  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @da_Woody
    Ich bekomme in nächster Zeit einen Amis-ESP8266 (Wlan-IR-Lesekopf) zum Auslesen meines EVU-Smartmeters.
    Diese Daten möchte ich dann in Influxdb und Grafana verarbeiten.
    Die Daten sollen lt. Info Doku über MQTT abgeholt werden.
    Dazu habe ich mir den Adapter MQTT-client u. mqtt installiert.
    Bezüglich der Parametereinstellungen beider Adapter habe ich keine Ahnung, welche IP Adresse beim Server und Client eingetragen werden muss ?
    Die Adapter sind auf gelb, aber nicht verbunden.
    Kann ich dies nach Erfassung der Einstellungen in beiden Adaptern z. B. vorab auch mit meinem Shelly1PM schon testen, ob dies funktioniert ?
    Laut Doku sollen die Daten anschließend an einen broker (in meinem Fall iobroker) weitergegeben werden.
    Vielen Dank für die Info.
    AMIS Leser
    Der AMIS Leser ist eine kleine Hardwareerweiterung, um den Netz-OÖ Smartmeter Siemens TD-3511 per Wifi auszulesen. (Zählwerke, aktueller Verbrauch/Einspeisung)
    Dies ist für Hausautomatisierungen oder PV geregelte Verbrauchssteuerungen oft sehr hilfreich.
    Per http-Request können die aktuellen Zählerdaten im JSON-Format abgerufen werden, per MQTT an einen Broker weitergegeben oder an ThingSpeak hochgeladen werden.
    Der Amis Reader benötigt noch eine 5V Spannungsversorgung (max. 0,3A) durch ein Micro-USB Netzteil und wird magnetisch durch 3 Magnete an der Platinenunterseite an der Lesebuchse des TD-3511 gehalten.
    Aktuell ist kein Gehäuse verfügbar, wir finden es ist auch nicht unbedingt erforderlich.
    Inbetriebnahme
    Der Amis-ESP8266 läuft normalerweise im Station-Mode, d.h. der ESP8266 verbindet sich als Client mit einem Wlan Router/AP. Dazu muss er aber erst einmal die SSID und das Wlan Passwort kennen. Daher wird der ESP8266 zur Einrichtung in den AP-Mode (Access-Point) versetzt. Das geschieht, indem man mit gesetztem Jumper bootet.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #728
    @goetschhofer was willst du da testen? klar, du kannst value.power vom 1pm loggen und dir das anzeigen lassen. baer solange du vom zähler keine daten bekommst...
    den zähler hab ich immer noch nicht im system, aber ich hab einen shelly EM3 für meine werkstatt. den logg ich...
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #729
      @da_woody
      ich habe es jetzt irgendwie geschafft die Adapter auf grün zu bringen.
      Soweit ich dies in einem Video verstanden habe, kann man dies mit der MTTBox machen.
      Dies habe ich noch nicht ganz durchschaut.
      Eine Visualisierung des Strom- u. Wärmebereiches habe ich bereits durch auslesen meiner Heizungsregelung UVR16x2k von der Technischen Alternative und des Smartfox Pro über den Modbus Adapter.
      Ich möchte noch die Zählerstände vom EVU vom Smartmeter auslesen und visualisieren.
      • G GOETSCHHOFER
        @da_woody
        GOETSCHHOFER
        #730
        @crunchip
        Heute Nacht um 0 :16:00 hat sich wieder mal der Intel NUC verabschiedet. Musste diesen morgens neu starten.
        In der History kann ich aber nichts erkennen.
        Du hast mir mal einen Befehl gezeigt, wo ich direkt über die Konsole die History von proxmox abfragen kann.
        Ich finde diesen Befehl leider nicht mehr.
        Im Syslog zeigt er mir nur den heutigen Tag, obwohl ich 3. - 4.6.21 ausgewählt habe.
        Vielen Dank
        Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          Vielen Dank
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          #731
          @goetschhofer Die logs liegen in /var/log
          Proxmox und HA ...
