  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 322.1k Aufrufe 15 Beobachtet
    @dslraser ja die muss proxmox heissen
    per Konsole auf deine Influx
    dann
    influx
    CREATE DATABASE "proxmox"
    exit
    ebenfalls auf deinem Influx musst du in der etc/influxdb/influxdb.conf (ziemlich weit unten, bei udp), folgendes freischalten/eintragen
    [[udp]]
       enabled = true
       bind-address = "0.0.0.0:8089"
       database = "proxmox"
    auf deinem proxmox
    Rechenzentrum > Metricserver fügst du dann InfluxDB , mit Namen proxmox, der Ip von Influx und Port8089, an
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #674
    @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    muss ich die erst anlegen, oder sollte das schon da sein ?
    edit, oder damit ? /etc/influxdb/influxdb.conf
    EDIT2: ich habe jetzt mal das Dashboard aus dem Link importiert, kommen da noch Daten, oder muss ich das selbst befüllen ?
    • dslraserD dslraser
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #675
      @dslraser ok, influxdb.conf hast gemacht?
      in deinem Dashboard oben links, deinen Server auswählen,
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #676
        da steht keiner ?
        es lässt sich auch keiner auswählen
        muss in der conf das mit rein ?
        batch-size = 1000
        batch-timeout = "1s"
          da steht keiner ?
          batch-size = 1000
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #677
          @dslraser sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          da steht keiner ?
          geh mal oben rechts auf das Zahnrad(dashboard settings)
          dann links auf variables, dort klickst du auf server, dort musst du deine Datenbank hinterlege, (sonst weiss das dashboard nicht woher die Daten kommen sollen),
          danach unten auf update,
          bei preview of values sollt dann dein Server erscheinen
          sonst weiss das das dashboard nicht woher die Daten kommen sollen.
          müssen nicht, hab das aber gerade auch nicht im Kopf, für was das genau ist
            da steht keiner ?
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #678
            @crunchip
            hier passiert leider nichts bei mir
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #679
              @dslraser die Datenbank und auch Werte vorhanden?
              geh mal auf deine Influx Konsole
              influx
              use proxmox
              show series
              da müssten die Daten vorliegen
              hast du das dashboard gespeichert?
                influx
                use proxmox
                show series
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #680
                show series
                ja
                > use proxmox
                Using database proxmox
                > show series
                key
                ballooninfo,host=RaspberryMatic,nodename=pve,object=qemu,vmid=220
                blockstat,host=RaspberryMatic,instance=sata0,nodename=pve,object=qemu,vmid=220
                blockstat,host=pve,object=nodes
                cpustat,host=pve,object=nodes
                memory,host=pve,object=nodes
                nics,host=RaspberryMatic,instance=tap220i0,nodename=pve,object=qemu,vmid=220
                nics,host=pve,instance=eno1,object=nodes
                nics,host=pve,instance=fwbr220i0,object=nodes
                nics,host=pve,instance=fwbr230i0,object=nodes
                nics,host=pve,instance=fwbr240i0,object=nodes
                nics,host=pve,instance=fwbr250i0,object=nodes
                nics,host=pve,instance=fwln220i0,object=nodes
                nics,host=pve,instance=fwln230i0,object=nodes
                nics,host=pve,instance=fwln240i0,object=nodes
                nics,host=pve,instance=fwln250i0,object=nodes
                nics,host=pve,instance=fwpr220p0,object=nodes
                nics,host=pve,instance=fwpr230p0,object=nodes
                nics,host=pve,instance=fwpr240p0,object=nodes
                nics,host=pve,instance=fwpr250p0,object=nodes
                nics,host=pve,instance=lo,object=nodes
                nics,host=pve,instance=tap220i0,object=nodes
                nics,host=pve,instance=veth230i0,object=nodes
                nics,host=pve,instance=veth240i0,object=nodes
                nics,host=pve,instance=veth250i0,object=nodes
                nics,host=pve,instance=vmbr0,object=nodes
                nics,host=pve,instance=wlp0s20f3,object=nodes
                proxmox-support,host=RaspberryMatic,nodename=pve,object=qemu,vmid=220
                system,host=Backup,nodename=pve,object=storages,type=cifs
                system,host=Grafana,nodename=pve,object=lxc,vmid=250
                system,host=INFLUXDB,nodename=pve,object=lxc,vmid=240
                system,host=RaspberryMatic,nodename=pve,object=qemu,vmid=220
                system,host=iobroker,nodename=pve,object=lxc,vmid=230
                system,host=local,nodename=pve,object=storages,type=dir
                system,host=local-lvm,nodename=pve,object=storages,type=lvmthin
                system,host=pve,object=nodes
                  show series
                  ja
                  > use proxmox
                  > show series
                  key
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #681
                  @dslraser da fehlt aber einiges an Daten
                  eventuell mal neustarten, Influx und Grafana
                    @goetschhofer hab mal in google nachgesehen
                    error unable to read tail (got 0 bytes)
                    finde aber spontan nichts Treffendes, da es mehrere Ursachen haben kann
                    • kernel bug (passthrough)
                    • bios (efi/legacy boot)
                    • Speicherproblem
                    • Problem mit deiner VM selbst
                    ich weiß auch nicht was du gestern um 8:54, bzw 15:45 gemacht hast
                    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                    Im /var/log sehe ich nichts Auffälliges.
