  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.7k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer nein daraus erkennt man nichts weiter, warum und weshalb
    GOETSCHHOFER
    #751
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Ich habe im Protokoll einen Grund gesucht, warum der NUC sich abgemeldet hat.
    In der Fritzbox in den Ereignissen sieht man auch nichts.
    • G GOETSCHHOFER
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #752
      @goetschhofer das ist deine automatische Wlan Optimierung, hat aber nichts damit zu tun. Unter anderem hängt dein Proxmox am LAN.
      hatten wir das nicht schon mal irgendwo weiter oben in diesem Thread, das dein Proxmox um 0:15 Probleme hatte? war da nicht ein Speicherproblem, seitens Backup?
      dslraserD G 2 Antworten Letzte Antwort
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #753
        @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        Ich lese ja noch immer mit. Das was Du schreibst wollte ich auch gerade schreiben.
        Holt Proxmox selbst nicht auch jede Nacht Updates, wenn es welche gibt ?
        Damit hatte ich in der ersten Nacht Probleme, das habe ich dann geändert.
        Ich suche gleich mal einen Link dazu...
        EDIT: abgespeichert hatte ich mir diese Links dazu, damit hatte ich dann den gewünschten Erfolg.
        https://technikkram.net/blog/2020/01/13/projekt-teil-03a-proxmox-konfigurieren-problemloesung-mit-dem-loeschen-der-subscription-meldung/
        Oder (neue Methode)
        https://logbuch.dmaertens.de/gnu-linux/virtualisierung/proxmox/proxmox-keine-gueltige-subscription-message-entfernen
        • dslraserD dslraser
          Oder (neue Methode)
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #754
          @dslraser sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          ja, es wird sozusagen ein apt update ausgeführt, das apt dist upgrade muss dann manuell per Proxmox Gui angestoßen werden
          das mit der subscription hab ich von HIER
          des weiteren auf der Seite auch gerade gelesen, zwecks Unifi
            GOETSCHHOFER
            #755
            Ja, du hast Recht dies hatte ich vor ca. 1 Monat auch schon.
            Das mit dem Backup war auch noch nebenbei, nur dieses mal war es kein Speicherproblem.
            Heute Nacht lief wieder alles normal.
            Bin gespannt ob dies öfters auftritt.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • G GOETSCHHOFER
              GOETSCHHOFER
              schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
              #756
              @crunchip
              Ich habe bei der Anlage des Gerätes AMIS (für den Adapter MQTT) in den Datenpunkten für meinen AMIS-IR-Lesekopf Probleme.
              Musste das Gerät jetzt mehrmals löschen und jetzt kann ich es nicht mehr anlegen, da ich die Fehlermeldung bekomme, dass es bereits existiert, obwohl ich dies in den Datenpunkten nicht sehe.
              Habe schon einen Reboot beim iobroker gemacht, aber keine Lösung des Problems.
              Wie kann ich dieses Problem beheben ?
              Problem hat sich jetzt irgendwie von selbst gelöst und ich kann wieder anlegen, aber wie erkennt man in der 1. Zeile, ob AMIS als Gerät angelegt wurde ?
              Danke im Voraus.
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                Danke im Voraus.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #757
                @goetschhofer ich kenne diesen Lesekopf und die benötigten Datenpunkte nicht.
                Andere Frage, es handelt sich doch um ein Gerät, warum 0_userdata.0, dein Lesekopf sendet doch per mqtt!?
                • G Offline
                  GOETSCHHOFER
                  #758
                  @crunchip
                  Entschuldige die späte Rückantwort.
                  Ja, es ist ein Gerät und laut Doku eines Anwenders sind hier diese Datenpunkte anzulegen, wenn man dies über ein Javaskript auslesen möchte.
                  Es gibt hier 2 Möglichkeiten:
                  1. Per MQTT oder
                  2. Per iobroker mit einem kleinen Javaskript
                  Ich kämpfe den ganzen Tag schon bezüglich Einbindung des IR-Lesekopfes ESP8266_AP ins Heimnetzwerk.