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            Vielen Dank
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #732
            @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            in der Proxmox Gui sieht man nur ab Start von Proxmox, alles andere liegt dann als gezippte Datei in /var/log/syslog.x.gz (x steht für die Zahl der Reihenfolge der Tage) heisst also, die Datei syslog.2.gz wäre die, welche möglicherweise Infos für den Ausfall liefert, aufrufen über die Konsole mit
            zless /var/log/syslog.2.gz
            beenden kannst du mit Q
              GOETSCHHOFER
              #733
              @meister-mopper said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
              /var/log
              Vielen Dank.
              Ich kann da heute Nacht um 00:16:00 nichts auffälliges erkennen ?
              karl@NUC:/var/log$ ls -la
              total 6404
              drwxr-xr-x 12 root     root         4096 Jun  4 00:00 .
              drwxr-xr-x 11 root     root         4096 Apr 27 13:22 ..
              -rw-r--r--  1 root     root          275 Jun  4 09:07 alternatives.log
              -rw-r--r--  1 root     root        21634 May 22 07:33 alternatives.log.1
              drwxr-xr-x  2 root     root         4096 Jun  1 00:00 apt
              -rw-r-----  1 root     adm         25159 Jun  4 10:14 auth.log
              -rw-r-----  1 root     adm         33718 May 29 23:17 auth.log.1
              -rw-r-----  1 root     adm          6688 May 22 23:17 auth.log.2.gz
              -rw-r-----  1 root     adm          3897 May 15 23:17 auth.log.3.gz
              -rw-r-----  1 root     adm          3282 May  8 23:17 auth.log.4.gz
              -rw-rw----  1 root     utmp            0 Jun  1 00:00 btmp
              -rw-rw----  1 root     utmp         3072 May 22 07:59 btmp.1
              drwxrws--T  2 ceph     ceph         4096 Aug 28  2019 ceph
              drwxr-xr-x  2 root     root         4096 Apr  6 14:25 corosync
              -rw-r-----  1 root     adm       1601320 Jun  4 10:14 daemon.log
              -rw-r-----  1 root     adm       2182053 May 30 00:00 daemon.log.1
              -rw-r-----  1 root     adm        183369 May 23 00:00 daemon.log.2.gz
              -rw-r-----  1 root     adm        123665 May 16 00:00 daemon.log.3.gz
              -rw-r-----  1 root     adm        135911 May  9 00:00 daemon.log.4.gz
              -rw-r-----  1 root     adm          4934 Jun  4 09:07 debug
              -rw-r-----  1 root     adm         47080 May 22 07:33 debug.1
              -rw-r-----  1 root     adm          1218 May 13 21:25 debug.2.gz
              -rw-r-----  1 root     adm          2247 May  8 21:36 debug.3.gz
              -rw-r--r--  1 root     root            0 Jun  1 00:00 dpkg.log
              -rw-r--r--  1 root     root       359312 May 18 09:48 dpkg.log.1
              -rw-r--r--  1 root     root      2049472 May 14 10:02 faillog
              -rw-r--r--  1 root     root         1984 May  1 20:22 fontconfig.log
              drwxr-xr-x  2 root     root         4096 Apr 15  2019 glusterfs
              -rw-r-----  1 root     adm        105210 Jun  4 09:19 kern.log
              -rw-r-----  1 root     adm          2454 May 29 09:06 kern.log.1
              -rw-r-----  1 root     adm        191524 May 22 19:21 kern.log.2.gz
              -rw-r-----  1 root     adm         24897 May 15 01:00 kern.log.3.gz
              -rw-r-----  1 root     adm         79102 May  8 21:37 kern.log.4.gz
              -rw-rw-r--  1 root     utmp     18701432 Jun  4 10:14 lastlog
              drwxr-xr-x  2 root     root         4096 May  1 20:23 lxc
              -rw-r-----  1 root     adm          4278 Jun  4 09:20 mail.info
              -rw-r-----  1 root     adm          4869 May 29 09:07 mail.info.1
