  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.7k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    MQTT Broker und Client sind nicht auf grün
    grün wird ein mqtt Adapter nur, wenn er mit einem Gerät verbunden ist, des weiteren hast du 2 Adapter installiert(Client und Broker/Client)
    den mqtt-client kannst du deinstallieren, du benötigst nur den mqtt, dieser kann Server und Client, das stellst du in der Instanz bei MQTT Einstellungen, ein
    GOETSCHHOFER
    #766
    @crunchip
    Die beiden müssten doch zusammenfinden, wenn ich beim Adapter-MQTT.0 die IP des IR-Lesekopfes eintrage und im Lesekopf die IP des iobroker mit Port 1883 eintrage ?
    Neustart von MQTT.0 Adapter habe ich gemacht.
    da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #767
      @goetschhofer lesen!
      einer ist nur client, der andere kann beides.
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #768
        @goetschhofer bei deinem Zähler stimmt schon mal die Ip nicht, da fehlt ne Zahl.
        Wie geschrieben deinstalliere den einen Adapter, den Rest richtest du im Broker/Client ein
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          GOETSCHHOFER
          #769
          @crunchip
          Du hast Adleraugen ! 😁
          Vielen Dank.
          Die Verbindung klappt.
          Die Werte habe ich jetzt in einer Zeichenkette im iobroker unter mqtt.0 amis out
          Nur wie kriege ich diese Werte jetzt in die Objekte 0_userdatata.0 AMIS ..... ?
          Brauche ich dazu das besagte javaskript oder ein Blockly ?
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            Vielen Dank.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #770
            @goetschhofer laut deiner Beschreibung von oben, musst du das javascript ( was ich nicht kenne) aktivieren, dann sollten die Dp's in userdata.0.amis gefüllt werden.
              GOETSCHHOFER
              #771
              @crunchip
              Danke, ja, hat jetzt irgendwie geklappt.
              1.8.0 = Bezug
              2.8.0 = Einspeisung
              Wenn ich jetzt den Saldo aus den Objekten Bezug - Einspeisung haben möchte, kann ich dies in den Objekten durch eine Formel machen oder muss ich dies in sourceanalytix machen ?
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                1.8.0 = Bezug
                2.8.0 = Einspeisung
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #772
                @goetschhofer wenn das in dem script nicht bereits integriert ist, musst du selbst noch Hand anlegen. DP erstellen und ein kleines blockly.
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                  GOETSCHHOFER
                  schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                  #773
                  @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                  Nein, im Skript ist es nicht integriert.
                  Das Skript bereitet mir nur die Werte aus MQTT in die Datenpunkte auf.
                  Saldo aus 1.7.0 Bezug und 2.7.0 Einspeisung wird nicht ermittelt.
                  Dann werde ich mich mal wieder mit blockly beschäftigen.
                  const idJson = 'mqtt.0.amis.out'
                  const id180 = '0_userdata.0.AMIS.180'
                  const id280 = '0_userdata.0.AMIS.280';
                  const id381 = '0_userdata.0.AMIS.381';
                  const id481 = '0_userdata.0.AMIS.481';
                  const id170 = '0_userdata.0.AMIS.170';
                  const id270 = '0_userdata.0.AMIS.270';
                  const id370 = '0_userdata.0.AMIS.370';
                  const id470 = '0_userdata.0.AMIS.470';
                  const id11280 = '0_userdata.0.AMIS.11280';
                  on(idJson, function(dp) {
                  let obj = JSON.parse(dp.state.val);
                  setState(id180, obj['1.8.0']/1000, true);
                  setState(id280, obj['2.8.0']/1000, true);
                  setState(id381, obj['3.8.1']/1000, true);
                  setState(id481, obj['4.8.1']/1000, true);
                  setState(id170, obj['1.7.0'], true);
                  setState(id270, obj['2.7.0'], true);
                  setState(id370, obj['3.7.0'], true);
                  setState(id470, obj['4.7.0'], true);
                  setState(id11280, obj['1.128.0'], true);
                    GOETSCHHOFER
                    #774
                    @crunchip
                    Ich hätte eine spezielle Frage zu den Parametern in den Objekten.
                    Der Wert aus dem AMIS-Reader vom MQTT broker für Leistung Einspeisung in W kommt als positive Zahl.
                    Kann man in den Objekten diesen Wert in den Parametern fix mit Vorzeichen minus definieren ?
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #775
                      kann dir gerade nicht folgen, weshalb möchtest du einen negativen Wert?
                        GOETSCHHOFER
                        #776
                        Der Wert aus dem AMIS-Reader für Einspeisung wird als positiver Wert geliefert.
