  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.9k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Kann man in den Objekten diesen Wert in den Parametern fix mit Vorzeichen minus definieren
    kann dir gerade nicht folgen, weshalb möchtest du einen negativen Wert?
    GOETSCHHOFER
    #776
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Der Wert aus dem AMIS-Reader für Einspeisung wird als positiver Wert geliefert.
    Wenn ich jetzt in Grafana diesen Wert darstelle, habe ich diesen über der Null-Linie, schaut dann so aus als wäre es ein Bezug, obwohl er eigentlich unter Null dargestellt werden soll (Einspeisung).
    Habe das Problem jetzt anders gelöst, indem ich im Skript den Wert 2.7.0 mit -1 multipliziert habe.
    Trotzdem danke für die Mühe.
    • G GOETSCHHOFER
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #777
      @goetschhofer achso, das kann man in grafana direkt ändern, kann ich dir aber gerade aus dem stehgreif nicht sagen, wie.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        #778
        @crunchip @paul53
        Ich scheitere gerade an der Summe zweier Werte in Blockly.
        Möchte dieses Blockly nachbauen, welches für mich genau passen würde, nur finde ich bestimmte Funktionen links in blockly nicht.
        Kann es sein, dass es diese Funktionen in der aktuellen Version nicht mehr gibt ?
        1. Setze Summe auf
        2. blaues +
        3. Funktion Summe
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip @paul53
          1. Setze Summe auf
          2. blaues +
          3. Funktion Summe
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #779
          @goetschhofer
          schnell mal für Dich zusammengestöpselt....
           <variables>
             <variable id="5k}(y]MVDRUNbOxECkJt">summe</variable>
           </variables>
           <block type="on_ext" id="a.0xj4Z*eS!^,Wr^?BsT" x="162" y="38">
             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="bz1P@QM_)@A3e~M-mq/:">
               </shadow>
             </value>
             <value name="OID1">
               <shadow type="field_oid" id="cb}aXi@FUj;:9l9d@,C-">
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="variables_set" id="04CEwCi/(d1*/(^%z-|X">
                 <field name="VAR" id="5k}(y]MVDRUNbOxECkJt">summe</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="math_arithmetic" id="O)XOn2w+2MEYKh+_i^T6" inline="false">
                     <field name="OP">ADD</field>
                     <value name="A">
                       <shadow type="math_number" id="Vv3iW}5G,a%,hF?iO4dq">
                         <field name="NUM">1</field>
                       </shadow>
                       <block type="get_value" id="1MV.[J[?Vxe;s2g@VT9`">
                         <field name="OID">ID auswählen</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <shadow type="math_number" id="aNx(u#^_(su!4Pyla9C!">
                       </shadow>
                       <block type="get_value" id="0W[V_Lxj$oW6%y|FyPon">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="update" id=",]R8%D@+}|rm/}OUVPer">
                       <block type="variables_get" id="QWFsuL1-Xs)gB#NnSAC?">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          • dslraserD dslraser
            @goetschhofer
             <variables>
             </variables>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
               <value name="OID1">
                 </shadow>
               </value>
                       <value name="A">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            GOETSCHHOFER
            #780
            @dslraser
            Hallo dslraser,
            ich sage mal vielen herzliche Dank, du ersparst mir einiges an Zeit.👍
            Ich verstehe aber nicht, warum ich diese Funktionen in blockly nicht sehe.
            Das blockly ist sofort gelaufen, aber er schreibt mir noch keinen Wert hinein ?
            Danke im Voraus.
            • G GOETSCHHOFER
              @dslraser
              Hallo dslraser,
              Danke im Voraus.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #781
              @goetschhofer
              Du hast keinen Trigger ausgewählt ?
              Jedenfalls steht in Deinem Bild default.
              G 2 Antworten Letzte Antwort
                @goetschhofer
                GOETSCHHOFER
                #782
                @dslraser said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                @goetschhofer
                Sorry, da hatte ich jetzt einen Hänger. 😁
                  @goetschhofer
                  GOETSCHHOFER
                  #783
                  @dslraser
                  Das Skript läuft auch jetzt mit Trigger, aber Werte schreibt er noch nicht rein ?