                  Sobald ich nach Eingabe der Netzwerkdaten den Strom trenne und den Jumper ziehe, gibt es keine Wlan-Verbindung mehr.
                  Über die direkte IP-Adresse des ESP kann ich aktuellen Stromdaten schon sehen.
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    1. Per MQTT oder
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #759
                    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                    wo gibst das ein?
                      wo gibst das ein?
                      GOETSCHHOFER
                      #760
                      wo gibst das ein?
                      • G GOETSCHHOFER
                        wo gibst das ein?
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #761
                        @goetschhofer wie geschrieben, ich kenne das Teil nicht, aber ich denke es läuft wahrscheinlich nur 2,4 ghz , in deiner ssid steht 5ghz?
                        haben deine 2,4/5 verschiedenen ssid?
                          GOETSCHHOFER
                          #762
                          @crunchip
                          Ja, dies stimmt, das ist leider ein alter Screenshot, ich habe es wieder auf 2,4 GHz zurückgeändert.
                          Ich denke es liegt am Wlan, da es nach Entfernung des Jumper, nicht mehr blau blinkt und er verbindet sich nicht zum Heimnetzwerk, scheint auch hier in der Fritzbox nicht auf und auch nicht im IP-Scan.🤔
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #763
                            @goetschhofer dann seh mal in deiner fritzbox nach, ob du zwei verschiedene ssid verwendest,
                            wenn ja, die für 2,4 eintragen und stelle mal bei deinem Lesekopf auf dhcp um
                              GOETSCHHOFER
                              #764
                              Mit DHCP hat dies nun geklappt, danke.
                              Bei der Verbindung des iobroker und dem Skript habe ich noch Probleme.
                              Danke im Voraus.
                              Folgende Daten werden nun sekündlich durch den IR-Lesekopf gelesen.
                              Habe von einem Bekannten hier eine Anleitung zur Vorgangsweise in iobroker mit Javaskript.
                              Habe Punkt 1 - 8 durchgeführt, aber das Skript läuft nicht, wenn ich es in JS reinkopiere und starte.
                              Für das Auslesen per MQTT in iobroker braucht es zudem ein paar Schritte, mit dem gelieferten JSON alleine kann man noch nicht viel machen;
                              1. iobroker: Paket "MQTT Broker/Client“ installieren
                              2. iobroker: Paket als Server/broker konfigurieren und starten (User & Passwort kann leer bleiben)
                              3. AMIS Leser: MQTT Client im Webinterface konfigurieren, Neustarten um zu iobroker zu verbinden (als Gerätename „AMIS“ verwenden)
                              4. iobroker: neue Einträge anlegen
                                4.1 Objekte -> „0_userdata.0“ anwählen -> „+“ -> „AMIS“ als Gerät anlegen
                                4.2 Objekte -> „AMIS“ anwählen -> „+“ -> folgende Datenpunkte Typ Zahl anlegen: 11280,170,180,270,280,370,381,470,481
                              5. iobroker: Paket „Script Engine“ installieren, um JavaScript nutzen zu können, um das JSON zu parsen und in Einzelwerte zu zerlegen
                              6. iobroker: neuer Eintrag links „Skripte“ anwählen
                              7. Neues Skript anlegen mit angehängtem Code, anschließend Skript speichern und starten
                              8. Dann sollten unter „Objekte“ -> „0_userdata.0/AMIS“ -> die Werte je nach Intervall, der im AMIS Lesekopf konfiguriert ist, aktualisiert werden (Ich habe als „MQTT Keep Alive“ 3s Intervall eingestellt im Webinterface Lesekopf)
                              Die Datenobjekte sind angelegt.
                              MQTT Broker und Client sind nicht auf grün ?
