  4. Adapter - Parser (regEx)
    6.3k
268 Beiträge 43 Kommentatoren 191.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    #201
    Hallo Dieter:
    @bahnuhr:
    Und ich habe mehrmals darauf hingewiesen, dass der Adapter (aus meiner Sicht) einen BUG hat. `
    und das glaube ich nicht; ich denke es liegt an der Website; den RegEX habe ich zwischen Tür und Angel mit der heißen Nadel gestrickt.
    Um ihn zu verfeinern brauche ich deine Mitarbeit - es geht ja um deine speziellen Wünsche.
    Andere regeln laufen ja ordentlich.
    Das löschen nicht mehr aktiver Fundstellen ist ein ganz anderes Thema und hat IMHO nichts mit dem Adapter zu tun.
    @bahnuhr:
    ich habe nun mehrmals versucht jemanden zu finden der dies mal ausprobiert. `
    Warum machst du nicht die Vorarbeit und lieferst die erforderlichen Unterlagen?
    Warum sollen andere, die davon keinerlei Nutzen haben für dich die Zeit investieren wozu du selber nicht bereit bist.
    Rainer
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #202
      Hallo Rainer,
      1.
      Ich glaube nicht, dass es an der Webseite liegt.
      Diese ändert sich mehrere Stunden nicht.
      Ich habe auf einen möglichen BUG hingewiesen.
      Und an diesem müsste der Programmierer ja interessiert sein.
      Wenn dies nicht mehr gewünscht ist, kann ich dies ja zukünftig lassen.
      Dachte nur, dass es interessiert.
      3.
      Du kannst ja gerne mithelfen, hast du aber bisher nicht gemacht.
      Nehm doch deinen regex und geb ihn mal ein. Dann lass es laufen.
      Und dann merkst du dass irgendwas nicht stimmt.
      Aber dazu warst du ja bisher nicht bereit. Auch gut.
      Fazit:
      Ich hab den Parser Adapter genommen und den regex von Rainer.
      Wenn es ein bug ist, dann dürfte es den Programmierer interessieren.
      Und falls nicht, dann liegt es wieder einmal an meinem System; dann ist auch gut.
      Ich bin jetzt hier raus.
      Bis dahin.
      mfg
      Dietr
      Danke.
        #203
        Ich versuche es ein letztes Mal:
        Bist du sicher, dass die Website nicht per irgendeinem System die Liste im HTML sortiert (anscheinend nach Uhrzeit)
        @bahnuhr:
        Diese ändert sich mehrere Stunden nicht. `
        Im Quelltext steht im Moment:
        15:09**A5 Frankfurt Richtung Kassel**- zwischen AS Alsfeld-Ost und Hattenbacher Dreieck stockender Verkehr [zu hohe Verkehrsbelastung] (seit heute 13:00 Uhr). Laut Polizei wird dies am Nachmittag und frühen Abend "noch schlimmer" werden.
        15:07**A4 Bad Hersfeld Richtung Erfurt**- zwischen Kirchheimer Dreieck und AS Bad Hersfeld Gefahr durch defektes Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen (seit 26.07.2018, 15:00 Uhr)
        13:41Auf der **Hochbrücke** in **Bad Hersfeld stadteinwärts**
        09:25In **Schlüchtern Schlossstraße 30er Zone**
        09:07in der Ortsdurchfahrt **Haunetal Neukirchen Richtung Rhina Höhe Telekom**
        07:56in **Lauterbach** in der **Dirlammer Str. Höhe Parkplatz STI**
        07:27In Fulda auf der **Petersberger Straße** nach der Bahnunterführung
        auch noch alles chronologisch; aber ändert sich dieser ebenfalls über Stunden nicht???
        @bahnuhr:
        Nehm doch deinen regex und geb ihn mal ein. Dann lass es laufen. `
        Dazu habe ich schlicht die Zeit nicht - ich muss auch noch arbeiten.
        Es geht darum, denn Quelltext zu exakt dem Zeitpunkt des parsens zu kennen, dann kann man einem Bug auf den Grund gehen
        @bahnuhr:
        Und an diesem müsste der Programmierer ja interessiert sein. `
        und das ist er!
