  4. Adapter - Parser (regEx)
    6.3k
268 Beiträge 43 Kommentatoren 191.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #227
    ich hab heute mein Parser Adapter aktualisiert, seit dem parst er mit diesem Regex meine Seite nicht mehr, ist vor dem Update sauber gegangen,
    hat sich da was geändert?
    Ich will quasi den Wert in der zweiten Zeile mit "1102" parsen.
    Hier der Screenshot:
    Schonmal vielen Dank im Voraus.
    • nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #228
      Hat sich erledigt, anscheinend nimmt der Parser den Begriff "\n" also Zeilensprung nicht mehr wahr.
      Habs jetzt mit "(\d+,?\d? Watt)" hinbekommen.
      • I Offline
        I Offline
        icecube86
        schrieb am zuletzt editiert von icecube86
        #229
        ich muss folgende Daten aus folgender URL auslesen:
        https://measurements.mobile-alerts.eu/H … XXXXXXXXXX
        0,0 mm
        3,9 C
        72%
        Die Werte sind weiß hinterlegt
        Hab aber echt überhaupt keinen Plan wie ich da ran komme.
        Oder wie ich den Code kürzer fassen kann.
        Vorab Danke
        <!DOCTYPE html>
        <html>
        <head>
            <meta charset="utf-8" />
            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
            <title>Sensor &#220;berblick</title>
            <link href="/Content/css?v=Eswk_2H6Ss2i4k1dsN9Z3Pw8JisA8ojhWaoiEJ001" rel="stylesheet"/>
            <script src="/bundles/modernizr?v=inCVuEFe6J4Q07A0AcRsbJic_UE5MwpRMNtk94TE1"></script>
        </head>
        <body>
            <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
                <div class="container">
                    <div class="navbar-header">
                        <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
                            <span class="icon-bar"></span>
                        </button>
                        <div class="navbar-brand">MOBILE ALERTS</div>
                    </div>
                    <div class="navbar-collapse collapse">
                        <ul class="nav navbar-nav">
                            <li><a href="/">Home</a></li>
                                <li><a href="/Home/SensorsOverview?phoneid=85032269">Sensoren</a></li>
                                <li><a href="/Home/Actions?phoneid=85032269">Aktionslog</a></li>
                                <li><a href="/Home/Imprint?phoneid=85032269">Impressum</a></li>
                                <li><a href="/Home/Privacy?phoneid=85032269">Datenschutzerkl&#228;rung</a></li>
                        </ul>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="container body-content">
        <h3>&#220;berblick f&#252;r Phone ID 85032269</h3>
        <p><a href="/">Zur&#252;ck zu Home</a></p>
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-body">
                <div class="sensor">
        <div class="sensor-header">
            <h3>
                <a href="/Home/MeasurementDetails?deviceid=0869C700&amp;vendorid=E1F232-3A62-44F3-8DA6-B586958D91D1&amp;appbundle=de.synertronixx.remotemonitor">Regensensor</a>
            </h3>
            <div class="sensor-component">
                <h5>ID</h5>
                <h4>0869C700</h4>
            </div>
        </div>
        <div class="nofloat"></div>
                <h5>Zeitpunkt</h5>
                <h4>14.02.2019 11:27:17</h4>
            </div>
                <h5>Regen</h5>
                <h4>0,0 mm</h4>
            </div>
                </div>
            </div>
        </div>
            <h3>
                <a href="/Home/MeasurementDetails?deviceid=0320532F8&amp;vendorid=E1F232BB-3A62-44F3-8DA6-B586958D&amp;appbundle=de.synertronixx.remotemonitor">Temperatur Garage</a>
            </h3>
                <h5>ID</h5>
                <h4>0320532F84</h4>
            </div>
        </div>
                <h5>Zeitpunkt</h5>
                <h4>16.02.2019 09:52:07</h4>
            </div>
                <h5>Temperatur</h5>
                <h4>3,9 C</h4>
            </div>
                <h5>Luftfeuchte</h5> <!-- Luftfeuchtigkeit -->
                <h4>72%</h4>
            </div>
                </div>
            </div>
        </div>
                <hr />
                <footer>
                    <p>&copy; 2019 - DATA INFORMATION SERVICES GmbH</p>
                </footer>
            </div>
            <script src="/bundles/jquery?v=DilzeZuJxdbQsfc_JOwsWB4VFDhTPM73urYeggaKdL81"></script>
            <script src="/bundles/bootstrap?v=7Xzbs2X8mMtYC4-Iw230CaK9M6od8KC4beA8yw1"></script>
        </body>
        </html>
        • I Offline
          I Offline
          icecube86
          #230
          Keiner eine Idee? - ich vermute das man die URL auch noch weiter detailieren kann, sodass nur die entsprechenden Werte ausgegeben werden, aber auch da steh ich auf dem Schlauch. Wäre echt dankbar wenn einer einen tipp hätte
          • I icecube86
            #231
            @icecube86dazu müsste ich am PC sitzen
            An Handy ist das nicht so dolle.