                        Wenn ich jetzt in Grafana diesen Wert darstelle, habe ich diesen über der Null-Linie, schaut dann so aus als wäre es ein Bezug, obwohl er eigentlich unter Null dargestellt werden soll (Einspeisung).
                        Habe das Problem jetzt anders gelöst, indem ich im Skript den Wert 2.7.0 mit -1 multipliziert habe.
                        Trotzdem danke für die Mühe.
                        • G GOETSCHHOFER
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #777
                          @goetschhofer achso, das kann man in grafana direkt ändern, kann ich dir aber gerade aus dem stehgreif nicht sagen, wie.
                            GOETSCHHOFER
                            #778
                            @crunchip @paul53
                            Ich scheitere gerade an der Summe zweier Werte in Blockly.
                            Möchte dieses Blockly nachbauen, welches für mich genau passen würde, nur finde ich bestimmte Funktionen links in blockly nicht.
                            Kann es sein, dass es diese Funktionen in der aktuellen Version nicht mehr gibt ?
                            1. Setze Summe auf
                            2. blaues +
                            3. Funktion Summe
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip @paul53
                              1. Setze Summe auf
                              2. blaues +
                              3. Funktion Summe
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #779
                              @goetschhofer
                              schnell mal für Dich zusammengestöpselt....
                               <variables>
                                 <variable id="5k}(y]MVDRUNbOxECkJt">summe</variable>
                               </variables>
                               <block type="on_ext" id="a.0xj4Z*eS!^,Wr^?BsT" x="162" y="38">
                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="bz1P@QM_)@A3e~M-mq/:">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="OID1">
                                   <shadow type="field_oid" id="cb}aXi@FUj;:9l9d@,C-">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="variables_set" id="04CEwCi/(d1*/(^%z-|X">
                                     <field name="VAR" id="5k}(y]MVDRUNbOxECkJt">summe</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="math_arithmetic" id="O)XOn2w+2MEYKh+_i^T6" inline="false">
                                         <field name="OP">ADD</field>
                                         <value name="A">
                                           <shadow type="math_number" id="Vv3iW}5G,a%,hF?iO4dq">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="get_value" id="1MV.[J[?Vxe;s2g@VT9`">
                                             <field name="OID">ID auswählen</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow type="math_number" id="aNx(u#^_(su!4Pyla9C!">
                                           </shadow>
                                           <block type="get_value" id="0W[V_Lxj$oW6%y|FyPon">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="update" id=",]R8%D@+}|rm/}OUVPer">
                                           <block type="variables_get" id="QWFsuL1-Xs)gB#NnSAC?">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              • dslraserD dslraser
                                @goetschhofer
                                 <variables>
                                 </variables>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OID1">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                GOETSCHHOFER
                                #780
                                @dslraser
                                Hallo dslraser,
                                ich sage mal vielen herzliche Dank, du ersparst mir einiges an Zeit.👍
                                Ich verstehe aber nicht, warum ich diese Funktionen in blockly nicht sehe.
                                Das blockly ist sofort gelaufen, aber er schreibt mir noch keinen Wert hinein ?
                                Danke im Voraus.
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @dslraser
                                  Hallo dslraser,
                                  Danke im Voraus.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #781
                                  @goetschhofer
                                  Du hast keinen Trigger ausgewählt ?
                                  Jedenfalls steht in Deinem Bild default.
                                    @goetschhofer
                                    GOETSCHHOFER
                                    #782
                                    @dslraser said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                    @goetschhofer
                                    Sorry, da hatte ich jetzt einen Hänger. 😁
                                      @goetschhofer
                                      GOETSCHHOFER
                                      #783
                                      @dslraser
                                      Das Skript läuft auch jetzt mit Trigger, aber Werte schreibt er noch nicht rein ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #784
                                        @goetschhofer
                                        Das ist jetzt keine gute Idee. Das ist Trigger in Trigger und das geht meistens schief. Bei den beiden Triggereingängen hast Du noch immer nix ausgewählt...Du hast jetzt zusätzlich einen Zeitplan (Trigger) um das eigentliche Blockly, das auch noch zwei Trigger enthält(aktuell nicht von Dir verknüpft) gemacht.
                                        Was soll Dein Blockly eigentlich machen ?
                                          @goetschhofer
                                          GOETSCHHOFER
                                          #785
                                          @goetschhofer
                                          Mein blockly soll eigentlich nur alle 3 Sekunden AMIS.170 Bezug+ mit AMIS.270 Einspeisung- aufsummieren.
