  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    @goetschhofer wenn du auf iobroker und grafan kommst, solltest auch auf proxmox kommen
    gibt übrigens fürs Handy verschieden Apps um auf proxmox zuzugreifen
    Hallo crunchip,
    ich habe jetzt alles versucht über meinen VPN bei der Fritzbox7590 von außen auf proxmox zu kommen.
    Iobroker u. Grafana funktionieren.
    Im eignen Netzwerk über Wlan funktioniert der Zugriff auf proxmox über mein Andorid-Handy auch nicht, außer über die app Aprox.
    Kann es sein, dass man hier für einen Direktzugriff auf die IP-Adresse mit Port noch was einstellen muss oder ist dies technisch nicht möglich ?
    Danke im Voraus.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #721
    @goetschhofer gerade probiert. mit https und dann risiko akzeptieren funktionierts bei mir...
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      GOETSCHHOFER
      #722
      @da_woody said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      Ja, das "s" war es bei https. 😁
      Vielen Dank, das Problem war jetzt aber mit dir schnell gelöst.
      • G GOETSCHHOFER
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #723
        @goetschhofer besen.gif erledigt! :D
        bin allerdings noch nie auf den trichter gekommen vom handy auf prox zu kommen. aber dein post hat mich angestachelt. banane2.gif
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          #724
          @da_woody sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          @GOETSCHHOFER
          Für solche Zwecke kann ich die App Aprox empfehlen. So hat man via VPN einen schönen Überblick über alle nodes.
          Proxmox und HA ...
          da_WoodyD G 2 Antworten Letzte Antwort
            @GOETSCHHOFER
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #725
            @meister-mopper schniekes teil! :)
              @GOETSCHHOFER
              GOETSCHHOFER
              #726
              @meister-mopper said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
              @GOETSCHHOFER
              Ja, die App Aprox hatte ich schon installiert.
              Ich hatte geglaubt, dass man über VPN-Fritzbox in proxmox etwas mehr sieht, aber da ist die App Aprox auf jeden Fall komfortabler.
              • G GOETSCHHOFER
                @GOETSCHHOFER
                GOETSCHHOFER
                schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                #727
                @da_Woody
                Ich bekomme in nächster Zeit einen Amis-ESP8266 (Wlan-IR-Lesekopf) zum Auslesen meines EVU-Smartmeters.
                Diese Daten möchte ich dann in Influxdb und Grafana verarbeiten.
                Die Daten sollen lt. Info Doku über MQTT abgeholt werden.
                Dazu habe ich mir den Adapter MQTT-client u. mqtt installiert.
                Bezüglich der Parametereinstellungen beider Adapter habe ich keine Ahnung, welche IP Adresse beim Server und Client eingetragen werden muss ?
                Die Adapter sind auf gelb, aber nicht verbunden.
                Kann ich dies nach Erfassung der Einstellungen in beiden Adaptern z. B. vorab auch mit meinem Shelly1PM schon testen, ob dies funktioniert ?
                Laut Doku sollen die Daten anschließend an einen broker (in meinem Fall iobroker) weitergegeben werden.
                Vielen Dank für die Info.
                AMIS Leser
                Der AMIS Leser ist eine kleine Hardwareerweiterung, um den Netz-OÖ Smartmeter Siemens TD-3511 per Wifi auszulesen. (Zählwerke, aktueller Verbrauch/Einspeisung)
                Dies ist für Hausautomatisierungen oder PV geregelte Verbrauchssteuerungen oft sehr hilfreich.
                Per http-Request können die aktuellen Zählerdaten im JSON-Format abgerufen werden, per MQTT an einen Broker weitergegeben oder an ThingSpeak hochgeladen werden.
                Der Amis Reader benötigt noch eine 5V Spannungsversorgung (max. 0,3A) durch ein Micro-USB Netzteil und wird magnetisch durch 3 Magnete an der Platinenunterseite an der Lesebuchse des TD-3511 gehalten.
                Aktuell ist kein Gehäuse verfügbar, wir finden es ist auch nicht unbedingt erforderlich.
                Inbetriebnahme
                Der Amis-ESP8266 läuft normalerweise im Station-Mode, d.h. der ESP8266 verbindet sich als Client mit einem Wlan Router/AP. Dazu muss er aber erst einmal die SSID und das Wlan Passwort kennen. Daher wird der ESP8266 zur Einrichtung in den AP-Mode (Access-Point) versetzt. Das geschieht, indem man mit gesetztem Jumper bootet.
                • G GOETSCHHOFER
                  @da_Woody
                  AMIS Leser
                  Inbetriebnahme
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #728
                  @goetschhofer was willst du da testen? klar, du kannst value.power vom 1pm loggen und dir das anzeigen lassen. baer solange du vom zähler keine daten bekommst...
                  den zähler hab ich immer noch nicht im system, aber ich hab einen shelly EM3 für meine werkstatt. den logg ich...
                    GOETSCHHOFER
                    #729
                    @da_woody
                    ich habe es jetzt irgendwie geschafft die Adapter auf grün zu bringen.
