  4. Adapter - Parser (regEx)
    6.3k
268 Beiträge 43 Kommentatoren 191.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    #241
    ahhh okay und im parser Adapter passiert erst die unterscheidung welchen Wert über NUM !
    Ich glaub jetzt hab ichs :)
    Ich werds mal so versuchen anzulegen und schaue wie es sich verhält.
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Beste Grüße
    • Q Qlink
      @Diginix
      Danke für deine Hilfe!
      Mit deinem ersten Vorschlag hab ich den Nuller vor dem Komma auch schonmal dabei. D.h. der Wert wäre soweit schonmal vollständig.
      Den Name Core... brauche ich glaube ich schon in der Abfrage, da das Format "SensorValue" ... mit genau dem Wert öfters auf der Homepage vorkommt und ich sonst nicht wüsste wie ich den richtigen Wert erwische ...
      Mit deinem zweiten Vorschlag kommt allerdings auf regex101.com nur "no matches found"
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      schrieb am zuletzt editiert von Diginix
      #242
      @Qlink Mein zweiter Vorschlag war ja auch für den Parser. Hab ja geschrieben dass der Adapter keinen Zeilenumbruch braucht.
      Um mit regex101 wirklich den regex für den Adapter erarbeiten zu können, muss man die Quell Daten "minified" machen. Also alle Einrückungen und Zeilenumbrüche entfernen.
      Der Rest wurde hier glaube ausreichend erklärt.
      ..:: So long! Tom ::..
      • Q Qlink
        Beste Grüße
        #243
        @Qlink sagte in Adapter - Parser (regEx):
        Ja!
        Entweder musst du für jeden Fall ein eindeutiges RegEx bauen, so dass es nur ein match gibt, oder du nimmst ein möglichst universelles (aber Achtung, da sollte kein Mist bei rauskommen) und filterst dann die z.B.21 matches über die Num
          Ja!
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #244
          @Homoran Ich bevorzuge eindeutige Matches so es denn unique Werte gibt mit denen das möglich ist. Wenn man mehrere Werte aus einer Quelle will, muss man so oder so mehrere Objekte mit jeweils einem RegEx erstellen. Man kann natürlich bei z.B. 3 Werten und einem universellen RegEx mit 3 Klammerpaaren dann mit Num 0-2 arbeiten, aber ich hab eben lieber 3 verschiedene RegEx die exakt nur da matchen wo einer der 3 Werte existiert.
          Je nach Quelldaten kann es aber sein dass man Num braucht.
          • DiginixD Diginix
            #245
            @Diginix
            ich eigentlich auch.
            Nur für Einsteiger mit dem Parser-Adapter kann es einfacher sein, den RegEx zu kopieren und die num einzustellen
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              #246
              Ich habe jetzt soweit alle Werte.
              Einzig die geschätzte Laufzeit meiner USV ärgert mich etwas. Ich würde gerne 1 oder 2 Nachkommastellen ebenfalls auslesen, bekomme aber nur Stellen vor dem Komma:
              mit
              "Estimated Runtime"[^\:]+:\s\"(\d+)
                  "SensorApp": "HWiNFO",
                  "SensorClass": "UPS",
                  "SensorName": "Estimated Runtime",
                  "SensorValue": "51,6833333333333",
                  "SensorUnit": "min",
                  "SensorUpdateTime": 1559130047
              • Q Qlink
                mit
                #247
                @Qlink
                Die zahl beinhaltet ein komma.
                Versuch mal als typ "zahl mit komma"
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  #248
                  Nummer mit Komma ist im Parser Adapter ausgewählt:
                  • Q Qlink
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #249
                    @Qlink \d matcht nur bei Ziffern. Gebrochene Zahlen enthalten aber Ziffern plus Dezimaltrennzeichen. Auch wenn dieser ein Punkt ist, würde \d nicht matchen. Alle Trennzeichen müssen explizit mit ins regex.
                    So sollte es funktionieren:
                    "Estimated Runtime"[^\:]+:\s\"(\d+,\d+)
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      #250
                      Super, danke so klappts auch mit den Nachkommastellen ! :)
                      Beste Grüße
                        PatrickFro
                        #251
                        ich komme mit dem Parser nicht zurecht. Ich versuche von der Seite https://abfahrten.hvv.de/75870033-9dd4-41c0-81bb-903c93fdc819 Bus-Nummer, Richtung und Abfahrzeit auszulesen. Ich habe dunkle Views erstellt, da passt die weiße Farbe einfach nicht rein. Leider schaffe ich jedoch nicht, mit dem Parser etwas auszulesen. Kann mir dabei jemand helfen?
                        Danke schon vorab!
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #252
                          So wie es aussieht werden die Werte per Javascript in der Seite gesetzt. Ich weiß nicht ob der Parser das erst noch interpretiert oder ob der nur mit statischem html umgehen kann.
                            PatrickFro
                            #253
                            Schade... Gibt es denn eine andere Möglichkeit die Daten auszulesen? Oder zumindest die Farben der eingebundenen Webseite zu invertieren?
                            • H Offline
                              hannoi
                              #254
                              Kurze Verständnis Frage, ich parse auf der clever-tanken Seite einen Super Plus Wert z.B. Tanke
                              Mit dem RegEx
                              (?:4">)(\d+.\d.)
                              bekomme ich auch über die regex101 Seite einen entsprechenden Match der auch wunderbar passt. Wenn ich mir nun den erzeugten Datenpunkt anschaue, finde ich dort nur den Wert ohne Punkt angezeigt:
                              Ansonsten steht die Regel auf Rolle "Wert" und der Typ ist "Nummer mit Komma", wo hab ich den Denkfehler?
                              Danke für Hinweise.
                              Grüße
                              • H hannoi
                                Mit dem RegEx
                                (?:4">)(\d+.\d.)
                                Danke für Hinweise.
                                #255
                                @hannoi sagte in Adapter - Parser (regEx):
                                Wo ist das Komma?
                                • H Offline
                                  hannoi
                                  #256
                                  Genau das Komma suche ich in den Objekten :/
                                  In den Parser Settings habe ich es entsprechend als Typ "Nummer mit Komma" deklariert...
                                  Grüße
                                  HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hannoi
                                    #257
                                    Aber du hast doch auch kein Komma im Match, oder?
                                    • H hannoi
                                      hannoi
                                      #258
                                      Hier noch der Link mit dem Quellcode und dem Regex
                                      Grüße
                                      • H hannoi
                                        Mit dem RegEx
                                        (?:4">)(\d+.\d.)
                                        Danke für Hinweise.
                                        #259
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Offline
                                          hannoi
                                          #260
                                          Okay verstanden, dann ist das "Komma" nicht mit dem "Punkt" gleichzusetzen als Trennzeichen.
                                          Grüße