              -rw-r-----  1 root     adm          3683 May 22 09:06 mail.info.2.gz
              -rw-r-----  1 root     adm          1025 May 15 01:01 mail.info.3.gz
              -rw-r-----  1 root     adm           280 May  8 21:36 mail.info.4.gz
              -rw-r-----  1 root     adm          4278 Jun  4 09:20 mail.log
              -rw-r-----  1 root     adm          4869 May 29 09:07 mail.log.1
              -rw-r-----  1 root     adm          3683 May 22 09:06 mail.log.2.gz
              -rw-r-----  1 root     adm          1025 May 15 01:01 mail.log.3.gz
              -rw-r-----  1 root     adm           280 May  8 21:36 mail.log.4.gz
              -rw-r-----  1 root     adm           112 Jun  4 09:07 mail.warn
              -rw-r-----  1 root     adm          1120 May 22 07:33 mail.warn.1
              -rw-r-----  1 root     adm           120 May 12 11:15 mail.warn.2.gz
              -rw-r-----  1 root     adm           161 May  8 21:36 mail.warn.3.gz
              -rw-r-----  1 root     adm         98242 Jun  4 09:19 messages
              -rw-r-----  1 root     adm          4924 May 30 00:00 messages.1
              -rw-r-----  1 root     adm        184512 May 23 00:00 messages.2.gz
              -rw-r-----  1 root     adm         24403 May 16 00:00 messages.3.gz
              -rw-r-----  1 root     adm         76430 May  9 00:00 messages.4.gz
              drwx------  2 root     root         4096 May  1 20:22 private
              drwxr-xr-x  3 root     root         4096 May  1 20:22 pve
              -rw-r--r--  1 root     root        45764 Jun  4 09:07 pveam.log
              -rw-r-----  1 root     adm           110 Jun  4 09:07 pve-firewall.log
              -rw-r-----  1 root     adm           179 Jun  4 00:00 pve-firewall.log.1
              -rw-r-----  1 root     adm           120 Jun  3 00:00 pve-firewall.log.2.gz
              -rw-r-----  1 root     adm           120 Jun  2 00:00 pve-firewall.log.3.gz
              -rw-r-----  1 root     adm           126 Jun  1 00:00 pve-firewall.log.4.gz
              -rw-r-----  1 root     adm           121 May 31 00:00 pve-firewall.log.5.gz
              -rw-r-----  1 root     adm           122 May 30 00:00 pve-firewall.log.6.gz
              -rw-r-----  1 root     adm           121 May 29 00:00 pve-firewall.log.7.gz
              drwx------  2 www-data www-data     4096 Jun  4 00:00 pveproxy
              drwxr-x---  2 root     adm          4096 Sep  2  2019 samba
              -rw-r-----  1 root     adm        144068 Jun  4 10:14 syslog
              -rw-r-----  1 root     adm        315008 Jun  4 00:00 syslog.1
              -rw-r-----  1 root     adm         17073 Jun  3 00:00 syslog.2.gz
              -rw-r-----  1 root     adm         20517 Jun  2 00:00 syslog.3.gz
              -rw-r-----  1 root     adm         17204 Jun  1 00:00 syslog.4.gz
              -rw-r-----  1 root     adm         17178 May 31 00:00 syslog.5.gz
              -rw-r-----  1 root     adm         17135 May 30 00:00 syslog.6.gz
              -rw-r-----  1 root     adm         17528 May 29 00:00 syslog.7.gz
              -rw-r-----  1 root     adm          1855 Jun  4 09:19 user.log
              -rw-r-----  1 root     adm          2086 May 29 09:06 user.log.1
              -rw-r-----  1 root     adm           569 May 22 09:05 user.log.2.gz
              -rw-r-----  1 root     adm           173 May 15 01:00 user.log.3.gz
              -rw-r-----  1 root     adm           239 May  8 21:36 user.log.4.gz
              drwxr-xr-x  2 root     root         4096 May 13 17:07 vzdump
              -rw-rw-r--  1 root     utmp        87552 Jun  4 10:14 wtmp
              karl@NUC:/var/log$
                GOETSCHHOFER
                #734
                @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                Da bekomme ich eine Fehlermeldung.
