  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.7k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Sobald ich nach Eingabe der Netzwerkdaten den Strom trenne und den Jumper ziehe, gibt es keine Wlan-Verbindung mehr.
    wo gibst das ein?
    GOETSCHHOFER
    #760
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    wo gibst das ein?
    • G GOETSCHHOFER
      wo gibst das ein?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #761
      @goetschhofer wie geschrieben, ich kenne das Teil nicht, aber ich denke es läuft wahrscheinlich nur 2,4 ghz , in deiner ssid steht 5ghz?
      haben deine 2,4/5 verschiedenen ssid?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        #762
        @crunchip
        Ja, dies stimmt, das ist leider ein alter Screenshot, ich habe es wieder auf 2,4 GHz zurückgeändert.
        Ich denke es liegt am Wlan, da es nach Entfernung des Jumper, nicht mehr blau blinkt und er verbindet sich nicht zum Heimnetzwerk, scheint auch hier in der Fritzbox nicht auf und auch nicht im IP-Scan.🤔
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #763
          @goetschhofer dann seh mal in deiner fritzbox nach, ob du zwei verschiedene ssid verwendest,
          wenn ja, die für 2,4 eintragen und stelle mal bei deinem Lesekopf auf dhcp um
            GOETSCHHOFER
            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
            #764
            Mit DHCP hat dies nun geklappt, danke.
            Bei der Verbindung des iobroker und dem Skript habe ich noch Probleme.
            Danke im Voraus.
            Folgende Daten werden nun sekündlich durch den IR-Lesekopf gelesen.
            Habe von einem Bekannten hier eine Anleitung zur Vorgangsweise in iobroker mit Javaskript.
            Habe Punkt 1 - 8 durchgeführt, aber das Skript läuft nicht, wenn ich es in JS reinkopiere und starte.
            Für das Auslesen per MQTT in iobroker braucht es zudem ein paar Schritte, mit dem gelieferten JSON alleine kann man noch nicht viel machen;
            1. iobroker: Paket "MQTT Broker/Client“ installieren
            2. iobroker: Paket als Server/broker konfigurieren und starten (User & Passwort kann leer bleiben)
            3. AMIS Leser: MQTT Client im Webinterface konfigurieren, Neustarten um zu iobroker zu verbinden (als Gerätename „AMIS“ verwenden)
            4. iobroker: neue Einträge anlegen
              4.1 Objekte -> „0_userdata.0“ anwählen -> „+“ -> „AMIS“ als Gerät anlegen
              4.2 Objekte -> „AMIS“ anwählen -> „+“ -> folgende Datenpunkte Typ Zahl anlegen: 11280,170,180,270,280,370,381,470,481
            5. iobroker: Paket „Script Engine“ installieren, um JavaScript nutzen zu können, um das JSON zu parsen und in Einzelwerte zu zerlegen
            6. iobroker: neuer Eintrag links „Skripte“ anwählen
            7. Neues Skript anlegen mit angehängtem Code, anschließend Skript speichern und starten
            8. Dann sollten unter „Objekte“ -> „0_userdata.0/AMIS“ -> die Werte je nach Intervall, der im AMIS Lesekopf konfiguriert ist, aktualisiert werden (Ich habe als „MQTT Keep Alive“ 3s Intervall eingestellt im Webinterface Lesekopf)
            Die Datenobjekte sind angelegt.
            MQTT Broker und Client sind nicht auf grün ?
