  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    @thomas-braun nicht schon wieder, das hatten wir doch schon alles durch
    Dies habe ich jetzt so gemacht und anschließend ging es.
    Als root apt install sudo und sudo usermod -aG sudo karl
    Das war jetzt die Datei vom 2.6., ich brauche jene von heute Nacht ab 00:00:00.
    Was muss ich hier bei der Eingabe ändern ? 2 mit 4 ersetzen ?
    Jun  2 23:58:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
    Jun  2 23:59:00 NUC systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
    Jun  2 23:59:00 NUC systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
    Jun  2 23:59:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
    Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
    Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: Starting Daily man-db regeneration...
    Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: Starting Rotate log files...
    Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: Reloading PVE API Proxy Server.
    Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: man-db.service: Succeeded.
    Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: Started Daily man-db regeneration.
    Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
    Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
    Jun  3 00:00:01 NUC pveproxy[2408]: send HUP to 29099
    Jun  3 00:00:01 NUC pveproxy[29099]: received signal HUP
    Jun  3 00:00:01 NUC pveproxy[29099]: server closing
    Jun  3 00:00:01 NUC pveproxy[29099]: server shutdown (restart)
    Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: Reloaded PVE API Proxy Server.
    Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: Reloading PVE SPICE Proxy Server.
    Jun  3 00:00:01 NUC spiceproxy[2411]: send HUP to 1059
    Jun  3 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: received signal HUP
    Jun  3 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: server closing
    Jun  3 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: server shutdown (restart)
    Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: Reloaded PVE SPICE Proxy Server.
    Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: Stopping Proxmox VE firewall logger...
    Jun  3 00:00:01 NUC pvefw-logger[590]: received terminate request (signal)
    Jun  3 00:00:01 NUC pvefw-logger[590]: stopping pvefw logger
    Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: pvefw-logger.service: Succeeded.
    Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: Stopped Proxmox VE firewall logger.
    Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: Starting Proxmox VE firewall logger...
    Jun  3 00:00:01 NUC pvefw-logger[2421]: starting pvefw logger
    Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE firewall logger.
    (END)
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #743
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    wenn du die Zahl erhöhst, springst du einen Tag zurück
    du hast aber noch eine syslog.1 guck dir die mal an, allerdings nicht mit zless, die Datei ist nicht gezippt
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      #744
      @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      Was?
        GOETSCHHOFER
        #745
        @crunchip
        Die Syslog.1 ist jene von gestern(3.6.) und geht nur bis 00:00:01.
        Die Syslog im vorigen post war schon die Richtige.
        Jun  3 23:59:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
        Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
        Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: Starting Daily man-db regeneration...
        Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: Starting Rotate log files...
        Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: Reloading PVE API Proxy Server.
        Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: man-db.service: Succeeded.
        Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: Started Daily man-db regeneration.
        Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
        Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
        Jun  4 00:00:01 NUC pveproxy[4378]: send HUP to 29099
        Jun  4 00:00:01 NUC pveproxy[29099]: received signal HUP
        Jun  4 00:00:01 NUC pveproxy[29099]: server closing
        Jun  4 00:00:01 NUC pveproxy[29099]: server shutdown (restart)
        Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: Reloaded PVE API Proxy Server.
        Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: Reloading PVE SPICE Proxy Server.
        Jun  4 00:00:01 NUC spiceproxy[4384]: send HUP to 1059
        Jun  4 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: received signal HUP
        Jun  4 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: server closing
        Jun  4 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: server shutdown (restart)
        Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: Reloaded PVE SPICE Proxy Server.
        Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: Stopping Proxmox VE firewall logger...
        Jun  4 00:00:01 NUC pvefw-logger[2421]: received terminate request (signal)
        Jun  4 00:00:01 NUC pvefw-logger[2421]: stopping pvefw logger
        Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: pvefw-logger.service: Succeeded.
        Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: Stopped Proxmox VE firewall logger.
        Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: Starting Proxmox VE firewall logger...
        Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE firewall logger.
        Jun  4 00:00:01 NUC pvefw-logger[4394]: starting pvefw logger
        Jun  4 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: restarting server
        Jun  4 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: starting 1 worker(s)
          Was?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #746
          @thomas-braun na sudo installieren, user karl zur sudo Gruppe hinzufügen...etc, das war doch Thema beim VM/LXC erstellen zu Beginn des Threads.
            #747
            @crunchip Dann würde ich den karl auch noch in adm packen, wenn der administriert.
            Dann könnte der karl auch direkt in die logs schauen, ohne mit root-Rechten da zugange zu sein.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #748
              @thomas-braun Benutzer anlegen und Rechte vergeben kann man in der Proxmox Gui, was er ja schon gemacht hatte
              siehe https://forum.iobroker.net/post/630202
                GOETSCHHOFER
                #749
                @crunchip
                Siehst du auch nichts im syslog vom obigen post ?
                Heute Nacht (4.6.) ab 00:15:00 ist ein Loch bis zum Neustart um 09:07:28 ?
                Jun  4 00:14:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                Jun  4 00:15:00 NUC systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                Jun  4 00:15:00 NUC systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                Jun  4 00:15:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                ^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@Jun  4 09:07:28 NUC dmeventd[388]: dmeventd ready for processing.
                Jun  4 09:07:28 NUC systemd-modules-load[381]: Inserted module 'iscsi_tcp'
                Jun  4 09:07:28 NUC lvm[388]: Monitoring thin pool pve-data-tpool.
