  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.7k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer bei deinem Zähler stimmt schon mal die Ip nicht, da fehlt ne Zahl.
    Wie geschrieben deinstalliere den einen Adapter, den Rest richtest du im Broker/Client ein
    GOETSCHHOFER
    #769
    @crunchip
    Du hast Adleraugen ! 😁
    Vielen Dank.
    Die Verbindung klappt.
    Die Werte habe ich jetzt in einer Zeichenkette im iobroker unter mqtt.0 amis out
    Nur wie kriege ich diese Werte jetzt in die Objekte 0_userdatata.0 AMIS ..... ?
    Brauche ich dazu das besagte javaskript oder ein Blockly ?
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      Vielen Dank.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #770
      @goetschhofer laut deiner Beschreibung von oben, musst du das javascript ( was ich nicht kenne) aktivieren, dann sollten die Dp's in userdata.0.amis gefüllt werden.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        #771
        @crunchip
        Danke, ja, hat jetzt irgendwie geklappt.
        1.8.0 = Bezug
        2.8.0 = Einspeisung
        Wenn ich jetzt den Saldo aus den Objekten Bezug - Einspeisung haben möchte, kann ich dies in den Objekten durch eine Formel machen oder muss ich dies in sourceanalytix machen ?
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          1.8.0 = Bezug
          2.8.0 = Einspeisung
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #772
          @goetschhofer wenn das in dem script nicht bereits integriert ist, musst du selbst noch Hand anlegen. DP erstellen und ein kleines blockly.
          G 2 Antworten Letzte Antwort
            GOETSCHHOFER
            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
            #773
            @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            Nein, im Skript ist es nicht integriert.
            Das Skript bereitet mir nur die Werte aus MQTT in die Datenpunkte auf.
            Saldo aus 1.7.0 Bezug und 2.7.0 Einspeisung wird nicht ermittelt.
            Dann werde ich mich mal wieder mit blockly beschäftigen.
            const idJson = 'mqtt.0.amis.out'
            const id180 = '0_userdata.0.AMIS.180'
            const id280 = '0_userdata.0.AMIS.280';
            const id381 = '0_userdata.0.AMIS.381';
            const id481 = '0_userdata.0.AMIS.481';
            const id170 = '0_userdata.0.AMIS.170';
            const id270 = '0_userdata.0.AMIS.270';
            const id370 = '0_userdata.0.AMIS.370';
            const id470 = '0_userdata.0.AMIS.470';
            const id11280 = '0_userdata.0.AMIS.11280';
            on(idJson, function(dp) {
            let obj = JSON.parse(dp.state.val);
            setState(id180, obj['1.8.0']/1000, true);
            setState(id280, obj['2.8.0']/1000, true);
            setState(id381, obj['3.8.1']/1000, true);
            setState(id481, obj['4.8.1']/1000, true);
            setState(id170, obj['1.7.0'], true);
            setState(id270, obj['2.7.0'], true);
            setState(id370, obj['3.7.0'], true);
            setState(id470, obj['4.7.0'], true);
            setState(id11280, obj['1.128.0'], true);
              GOETSCHHOFER
              #774
              @crunchip
              Ich hätte eine spezielle Frage zu den Parametern in den Objekten.
              Der Wert aus dem AMIS-Reader vom MQTT broker für Leistung Einspeisung in W kommt als positive Zahl.
              Kann man in den Objekten diesen Wert in den Parametern fix mit Vorzeichen minus definieren ?
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #775
                @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                kann dir gerade nicht folgen, weshalb möchtest du einen negativen Wert?
                  GOETSCHHOFER
                  #776
                  Der Wert aus dem AMIS-Reader für Einspeisung wird als positiver Wert geliefert.
                  Wenn ich jetzt in Grafana diesen Wert darstelle, habe ich diesen über der Null-Linie, schaut dann so aus als wäre es ein Bezug, obwohl er eigentlich unter Null dargestellt werden soll (Einspeisung).
                  Habe das Problem jetzt anders gelöst, indem ich im Skript den Wert 2.7.0 mit -1 multipliziert habe.
                  Trotzdem danke für die Mühe.
                  • G GOETSCHHOFER
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #777
                    @goetschhofer achso, das kann man in grafana direkt ändern, kann ich dir aber gerade aus dem stehgreif nicht sagen, wie.
                      GOETSCHHOFER
                      #778
                      @crunchip @paul53
                      Ich scheitere gerade an der Summe zweier Werte in Blockly.
                      Möchte dieses Blockly nachbauen, welches für mich genau passen würde, nur finde ich bestimmte Funktionen links in blockly nicht.
                      Kann es sein, dass es diese Funktionen in der aktuellen Version nicht mehr gibt ?
                      1. Setze Summe auf
                      2. blaues +
                      3. Funktion Summe
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip @paul53
                        1. Setze Summe auf
                        2. blaues +
                        3. Funktion Summe
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #779
                        @goetschhofer
                        schnell mal für Dich zusammengestöpselt....
