  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @meister-mopper said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    @goetschhofer sudo davor setzen
    karl@NUC:/var/log$ sudo zless /var/log/syslog.2.gz
    -bash: sudo: command not found
    karl@NUC:/var/log$
    karl@NUC:~$ sudo zless /var/log/syslog.2.gz
    karl@NUC:~$
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #737
    @GOETSCHHOFER
    Dann ist entweder sudo nicht installiert, oder der user karl ist nicht in der Gruppe sudo.
    Als root apt install sudo und sudo usermod -aG sudo karl
    Proxmox und HA ...
      @GOETSCHHOFER
      #738
      @meister-mopper sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      Und/oder nicht in der Gruppe adm.
      crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #739
        @thomas-braun nicht schon wieder, das hatten wir doch schon alles durch
        G Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          Meister Mopper
          #740
          @thomas-braun sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          Ah, wieder was gelernt 😊
          Proxmox und HA ...
            GOETSCHHOFER
            #741
            @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            Dies habe ich jetzt so gemacht und anschließend ging es.
            Das war jetzt die Datei vom 2.6., ich brauche jene von heute Nacht ab 00:00:00.
            Was muss ich hier bei der Eingabe ändern ? 2 mit 4 ersetzen ?
            Jun  2 23:58:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
            Jun  2 23:59:00 NUC systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
            Jun  2 23:59:00 NUC systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
            Jun  2 23:59:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
            Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
            Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: Starting Daily man-db regeneration...
            Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: Starting Rotate log files...
            Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: Reloading PVE API Proxy Server.
            Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: man-db.service: Succeeded.
            Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: Started Daily man-db regeneration.
            Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
            Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
            Jun  3 00:00:01 NUC pveproxy[2408]: send HUP to 29099
            Jun  3 00:00:01 NUC pveproxy[29099]: received signal HUP
            Jun  3 00:00:01 NUC pveproxy[29099]: server closing
            Jun  3 00:00:01 NUC pveproxy[29099]: server shutdown (restart)
            Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: Reloaded PVE API Proxy Server.
            Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: Reloading PVE SPICE Proxy Server.
            Jun  3 00:00:01 NUC spiceproxy[2411]: send HUP to 1059
            Jun  3 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: received signal HUP
            Jun  3 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: server closing
            Jun  3 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: server shutdown (restart)
            Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: Reloaded PVE SPICE Proxy Server.
            Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: Stopping Proxmox VE firewall logger...
            Jun  3 00:00:01 NUC pvefw-logger[590]: received terminate request (signal)
            Jun  3 00:00:01 NUC pvefw-logger[590]: stopping pvefw logger
            Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: pvefw-logger.service: Succeeded.
            Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: Stopped Proxmox VE firewall logger.
            Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: Starting Proxmox VE firewall logger...
            Jun  3 00:00:01 NUC pvefw-logger[2421]: starting pvefw logger
            Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE firewall logger.
            (END)
            G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • G GOETSCHHOFER
              (END)
              GOETSCHHOFER
              schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
              #742
              @crunchip @Thomas Braun @Meister-Mopper
              Heute Nacht (4.6.) ab 00:15:00 ist ein Loch bis zum Neustart um 09:07:28 ?
              Jun  4 00:13:00 NUC systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
              Jun  4 00:13:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
              Jun  4 00:14:00 NUC systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
              Jun  4 00:14:00 NUC systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
              Jun  4 00:14:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
              Jun  4 00:15:00 NUC systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
              Jun  4 00:15:00 NUC systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
              Jun  4 00:15:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
              ^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@Jun  4 09:07:28 NUC dmeventd[388]: dmeventd ready for processing.
              Jun  4 09:07:28 NUC systemd-modules-load[381]: Inserted module 'iscsi_tcp'
              Jun  4 09:07:28 NUC lvm[388]: Monitoring thin pool pve-data-tpool.
              Jun  4 09:07:28 NUC systemd-modules-load[381]: Inserted module 'ib_iser'
              Jun  4 09:07:28 NUC systemd-modules-load[381]: Inserted module 'vhost_net'
              Jun  4 09:07:28 NUC systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
              Jun  4 09:07:28 NUC systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
              Jun  4 09:07:28 NUC lvm[363]:   9 logical volume(s) in volume group "pve" monitored
              Jun  4 09:07:28 NUC systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
              Jun  4 09:07:28 NUC systemd[1]: Started Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
              Jun  4 09:07:28 NUC systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
              • G GOETSCHHOFER
                (END)
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #743
                @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                wenn du die Zahl erhöhst, springst du einen Tag zurück
                du hast aber noch eine syslog.1 guck dir die mal an, allerdings nicht mit zless, die Datei ist nicht gezippt
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  #744
                  @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                  Was?
                    GOETSCHHOFER
                    #745
                    @crunchip
                    Die Syslog.1 ist jene von gestern(3.6.) und geht nur bis 00:00:01.
                    Die Syslog im vorigen post war schon die Richtige.
                    Jun  3 23:59:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                    Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: Starting Daily man-db regeneration...
                    Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: Starting Rotate log files...
                    Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: Reloading PVE API Proxy Server.
                    Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: man-db.service: Succeeded.
                    Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: Started Daily man-db regeneration.