            Ich hoffe ich denke da heute Nachmittag dran
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #232
              Ich versuche mich auch gerade an dem Parser. In der Instanz Konfiguration funktioniert das RegEx im Tester. In Onlinetest ebenso. Nur bei der eigentlichen Arbeit des Adapters bekomme ich immer nur den Error 0x44 Cannot find number in answer for parser.0.
              Edit: Das Sonderzeichen ° war das Problem. Das html ist nicht utf-8 und dadurch hat das Zeichen im RegEx nicht gematcht.
              ..:: So long! Tom ::..
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                #233
                Hi Leute,
                ich habe nun endlich einen Weg gefunden wie ich unter Windows die Sensordaten auslesen und per Webserver abrufen kann.
                Jetzt möchte ich die Daten gerne per Parser Adapter in iobroker bekommen, bekomme das mit regex101.com aber nicht mal ansatzweise hin. Verstehe nur Bahnhof ...
                Es wäre toll wenn mir jemand Starthilfe geben könnte.
                Hier die Website Daten:
                hwinfo.txt
                Ich möchte z.B. den Wert "Core #0 Usage", "SensorValue": "5,3" auslesen
                oder "CPU Package", "SensorValue": "37"
                oder "SensorClass": "S.M.A.R.T.: INTEL SSDSA2CW120G3 (CVPR344400F1120LGN)",
                "SensorName": "Drive Remaining Life",
                "SensorValue": "99",
                usw.
                Danke für eure Hilfe.
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                  #234
                  hätte mir mal folgendes zusammengebastelt:
                  (?<="Core #3 VID",)\n "SensorValue": "[0-9]+(,[0-9]+)?
                  aber damit fehlt mir die Stelle vor dem Komma und er nimmt mir auch das Wort SensorValue mit:
                  https://regex101.com/r/oHCIgq/2
                  Wie bekomme ich die 2 Sachen weg ?
                  • Q Qlink
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #235
                    @Qlink
                    Core #3 VID",\s*"SensorValue": "(\d+,\d+)",
                    Die runde Klammer kommt nur um den Teil den du auch als Ergebnis willst. Du hast nur die Nachkommastelle in Klammern und den Namen "Core..." brauchst du gar nicht.
                    Den trägst du im Parser Adapter als Namen des Objektes ein. So bekommt das Objekt dann nur den eigentlichen Wert 0,7...
                    Der Parser trimmt bei mir schon alle Zeilenumbrüche usw. Der RegEx für den Adapter darf als nicht mehr nach Zeilenumbrüchen suchen. Daher müsste es wohl dann im Adapter so aussehen:
                    Core #3 VID",.*"SensorValue": "(\d+,\d+)",
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      #236
                      @Diginix
                      Danke für deine Hilfe!
                      Mit deinem ersten Vorschlag hab ich den Nuller vor dem Komma auch schonmal dabei. D.h. der Wert wäre soweit schonmal vollständig.
                      Den Name Core... brauche ich glaube ich schon in der Abfrage, da das Format "SensorValue" ... mit genau dem Wert öfters auf der Homepage vorkommt und ich sonst nicht wüsste wie ich den richtigen Wert erwische ...
                      Mit deinem zweiten Vorschlag kommt allerdings auf regex101.com nur "no matches found"
                        #237
                        Der ioBroker Parser schein mit dem \n nicht zurechtzukommen.