                         <variables>
                           <variable id="5k}(y]MVDRUNbOxECkJt">summe</variable>
                         </variables>
                         <block type="on_ext" id="a.0xj4Z*eS!^,Wr^?BsT" x="162" y="38">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="bz1P@QM_)@A3e~M-mq/:">
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="OID1">
                             <shadow type="field_oid" id="cb}aXi@FUj;:9l9d@,C-">
                             </shadow>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="variables_set" id="04CEwCi/(d1*/(^%z-|X">
                               <field name="VAR" id="5k}(y]MVDRUNbOxECkJt">summe</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="math_arithmetic" id="O)XOn2w+2MEYKh+_i^T6" inline="false">
                                   <field name="OP">ADD</field>
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number" id="Vv3iW}5G,a%,hF?iO4dq">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="get_value" id="1MV.[J[?Vxe;s2g@VT9`">
                                       <field name="OID">ID auswählen</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="aNx(u#^_(su!4Pyla9C!">
                                     </shadow>
                                     <block type="get_value" id="0W[V_Lxj$oW6%y|FyPon">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="update" id=",]R8%D@+}|rm/}OUVPer">
                                     <block type="variables_get" id="QWFsuL1-Xs)gB#NnSAC?">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        • dslraserD dslraser
                          @goetschhofer
                           <variables>
                           </variables>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="OID1">
                               </shadow>
                             </value>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          GOETSCHHOFER
                          #780
                          @dslraser
                          Hallo dslraser,
                          ich sage mal vielen herzliche Dank, du ersparst mir einiges an Zeit.👍
                          Ich verstehe aber nicht, warum ich diese Funktionen in blockly nicht sehe.
                          Das blockly ist sofort gelaufen, aber er schreibt mir noch keinen Wert hinein ?
                          Danke im Voraus.
                          • G GOETSCHHOFER
                            @dslraser
                            Hallo dslraser,
                            Danke im Voraus.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #781
                            @goetschhofer
                            Du hast keinen Trigger ausgewählt ?
                            Jedenfalls steht in Deinem Bild default.
                              @goetschhofer
                              GOETSCHHOFER
                              #782
                              @dslraser said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                              @goetschhofer
                              Sorry, da hatte ich jetzt einen Hänger. 😁
                                @goetschhofer
                                GOETSCHHOFER
                                #783
                                @dslraser
                                Das Skript läuft auch jetzt mit Trigger, aber Werte schreibt er noch nicht rein ?
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #784
                                  @goetschhofer
                                  Das ist jetzt keine gute Idee. Das ist Trigger in Trigger und das geht meistens schief. Bei den beiden Triggereingängen hast Du noch immer nix ausgewählt...Du hast jetzt zusätzlich einen Zeitplan (Trigger) um das eigentliche Blockly, das auch noch zwei Trigger enthält(aktuell nicht von Dir verknüpft) gemacht.
                                  Was soll Dein Blockly eigentlich machen ?
                                    @goetschhofer
                                    GOETSCHHOFER
                                    #785
                                    @goetschhofer
                                    Mein blockly soll eigentlich nur alle 3 Sekunden AMIS.170 Bezug+ mit AMIS.270 Einspeisung- aufsummieren.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip @paul53
                                      1. Setze Summe auf
                                      2. blaues +
                                      3. Funktion Summe
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #786
                                      Setze Summe auf
                                      blaues +
                                      Funktion Summe
                                      Setze summe ​auf ist eine Variable, die musst Du erst erstellen (unter Variablen)
                                      Das blaue Plus ist ein Mathebaustein.
                                      Eine "Funktion" Summe ist in diesem Blockly gar nicht drinn ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @goetschhofer
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #787
                                        Mein blockly soll eigentlich nur alle 3 Sekunden AMIS.170 Bezug+ mit Amis.270 Einspeisung- aufsummieren.
                                        Dann nimm nur den Inhalt vom Trigger (rotes falls Objekt) und packe es in Deinen Zeitplan. Den Trigger kannst Du dann löschen.
                                        Wirklich alle 3 Sekunden was schreiben/rechnen ?
                                        Oder nur wenn sich ein Wert geändert hat ?
                                        Edit:
                                        Eigentlich sollte das damit funktionieren, oder wie oft ändern sich die Werte.
                                        Da wo ich die Pfeile gemacht habe musst Du rein klicken und diese Datenpunkte auswählen.
                                          Edit:
                                          GOETSCHHOFER
                                          #788
                                          Trigger habe ich jetzt gelöscht.
                                          Ja, er soll alle 3 Sekunden Bezug und Einspeisung saldieren, da sich nur aus P+ u. P- die Gesamtleistung/bezug ergibt.
                                          Ich kann es ja auch auf 5 oder 10 Sek. setzen.
                                          Ich habe jetzt das Problem, dass ich die ID-Objekte 170 u. 270 nicht mehr aktivieren kann ?
                                          Habe dies nicht ganz verstanden, was du mit "Dann nimm nur den Inhalt von Trigger ....".
