  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.7k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer das ist deine automatische Wlan Optimierung, hat aber nichts damit zu tun. Unter anderem hängt dein Proxmox am LAN.
    hatten wir das nicht schon mal irgendwo weiter oben in diesem Thread, das dein Proxmox um 0:15 Probleme hatte? war da nicht ein Speicherproblem, seitens Backup?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #753
    @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Ich lese ja noch immer mit. Das was Du schreibst wollte ich auch gerade schreiben.
    Holt Proxmox selbst nicht auch jede Nacht Updates, wenn es welche gibt ?
    Damit hatte ich in der ersten Nacht Probleme, das habe ich dann geändert.
    Ich suche gleich mal einen Link dazu...
    EDIT: abgespeichert hatte ich mir diese Links dazu, damit hatte ich dann den gewünschten Erfolg.
    https://technikkram.net/blog/2020/01/13/projekt-teil-03a-proxmox-konfigurieren-problemloesung-mit-dem-loeschen-der-subscription-meldung/
    Oder (neue Methode)
    https://logbuch.dmaertens.de/gnu-linux/virtualisierung/proxmox/proxmox-keine-gueltige-subscription-message-entfernen
    • dslraserD dslraser
      Oder (neue Methode)
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #754
      @dslraser sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      ja, es wird sozusagen ein apt update ausgeführt, das apt dist upgrade muss dann manuell per Proxmox Gui angestoßen werden
      das mit der subscription hab ich von HIER
      des weiteren auf der Seite auch gerade gelesen, zwecks Unifi
        GOETSCHHOFER
        #755
        @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        Ja, du hast Recht dies hatte ich vor ca. 1 Monat auch schon.
        Das mit dem Backup war auch noch nebenbei, nur dieses mal war es kein Speicherproblem.
        Heute Nacht lief wieder alles normal.
        Bin gespannt ob dies öfters auftritt.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G GOETSCHHOFER
          GOETSCHHOFER
          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
          #756
          @crunchip
          Ich habe bei der Anlage des Gerätes AMIS (für den Adapter MQTT) in den Datenpunkten für meinen AMIS-IR-Lesekopf Probleme.
          Musste das Gerät jetzt mehrmals löschen und jetzt kann ich es nicht mehr anlegen, da ich die Fehlermeldung bekomme, dass es bereits existiert, obwohl ich dies in den Datenpunkten nicht sehe.
          Habe schon einen Reboot beim iobroker gemacht, aber keine Lösung des Problems.
          Wie kann ich dieses Problem beheben ?
          Problem hat sich jetzt irgendwie von selbst gelöst und ich kann wieder anlegen, aber wie erkennt man in der 1. Zeile, ob AMIS als Gerät angelegt wurde ?
          Danke im Voraus.
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            Danke im Voraus.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #757
            @goetschhofer ich kenne diesen Lesekopf und die benötigten Datenpunkte nicht.
            Andere Frage, es handelt sich doch um ein Gerät, warum 0_userdata.0, dein Lesekopf sendet doch per mqtt!?
            • G Offline
              GOETSCHHOFER
              #758
              @crunchip
              Entschuldige die späte Rückantwort.
              Ja, es ist ein Gerät und laut Doku eines Anwenders sind hier diese Datenpunkte anzulegen, wenn man dies über ein Javaskript auslesen möchte.
              Es gibt hier 2 Möglichkeiten:
              1. Per MQTT oder
              2. Per iobroker mit einem kleinen Javaskript
              Ich kämpfe den ganzen Tag schon bezüglich Einbindung des IR-Lesekopfes ESP8266_AP ins Heimnetzwerk.
              Sobald ich nach Eingabe der Netzwerkdaten den Strom trenne und den Jumper ziehe, gibt es keine Wlan-Verbindung mehr.
              Über die direkte IP-Adresse des ESP kann ich aktuellen Stromdaten schon sehen.
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                1. Per MQTT oder
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #759
                @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                wo gibst das ein?
                  wo gibst das ein?
                  GOETSCHHOFER
                  #760
                  wo gibst das ein?
                  • G GOETSCHHOFER
                    wo gibst das ein?