                        Gib mir ein paar Minuten, ich teste es mal.
                        EDIT:
                        probiere das mal:
                        Core #3 VID"[^\:]+:\s\"(\d\,\d+)
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          #238
                          @Homoran
                          hmm da hab ich bei regex101 zwar den vollen Wert, aber unter Full Match auch wieder Core #3 VID ... dabei:
                          siehe hier:
                          https://regex101.com/r/oHCIgq/3
                          Das hätte ich dann ja auch in iobroker bei den objects dabei, was mir den Zahlenwert unbrauchbar macht oder habe ich hier einen Denkfehler ?
                            EDIT:
                            probiere das mal:
                            #239
                            @Homoran sagte in Adapter - Parser (regEx):
                            EDIT:
                            probiere das mal:
                            EDIT2:
                            das ganze lässt sich zum einen noch verkürzen, zum anderen noch variabler gestalten:
                            Core[^\:]+:\s\"(\d+\,\d+)
                            Jetzt erwischst du alles mit "Core" über den gleichen RegEx und du musst im Parser-Adapter unter "Num" das gewünschte Ergebnis rausfiltern
                            • Q Qlink
                              @Homoran
                              siehe hier:
                              #240
                              @Qlink sagte in Adapter - Parser (regEx):
                              Ja!
                              Das Ergebnis ist die Group (grün)
                              der full match (blau) ist alles was du zur identifizierung dieser Group verwendest
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                #241
                                ahhh okay und im parser Adapter passiert erst die unterscheidung welchen Wert über NUM !
                                Ich glaub jetzt hab ichs :)
                                Ich werds mal so versuchen anzulegen und schaue wie es sich verhält.
                                Vielen Dank für die Hilfe!
                                Beste Grüße
                                • Q Qlink
                                  @Diginix
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #242
                                  @Qlink Mein zweiter Vorschlag war ja auch für den Parser. Hab ja geschrieben dass der Adapter keinen Zeilenumbruch braucht.
                                  Um mit regex101 wirklich den regex für den Adapter erarbeiten zu können, muss man die Quell Daten "minified" machen. Also alle Einrückungen und Zeilenumbrüche entfernen.
                                  Der Rest wurde hier glaube ausreichend erklärt.
                                  • Q Qlink
                                    Beste Grüße
                                    #243
                                    Ja!
                                    Entweder musst du für jeden Fall ein eindeutiges RegEx bauen, so dass es nur ein match gibt, oder du nimmst ein möglichst universelles (aber Achtung, da sollte kein Mist bei rauskommen) und filterst dann die z.B.21 matches über die Num
                                      Ja!
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #244
                                      @Homoran Ich bevorzuge eindeutige Matches so es denn unique Werte gibt mit denen das möglich ist. Wenn man mehrere Werte aus einer Quelle will, muss man so oder so mehrere Objekte mit jeweils einem RegEx erstellen. Man kann natürlich bei z.B. 3 Werten und einem universellen RegEx mit 3 Klammerpaaren dann mit Num 0-2 arbeiten, aber ich hab eben lieber 3 verschiedene RegEx die exakt nur da matchen wo einer der 3 Werte existiert.
                                      Je nach Quelldaten kann es aber sein dass man Num braucht.
                                      • DiginixD Diginix
                                        #245
                                        @Diginix
                                        ich eigentlich auch.
                                        Nur für Einsteiger mit dem Parser-Adapter kann es einfacher sein, den RegEx zu kopieren und die num einzustellen
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          #246
                                          Ich habe jetzt soweit alle Werte.
                                          Einzig die geschätzte Laufzeit meiner USV ärgert mich etwas. Ich würde gerne 1 oder 2 Nachkommastellen ebenfalls auslesen, bekomme aber nur Stellen vor dem Komma:
                                          mit
                                          "Estimated Runtime"[^\:]+:\s\"(\d+)
                                              "SensorApp": "HWiNFO",
                                              "SensorClass": "UPS",
                                              "SensorName": "Estimated Runtime",
                                              "SensorValue": "51,6833333333333",
                                              "SensorUnit": "min",
                                              "SensorUpdateTime": 1559130047
