  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    2.5k
    4.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 291.8k Aufrufe 15 Beobachtet
    @thomas-braun nicht schon wieder, das hatten wir doch schon alles durch
    GOETSCHHOFER
    #741
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Dies habe ich jetzt so gemacht und anschließend ging es.
    Als root apt install sudo und sudo usermod -aG sudo karl
    Das war jetzt die Datei vom 2.6., ich brauche jene von heute Nacht ab 00:00:00.
    Was muss ich hier bei der Eingabe ändern ? 2 mit 4 ersetzen ?
    Jun  2 23:58:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
    Jun  2 23:59:00 NUC systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
    Jun  2 23:59:00 NUC systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
    Jun  2 23:59:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
    Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
    Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: Starting Daily man-db regeneration...
    Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: Starting Rotate log files...
    Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: Reloading PVE API Proxy Server.
    Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: man-db.service: Succeeded.
    Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: Started Daily man-db regeneration.
    Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
    Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
    Jun  3 00:00:01 NUC pveproxy[2408]: send HUP to 29099
    Jun  3 00:00:01 NUC pveproxy[29099]: received signal HUP
    Jun  3 00:00:01 NUC pveproxy[29099]: server closing
    Jun  3 00:00:01 NUC pveproxy[29099]: server shutdown (restart)
    Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: Reloaded PVE API Proxy Server.
    Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: Reloading PVE SPICE Proxy Server.
    Jun  3 00:00:01 NUC spiceproxy[2411]: send HUP to 1059
    Jun  3 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: received signal HUP
    Jun  3 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: server closing
    Jun  3 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: server shutdown (restart)
    Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: Reloaded PVE SPICE Proxy Server.
    Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: Stopping Proxmox VE firewall logger...
    Jun  3 00:00:01 NUC pvefw-logger[590]: received terminate request (signal)
    Jun  3 00:00:01 NUC pvefw-logger[590]: stopping pvefw logger
    Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: pvefw-logger.service: Succeeded.
    Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: Stopped Proxmox VE firewall logger.
    Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: Starting Proxmox VE firewall logger...
    Jun  3 00:00:01 NUC pvefw-logger[2421]: starting pvefw logger
    Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE firewall logger.
    (END)
    G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      (END)
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #742
      @crunchip @Thomas Braun @Meister-Mopper
      Heute Nacht (4.6.) ab 00:15:00 ist ein Loch bis zum Neustart um 09:07:28 ?
      Jun  4 00:13:00 NUC systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
      Jun  4 00:13:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
      Jun  4 00:14:00 NUC systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
      Jun  4 00:14:00 NUC systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
      Jun  4 00:14:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
      Jun  4 00:15:00 NUC systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
      Jun  4 00:15:00 NUC systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
      Jun  4 00:15:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
      ^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@Jun  4 09:07:28 NUC dmeventd[388]: dmeventd ready for processing.
      Jun  4 09:07:28 NUC systemd-modules-load[381]: Inserted module 'iscsi_tcp'
      Jun  4 09:07:28 NUC lvm[388]: Monitoring thin pool pve-data-tpool.
      Jun  4 09:07:28 NUC systemd-modules-load[381]: Inserted module 'ib_iser'
      Jun  4 09:07:28 NUC systemd-modules-load[381]: Inserted module 'vhost_net'
      Jun  4 09:07:28 NUC systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
      Jun  4 09:07:28 NUC systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
      Jun  4 09:07:28 NUC lvm[363]:   9 logical volume(s) in volume group "pve" monitored
      Jun  4 09:07:28 NUC systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
      Jun  4 09:07:28 NUC systemd[1]: Started Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
      Jun  4 09:07:28 NUC systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
      • G GOETSCHHOFER
        (END)
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #743
        @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        wenn du die Zahl erhöhst, springst du einen Tag zurück
        du hast aber noch eine syslog.1 guck dir die mal an, allerdings nicht mit zless, die Datei ist nicht gezippt
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          #744
          @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          Was?
            GOETSCHHOFER
            #745
            @crunchip
            Die Syslog.1 ist jene von gestern(3.6.) und geht nur bis 00:00:01.
            Die Syslog im vorigen post war schon die Richtige.
            Jun  3 23:59:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
            Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
            Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: Starting Daily man-db regeneration...
            Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: Starting Rotate log files...
            Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: Reloading PVE API Proxy Server.
            Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: man-db.service: Succeeded.
            Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: Started Daily man-db regeneration.
            Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
            Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
            Jun  4 00:00:01 NUC pveproxy[4378]: send HUP to 29099
            Jun  4 00:00:01 NUC pveproxy[29099]: received signal HUP
            Jun  4 00:00:01 NUC pveproxy[29099]: server closing
            Jun  4 00:00:01 NUC pveproxy[29099]: server shutdown (restart)
            Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: Reloaded PVE API Proxy Server.
            Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: Reloading PVE SPICE Proxy Server.
            Jun  4 00:00:01 NUC spiceproxy[4384]: send HUP to 1059
            Jun  4 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: received signal HUP
            Jun  4 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: server closing
            Jun  4 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: server shutdown (restart)
            Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: Reloaded PVE SPICE Proxy Server.
            Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: Stopping Proxmox VE firewall logger...
            Jun  4 00:00:01 NUC pvefw-logger[2421]: received terminate request (signal)
            Jun  4 00:00:01 NUC pvefw-logger[2421]: stopping pvefw logger
            Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: pvefw-logger.service: Succeeded.
            Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: Stopped Proxmox VE firewall logger.
            Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: Starting Proxmox VE firewall logger...
            Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE firewall logger.