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #761
                    @goetschhofer wie geschrieben, ich kenne das Teil nicht, aber ich denke es läuft wahrscheinlich nur 2,4 ghz , in deiner ssid steht 5ghz?
                    haben deine 2,4/5 verschiedenen ssid?
                      GOETSCHHOFER
                      #762
                      @crunchip
                      Ja, dies stimmt, das ist leider ein alter Screenshot, ich habe es wieder auf 2,4 GHz zurückgeändert.
                      Ich denke es liegt am Wlan, da es nach Entfernung des Jumper, nicht mehr blau blinkt und er verbindet sich nicht zum Heimnetzwerk, scheint auch hier in der Fritzbox nicht auf und auch nicht im IP-Scan.🤔
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #763
                        @goetschhofer dann seh mal in deiner fritzbox nach, ob du zwei verschiedene ssid verwendest,
                        wenn ja, die für 2,4 eintragen und stelle mal bei deinem Lesekopf auf dhcp um
                          GOETSCHHOFER
                          #764
                          Mit DHCP hat dies nun geklappt, danke.
                          Bei der Verbindung des iobroker und dem Skript habe ich noch Probleme.
                          Danke im Voraus.
                          Folgende Daten werden nun sekündlich durch den IR-Lesekopf gelesen.
                          Habe von einem Bekannten hier eine Anleitung zur Vorgangsweise in iobroker mit Javaskript.
                          Habe Punkt 1 - 8 durchgeführt, aber das Skript läuft nicht, wenn ich es in JS reinkopiere und starte.
                          Für das Auslesen per MQTT in iobroker braucht es zudem ein paar Schritte, mit dem gelieferten JSON alleine kann man noch nicht viel machen;
                          1. iobroker: Paket "MQTT Broker/Client“ installieren
                          2. iobroker: Paket als Server/broker konfigurieren und starten (User & Passwort kann leer bleiben)
                          3. AMIS Leser: MQTT Client im Webinterface konfigurieren, Neustarten um zu iobroker zu verbinden (als Gerätename „AMIS“ verwenden)
                          4. iobroker: neue Einträge anlegen
                            4.1 Objekte -> „0_userdata.0“ anwählen -> „+“ -> „AMIS“ als Gerät anlegen
                            4.2 Objekte -> „AMIS“ anwählen -> „+“ -> folgende Datenpunkte Typ Zahl anlegen: 11280,170,180,270,280,370,381,470,481
                          5. iobroker: Paket „Script Engine“ installieren, um JavaScript nutzen zu können, um das JSON zu parsen und in Einzelwerte zu zerlegen
                          6. iobroker: neuer Eintrag links „Skripte“ anwählen
                          7. Neues Skript anlegen mit angehängtem Code, anschließend Skript speichern und starten
                          8. Dann sollten unter „Objekte“ -> „0_userdata.0/AMIS“ -> die Werte je nach Intervall, der im AMIS Lesekopf konfiguriert ist, aktualisiert werden (Ich habe als „MQTT Keep Alive“ 3s Intervall eingestellt im Webinterface Lesekopf)
                          Die Datenobjekte sind angelegt.
                          MQTT Broker und Client sind nicht auf grün ?
