  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.5k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer
    Jetzt passt es.
    Mit
    sudo apt upgrade
    ziehst du die aktuellste Version jetzt auf das System.
    GOETSCHHOFER
    #713
    @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    sudo apt upgrade
    Jetzt passt es, Danke Thomas. 👍
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      sudo apt upgrade
      GOETSCHHOFER
      #714
      @crunchip @thomas braun
      Ich kann über meinen VPN der Fritzbox7590 von außen auf über die IP+Port auf meinen iobroker u. grafana zugreifen.
      Der Zugriff über VPN auf mein proxmox mit 192.168.1.140:8006 funktioniert nicht.
      Wie kann man dies einrichten, dass man über VPN direkt auf proxmox zugreifen kann ?
      • G GOETSCHHOFER
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #715
        @goetschhofer wenn du auf iobroker und grafan kommst, solltest auch auf proxmox kommen
        gibt übrigens fürs Handy verschieden Apps um auf proxmox zuzugreifen
          GOETSCHHOFER
          #716
          @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          Habe schon Aprox-app installiert, Start und Shutdown über VPN dürfte auch ohne PRO Lizenz funktionieren.
            @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            Gestern um 8 h 54 habe ich alte backups gelöscht, da ich schon 6 backups am USB-backup-Stick hatte.
            aber das hast du doch eingestellt, da muss man nichts mehr manuell löschen, das geht automatisch
            die Frage bleibt aber, was war bei 15:45:03
            GOETSCHHOFER
            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
            #717
            Ich habe beim backup proxmox 5 backups und 5 Tage eingestellt.
            Normalerweise müsste er alles über 5 löschen.
            Dies macht er aber nicht.
            Was kann dies für einen Grund haben ?
            • G GOETSCHHOFER
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #718
              falsche Einstellung
              hast du dir mal den Prune-Simulator angesehen?
              zum anderen
              Die Aufbewahrungsoptionen werden in der oben angegebenen Reihenfolge verarbeitet. Jede Option deckt nur Sicherungen innerhalb ihres Zeitraums ab. Die nächste Option kümmert sich nicht um bereits abgedeckte Sicherungen. Es werden nur ältere Backups berücksichtigt.
               Beispiel
              keep-last = 3 - Selbst wenn nur tägliche Backups erstellt werden, möchte ein Administrator möglicherweise kurz vor oder nach einem großen Upgrade ein zusätzliches Backup erstellen. Das Einstellen von Keep-Last stellt dies sicher.
              keep-daily = 13 - zusammen mit keep-last, das mindestens einen Tag abdeckt, wird sichergestellt, dass Sie mindestens zwei Wochen Backups haben.
              daher hast du 6 bzw 7 backups aktuell, da du letzten 5 und täglich5 ,werden 10 backups gemacht, bevor eines gelöscht wird, klickst du z.b. noch zusätzlich Woche 2 behalten, kommen die noch mit obendrauf, somit summiert sich das.
              wenn du schlichtweg nur 5 haben möchtest, nimm das bei täglich raus
              klick mal siehe screen, jeweils eine Maschine an , danach auf Prune-Gruppe, dort kannst du dann(spielen) und siehst,was bei welcher Einstellung gelöscht wird, bei klick auf Prune, dann auch wirklich gelöscht ist
                falsche Einstellung
                zum anderen
                 Beispiel
                GOETSCHHOFER
                #719
                @crunchip
                Vielen Dank, auf dieses Detail wäre ich jetzt nicht gekommen.
                Habe mal die letzten 5 aktiviert bei Aufbewahrte backups.
                Hier lasse ich mal frei bei Prune.
                • G Offline
                  GOETSCHHOFER
                  #720
                  Hallo crunchip,
                  ich habe jetzt alles versucht über meinen VPN bei der Fritzbox7590 von außen auf proxmox zu kommen.
                  Iobroker u. Grafana funktionieren.
                  Im eignen Netzwerk über Wlan funktioniert der Zugriff auf proxmox über mein Andorid-Handy auch nicht, außer über die app Aprox.
                  Kann es sein, dass man hier für einen Direktzugriff auf die IP-Adresse mit Port noch was einstellen muss oder ist dies technisch nicht möglich ?
                  Danke im Voraus.
                  • G GOETSCHHOFER
                    Hallo crunchip,
                    Danke im Voraus.
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #721
                    @goetschhofer gerade probiert. mit https und dann risiko akzeptieren funktionierts bei mir...
                    • da_WoodyD da_Woody
                      GOETSCHHOFER
                      #722
                      @da_woody said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                      Ja, das "s" war es bei https. 😁
                      Vielen Dank, das Problem war jetzt aber mit dir schnell gelöst.
                      • G GOETSCHHOFER
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #723
                        @goetschhofer besen.gif erledigt! :D
                        bin allerdings noch nie auf den trichter gekommen vom handy auf prox zu kommen. aber dein post hat mich angestachelt. banane2.gif
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          #724
                          @da_woody sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                          @GOETSCHHOFER
                          Für solche Zwecke kann ich die App Aprox empfehlen. So hat man via VPN einen schönen Überblick über alle nodes.
                          Proxmox und HA ...