        @bahnuhr:
        den regex von Rainer. `
        der wie bereits geschrieben, nicht den Anspruch auf absolute Richtigkeit erhebt
        Vielleicht liegt es auch "nur" am Nicht-Löschen der alten inhalte, das müsstest du aber irgendwie selbst lösen.
        Wäre aber auch ein feature-Request wert, dies unmittelbar vor dem parsen vom Adapter ausführen lassen zu können (mit Auswahl-Checkbox)
        Rainer
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #204
          Rainer, ich bewundere deine Geduld ;)
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          • I Offline
            I Offline
            iomypi
            #205
            Bekomme es nicht gebacken:
            https://regex101.com gibt den richtigen Wert aus.
            Parsertest ist positiv
            bei den Objekten wird der Wert nicht angezeit
            Die WebSite läuft auf dem PI und zeigt Daten einer Wärmepumpe, die Seite erfordert Nutzer und Passwort.
            hiermit kommt eine Fehlermeldung:
            https://Nutzer:Kennwort@…...
            Kann mir jemand helfen, hab schon alles mögliche probiert.
            Grüße
            ioMyPi
              #206
              Dann liegt das Problem im Seitenaufruf.
              Da musst du irgendwie deine credentials mit übergeben.
              Rainer
              • nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #207
                ich habe folgenden Fehler, ich parse eine relativ große Seite (ohne Kennwortabfrage!), unter den Objekten erscheint immer der Fehler "device error [0x44]:
                Wenn ich aber dann die Parser-Einstellungen editiere:
                Dann kommt beim Ergebnis erst keine Ausgabe, stelle ich dann aber den Typ von nuber(.) auf nuber(,) und dann wieder auf number(.) dann kommt beim Ergebniss die richtige Zahl:
                (Es ist auch egal auf was ich stelle, ob string oder sonstwas, sobald ich den Typ umstelle kommt die richtige Zahl)
                In den Objekten steht aber immer "null" drin.
                Hat hier jemand einen Tip?
                  Tomate
                  #208
                  Hallo. Ich bräuchte auch Hilfe.
                  Ich würde gerne mittels Parser Adapter die Vorhersage für die tägliche Sonnenscheindauer, von dieser Seite, in den iobroker bekommen.
                  https://agrar.bayer.de/de-DE/Agrar%20We … sage?day=0
                  (auf dieser Seite nach unten scrollen.)
                  Könnt ihr mir sagen, was ich in den Adapter eintragen muß?
                  Vielen Dank
                    dtp
                    #209
                    ich wollte ja eigentlich die Fahrplanauskunft des VVS (Verkehrsverbund Stuttgart) per Parser auslesen. Geht aber leider nicht.
                    Wenn ich zum Beispiel http://www2.vvs.de/vvsDM/XSLT_DM_REQUEST?dmMacro=mini&name_dm=5006112&limit=10&line=vvs%3A11001%3A+%3AR%3Aj18&line=vvs%3A11002%3A+%3AR%3Aj18&line=vvs%3A11003%3A+%3AR%3Aj18&line=vvs%3A11004%3A+%3AR%3Aj18&line=vvs%3A11005%3A+%3AR%3Aj18&line=vvs%3A11007%3A+%3AH%3Aj18&line=vvs%3A11008%3A+%3AR%3Aj18&line=vvs%3A15007%3A+%3AH%3Aj18&line=vvs%3A10001%3A+%3AH%3Aj18&line=vvs%3A10001%3A+%3AR%3Aj18&line=vvs%3A10002%3A+%3AH%3Aj18&line=vvs%3A10002%3A+%3AR%3Aj18&line=vvs%3A10003%3A+%3AH%3Aj18&line=vvs%3A10003%3A+%3AR%3Aj18&line=vvs%3A10004%3A+%3AH%3Aj18&line=vvs%3A10004%3A+%3AR%3Aj18&line=vvs%3A10005%3A+%3AH%3Aj18&line=vvs%3A10005%3A+%3AR%3Aj18&line=vvs%3A10005%3A+%3AR%3Aj18&line=vvs%3A10006%3A+%3AH%3Aj18&line=vvs%3A10006%3A+%3AR%3Aj18&line=vvs%3A10060%3A+%3AH%3Aj18&line=vvs%3A10060%3A+%3AR%3Aj18&line=vvs%3A20005%3A+%3AH%3Aj18&line=vvs%3A20005%3A+%3AR%3Aj18&line=vvs%3A20006%3A+%3AH%3Aj18&line=vvs%3A20006%3A+%3AR%3Aj18&line=vvs%3A20007%3A+%3AH%3Aj18&line=vvs%3A20007%3A+%3AR%3Aj18&line=vvs%3A20012%3A+%3AH%3Aj18&line=vvs%3A20012%3A+%3AR%3Aj18&line=vvs%3A20014%3A+%3AR%3Aj18&line=vvs%3A20015%3A+%3AH%3Aj18&line=vvs%3A20015%3A+%3AR%3Aj18&line=vvs%3A20029%3A+%3AH%3Aj18&line=vvs%3A30040%3A+%3AH%3Aj18&line=vvs%3A30040%3A+%3AR%3Aj18&line=vvs%3A30042%3A+%3AH%3Aj18&line=vvs%3A30042%3A+%3AR%3Aj18&line=vvs%3A30044%3A+%3AH%3Aj18&line=vvs%3A30044%3A+%3AR%3Aj18&line=vvs%3A30031%3A+%3AR%3Aj18 aufrufe, wird mir zwar eine Übersicht angezeigt, aber leider nicht als lesbare Tabelle. Der Parser kann also die Zeiten nicht extrahieren.