                Jun  4 09:07:28 NUC systemd-modules-load[381]: Inserted module 'ib_iser'
                Jun  4 09:07:28 NUC systemd-modules-load[381]: Inserted module 'vhost_net'
                Jun  4 09:07:28 NUC systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
                Jun  4 09:07:28 NUC systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
                Jun  4 09:07:28 NUC lvm[363]:   9 logical volume(s) in volume group "pve" monitored
                Jun  4 09:07:28 NUC systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #750
                  @goetschhofer nein daraus erkennt man nichts weiter, warum und weshalb
                    GOETSCHHOFER
                    #751
                    Ich habe im Protokoll einen Grund gesucht, warum der NUC sich abgemeldet hat.
                    In der Fritzbox in den Ereignissen sieht man auch nichts.
                    • G GOETSCHHOFER
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #752
                      @goetschhofer das ist deine automatische Wlan Optimierung, hat aber nichts damit zu tun. Unter anderem hängt dein Proxmox am LAN.
                      hatten wir das nicht schon mal irgendwo weiter oben in diesem Thread, das dein Proxmox um 0:15 Probleme hatte? war da nicht ein Speicherproblem, seitens Backup?
                      dslraserD G 2 Antworten Letzte Antwort
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #753
                        Ich lese ja noch immer mit. Das was Du schreibst wollte ich auch gerade schreiben.
                        Holt Proxmox selbst nicht auch jede Nacht Updates, wenn es welche gibt ?
                        Damit hatte ich in der ersten Nacht Probleme, das habe ich dann geändert.
                        Ich suche gleich mal einen Link dazu...
                        EDIT: abgespeichert hatte ich mir diese Links dazu, damit hatte ich dann den gewünschten Erfolg.
                        https://technikkram.net/blog/2020/01/13/projekt-teil-03a-proxmox-konfigurieren-problemloesung-mit-dem-loeschen-der-subscription-meldung/
                        Oder (neue Methode)
                        https://logbuch.dmaertens.de/gnu-linux/virtualisierung/proxmox/proxmox-keine-gueltige-subscription-message-entfernen
                        • dslraserD dslraser
                          Oder (neue Methode)
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #754
                          @dslraser sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                          ja, es wird sozusagen ein apt update ausgeführt, das apt dist upgrade muss dann manuell per Proxmox Gui angestoßen werden
                          das mit der subscription hab ich von HIER
                          des weiteren auf der Seite auch gerade gelesen, zwecks Unifi
                            GOETSCHHOFER
                            #755
                            Ja, du hast Recht dies hatte ich vor ca. 1 Monat auch schon.
                            Das mit dem Backup war auch noch nebenbei, nur dieses mal war es kein Speicherproblem.
                            Heute Nacht lief wieder alles normal.
                            Bin gespannt ob dies öfters auftritt.
                            • G GOETSCHHOFER
                              GOETSCHHOFER
                              schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                              #756
                              @crunchip
                              Ich habe bei der Anlage des Gerätes AMIS (für den Adapter MQTT) in den Datenpunkten für meinen AMIS-IR-Lesekopf Probleme.
                              Musste das Gerät jetzt mehrmals löschen und jetzt kann ich es nicht mehr anlegen, da ich die Fehlermeldung bekomme, dass es bereits existiert, obwohl ich dies in den Datenpunkten nicht sehe.
                              Habe schon einen Reboot beim iobroker gemacht, aber keine Lösung des Problems.
                              Wie kann ich dieses Problem beheben ?
                              Problem hat sich jetzt irgendwie von selbst gelöst und ich kann wieder anlegen, aber wie erkennt man in der 1. Zeile, ob AMIS als Gerät angelegt wurde ?
                              Danke im Voraus.
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                Danke im Voraus.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #757
                                @goetschhofer ich kenne diesen Lesekopf und die benötigten Datenpunkte nicht.
                                Andere Frage, es handelt sich doch um ein Gerät, warum 0_userdata.0, dein Lesekopf sendet doch per mqtt!?
                                • G Offline
                                  GOETSCHHOFER
                                  #758
                                  @crunchip
                                  Entschuldige die späte Rückantwort.
                                  Ja, es ist ein Gerät und laut Doku eines Anwenders sind hier diese Datenpunkte anzulegen, wenn man dies über ein Javaskript auslesen möchte.
                                  Es gibt hier 2 Möglichkeiten:
                                  1. Per MQTT oder
                                  2. Per iobroker mit einem kleinen Javaskript
                                  Ich kämpfe den ganzen Tag schon bezüglich Einbindung des IR-Lesekopfes ESP8266_AP ins Heimnetzwerk.
                                  Sobald ich nach Eingabe der Netzwerkdaten den Strom trenne und den Jumper ziehe, gibt es keine Wlan-Verbindung mehr.
                                  Über die direkte IP-Adresse des ESP kann ich aktuellen Stromdaten schon sehen.
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    1. Per MQTT oder
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #759
                                    wo gibst das ein?
                                      wo gibst das ein?
                                      GOETSCHHOFER
                                      #760
                                      wo gibst das ein?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        wo gibst das ein?
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #761
                                        @goetschhofer wie geschrieben, ich kenne das Teil nicht, aber ich denke es läuft wahrscheinlich nur 2,4 ghz , in deiner ssid steht 5ghz?
                                        haben deine 2,4/5 verschiedenen ssid?
                                          GOETSCHHOFER
                                          #762
                                          @crunchip
                                          Ja, dies stimmt, das ist leider ein alter Screenshot, ich habe es wieder auf 2,4 GHz zurückgeändert.
                                          Ich denke es liegt am Wlan, da es nach Entfernung des Jumper, nicht mehr blau blinkt und er verbindet sich nicht zum Heimnetzwerk, scheint auch hier in der Fritzbox nicht auf und auch nicht im IP-Scan.🤔