                              JavaScript Code
                              const idJson = 'mqtt.0.AMIS'
                              const id180 = '0_userdata.0.AMIS.180'
                              const id280 = '0_userdata.0.AMIS.280';
                              const id381 = '0_userdata.0.AMIS.381';
                              const id481 = '0_userdata.0.AMIS.481';
                              const id170 = '0_userdata.0.AMIS.170';
                              const id270 = '0_userdata.0.AMIS.270';
                              const id370 = '0_userdata.0.AMIS.370';
                              const id470 = '0_userdata.0.AMIS.470';
                              const id11280 = '0_userdata.0.AMIS.11280';
                              on(idJson, function(dp) {
                              let obj = JSON.parse(dp.state.val);
                              setState(id180, obj['1.8.0']/1000, true);
                              setState(id280, obj['2.8.0'], true);
                              setState(id381, obj['3.8.1'], true);
                              setState(id481, obj['4.8.1'], true);
                              setState(id170, obj['1.7.0'], true);
                              setState(id270, obj['2.7.0'], true);
                              setState(id370, obj['3.7.0'], true);
                              setState(id470, obj['4.7.0'], true);
                              setState(id11280, obj['1.128.0'], true);
                              Ende
                              Bei Start des JS bekomme ich folgende Fehlermeldung im LOG:
                              javascript.0 2021-06-07 12:00:53.030 error (905) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                              javascript.0 2021-06-07 12:00:53.030 error (905) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1281:17)
                              javascript.0 2021-06-07 12:00:53.030 error (905) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1791:17
                              javascript.0 2021-06-07 12:00:53.030 error (905) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1690:37)
                              javascript.0 2021-06-07 12:00:53.030 error (905) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1443:28)
                              javascript.0 2021-06-07 12:00:53.030 error (905) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                              javascript.0 2021-06-07 12:00:53.030 error (905) at new Script (vm.js:88:7)
                              javascript.0 2021-06-07 12:00:53.030 error (905) SyntaxError: Invalid or unexpected token
                              javascript.0 2021-06-07 12:00:53.029 error (905) ^
                              javascript.0 2021-06-07 12:00:53.029 error (905) ### JavaScript Code ###
                              javascript.0 2021-06-07 12:00:53.029 error at script.js.common.AMIS:1
                              javascript.0 2021-06-07 12:00:53.029 error (905) script.js.common.AMIS compile failed:
                              javascript.0 2021-06-07 12:00:53.029 info (905) Start javascript script.js.common.AMIS
                              • G GOETSCHHOFER
                                Danke im Voraus.
                                JavaScript Code
                                Ende
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #765
                                grün wird ein mqtt Adapter nur, wenn er mit einem Gerät verbunden ist, des weiteren hast du 2 Adapter installiert(Client und Broker/Client)
                                den mqtt-client kannst du deinstallieren, du benötigst nur den mqtt, dieser kann Server und Client, das stellst du in der Instanz bei MQTT Einstellungen, ein
                                  GOETSCHHOFER
                                  #766
                                  @crunchip
                                  Die beiden müssten doch zusammenfinden, wenn ich beim Adapter-MQTT.0 die IP des IR-Lesekopfes eintrage und im Lesekopf die IP des iobroker mit Port 1883 eintrage ?
                                  Neustart von MQTT.0 Adapter habe ich gemacht.
                                  da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #767
                                    @goetschhofer lesen!
                                    einer ist nur client, der andere kann beides.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #768
                                      @goetschhofer bei deinem Zähler stimmt schon mal die Ip nicht, da fehlt ne Zahl.
                                      Wie geschrieben deinstalliere den einen Adapter, den Rest richtest du im Broker/Client ein
                                        GOETSCHHOFER
                                        #769
                                        @crunchip
                                        Du hast Adleraugen ! 😁
                                        Vielen Dank.
                                        Die Verbindung klappt.
                                        Die Werte habe ich jetzt in einer Zeichenkette im iobroker unter mqtt.0 amis out
                                        Nur wie kriege ich diese Werte jetzt in die Objekte 0_userdatata.0 AMIS ..... ?
                                        Brauche ich dazu das besagte javaskript oder ein Blockly ?
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          Vielen Dank.
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #770
                                          @goetschhofer laut deiner Beschreibung von oben, musst du das javascript ( was ich nicht kenne) aktivieren, dann sollten die Dp's in userdata.0.amis gefüllt werden.