                  • G GOETSCHHOFER
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #784
                    @goetschhofer
                    Das ist jetzt keine gute Idee. Das ist Trigger in Trigger und das geht meistens schief. Bei den beiden Triggereingängen hast Du noch immer nix ausgewählt...Du hast jetzt zusätzlich einen Zeitplan (Trigger) um das eigentliche Blockly, das auch noch zwei Trigger enthält(aktuell nicht von Dir verknüpft) gemacht.
                    Was soll Dein Blockly eigentlich machen ?
                      @goetschhofer
                      GOETSCHHOFER
                      #785
                      @goetschhofer
                      Mein blockly soll eigentlich nur alle 3 Sekunden AMIS.170 Bezug+ mit AMIS.270 Einspeisung- aufsummieren.
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip @paul53
                        1. Setze Summe auf
                        2. blaues +
                        3. Funktion Summe
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #786
                        Setze Summe auf
                        blaues +
                        Funktion Summe
                        Setze summe ​auf ist eine Variable, die musst Du erst erstellen (unter Variablen)
                        Das blaue Plus ist ein Mathebaustein.
                        Eine "Funktion" Summe ist in diesem Blockly gar nicht drinn ?
                        • G GOETSCHHOFER
                          @goetschhofer
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #787
                          Mein blockly soll eigentlich nur alle 3 Sekunden AMIS.170 Bezug+ mit Amis.270 Einspeisung- aufsummieren.
                          Dann nimm nur den Inhalt vom Trigger (rotes falls Objekt) und packe es in Deinen Zeitplan. Den Trigger kannst Du dann löschen.
                          Wirklich alle 3 Sekunden was schreiben/rechnen ?
                          Oder nur wenn sich ein Wert geändert hat ?
                          Edit:
                          Eigentlich sollte das damit funktionieren, oder wie oft ändern sich die Werte.
                          Da wo ich die Pfeile gemacht habe musst Du rein klicken und diese Datenpunkte auswählen.
                            Edit:
                            GOETSCHHOFER
                            #788
                            Trigger habe ich jetzt gelöscht.
                            Ja, er soll alle 3 Sekunden Bezug und Einspeisung saldieren, da sich nur aus P+ u. P- die Gesamtleistung/bezug ergibt.
                            Ich kann es ja auch auf 5 oder 10 Sek. setzen.
                            Ich habe jetzt das Problem, dass ich die ID-Objekte 170 u. 270 nicht mehr aktivieren kann ?
                            Habe dies nicht ganz verstanden, was du mit "Dann nimm nur den Inhalt von Trigger ....".
                            • G GOETSCHHOFER
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #789
                              @goetschhofer
                              Ich habe über Dir noch was editiert. Zeig mal ein RAW von den Datenpunkten und auch von dem wo die Summe rein soll. Sind die Datenpunkte denn vom type number (Zahl) ?
                                @goetschhofer
                                GOETSCHHOFER
                                #790
                                @goetschhofer
                                Ja, ich denke Zahl stimmt.
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @goetschhofer
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #791
                                  @goetschhofer
                                  trage mal bei role auch überall number ein.
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #792
                                    So wäre Dein Zeitplan der Trigger
                                    aber ich glaube immer noch das es so sinnvoller ist (kommt drauf an wie oft sich diese Daten ändern oder wie oft Du die haben willst)
                                      GOETSCHHOFER
                                      #793
                                      @dslraser
                                      Ja, die Summe wird sich sekündlich ändern.
                                      Ich kann oben die Objekt-ID kein 2. mal verknüpfen ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #794
                                        Da musst Du rein klicken und Deine Datenpunkte auswählen, das sind doch zwei verschiedene Datenpunkte...
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #795
                                          dann wohl doch besser Deinen Zeitplan...