                    Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                    Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                    Jun  4 00:00:01 NUC pveproxy[4378]: send HUP to 29099
                    Jun  4 00:00:01 NUC pveproxy[29099]: received signal HUP
                    Jun  4 00:00:01 NUC pveproxy[29099]: server closing
                    Jun  4 00:00:01 NUC pveproxy[29099]: server shutdown (restart)
                    Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: Reloaded PVE API Proxy Server.
                    Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: Reloading PVE SPICE Proxy Server.
                    Jun  4 00:00:01 NUC spiceproxy[4384]: send HUP to 1059
                    Jun  4 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: received signal HUP
                    Jun  4 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: server closing
                    Jun  4 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: server shutdown (restart)
                    Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: Reloaded PVE SPICE Proxy Server.
                    Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: Stopping Proxmox VE firewall logger...
                    Jun  4 00:00:01 NUC pvefw-logger[2421]: received terminate request (signal)
                    Jun  4 00:00:01 NUC pvefw-logger[2421]: stopping pvefw logger
                    Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: pvefw-logger.service: Succeeded.
                    Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: Stopped Proxmox VE firewall logger.
                    Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: Starting Proxmox VE firewall logger...
                    Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE firewall logger.
                    Jun  4 00:00:01 NUC pvefw-logger[4394]: starting pvefw logger
                    Jun  4 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: restarting server
                    Jun  4 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: starting 1 worker(s)
                      Was?
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #746
                      @thomas-braun na sudo installieren, user karl zur sudo Gruppe hinzufügen...etc, das war doch Thema beim VM/LXC erstellen zu Beginn des Threads.
                        #747
                        @crunchip Dann würde ich den karl auch noch in adm packen, wenn der administriert.
                        Dann könnte der karl auch direkt in die logs schauen, ohne mit root-Rechten da zugange zu sein.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #748
                          @thomas-braun Benutzer anlegen und Rechte vergeben kann man in der Proxmox Gui, was er ja schon gemacht hatte
                          siehe https://forum.iobroker.net/post/630202
                            GOETSCHHOFER
                            #749
                            @crunchip
                            Siehst du auch nichts im syslog vom obigen post ?
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #750
                              @goetschhofer nein daraus erkennt man nichts weiter, warum und weshalb
                                GOETSCHHOFER
                                #751
                                Ich habe im Protokoll einen Grund gesucht, warum der NUC sich abgemeldet hat.
                                In der Fritzbox in den Ereignissen sieht man auch nichts.
                                • G GOETSCHHOFER
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #752
                                  @goetschhofer das ist deine automatische Wlan Optimierung, hat aber nichts damit zu tun. Unter anderem hängt dein Proxmox am LAN.
                                  hatten wir das nicht schon mal irgendwo weiter oben in diesem Thread, das dein Proxmox um 0:15 Probleme hatte? war da nicht ein Speicherproblem, seitens Backup?
                                  dslraserD G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #753
                                    Ich lese ja noch immer mit. Das was Du schreibst wollte ich auch gerade schreiben.
                                    Holt Proxmox selbst nicht auch jede Nacht Updates, wenn es welche gibt ?
                                    Damit hatte ich in der ersten Nacht Probleme, das habe ich dann geändert.
                                    Ich suche gleich mal einen Link dazu...
                                    EDIT: abgespeichert hatte ich mir diese Links dazu, damit hatte ich dann den gewünschten Erfolg.
                                    https://technikkram.net/blog/2020/01/13/projekt-teil-03a-proxmox-konfigurieren-problemloesung-mit-dem-loeschen-der-subscription-meldung/
                                    Oder (neue Methode)
                                    https://logbuch.dmaertens.de/gnu-linux/virtualisierung/proxmox/proxmox-keine-gueltige-subscription-message-entfernen
                                    • dslraserD dslraser
                                      Oder (neue Methode)
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #754
                                      @dslraser sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                      ja, es wird sozusagen ein apt update ausgeführt, das apt dist upgrade muss dann manuell per Proxmox Gui angestoßen werden
                                      das mit der subscription hab ich von HIER
                                      des weiteren auf der Seite auch gerade gelesen, zwecks Unifi
                                        GOETSCHHOFER
                                        #755
                                        Ja, du hast Recht dies hatte ich vor ca. 1 Monat auch schon.
                                        Das mit dem Backup war auch noch nebenbei, nur dieses mal war es kein Speicherproblem.
                                        Heute Nacht lief wieder alles normal.
                                        Bin gespannt ob dies öfters auftritt.
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          GOETSCHHOFER
                                          #756
                                          @crunchip
                                          Ich habe bei der Anlage des Gerätes AMIS (für den Adapter MQTT) in den Datenpunkten für meinen AMIS-IR-Lesekopf Probleme.
                                          Musste das Gerät jetzt mehrmals löschen und jetzt kann ich es nicht mehr anlegen, da ich die Fehlermeldung bekomme, dass es bereits existiert, obwohl ich dies in den Datenpunkten nicht sehe.
                                          Habe schon einen Reboot beim iobroker gemacht, aber keine Lösung des Problems.
                                          Wie kann ich dieses Problem beheben ?
                                          Problem hat sich jetzt irgendwie von selbst gelöst und ich kann wieder anlegen, aber wie erkennt man in der 1. Zeile, ob AMIS als Gerät angelegt wurde ?
                                          Danke im Voraus.