                          da_WoodyD G 2 Antworten Letzte Antwort
                            @GOETSCHHOFER
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #725
                            @meister-mopper schniekes teil! :)
                              @GOETSCHHOFER
                              GOETSCHHOFER
                              #726
                              @meister-mopper said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                              @GOETSCHHOFER
                              Ja, die App Aprox hatte ich schon installiert.
                              Ich hatte geglaubt, dass man über VPN-Fritzbox in proxmox etwas mehr sieht, aber da ist die App Aprox auf jeden Fall komfortabler.
                              • G GOETSCHHOFER
                                @GOETSCHHOFER
                                GOETSCHHOFER
                                #727
                                @da_Woody
                                Ich bekomme in nächster Zeit einen Amis-ESP8266 (Wlan-IR-Lesekopf) zum Auslesen meines EVU-Smartmeters.
                                Diese Daten möchte ich dann in Influxdb und Grafana verarbeiten.
                                Die Daten sollen lt. Info Doku über MQTT abgeholt werden.
                                Dazu habe ich mir den Adapter MQTT-client u. mqtt installiert.
                                Bezüglich der Parametereinstellungen beider Adapter habe ich keine Ahnung, welche IP Adresse beim Server und Client eingetragen werden muss ?
                                Die Adapter sind auf gelb, aber nicht verbunden.
                                Kann ich dies nach Erfassung der Einstellungen in beiden Adaptern z. B. vorab auch mit meinem Shelly1PM schon testen, ob dies funktioniert ?
                                Laut Doku sollen die Daten anschließend an einen broker (in meinem Fall iobroker) weitergegeben werden.
                                Vielen Dank für die Info.
                                AMIS Leser
                                Der AMIS Leser ist eine kleine Hardwareerweiterung, um den Netz-OÖ Smartmeter Siemens TD-3511 per Wifi auszulesen. (Zählwerke, aktueller Verbrauch/Einspeisung)
                                Dies ist für Hausautomatisierungen oder PV geregelte Verbrauchssteuerungen oft sehr hilfreich.
                                Per http-Request können die aktuellen Zählerdaten im JSON-Format abgerufen werden, per MQTT an einen Broker weitergegeben oder an ThingSpeak hochgeladen werden.
                                Der Amis Reader benötigt noch eine 5V Spannungsversorgung (max. 0,3A) durch ein Micro-USB Netzteil und wird magnetisch durch 3 Magnete an der Platinenunterseite an der Lesebuchse des TD-3511 gehalten.
                                Aktuell ist kein Gehäuse verfügbar, wir finden es ist auch nicht unbedingt erforderlich.
                                Inbetriebnahme
                                Der Amis-ESP8266 läuft normalerweise im Station-Mode, d.h. der ESP8266 verbindet sich als Client mit einem Wlan Router/AP. Dazu muss er aber erst einmal die SSID und das Wlan Passwort kennen. Daher wird der ESP8266 zur Einrichtung in den AP-Mode (Access-Point) versetzt. Das geschieht, indem man mit gesetztem Jumper bootet.
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @da_Woody
                                  AMIS Leser
                                  Inbetriebnahme
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #728
                                  @goetschhofer was willst du da testen? klar, du kannst value.power vom 1pm loggen und dir das anzeigen lassen. baer solange du vom zähler keine daten bekommst...
                                  den zähler hab ich immer noch nicht im system, aber ich hab einen shelly EM3 für meine werkstatt. den logg ich...
                                    GOETSCHHOFER
                                    #729
                                    @da_woody
                                    ich habe es jetzt irgendwie geschafft die Adapter auf grün zu bringen.
                                    Soweit ich dies in einem Video verstanden habe, kann man dies mit der MTTBox machen.
                                    Dies habe ich noch nicht ganz durchschaut.
                                    Eine Visualisierung des Strom- u. Wärmebereiches habe ich bereits durch auslesen meiner Heizungsregelung UVR16x2k von der Technischen Alternative und des Smartfox Pro über den Modbus Adapter.
                                    Ich möchte noch die Zählerstände vom EVU vom Smartmeter auslesen und visualisieren.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @da_woody
                                      GOETSCHHOFER
                                      #730
                                      @crunchip
                                      Heute Nacht um 0 :16:00 hat sich wieder mal der Intel NUC verabschiedet. Musste diesen morgens neu starten.
                                      In der History kann ich aber nichts erkennen.
                                      Du hast mir mal einen Befehl gezeigt, wo ich direkt über die Konsole die History von proxmox abfragen kann.
                                      Ich finde diesen Befehl leider nicht mehr.
                                      Im Syslog zeigt er mir nur den heutigen Tag, obwohl ich 3. - 4.6.21 ausgewählt habe.
                                      Vielen Dank
                                      Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        Vielen Dank
                                        Meister Mopper
                                        #731
                                        @goetschhofer Die logs liegen in /var/log
                                        Proxmox und HA ...
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          Vielen Dank
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #732
                                          in der Proxmox Gui sieht man nur ab Start von Proxmox, alles andere liegt dann als gezippte Datei in /var/log/syslog.x.gz (x steht für die Zahl der Reihenfolge der Tage) heisst also, die Datei syslog.2.gz wäre die, welche möglicherweise Infos für den Ausfall liefert, aufrufen über die Konsole mit
                                          zless /var/log/syslog.2.gz
                                          beenden kannst du mit Q