                    Hat da jemand einen Tipp, ob es eine Möglichkeit gibt, direkt an die Werte zu kommen?
                    Im Moment binde ich die Seite noch mit einem passenden Widget in VIS ein, um sie mir dort anzuzeigen. Geht auch, ist aber nicht ganz das, was ich haben möchte.
                    • E Offline
                      excalibur270
                      #210
                      Frohes neues. Bin gerade am einarbeiten. Ich hätte gerne von
                      ! https://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/16695 den lpg Preis. Habe versucht mich da ranzurobben mit den Tips von hier Seite 3,7 und 8. Leider wird mir immer nur 1.2 Euro angezeigt. Kenne mich mit regex noch nicht aus.
                      Und ja. Ich kenne die Agb con CT.de :D
                        #211
                        @excalibur270:
                        nd ja. Ich kenne die Agb con CT.de > Insbesondere ist es nicht gestattet, eigene Robots, Webcrawler oder sonstige Automatismen zu programmieren und die Inhalte von clever-tanken.de systematisch und umfassend in anderen Medien darzustellen oder für sonstige Zwecke zu extrahieren und zu verarbeiten. `
                        und da werde ich dann nicht helfen.
                        Rainer
                        • E Offline
                          excalibur270
                          #212
                          @Homoran:
                          @excalibur270:
                          Rainer `
                          Anfrage an CT ist raus seit gestern. Steht ja da das es einer Genehmigung bedarf.
                            #213
                            genau!
                            dann sieht es anders aus.
                            Aber vielleicht kann man auch bei Herrn Kurz (Tankerkönig) nachfragen, ob er lpg mit in seine api übernimmt.
                            Das wäre noch praktischer für alle.
                            Rainer
                            • E Offline
                              excalibur270
                              #214
                              Das Wäre natürlich was. Aber ich bin doch nicht soweit weg von meinem Ziel oder? Wäre keine Hilfe sondern ein Hinweis. :D
                              Die 1.2 waren oder sind der aktuelle Dieselpreis der Tanke.
                                #215
                                ich seh mir das nachher mal an - habe gerade noch andere Baustellen
                                  stoepselinho
                                  #216
                                  kann mir jemand dabei helfen? Ich würde gerne die Sonnenaufgangszeit und Sonnenuntergangszeit damit auslesen.
                                  Gruß Stoepselinho
                                  ```__
                                  [![https://sunrisesunset.de/](images/logo-sun.png)][0]
                                  sunrisesunset.de
                                  * [__ Sonne & Mond][1]
                                  * [__ Sonnenaufgang und Sonnenuntergang][2]
                                  * [Mondaufgang und Monduntergang][3]
                                  1. [__][4]
                                  2. [Deutschland][5]
                                  3. Nordenham
                                  # Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
                                  Eine detaillierte Tabelle und Grafik mit den Zeiten des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs in mehr als 100.000 Städten, Orten und Ländern weltweit. Die Berechnung bezieht sich auf die geografische Mitte der ausgewählten Lage.