                          JavaScript Code
                          const idJson = 'mqtt.0.AMIS'
                          const id180 = '0_userdata.0.AMIS.180'
                          const id280 = '0_userdata.0.AMIS.280';
                          const id381 = '0_userdata.0.AMIS.381';
                          const id481 = '0_userdata.0.AMIS.481';
                          const id170 = '0_userdata.0.AMIS.170';
                          const id270 = '0_userdata.0.AMIS.270';
                          const id370 = '0_userdata.0.AMIS.370';
                          const id470 = '0_userdata.0.AMIS.470';
                          const id11280 = '0_userdata.0.AMIS.11280';
                          on(idJson, function(dp) {
                          let obj = JSON.parse(dp.state.val);
                          setState(id180, obj['1.8.0']/1000, true);
                          setState(id280, obj['2.8.0'], true);
                          setState(id381, obj['3.8.1'], true);
                          setState(id481, obj['4.8.1'], true);
                          setState(id170, obj['1.7.0'], true);
                          setState(id270, obj['2.7.0'], true);
                          setState(id370, obj['3.7.0'], true);
                          setState(id470, obj['4.7.0'], true);
                          setState(id11280, obj['1.128.0'], true);
                          Ende
                          Bei Start des JS bekomme ich folgende Fehlermeldung im LOG:
                          javascript.0 2021-06-07 12:00:53.030 error (905) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                          javascript.0 2021-06-07 12:00:53.030 error (905) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1281:17)
                          javascript.0 2021-06-07 12:00:53.030 error (905) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1791:17
                          javascript.0 2021-06-07 12:00:53.030 error (905) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1690:37)
                          javascript.0 2021-06-07 12:00:53.030 error (905) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1443:28)
                          javascript.0 2021-06-07 12:00:53.030 error (905) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                          javascript.0 2021-06-07 12:00:53.030 error (905) at new Script (vm.js:88:7)
                          javascript.0 2021-06-07 12:00:53.030 error (905) SyntaxError: Invalid or unexpected token
                          javascript.0 2021-06-07 12:00:53.029 error (905) ^
                          javascript.0 2021-06-07 12:00:53.029 error (905) ### JavaScript Code ###
                          javascript.0 2021-06-07 12:00:53.029 error at script.js.common.AMIS:1
                          javascript.0 2021-06-07 12:00:53.029 error (905) script.js.common.AMIS compile failed:
                          javascript.0 2021-06-07 12:00:53.029 info (905) Start javascript script.js.common.AMIS
                          • G GOETSCHHOFER
                            Danke im Voraus.
                            JavaScript Code
                            Ende
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #765
                            grün wird ein mqtt Adapter nur, wenn er mit einem Gerät verbunden ist, des weiteren hast du 2 Adapter installiert(Client und Broker/Client)
                            den mqtt-client kannst du deinstallieren, du benötigst nur den mqtt, dieser kann Server und Client, das stellst du in der Instanz bei MQTT Einstellungen, ein
                              GOETSCHHOFER
                              #766
                              @crunchip
                              Die beiden müssten doch zusammenfinden, wenn ich beim Adapter-MQTT.0 die IP des IR-Lesekopfes eintrage und im Lesekopf die IP des iobroker mit Port 1883 eintrage ?
                              Neustart von MQTT.0 Adapter habe ich gemacht.
                              da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #767
                                @goetschhofer lesen!
                                einer ist nur client, der andere kann beides.
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #768
                                  @goetschhofer bei deinem Zähler stimmt schon mal die Ip nicht, da fehlt ne Zahl.
                                  Wie geschrieben deinstalliere den einen Adapter, den Rest richtest du im Broker/Client ein
                                    GOETSCHHOFER
                                    #769
                                    @crunchip
                                    Du hast Adleraugen ! 😁
                                    Vielen Dank.
                                    Die Verbindung klappt.
                                    Die Werte habe ich jetzt in einer Zeichenkette im iobroker unter mqtt.0 amis out
                                    Nur wie kriege ich diese Werte jetzt in die Objekte 0_userdatata.0 AMIS ..... ?
                                    Brauche ich dazu das besagte javaskript oder ein Blockly ?
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      Vielen Dank.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #770
                                      @goetschhofer laut deiner Beschreibung von oben, musst du das javascript ( was ich nicht kenne) aktivieren, dann sollten die Dp's in userdata.0.amis gefüllt werden.
                                        GOETSCHHOFER
                                        #771
                                        @crunchip
                                        Danke, ja, hat jetzt irgendwie geklappt.
                                        1.8.0 = Bezug
                                        2.8.0 = Einspeisung
                                        Wenn ich jetzt den Saldo aus den Objekten Bezug - Einspeisung haben möchte, kann ich dies in den Objekten durch eine Formel machen oder muss ich dies in sourceanalytix machen ?
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          1.8.0 = Bezug
                                          2.8.0 = Einspeisung
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #772
                                          @goetschhofer wenn das in dem script nicht bereits integriert ist, musst du selbst noch Hand anlegen. DP erstellen und ein kleines blockly.
                                          G 2 Antworten Letzte Antwort
