  4. Adapter - Parser (regEx)
    6.3k
268 Beiträge 43 Kommentatoren 191.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Q Qlink
    ahhh okay und im parser Adapter passiert erst die unterscheidung welchen Wert über NUM !
    Ich glaub jetzt hab ichs :)
    Ich werds mal so versuchen anzulegen und schaue wie es sich verhält.
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Beste Grüße
    #243
    @Qlink sagte in Adapter - Parser (regEx):
    Ja!
    Entweder musst du für jeden Fall ein eindeutiges RegEx bauen, so dass es nur ein match gibt, oder du nimmst ein möglichst universelles (aber Achtung, da sollte kein Mist bei rauskommen) und filterst dann die z.B.21 matches über die Num
      Ja!
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #244
      @Homoran Ich bevorzuge eindeutige Matches so es denn unique Werte gibt mit denen das möglich ist. Wenn man mehrere Werte aus einer Quelle will, muss man so oder so mehrere Objekte mit jeweils einem RegEx erstellen. Man kann natürlich bei z.B. 3 Werten und einem universellen RegEx mit 3 Klammerpaaren dann mit Num 0-2 arbeiten, aber ich hab eben lieber 3 verschiedene RegEx die exakt nur da matchen wo einer der 3 Werte existiert.
      Je nach Quelldaten kann es aber sein dass man Num braucht.
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        #245
        @Diginix
        ich eigentlich auch.
        Nur für Einsteiger mit dem Parser-Adapter kann es einfacher sein, den RegEx zu kopieren und die num einzustellen
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          #246
          Ich habe jetzt soweit alle Werte.
          Einzig die geschätzte Laufzeit meiner USV ärgert mich etwas. Ich würde gerne 1 oder 2 Nachkommastellen ebenfalls auslesen, bekomme aber nur Stellen vor dem Komma:
          mit
          "Estimated Runtime"[^\:]+:\s\"(\d+)
              "SensorApp": "HWiNFO",
              "SensorClass": "UPS",
              "SensorName": "Estimated Runtime",
              "SensorValue": "51,6833333333333",
              "SensorUnit": "min",
              "SensorUpdateTime": 1559130047
          • Q Qlink
            mit
            #247
            @Qlink
            Die zahl beinhaltet ein komma.
            Versuch mal als typ "zahl mit komma"
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              #248
              Nummer mit Komma ist im Parser Adapter ausgewählt:
              • Q Qlink
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #249
                @Qlink \d matcht nur bei Ziffern. Gebrochene Zahlen enthalten aber Ziffern plus Dezimaltrennzeichen. Auch wenn dieser ein Punkt ist, würde \d nicht matchen. Alle Trennzeichen müssen explizit mit ins regex.
                So sollte es funktionieren:
                "Estimated Runtime"[^\:]+:\s\"(\d+,\d+)
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  #250
                  Super, danke so klappts auch mit den Nachkommastellen ! :)
                  Beste Grüße
                  • P Offline
                    PatrickFro
                    #251
                    ich komme mit dem Parser nicht zurecht. Ich versuche von der Seite https://abfahrten.hvv.de/75870033-9dd4-41c0-81bb-903c93fdc819 Bus-Nummer, Richtung und Abfahrzeit auszulesen. Ich habe dunkle Views erstellt, da passt die weiße Farbe einfach nicht rein. Leider schaffe ich jedoch nicht, mit dem Parser etwas auszulesen. Kann mir dabei jemand helfen?
                    Danke schon vorab!
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #252
                      So wie es aussieht werden die Werte per Javascript in der Seite gesetzt. Ich weiß nicht ob der Parser das erst noch interpretiert oder ob der nur mit statischem html umgehen kann.
                      • P Offline
                        PatrickFro
                        #253
                        Schade... Gibt es denn eine andere Möglichkeit die Daten auszulesen? Oder zumindest die Farben der eingebundenen Webseite zu invertieren?
                        • H Offline
                          hannoi
                          #254
                          Kurze Verständnis Frage, ich parse auf der clever-tanken Seite einen Super Plus Wert z.B. Tanke
                          Mit dem RegEx
                          (?:4">)(\d+.\d.)
                          bekomme ich auch über die regex101 Seite einen entsprechenden Match der auch wunderbar passt. Wenn ich mir nun den erzeugten Datenpunkt anschaue, finde ich dort nur den Wert ohne Punkt angezeigt:
                          Ansonsten steht die Regel auf Rolle "Wert" und der Typ ist "Nummer mit Komma", wo hab ich den Denkfehler?
                          Danke für Hinweise.
                          • H hannoi
                            Mit dem RegEx
                            (?:4">)(\d+.\d.)
                            Danke für Hinweise.
                            #255
                            @hannoi sagte in Adapter - Parser (regEx):
                            Wo ist das Komma?
                            • H Offline
                              hannoi
                              #256
                              Genau das Komma suche ich in den Objekten :/
                              In den Parser Settings habe ich es entsprechend als Typ "Nummer mit Komma" deklariert...
                              HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hannoi
                                #257
                                Aber du hast doch auch kein Komma im Match, oder?
                                • H hannoi
                                  hannoi
                                  #258
                                  Hier noch der Link mit dem Quellcode und dem Regex
                                  • H hannoi
                                    Mit dem RegEx
                                    (?:4">)(\d+.\d.)
                                    Danke für Hinweise.
                                    #259
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H Offline
                                      hannoi
                                      #260
                                      Okay verstanden, dann ist das "Komma" nicht mit dem "Punkt" gleichzusetzen als Trennzeichen.
                                        hannoi
                                        #261
                                        @Homoran
                                        Perfekt klappt! Dann war es mein Denkfehler!!! DANKE NOCH MAL :)
                                        • H hannoi
                                          #262
                                          So ist es.
                                          Wenn das Regex ein Komma hat nimmt man Zahl mit KOMMA