                    Soweit ich dies in einem Video verstanden habe, kann man dies mit der MTTBox machen.
                    Dies habe ich noch nicht ganz durchschaut.
                    Eine Visualisierung des Strom- u. Wärmebereiches habe ich bereits durch auslesen meiner Heizungsregelung UVR16x2k von der Technischen Alternative und des Smartfox Pro über den Modbus Adapter.
                    Ich möchte noch die Zählerstände vom EVU vom Smartmeter auslesen und visualisieren.
                    • G GOETSCHHOFER
                      @da_woody
                      GOETSCHHOFER
                      #730
                      @crunchip
                      Heute Nacht um 0 :16:00 hat sich wieder mal der Intel NUC verabschiedet. Musste diesen morgens neu starten.
                      In der History kann ich aber nichts erkennen.
                      Du hast mir mal einen Befehl gezeigt, wo ich direkt über die Konsole die History von proxmox abfragen kann.
                      Ich finde diesen Befehl leider nicht mehr.
                      Im Syslog zeigt er mir nur den heutigen Tag, obwohl ich 3. - 4.6.21 ausgewählt habe.
                      Vielen Dank
                      Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        Vielen Dank
                        Meister Mopper
                        #731
                        @goetschhofer Die logs liegen in /var/log
                        Proxmox und HA ...
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          Vielen Dank
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #732
                          @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                          in der Proxmox Gui sieht man nur ab Start von Proxmox, alles andere liegt dann als gezippte Datei in /var/log/syslog.x.gz (x steht für die Zahl der Reihenfolge der Tage) heisst also, die Datei syslog.2.gz wäre die, welche möglicherweise Infos für den Ausfall liefert, aufrufen über die Konsole mit
                          zless /var/log/syslog.2.gz
                          beenden kannst du mit Q
                            GOETSCHHOFER
                            #733
                            /var/log
                            Vielen Dank.
                            Ich kann da heute Nacht um 00:16:00 nichts auffälliges erkennen ?
                            karl@NUC:/var/log$ ls -la
                            total 6404
                            drwxr-xr-x 12 root     root         4096 Jun  4 00:00 .
                            drwxr-xr-x 11 root     root         4096 Apr 27 13:22 ..
                            -rw-r--r--  1 root     root          275 Jun  4 09:07 alternatives.log
                            -rw-r--r--  1 root     root        21634 May 22 07:33 alternatives.log.1
                            drwxr-xr-x  2 root     root         4096 Jun  1 00:00 apt
                            -rw-r-----  1 root     adm         25159 Jun  4 10:14 auth.log
                            -rw-r-----  1 root     adm         33718 May 29 23:17 auth.log.1
                            -rw-r-----  1 root     adm          6688 May 22 23:17 auth.log.2.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm          3897 May 15 23:17 auth.log.3.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm          3282 May  8 23:17 auth.log.4.gz
                            -rw-rw----  1 root     utmp            0 Jun  1 00:00 btmp
                            -rw-rw----  1 root     utmp         3072 May 22 07:59 btmp.1
                            drwxrws--T  2 ceph     ceph         4096 Aug 28  2019 ceph
                            drwxr-xr-x  2 root     root         4096 Apr  6 14:25 corosync
                            -rw-r-----  1 root     adm       1601320 Jun  4 10:14 daemon.log
                            -rw-r-----  1 root     adm       2182053 May 30 00:00 daemon.log.1
                            -rw-r-----  1 root     adm        183369 May 23 00:00 daemon.log.2.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm        123665 May 16 00:00 daemon.log.3.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm        135911 May  9 00:00 daemon.log.4.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm          4934 Jun  4 09:07 debug
                            -rw-r-----  1 root     adm         47080 May 22 07:33 debug.1
                            -rw-r-----  1 root     adm          1218 May 13 21:25 debug.2.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm          2247 May  8 21:36 debug.3.gz
                            -rw-r--r--  1 root     root            0 Jun  1 00:00 dpkg.log
                            -rw-r--r--  1 root     root       359312 May 18 09:48 dpkg.log.1
                            -rw-r--r--  1 root     root      2049472 May 14 10:02 faillog
                            -rw-r--r--  1 root     root         1984 May  1 20:22 fontconfig.log
                            drwxr-xr-x  2 root     root         4096 Apr 15  2019 glusterfs
                            -rw-r-----  1 root     adm        105210 Jun  4 09:19 kern.log
                            -rw-r-----  1 root     adm          2454 May 29 09:06 kern.log.1
                            -rw-r-----  1 root     adm        191524 May 22 19:21 kern.log.2.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm         24897 May 15 01:00 kern.log.3.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm         79102 May  8 21:37 kern.log.4.gz
                            -rw-rw-r--  1 root     utmp     18701432 Jun  4 10:14 lastlog
                            drwxr-xr-x  2 root     root         4096 May  1 20:23 lxc
                            -rw-r-----  1 root     adm          4278 Jun  4 09:20 mail.info
                            -rw-r-----  1 root     adm          4869 May 29 09:07 mail.info.1
                            -rw-r-----  1 root     adm          3683 May 22 09:06 mail.info.2.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm          1025 May 15 01:01 mail.info.3.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm           280 May  8 21:36 mail.info.4.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm          4278 Jun  4 09:20 mail.log
                            -rw-r-----  1 root     adm          4869 May 29 09:07 mail.log.1
