  4. Adapter - Parser (regEx)
    6.3k
268 Beiträge 43 Kommentatoren 191.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    @hannoi sagte in Adapter - Parser (regEx):
    finde ich dort nur den Wert ohne Punkt angezeigt:
    hannoi
    #261
    @Homoran
    Perfekt klappt! Dann war es mein Denkfehler!!! DANKE NOCH MAL :)
    Grüße
    • H hannoi
      Okay verstanden, dann ist das "Komma" nicht mit dem "Punkt" gleichzusetzen als Trennzeichen.
      #262
      So ist es.
      Wenn das Regex ein Komma hat nimmt man Zahl mit KOMMA
      • P PatrickFro
        ich komme mit dem Parser nicht zurecht. Ich versuche von der Seite https://abfahrten.hvv.de/75870033-9dd4-41c0-81bb-903c93fdc819 Bus-Nummer, Richtung und Abfahrzeit auszulesen. Ich habe dunkle Views erstellt, da passt die weiße Farbe einfach nicht rein. Leider schaffe ich jedoch nicht, mit dem Parser etwas auszulesen. Kann mir dabei jemand helfen?
        Danke schon vorab!
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #263
        @PatrickFro
        Die Alternative ist per Skript und JQuery eigentlich noch einfacher.
        Die Seite ruft die Daten als JSON ab. Ich habe dir hier mal den cURL-Befehl kopiert, mit dem der Abruf auf einer Linux-Console direkt funktioniert. Über die Developer-Tools von chrome und Firefox kannst du dir das direkt anschauen.
        curl 'https://abfahrten.hvv.de/api/monitors/75870033-9dd4-41c0-81bb-903c93fdc819' -H 'Pragma: no-cache' -H 'DNT: 1' -H 'Accept-Encoding: gzip, deflate, br' -H 'Accept-Language: de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7' -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.80 Safari/537.36' -H 'Content-Type: application/vnd.api+json' -H 'Accept: application/json, text/plain, */*' -H 'Cache-Control: no-cache' -H 'Referer: https://abfahrten.hvv.de/75870033-9dd4-41c0-81bb-903c93fdc819' -H 'Cookie: BT_sdc=eyJldF9jb2lkIjoiTkEiLCJyZnIiOiJodHRwczovL2ZvcnVtLmlvYnJva2VyLm5ldC8iLCJ0aW1lIjoxNTYwMjkxODIwNTY3LCJwaSI6MCwiZXVybCI6Imh0dHBzOi8vYWJmYWhydGVuLmh2di5kZS83NTg3MDAzMy05ZGQ0LTQxYzAtODFiYi05MDNjOTNmZGM4MTkiLCJyZXR1cm5pbmciOjAsImV0Y2NfY21wIjoiTkEiLCJzbXMiOm51bGwsIm5vV1MiOiJBdzNVS2IifQ%3D%3D; _et_coid=ff32f3a7e7a0381366c02efa37fc81ef' -H 'Connection: keep-alive' --compressed
        Darüber hinaus bieten die direkt auch eine API nach Antrag an: https://www.hvv.de/de/fahrplaene/abruf-fahrplaninfos/datenabruf
        und über open-data scheint es auch was zu geben https://www.opendata-oepnv.de/pages/api
        ein node-lib gibt es auch, aber nur mit den beantragten Zugangsdaten https://github.com/lionralfs/hvv
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          PatrickFro
          #264
          Vielen Dank für die Arbeit! Ich schaue es mir mal an, momentan verstehe ich noch nichts davon. Ich freue mich schon über minimale Html und gute Excel-Kenntnise meinerseits😉😉
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #265
            hm, dann wird es eine kleine Herausforderung. Du brauchst noch Javascript Kenntnisse
            Links im Profil
            • padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              #266
              Gibt es eine Möglichkeit auf Passwortgeschützte Seiten mit dem Parser zu kommen?
              Ich würde gerne Werte meiner easybox auslesen, aber die verlangt einen login (ohne user, nur password). :(
                radioman
                schrieb am zuletzt editiert von radioman
                #267
                Eine Verständnisfrage: wenn ich von einer Internetseite ca. 100 separate Datenpunkte mit 100 regEx Ausdrücken füllen möchte, wird diese Internetseite dann bei jedem regEx-Datenpunkt separat runtergeladen, oder wird die nur einmal runtergeladen und im Cache gehalten? Ich habe für alle RegEx-Datenpunkte das Poll-Intervall extra auf "default" gelassen, damit alle gleichzeitig ausgeführt werden.
                Wenn die Internetseite bei jedem einzelnen regEx-Datenpunkt nochmal runtergeladen wird, ist mir das zu viel Traffic (da ich die Werte minütlich aktualisieren möchte, wäre das schon spürbarer Internettraffic durch die ganzen Hintergrundbilder etc. auf der Internetseite und auch viele Schreiboperationen auf meiner SD-Karte).
                Oder (wie) kann man die Internetseite (z.B. mit dem Adapter) nur einmal komplett runterladen, und die RegEx dann auf diese "offline" Version bzw. diesen Datenpunkt loslassen?
                Falls das nicht elegant gehen sollte, eine zweite Frage: (wie) kann man das polling der RegEx-Regeln ausschließlich manuell initiieren? Also indem man z.B. einen Datenpunkt auf true setzt und dann nur solange dieser Datenpunkt true ist, jede Minute ein Mal gepollt wird.
                OnTop oder noch eine andere Variante: da es eigentlich nur 10 unterschiedliche RegEx Ausdrücke sind, die jeweils 10 Fundstellen auf der Seite haben, würde es schon sehr helfen, wenn ich wüsste, wie ich diese 10 Fundstellen pro RegEx-Ausdruck in einem ioBroker-Datenpunkt (mit Indizes?) ablegen und dann mit VIS darstellen (bzw. über JavaScript auslesen) könnte. Kann man so eventuell auch schon etwas Traffic einsparen?
                Danke!
                • R radioman
                  Danke!
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #268
                  @radioman
                  Wenn bei allen Datenpunkten die gleiche URL hinterlegt ist, wird diese 1mal pro Interval abgerufen und dann laufen alle deine 100 regex darüber. Es wird nur der html Code abgerufen, keine Medien, Bilder usw., d. h. deine Bedenken bzgl Traffic sind unbegründet.
                  ..:: So long! Tom ::..