                                  ## Nordenham, Deutschland - Wann wird es dunkel 1. Januar 2019
                                  __
                                  __
                                  __
                                  Bitte geben Sie 3 oder mehr Buchstaben ein
                                  Zeit:
                                  Dauer:
                                  Astronomische Dämmerung
                                  06:31 - 07:14
                                  42 Min.
                                  Nautische Dämmerung
                                  07:14 - 07:59
                                  45 Min.
                                  Bürgerliche Dämmerung
                                  07:59 - 08:41
                                  42 Min.
                                  **Sonnenaufgang**
                                  **08:41**
                                  Golden Hour
                                  08:41 - 09:45
                                  1 Std. 3 Min.
                                  Zenit
                                  12:29
                                  Golden Hour
                                  15:13 - 16:17
                                  1 Std. 3 Min.
                                  **Sonnenuntergang**
                                  **16:17**
                                  16:17 - 17:00
                                  42 Min.
                                  Nautische Dämmerung
                                  17:00 - 17:45
                                  45 Min.
                                  17:45 - 18:27
                                  42 Min.
                                  Tageslänge am Januar :
                                  Sonne über dem Horizont (Tageslänge)
                                  7 Std. 35 Min.
                                  Sonne unter dem Horizont (Nacht und Dämmerung)
                                  16 Std. 24 Min.
                                  - deren astronomische Nacht
                                  12 Std. 3 Min.
                                  **Im Monat  Januar, geht die Sonne auf:**
                                  - total  1 Std.  18 Min. *
                                  - morgens  früher :
                                  29 Min. *
                                  - abends  später: 49 Min. *
                                  * Rundungsfehler können zu kleinen Abweichungen führen.
                                  Wann wird es dunkel 1. Januar 2019 um 17:07  :
                                  Sonnenposition Bürgerliche Dämmerung
                                  Sonne Richtung                                        __
                                  239° / Südwesten
                                  Sonne Winkel                                         __
                                  -6°
                                  Geographische Breite
                                  53° 30'
                                  Geographische Länge
                                  8° 30'
                                  **Wann wird es heute dunkel?**
                                  Am 1 Januar geht die Sonne um 08:41 Uhr auf und um 16:17 Uhr unter. Die Sonne steht 7 Std. 35 Min. über dem Horizont (die Tageslänge). Die astronomische Morgendämmerung (erste Lichtstrahlen) beginnt um 06:31 Uhr und um 18:27 Uhr ist es ganz dunkel (das Ende der astronomischen Dämmerung).
                                  ## Table of the times of sunrise and sunset in 2019, Nordenham
                                  Sommerzeit
                                  Winterzeit
                                  Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
                                  108:4116:1708:1017:0807:1318:0306:5820:0105:5020:5505:0321:4405:0121:5805:4221:2206:3520:1607:2819:0307:2516:5308:1916:11
                                  208:4116:1808:0817:1007:1018:0506:5620:0205:4820:5705:0221:4505:0221:5705:4321:2006:3720:1407:2919:0007:2716:5108:2016:10
                                  308:4116:1908:0717:1207:0818:0706:5320:0405:4620:5905:0121:4605:0321:5705:4521:1906:3920:1107:3118:5807:2916:4908:2216:09
                                  408:4116:2108:0517:1407:0618:0906:5120:0605:4421:0005:0121:4705:0421:5605:4721:1706:4020:0907:3318:5607:3116:4808:2316:09
                                  508:4016:2208:0317:1607:0318:1106:4920:0805:4221:0205:0021:4805:0521:5605:4821:1506:4220:0607:3518:5307:3316:4608:2416:08
