  4. Adapter - Parser (regEx)
    6.3k
268 Beiträge 43 Kommentatoren 191.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    #101
    @der_broker:
    noch den Wert danach filtern. `
    Klammern drum?
      der_broker
      #102
      Schwere Geburt :D
      \d{0,5}(?=</td>W</td></body></html>) funktioniert bei PAC
      Ich habe halt von hinten angefangen, nicht bei PAC
      IOBroker auf Cubietruck / Homematic auf yahm
        Buhu91
        #103
        Hey,
        ich hoffe ich bin im richtigen Thread gelandet, zumindest brachte mich die suche immer wieder auf Parser.
        Ich würde mir gerne einen Abfahrtsmonitor für die nächstgelegene Haltestelle für VIS bauen.
        Hierfür bietet die VAG auch eine API an.
        https://start.vag.de/dm/
        Nun wollte ich wissen, ob ich den erzeugten Link mit der Haltestellen ID einfach in Parser eintragen kann, und was er mir dann ausspuckt.
        Und ob Parser überhaupt der Richtige Adapter bzw Methode dafür ist.
        Entschuldigt wenn mir das nötige Fachwissen fehlt, ich bin immoment dabei mich so gut wie möglich in den IOBroker
        einzuarbeiten und zu verstehen. :oops:
        HomeMatic, MiHome, Yeelight, Wifi light, G-Homa, Osram Smart+, Hue, Sonoff
        • G Offline
          Gürol
          #104
          @Buhu91:
          Und ob Parser überhaupt der Richtige Adapter bzw Methode dafür ist. `
          Hallo Buhu91,
          herzlich Willkommen bei IObroker.
          Ja, für den Abfahrtsmonitor bist du hier richtig.
          Du kannst den Link in den Parser eintragen und er würde dir ungefiltert (also "ungeparst") die ganze Antwortseite von VAG als HTML-Text ausspucken.
          Du müsstest jetzt noch ran gehen und aus diesem HTML-Code dir das ausfiltern (also parsen), was du tatsächlich anzeigen willst.
          Ein solcher Filter wird mit einem regulären Ausdruck aufgebaut.
          Du kannst die Filterung auf der Webseite "regex101.com" ausprobieren, bevor du sie im IObroker einbaust.
          Gürol
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #105
            Guten Morgen,
            auch ich habe Probelem mit dem Parsen.
            Und zwar habe ich ein CGI File aus einer Solar-Anlage von TA.
            Das CGI File kann man schön im Browser ansehen.
            Hier die Datei````
            10:18:09
            09.01.2018
            S1 - Kollektor-Temperatur
            S2 - Wasserspeicher-Temperatur
            3,5°C
            40,2°C
            37W/m²
            8,4°C
            0l/h
            AUS
            AUS
            S3 - nichts angeschlossen
            S4 - Sonneneinstrahlung
            S5 - ZisternenTemperatur
            S6 Volumenstrom
            Ext1 Volumenstrom Speicher Eingang
            Ext2 Temperatur Speicher Eingang
            0l/h
            19,9°C
            0V
            0,0
            0MWh
            319,3kW
            2kWh
            Unter RegEx101 zeigt er Fehler an.
            Was müsste ich im Parser-Adapter und RegEx eintragen um die einzelnen Werte, oder als Beispiel am Anfang die Uhrzeit als Datenpunkt eingetragen zu bekommen?
            Danke und Grüße
              Buhu91
              #106
              @Gürol:
              @Buhu91:
              Hallo Buhu91,
              Gürol `
              Danke dir! Ich versuch mich mal dran wenn ich mal länger als ne Stunde drüber bleiben kann, immerhin weiß ich schon mal das ich richtig bin :)
              Buhu
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #107
                Moin!
                nochmal die Frage wie ich die angehängte Datei parsen kann, bzw. bei RegEx eintrage, da RegEx101 einen Fehler ausspuckt.
                1752_1.txt
                Danke!
                  #108
                  @hg6806:
                  Unter RegEx101 zeigt er Fehler an. `
                  Was für fehler denn?
                  Bei welchem Regex?