                            -rw-r-----  1 root     adm          3683 May 22 09:06 mail.log.2.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm          1025 May 15 01:01 mail.log.3.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm           280 May  8 21:36 mail.log.4.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm           112 Jun  4 09:07 mail.warn
                            -rw-r-----  1 root     adm          1120 May 22 07:33 mail.warn.1
                            -rw-r-----  1 root     adm           120 May 12 11:15 mail.warn.2.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm           161 May  8 21:36 mail.warn.3.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm         98242 Jun  4 09:19 messages
                            -rw-r-----  1 root     adm          4924 May 30 00:00 messages.1
                            -rw-r-----  1 root     adm        184512 May 23 00:00 messages.2.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm         24403 May 16 00:00 messages.3.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm         76430 May  9 00:00 messages.4.gz
                            drwx------  2 root     root         4096 May  1 20:22 private
                            drwxr-xr-x  3 root     root         4096 May  1 20:22 pve
                            -rw-r--r--  1 root     root        45764 Jun  4 09:07 pveam.log
                            -rw-r-----  1 root     adm           110 Jun  4 09:07 pve-firewall.log
                            -rw-r-----  1 root     adm           179 Jun  4 00:00 pve-firewall.log.1
                            -rw-r-----  1 root     adm           120 Jun  3 00:00 pve-firewall.log.2.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm           120 Jun  2 00:00 pve-firewall.log.3.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm           126 Jun  1 00:00 pve-firewall.log.4.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm           121 May 31 00:00 pve-firewall.log.5.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm           122 May 30 00:00 pve-firewall.log.6.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm           121 May 29 00:00 pve-firewall.log.7.gz
                            drwx------  2 www-data www-data     4096 Jun  4 00:00 pveproxy
                            drwxr-x---  2 root     adm          4096 Sep  2  2019 samba
                            -rw-r-----  1 root     adm        144068 Jun  4 10:14 syslog
                            -rw-r-----  1 root     adm        315008 Jun  4 00:00 syslog.1
                            -rw-r-----  1 root     adm         17073 Jun  3 00:00 syslog.2.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm         20517 Jun  2 00:00 syslog.3.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm         17204 Jun  1 00:00 syslog.4.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm         17178 May 31 00:00 syslog.5.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm         17135 May 30 00:00 syslog.6.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm         17528 May 29 00:00 syslog.7.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm          1855 Jun  4 09:19 user.log
                            -rw-r-----  1 root     adm          2086 May 29 09:06 user.log.1
                            -rw-r-----  1 root     adm           569 May 22 09:05 user.log.2.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm           173 May 15 01:00 user.log.3.gz
                            -rw-r-----  1 root     adm           239 May  8 21:36 user.log.4.gz
                            drwxr-xr-x  2 root     root         4096 May 13 17:07 vzdump
                            -rw-rw-r--  1 root     utmp        87552 Jun  4 10:14 wtmp
                            karl@NUC:/var/log$
                              GOETSCHHOFER
                              #734
                              Da bekomme ich eine Fehlermeldung.
                              Vielen Dank
                              karl@NUC:~$ zless /var/log/syslog.2.gz
                              gzip: /var/log/syslog.2.gz: Permission denied
                              karl@NUC:~$
                              • G GOETSCHHOFER
                                Vielen Dank
                                karl@NUC:~$
                                Meister Mopper
                                #735
                                @goetschhofer sudo davor setzen
                                Proxmox und HA ...
                                  GOETSCHHOFER
                                  #736
                                  karl@NUC:/var/log$ sudo zless /var/log/syslog.2.gz
                                  -bash: sudo: command not found
                                  karl@NUC:/var/log$
                                  karl@NUC:~$ sudo zless /var/log/syslog.2.gz
                                  karl@NUC:~$
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    karl@NUC:/var/log$
                                    karl@NUC:~$
                                    Meister Mopper
                                    #737
                                    @GOETSCHHOFER
                                    Dann ist entweder sudo nicht installiert, oder der user karl ist nicht in der Gruppe sudo.
                                    Als root apt install sudo und sudo usermod -aG sudo karl
                                    Proxmox und HA ...
                                      @GOETSCHHOFER
                                      #738
                                      @meister-mopper sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                      Und/oder nicht in der Gruppe adm.
                                      crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #739
                                        @thomas-braun nicht schon wieder, das hatten wir doch schon alles durch
                                        G Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Meister Mopper
                                          #740
                                          @thomas-braun sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                          Ah, wieder was gelernt 😊
                                          Proxmox und HA ...