            JavaScript Code
            const idJson = 'mqtt.0.AMIS'
            const id180 = '0_userdata.0.AMIS.180'
            const id280 = '0_userdata.0.AMIS.280';
            const id381 = '0_userdata.0.AMIS.381';
            const id481 = '0_userdata.0.AMIS.481';
            const id170 = '0_userdata.0.AMIS.170';
            const id270 = '0_userdata.0.AMIS.270';
            const id370 = '0_userdata.0.AMIS.370';
            const id470 = '0_userdata.0.AMIS.470';
            const id11280 = '0_userdata.0.AMIS.11280';
            on(idJson, function(dp) {
            let obj = JSON.parse(dp.state.val);
            setState(id180, obj['1.8.0']/1000, true);
            setState(id280, obj['2.8.0'], true);
            setState(id381, obj['3.8.1'], true);
            setState(id481, obj['4.8.1'], true);
            setState(id170, obj['1.7.0'], true);
            setState(id270, obj['2.7.0'], true);
            setState(id370, obj['3.7.0'], true);
            setState(id470, obj['4.7.0'], true);
            setState(id11280, obj['1.128.0'], true);
            Ende
            Bei Start des JS bekomme ich folgende Fehlermeldung im LOG:
            javascript.0 2021-06-07 12:00:53.030 error (905) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            javascript.0 2021-06-07 12:00:53.030 error (905) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1281:17)
            javascript.0 2021-06-07 12:00:53.030 error (905) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1791:17
            javascript.0 2021-06-07 12:00:53.030 error (905) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1690:37)
            javascript.0 2021-06-07 12:00:53.030 error (905) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1443:28)
            javascript.0 2021-06-07 12:00:53.030 error (905) at Object.createScript (vm.js:261:10)
            javascript.0 2021-06-07 12:00:53.030 error (905) at new Script (vm.js:88:7)
            javascript.0 2021-06-07 12:00:53.030 error (905) SyntaxError: Invalid or unexpected token
            javascript.0 2021-06-07 12:00:53.029 error (905) ^
            javascript.0 2021-06-07 12:00:53.029 error (905) ### JavaScript Code ###
            javascript.0 2021-06-07 12:00:53.029 error at script.js.common.AMIS:1
            javascript.0 2021-06-07 12:00:53.029 error (905) script.js.common.AMIS compile failed:
            javascript.0 2021-06-07 12:00:53.029 info (905) Start javascript script.js.common.AMIS
            • G GOETSCHHOFER
              Danke im Voraus.
              JavaScript Code
              Ende
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #765
              grün wird ein mqtt Adapter nur, wenn er mit einem Gerät verbunden ist, des weiteren hast du 2 Adapter installiert(Client und Broker/Client)
              den mqtt-client kannst du deinstallieren, du benötigst nur den mqtt, dieser kann Server und Client, das stellst du in der Instanz bei MQTT Einstellungen, ein
                GOETSCHHOFER
                #766
                @crunchip
                Die beiden müssten doch zusammenfinden, wenn ich beim Adapter-MQTT.0 die IP des IR-Lesekopfes eintrage und im Lesekopf die IP des iobroker mit Port 1883 eintrage ?
                Neustart von MQTT.0 Adapter habe ich gemacht.
                da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #767
                  @goetschhofer lesen!
                  einer ist nur client, der andere kann beides.
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #768
                    @goetschhofer bei deinem Zähler stimmt schon mal die Ip nicht, da fehlt ne Zahl.
                    Wie geschrieben deinstalliere den einen Adapter, den Rest richtest du im Broker/Client ein
                      GOETSCHHOFER
                      #769
                      @crunchip
                      Du hast Adleraugen ! 😁
                      Vielen Dank.
                      Die Verbindung klappt.
                      Die Werte habe ich jetzt in einer Zeichenkette im iobroker unter mqtt.0 amis out
                      Nur wie kriege ich diese Werte jetzt in die Objekte 0_userdatata.0 AMIS ..... ?
                      Brauche ich dazu das besagte javaskript oder ein Blockly ?
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        Vielen Dank.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #770
                        @goetschhofer laut deiner Beschreibung von oben, musst du das javascript ( was ich nicht kenne) aktivieren, dann sollten die Dp's in userdata.0.amis gefüllt werden.
                          GOETSCHHOFER
                          #771
                          @crunchip
                          Danke, ja, hat jetzt irgendwie geklappt.
                          1.8.0 = Bezug
                          2.8.0 = Einspeisung
                          Wenn ich jetzt den Saldo aus den Objekten Bezug - Einspeisung haben möchte, kann ich dies in den Objekten durch eine Formel machen oder muss ich dies in sourceanalytix machen ?
