpg)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/8N3IkjV.jpg" />~~~~
                                    #145
                                    Warum immer scheibchenweise die Info?
                                    nimm mein Regex und stelle bei "num" auf 5
                                    Übrigens:
                                    ~~@[url=http://www.clever-tanken.de/agb:~~
                                    ~~AGB §6.3"]~~Insbesondere ist es nicht gestattet, eigene Robots, Webcrawler oder sonstige Automatismen zu programmieren und die Inhalte von clever-tanken.de systematisch … für sonstige Zwecke zu extrahieren und zu verarbeiten. `
                                      sveni_lee
                                      #146
                                      Ja, sorry… funktioniert jetzt.
                                      Ich habe immer nicht verstanden warum der alte regex auf der Seite funktioniert aber im Adapter nicht...
                                      Wie auch immer, ich bekomme jetzt die richtigen Werte...
                                      • P Offline
                                        pxstd
                                        #147
                                        Regex Hilfe!
                                        ich würde den Parser Adapter gerne nutzen um Aktienkurse auszulesen.
                                        https://www.finanzen.net/etf/ishares_co … _ucits_etf
                                        Jeweils den aktuellen Stand, die Entwicklung und die Prozentuale Entwicklung
                                        Welcher Regex Guru kann mich retten? :)
                                          #148
                                          Bevor ich mich da reinstürze hier noch ein kleiner Hinweis:
                                          ~~@[url=https://www.finanzen.net/nutzungsbedingungen:~~
                                          Nutzungsbedingungen 6.3"](3) Insbesondere ist eine automatisierte Abfrage der von finanzen.net bereitgestellten Inhalte ohne ausdrückliche Genehmigung in jeglicher Form nicht zulässig. `