                Vielen Dank
                karl@NUC:~$ zless /var/log/syslog.2.gz
                gzip: /var/log/syslog.2.gz: Permission denied
                karl@NUC:~$
                • G GOETSCHHOFER
                  Vielen Dank
                  karl@NUC:~$
                  Meister Mopper
                  #735
                  @goetschhofer sudo davor setzen
                  Proxmox und HA ...
                    GOETSCHHOFER
                    #736
                    karl@NUC:/var/log$ sudo zless /var/log/syslog.2.gz
                    -bash: sudo: command not found
                    karl@NUC:/var/log$
                    karl@NUC:~$ sudo zless /var/log/syslog.2.gz
                    karl@NUC:~$
                    • G GOETSCHHOFER
                      karl@NUC:/var/log$
                      karl@NUC:~$
                      Meister Mopper
                      #737
                      @GOETSCHHOFER
                      Dann ist entweder sudo nicht installiert, oder der user karl ist nicht in der Gruppe sudo.
                      Als root apt install sudo und sudo usermod -aG sudo karl
                      Proxmox und HA ...
                        @GOETSCHHOFER
                        #738
                        @meister-mopper sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                        Und/oder nicht in der Gruppe adm.
                        crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #739
                          @thomas-braun nicht schon wieder, das hatten wir doch schon alles durch
                          G Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            Meister Mopper
                            #740
                            @thomas-braun sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                            Ah, wieder was gelernt 😊
                            Proxmox und HA ...
                              GOETSCHHOFER
                              #741
                              Dies habe ich jetzt so gemacht und anschließend ging es.
                              Das war jetzt die Datei vom 2.6., ich brauche jene von heute Nacht ab 00:00:00.
                              Was muss ich hier bei der Eingabe ändern ? 2 mit 4 ersetzen ?
                              Jun  2 23:58:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                              Jun  2 23:59:00 NUC systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                              Jun  2 23:59:00 NUC systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                              Jun  2 23:59:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                              Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                              Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: Starting Daily man-db regeneration...
                              Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: Starting Rotate log files...
                              Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: Reloading PVE API Proxy Server.
                              Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: man-db.service: Succeeded.
                              Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: Started Daily man-db regeneration.
                              Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                              Jun  3 00:00:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                              Jun  3 00:00:01 NUC pveproxy[2408]: send HUP to 29099
                              Jun  3 00:00:01 NUC pveproxy[29099]: received signal HUP
                              Jun  3 00:00:01 NUC pveproxy[29099]: server closing
                              Jun  3 00:00:01 NUC pveproxy[29099]: server shutdown (restart)
                              Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: Reloaded PVE API Proxy Server.
                              Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: Reloading PVE SPICE Proxy Server.
                              Jun  3 00:00:01 NUC spiceproxy[2411]: send HUP to 1059
                              Jun  3 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: received signal HUP
                              Jun  3 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: server closing
                              Jun  3 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: server shutdown (restart)
                              Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: Reloaded PVE SPICE Proxy Server.
                              Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: Stopping Proxmox VE firewall logger...
                              Jun  3 00:00:01 NUC pvefw-logger[590]: received terminate request (signal)
                              Jun  3 00:00:01 NUC pvefw-logger[590]: stopping pvefw logger
                              Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: pvefw-logger.service: Succeeded.
                              Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: Stopped Proxmox VE firewall logger.
                              Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: Starting Proxmox VE firewall logger...
                              Jun  3 00:00:01 NUC pvefw-logger[2421]: starting pvefw logger
                              Jun  3 00:00:01 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE firewall logger.
                              (END)
                              G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G GOETSCHHOFER
                                (END)
                                GOETSCHHOFER
                                #742
                                @crunchip @Thomas Braun @Meister-Mopper
                                Heute Nacht (4.6.) ab 00:15:00 ist ein Loch bis zum Neustart um 09:07:28 ?