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            1.8.0 = Bezug
                            2.8.0 = Einspeisung
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #772
                            @goetschhofer wenn das in dem script nicht bereits integriert ist, musst du selbst noch Hand anlegen. DP erstellen und ein kleines blockly.
                            G 2 Antworten Letzte Antwort
                              GOETSCHHOFER
                              #773
                              Nein, im Skript ist es nicht integriert.
                              Das Skript bereitet mir nur die Werte aus MQTT in die Datenpunkte auf.
                              Saldo aus 1.7.0 Bezug und 2.7.0 Einspeisung wird nicht ermittelt.
                              Dann werde ich mich mal wieder mit blockly beschäftigen.
                              const idJson = 'mqtt.0.amis.out'
                              setState(id280, obj['2.8.0']/1000, true);
                              setState(id381, obj['3.8.1']/1000, true);
                              setState(id481, obj['4.8.1']/1000, true);
                                GOETSCHHOFER
                                #774
                                @crunchip
                                Ich hätte eine spezielle Frage zu den Parametern in den Objekten.
                                Der Wert aus dem AMIS-Reader vom MQTT broker für Leistung Einspeisung in W kommt als positive Zahl.
                                Kann man in den Objekten diesen Wert in den Parametern fix mit Vorzeichen minus definieren ?
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #775
                                  kann dir gerade nicht folgen, weshalb möchtest du einen negativen Wert?
                                    GOETSCHHOFER
                                    #776
                                    Der Wert aus dem AMIS-Reader für Einspeisung wird als positiver Wert geliefert.
                                    Wenn ich jetzt in Grafana diesen Wert darstelle, habe ich diesen über der Null-Linie, schaut dann so aus als wäre es ein Bezug, obwohl er eigentlich unter Null dargestellt werden soll (Einspeisung).
                                    Habe das Problem jetzt anders gelöst, indem ich im Skript den Wert 2.7.0 mit -1 multipliziert habe.
                                    Trotzdem danke für die Mühe.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #777
                                      @goetschhofer achso, das kann man in grafana direkt ändern, kann ich dir aber gerade aus dem stehgreif nicht sagen, wie.
                                        GOETSCHHOFER
                                        #778
                                        @crunchip @paul53
                                        Ich scheitere gerade an der Summe zweier Werte in Blockly.
                                        Möchte dieses Blockly nachbauen, welches für mich genau passen würde, nur finde ich bestimmte Funktionen links in blockly nicht.
                                        Kann es sein, dass es diese Funktionen in der aktuellen Version nicht mehr gibt ?
                                        1. Setze Summe auf
                                        2. blaues +
                                        3. Funktion Summe
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip @paul53
                                          1. Setze Summe auf
                                          2. blaues +
                                          3. Funktion Summe
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #779
                                          @goetschhofer
                                          schnell mal für Dich zusammengestöpselt....
                                           <variables>
                                             <variable id="5k}(y]MVDRUNbOxECkJt">summe</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="on_ext" id="a.0xj4Z*eS!^,Wr^?BsT" x="162" y="38">
                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="bz1P@QM_)@A3e~M-mq/:">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OID1">
                                               <shadow type="field_oid" id="cb}aXi@FUj;:9l9d@,C-">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <statement name="STATEMENT">
                                               <block type="variables_set" id="04CEwCi/(d1*/(^%z-|X">
                                                 <field name="VAR" id="5k}(y]MVDRUNbOxECkJt">summe</field>
                                                 <value name="VALUE">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="O)XOn2w+2MEYKh+_i^T6" inline="false">
                                                     <field name="OP">ADD</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow type="math_number" id="Vv3iW}5G,a%,hF?iO4dq">
                                                         <field name="NUM">1</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="get_value" id="1MV.[J[?Vxe;s2g@VT9`">
                                                         <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number" id="aNx(u#^_(su!4Pyla9C!">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="get_value" id="0W[V_Lxj$oW6%y|FyPon">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="update" id=",]R8%D@+}|rm/}OUVPer">
                                                       <block type="variables_get" id="QWFsuL1-Xs)gB#NnSAC?">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