            Jun  4 00:00:01 NUC pvefw-logger[4394]: starting pvefw logger
            Jun  4 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: restarting server
            Jun  4 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: starting 1 worker(s)
              Was?
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #746
              @thomas-braun na sudo installieren, user karl zur sudo Gruppe hinzufügen...etc, das war doch Thema beim VM/LXC erstellen zu Beginn des Threads.
                #747
                @crunchip Dann würde ich den karl auch noch in adm packen, wenn der administriert.
                Dann könnte der karl auch direkt in die logs schauen, ohne mit root-Rechten da zugange zu sein.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #748
                  @thomas-braun Benutzer anlegen und Rechte vergeben kann man in der Proxmox Gui, was er ja schon gemacht hatte
                  siehe https://forum.iobroker.net/post/630202
                    GOETSCHHOFER
                    #749
                    @crunchip
                    Siehst du auch nichts im syslog vom obigen post ?
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #750
                      @goetschhofer nein daraus erkennt man nichts weiter, warum und weshalb
                        GOETSCHHOFER
                        #751
                        Ich habe im Protokoll einen Grund gesucht, warum der NUC sich abgemeldet hat.
                        In der Fritzbox in den Ereignissen sieht man auch nichts.
                        • G GOETSCHHOFER
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #752
                          @goetschhofer das ist deine automatische Wlan Optimierung, hat aber nichts damit zu tun. Unter anderem hängt dein Proxmox am LAN.
                          hatten wir das nicht schon mal irgendwo weiter oben in diesem Thread, das dein Proxmox um 0:15 Probleme hatte? war da nicht ein Speicherproblem, seitens Backup?
                          dslraserD G 2 Antworten Letzte Antwort
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #753
                            Ich lese ja noch immer mit. Das was Du schreibst wollte ich auch gerade schreiben.
                            Holt Proxmox selbst nicht auch jede Nacht Updates, wenn es welche gibt ?
                            Damit hatte ich in der ersten Nacht Probleme, das habe ich dann geändert.
                            Ich suche gleich mal einen Link dazu...
                            EDIT: abgespeichert hatte ich mir diese Links dazu, damit hatte ich dann den gewünschten Erfolg.
                            https://technikkram.net/blog/2020/01/13/projekt-teil-03a-proxmox-konfigurieren-problemloesung-mit-dem-loeschen-der-subscription-meldung/
                            Oder (neue Methode)
                            https://logbuch.dmaertens.de/gnu-linux/virtualisierung/proxmox/proxmox-keine-gueltige-subscription-message-entfernen
                            • dslraserD dslraser
                              Oder (neue Methode)
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #754
                              @dslraser sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                              ja, es wird sozusagen ein apt update ausgeführt, das apt dist upgrade muss dann manuell per Proxmox Gui angestoßen werden
                              das mit der subscription hab ich von HIER
                              des weiteren auf der Seite auch gerade gelesen, zwecks Unifi
                                GOETSCHHOFER
                                #755
                                Ja, du hast Recht dies hatte ich vor ca. 1 Monat auch schon.
                                Das mit dem Backup war auch noch nebenbei, nur dieses mal war es kein Speicherproblem.
                                Heute Nacht lief wieder alles normal.
                                Bin gespannt ob dies öfters auftritt.
                                • G GOETSCHHOFER
                                  GOETSCHHOFER
                                  #756
                                  @crunchip
                                  Ich habe bei der Anlage des Gerätes AMIS (für den Adapter MQTT) in den Datenpunkten für meinen AMIS-IR-Lesekopf Probleme.
                                  Musste das Gerät jetzt mehrmals löschen und jetzt kann ich es nicht mehr anlegen, da ich die Fehlermeldung bekomme, dass es bereits existiert, obwohl ich dies in den Datenpunkten nicht sehe.
                                  Habe schon einen Reboot beim iobroker gemacht, aber keine Lösung des Problems.
                                  Wie kann ich dieses Problem beheben ?
                                  Problem hat sich jetzt irgendwie von selbst gelöst und ich kann wieder anlegen, aber wie erkennt man in der 1. Zeile, ob AMIS als Gerät angelegt wurde ?
                                  Danke im Voraus.
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    Danke im Voraus.
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #757
                                    @goetschhofer ich kenne diesen Lesekopf und die benötigten Datenpunkte nicht.
                                    Andere Frage, es handelt sich doch um ein Gerät, warum 0_userdata.0, dein Lesekopf sendet doch per mqtt!?
                                    • G Offline
                                      GOETSCHHOFER
                                      #758
                                      @crunchip
                                      Entschuldige die späte Rückantwort.
                                      Ja, es ist ein Gerät und laut Doku eines Anwenders sind hier diese Datenpunkte anzulegen, wenn man dies über ein Javaskript auslesen möchte.
                                      Es gibt hier 2 Möglichkeiten:
                                      1. Per MQTT oder
                                      2. Per iobroker mit einem kleinen Javaskript
                                      Ich kämpfe den ganzen Tag schon bezüglich Einbindung des IR-Lesekopfes ESP8266_AP ins Heimnetzwerk.
                                      Sobald ich nach Eingabe der Netzwerkdaten den Strom trenne und den Jumper ziehe, gibt es keine Wlan-Verbindung mehr.
                                      Über die direkte IP-Adresse des ESP kann ich aktuellen Stromdaten schon sehen.
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        1. Per MQTT oder
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #759
                                        wo gibst das ein?
                                          wo gibst das ein?
                                          GOETSCHHOFER
                                          #760
                                          wo gibst das ein?