                                  608:4016:2308:0117:1807:0118:1306:4620:1005:4021:0404:5921:4905:0621:5505:5021:1306:4420:0407:3618:5107:3516:4408:2616:08
                                  708:3916:2507:5917:2006:5918:1506:4420:1205:3821:0604:5921:5005:0721:5405:5221:1106:4620:0207:3818:4807:3616:4208:2716:07
                                  808:3916:2607:5717:2206:5618:1606:4120:1305:3721:0804:5821:5105:0821:5405:5321:0906:4719:5907:4018:4607:3816:4008:2816:07
                                  908:3816:2807:5517:2406:5418:1806:3920:1505:3521:0904:5821:5205:0921:5305:5521:0706:4919:5707:4218:4407:4016:3908:2916:07
                                  1008:3716:2907:5417:2606:5118:2006:3720:1705:3321:1104:5721:5305:1021:5205:5721:0506:5119:5407:4418:4107:4216:3708:3016:06
                                  1108:3716:3107:5217:2806:4918:2206:3420:1905:3121:1304:5721:5405:1121:5105:5921:0306:5319:5207:4618:3907:4416:3508:3216:06
                                  1208:3616:3207:5017:3006:4718:2406:3220:2105:3021:1404:5721:5405:1221:5006:0021:0106:5419:4907:4718:3707:4616:3408:3316:06
                                  1308:3516:3407:4817:3206:4418:2606:3020:2305:2821:1604:5621:5505:1321:4906:0220:5906:5619:4707:4918:3407:4816:3208:3416:06
                                  1408:3416:3507:4517:3406:4218:2806:2720:2405:2621:1804:5621:5605:1521:4806:0420:5706:5819:4407:5118:3207:5016:3008:3416:06
                                  1508:3316:3707:4317:3606:3918:3006:2520:2605:2521:1904:5621:5605:1621:4706:0620:5506:5919:4207:5318:3007:5216:2908:3516:06
                                  1608:3216:3907:4117:3806:3718:3106:2320:2805:2321:2104:5621:5705:1721:4606:0720:5207:0119:4007:5518:2707:5316:2708:3616:06
                                  1708:3116:4007:3917:4006:3518:3306:2020:3005:2121:2304:5621:5705:1921:4506:0920:5007:0319:3707:5718:2507:5516:2608:3716:07
                                  1808:3016:4207:3717:4206:3218:3506:1820:3205:2021:2404:5621:5805:2021:4406:1120:4807:0519:3507:5818:2307:5716:2508:3816:07
                                  1908:2916:4407:3517:4406:3018:3706:1620:3305:1821:2604:5621:5805:2221:4206:1220:4607:0619:3208:0018:2107:5916:2308:3816:07
                                  2008:2816:4607:3317:4606:2718:3906:1420:3505:1721:2704:5621:5805:2321:4106:1420:4407:0819:3008:0218:1808:0116:2208:3916:08
                                  2108:2616:4707:3117:4806:2518:4106:1120:3705:1521:2904:5621:5905:2421:4006:1620:4107:1019:2708:0418:1608:0216:2108:3916:08
                                  2208:2516:4907:2817:5006:2218:4206:0920:3905:1421:3004:5721:5905:2621:3806:1820:3907:1219:2508:0618:1408:0416:1908:4016:09
                                  2308:2416:5107:2617:5206:2018:4406:0720:4105:1321:3204:5721:5905:2721:3706:1920:3707:1319:2208:0818:1208:0616:1808:4016:09
                                  2408:2216:5307:2417:5406:1718:4606:0520:4305:1221:3304:5721:5905:2921:3506:2120:3507:1519:2008:1018:1008:0816:1708:4116:10
                                  2508:2116:5507:2217:5506:1518:4806:0320:4405:1021:3504:5821:5905:3021:3406:2320:3207:1719:1708:1218:0808:0916:1608:4116:10
                                  2608:2016:5707:1917:5706:1318:5006:0120:4605:0921:3604:5821:5905:3221:3206:2520:3007:1919:1508:1418:0608:1116:1508:4116:11
                                  2708:1816:5907:1717:5906:1018:5205:5820:4805:0821:3804:5921:5905:3421:3106:2620:2807:2019:1307:1617:0308:1216:1408:4116:12
                                  2808:1717:0107:1518:0106:0818:5305:5620:5005:0721:3904:5921:5905:3521:2906:2820:2507:2219:1007:1717:0108:1416:1308:4216:13
                                  2908:1517:0206:0518:5505:5420:5205:0621:4005:0021:5805:3721:2706:3020:2307:2419:0807:1916:5908:1616:1208:4216:14
                                  3008:1317:0406:0318:5705:5220:5305:0521:4205:0121:5805:3821:2606:3220:2107:2619:0507:2116:5708:1716:1108:4216:15
                                  3108:1217:0607:0119:5905:0421:4305:4021:2406:3320:1807:2316:5508:4216:16
                                  ## Interactive graph with the sunrise and sunset times and the day length during the year  2019, Nordenham
                                  Heute
                                  Sonnenaufgang
                                  Sonnenuntergang
                                  **Sonnenaufgang und Sonnenuntergang:** Der Moment, in dem das geometrische Zentrum der aufgehenden Sonne exakt auf dem Horizont steht.