                                Jun  4 00:13:00 NUC systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                                Jun  4 00:13:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                Jun  4 00:14:00 NUC systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                Jun  4 00:14:00 NUC systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                                Jun  4 00:14:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                Jun  4 00:15:00 NUC systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                Jun  4 00:15:00 NUC systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                                Jun  4 00:15:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                ^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@Jun  4 09:07:28 NUC dmeventd[388]: dmeventd ready for processing.
                                Jun  4 09:07:28 NUC systemd-modules-load[381]: Inserted module 'iscsi_tcp'
                                Jun  4 09:07:28 NUC lvm[388]: Monitoring thin pool pve-data-tpool.
                                Jun  4 09:07:28 NUC systemd-modules-load[381]: Inserted module 'ib_iser'
                                Jun  4 09:07:28 NUC systemd-modules-load[381]: Inserted module 'vhost_net'
                                Jun  4 09:07:28 NUC systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
                                Jun  4 09:07:28 NUC systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
                                Jun  4 09:07:28 NUC lvm[363]:   9 logical volume(s) in volume group "pve" monitored
                                Jun  4 09:07:28 NUC systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
                                Jun  4 09:07:28 NUC systemd[1]: Started Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
                                Jun  4 09:07:28 NUC systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
                                • G GOETSCHHOFER
                                  (END)
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #743
                                  wenn du die Zahl erhöhst, springst du einen Tag zurück
                                  du hast aber noch eine syslog.1 guck dir die mal an, allerdings nicht mit zless, die Datei ist nicht gezippt
                                    #744
                                    @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                    Was?
                                      GOETSCHHOFER
                                      #745
                                      @crunchip
                                      Die Syslog.1 ist jene von gestern(3.6.) und geht nur bis 00:00:01.
                                      Die Syslog im vorigen post war schon die Richtige.
                                      Jun  3 23:59:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                      Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: Starting Daily man-db regeneration...
                                      Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: Starting Rotate log files...
                                      Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: Reloading PVE API Proxy Server.
                                      Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: man-db.service: Succeeded.
                                      Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: Started Daily man-db regeneration.
                                      Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                                      Jun  4 00:00:00 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                      Jun  4 00:00:01 NUC pveproxy[4378]: send HUP to 29099
                                      Jun  4 00:00:01 NUC pveproxy[29099]: received signal HUP
                                      Jun  4 00:00:01 NUC pveproxy[29099]: server closing
                                      Jun  4 00:00:01 NUC pveproxy[29099]: server shutdown (restart)
                                      Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: Reloaded PVE API Proxy Server.
                                      Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: Reloading PVE SPICE Proxy Server.
                                      Jun  4 00:00:01 NUC spiceproxy[4384]: send HUP to 1059
                                      Jun  4 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: received signal HUP
                                      Jun  4 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: server closing
                                      Jun  4 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: server shutdown (restart)
                                      Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: Reloaded PVE SPICE Proxy Server.
                                      Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: Stopping Proxmox VE firewall logger...
                                      Jun  4 00:00:01 NUC pvefw-logger[2421]: received terminate request (signal)
                                      Jun  4 00:00:01 NUC pvefw-logger[2421]: stopping pvefw logger
                                      Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: pvefw-logger.service: Succeeded.
                                      Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: Stopped Proxmox VE firewall logger.
                                      Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: Starting Proxmox VE firewall logger...
                                      Jun  4 00:00:01 NUC systemd[1]: Started Proxmox VE firewall logger.
                                      Jun  4 00:00:01 NUC pvefw-logger[4394]: starting pvefw logger
                                      Jun  4 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: restarting server
                                      Jun  4 00:00:01 NUC spiceproxy[1059]: starting 1 worker(s)
                                        Was?
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #746
                                        @thomas-braun na sudo installieren, user karl zur sudo Gruppe hinzufügen...etc, das war doch Thema beim VM/LXC erstellen zu Beginn des Threads.
                                          #747
                                          @crunchip Dann würde ich den karl auch noch in adm packen, wenn der administriert.
                                          Dann könnte der karl auch direkt in die logs schauen, ohne mit root-Rechten da zugange zu sein.