                    wenn, dann musst du dir das jeweilige log ansehen
                    gegebenenfalls solltest dich besser mal im FORUM anmelden, da es dann doch eher speziell um Proxmox geht.
                    GOETSCHHOFER
                    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                    #682
                    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                    • Speicherproblem
                    Gestern um 8 h 54 habe ich alte backups gelöscht, da ich schon 6 backups am USB-backup-Stick hatte.
                    • G GOETSCHHOFER
                      • Speicherproblem
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #683
                      aber das hast du doch eingestellt, da muss man nichts mehr manuell löschen, das geht automatisch
                      die Frage bleibt aber, was war bei 15:45:03
                      G 3 Antworten Letzte Antwort
                        GOETSCHHOFER
                        #684
                        Es waren schon 6 backups am Stick und da habe ich das letzte gelöscht, da war mal ein händisches Zwischendurch, da ich ja vor 2 Tagen das gleiche Problem hatte, wo er kein backup gemacht hat.
                        08:54 alte backups löschen.
                        Ja, um ca. 15:45:03 habe ich gestern im BIOS den Autostart nach Stromausfall eingestellt.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #685
                          @crunchip
                          das habe ich noch vergessen. Wie lege ich mit nano eine Datei an ?
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #686
                            das ist genau das, was du direkt in der gui eingestellt hast (Metrikserver) früher musste man das händisch anlegen, daher schrieb ich zu beginn, das fällt weg bei der Anleitung
                            • G GOETSCHHOFER
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #687
                              da stimmt aber was nicht, denn 7 sec später starten deine Maschine ja schon wieder??
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #688
                                @crunchip
                                Ich habe mal komplett neu gestartet. (also nicht nur Grafana und die DB) 👍
                                  GOETSCHHOFER
                                  #689
                                  @crunchip
                                  Ich hätte Zwischendurch eine andere Frage zu Grafana:
                                  Aktuell habe ich 7.0.0.
                                  Auf welche Version würdest du mir empfehlen soll ich updaten ?
                                  Es gibt ja offenbar mehrere Möglichkeiten für ein update ?
                                  Ich bekomme bei Neuanlage eines Dasboards links oben folgende Fehlermeldung:
                                  Cannot read property "toFixed" of undefined.
                                  Laut meiner Recherche wird dieses Problem bei Version 7.0.3 gelöst.
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #690
                                    @dslraser je nachdem was du als storage verwendest, musst du im dashboard ganz noch entsprechend anpassen(falls du anderweitigen storage verwendest)
                                    Beispiel bei mir
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #691
                                      solltest eigentlich 7.5.4 haben
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Beispiel bei mir
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #692
                                        @crunchip
                                        ja, backup wird z.B. mit NA dargestellt, muß ich mal schauen wo/wie ich das ändere. Erstmal vielen Dank bis hierhin schonmal.👍 😊
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #693
                                          @dslraser das musst du den query editieren
                                          Beispiel
                                          das storage heisst datashare
                                          SELECT last("used") / last("total") FROM "system" WHERE ("host" = 'datashare' AND "nodename" =~ /^$server$/) AND $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
                                          wenn du mehrere Laufwerke hast, kannst du eine duplizieren, und dann "datashare" ersetzen