                                  **Astronomische Dämmerung :** Am Ende der astronomischen Dämmerung ist es vollkommen dunkel. Die Nacht beginnt. Dies ist die Phase zwischen den Zietpunkten am den die Sonne 12 bzw. 18 Grad unter dem Horizont steht.
                                  **Nautische Dämmerung ** Phase zwischen den Zietpunkten am den die Sonne 6 bzw. 12 Grad unter dem Horizont steht. Während der Horizont auf See noch sichtbar ist, kann man ihn an Land schon nicht mehr unterscheiden. Umrisse von Bodenobjekten sind nur noch vage sichtbar. Ohne Kunstbeleuchtung können bewegende Objekte nur noch auf einer Entfernung von bis zu 300 Metern wahrgenommen werden. Immer mehr Sterne erscheinen am Himmel.
                                  **Bürgerliche Dämmerung ** Phase zwischen Sonnenuntergang und dem Zeitpunkt, an dem die Sonne 6 Grad unter dem Horizont steht. Horizont und Umrisse großer Objekte sind deutlich sichtbar, aber ohne Kunstbeleuchtung kann man draußen nicht mehr sehr viel machen.
                                  * [Datenschutzerklaerung][6]
                                  * [Ueber uns][7] [![](images/badge_appstore-lrg.svg)][8]
                                  © sunrisesunset.de
                                  [0]: #
                                  [1]: https://sunrisesunset.de/ "Sonnenaufgang & Sonnenuntergang und Mondand heute Abend"
                                  [2]: https://sunrisesunset.de/sonne/ "Sunrise Sunset for any date and any place on Earth"
                                  [3]: https://sunrisesunset.de/mond/ "Mondaufgang und Monduntergang für jedes Datum und jeden Ort auf der Erde"
                                  [4]: https://sunrisesunset.de/
                                  [5]: https://sunrisesunset.de/deutschland/ "Deutschland"
                                  [6]: https://sunrisesunset.de/datenschutzerklaerung/
                                  [7]: https://sunrisesunset.de/ueber-uns/
                                  [8]: https://geo.itunes.apple.com/nl/app/solar-watch-sun-and-moon/id1321127425?mt=8
                                  • paul53P Offline
                                    #217
                                    @stoepselinho:
                                    Ich würde gerne die Sonnenaufgangszeit und Sonnenuntergangszeit damit auslesen. `
                                    Weshalb machst Du es nicht mit https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#getastrodate ?
                                      stoepselinho
                                      #218
                                      hab in in der Homematic versucht. schmeißt mir nur ??? raus. Und es ist ja nicht genau die von meinem Standort sondern von Berlin glaube ich.
                                      • paul53P Offline
                                        #219
                                        @stoepselinho:
                                        hab in in der Homematic versucht. schmeißt mir nur ??? raus. `
                                        Javascript ist nicht HomeMatic.
                                        @stoepselinho:
                                        Und es ist ja nicht genau die von meinem Standort sondern von Berlin glaube ich. `
                                        Die Koordinaten Deines Standortes gibst Du in den Haupteinstellungen des Hosts ein. In der Konfiguration der Javascript-Instanz im Reiter "ASTRO-EINSTELLUNGEN" setzt Du den Haken bei "Verwenden Sie die Systemeinstellungen".
                                        Alternativ kannst Du die Koordinaten auch in der Konfiguration der JS-Instanz angeben.
                                          stoepselinho
                                          #220
                                          und wie lass ich mir die dann Anzeigen?