                  Mangels Infos:
                  Hast du den Editor auf JavaScript gestellt?
                  Gruß Rainer
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #109
                    Anbei ein Screenshot von RegEx101
                    1752_2018-01-11_22_04_52-online_regex_tester_and_debugger__php__pcre__python__golang_and_javascript.jpg
                      #110
                      Bin jetzt nicht zu Hause am Rechner.
                      Habe dort gestern extra für dich einen Screenshot eines funktionierenden RegEx geschossen.
                      Mal sehen ob ich es hier hin bekomme.
                      Rainer
                      EDIT:
                      Was willst du eigentlich mit deinem RegEx genau erreichen?
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #111
                        OK, die erste Zeile zumindest hat funktioniert, auch im Parser-Adapter
                        Woher hast du den nachfolgenden Ausdruck "\n(\d*:\d*:\d*)"?
                        Jetzt dachte ich ok, nehme einfach für den zweiten Ausdruck 2" >…..
                        Geht aber nicht.
                        Wie kann ich die weiteren Werte extrahieren?
                          #112
                          @hg6806:
                          Woher hast du den nachfolgenden Ausdruck "\n(\d*:\d*:\d*)"? `
                          Diese Befehle sind die regEx gemäß der Erklärungen unten rechts bzw in den rechts oben erscheinenden "Explanations". Dort werden die Befehle alle noch einmal einzeln erklärt, wie sie funktionieren und welches Ergebnis sie zur Folge haben.
                          @hg6806:
                          Jetzt dachte ich ok, nehme einfach für den zweiten Ausdruck 2" >….. `
                          der zweite Ausdruck enzhält aber keine Uhrzeit in dem Format dd:dd:dd sondern das Datum in dem Format dd.dd.dddd
                          das wäre dann aus dem Kopf (ungetestet) \n(\d*.\d*.\d*)
                          Rainer
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #113
                            Ah, ok, verstanden. Man muss das also noch "auseinanderklamüsern"
                            Ich denke ich bekomme das so hin mit den eigentlichen Werten.
                            Danke nochmals!
                              davidsieg82
                              #114
                              An die RegEx Profis :D ,
                              ich möchte aus der Ausgabe den Wert heraus bekommen, dieser steht immer in der Zeile einer 4- stelligen Zahl.
                              In diesem Fall wären es die "3251 h", ohne Angabe der Einheit, diese ist irrelevant.
                              Es wäre Klasse, wenn mir jemand einen Tip geben kann…
                              8338 Diagnose Erzeuger -  Betriebsstunden Heizbetrieb: 3251 h
                               `<title>BSB-LAN Web</title>
                               <center>
                              # [BSB-LAN Web](/)
                              </center>
                              | [Heizungsfunktionen](/K) | DS18B20-Sensoren | DHT22-Sensoren | [Anzeige Logdatei](/DG) |
                              | [Konfiguration](/C) | [URL-Befehle](/O) | [HowTo](http://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/HOWTO_de.md) | [FAQ](http://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/FAQ_de.md) |
                               |  |`  Gruß
                              David[/i][/i]
                                #115
                                Die Seite zum Üben und testen kennst du?
                                Mit Erklärungen
                                Gruß Rainer
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #116
                                  und dann natürlich auch diese Seite 8-)
                                  https://danielfett.de/de/tutorials/tutorial-regulare-ausdrucke/
                                  ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                    davidsieg82
                                    #117
                                    Vielen Dank für den Tip!
                                    Mit viel Probieren habe ich es hinbekommen.
                                    David
                                      #118
                                      @davidsieg82:
                                      Mit viel Probieren habe ich es hinbekommen. `
                                      Wieso?
                                      Ich habe dir die Lösung doch gepostet :shock:
                                      Rainer
                                        davidsieg82
                                        #119
                                        Nicht wirklich, ich benötige nur den Wert, nicht den dazugehörigen Text.
                                        Das war ja mein eigentliches Problem… :)
                                          #120
                                          Hast du dir das Bild angesehen?
                                          http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view
                                          oben steht der RegEx
                                          Rechts steht als Ergebnis 3251
                                          Das war doch was du wolltest, oder?
                                          Rainer
