  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 15 Beobachtet
    @dslraser sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    da steht keiner ?
    geh mal oben rechts auf das Zahnrad(dashboard settings)
    dann links auf variables, dort klickst du auf server, dort musst du deine Datenbank hinterlege, (sonst weiss das dashboard nicht woher die Daten kommen sollen),
    danach unten auf update,
    bei preview of values sollt dann dein Server erscheinen
    sonst weiss das das dashboard nicht woher die Daten kommen sollen.
    muss in der conf das mit rein ?
    müssen nicht, hab das aber gerade auch nicht im Kopf, für was das genau ist
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #678
    @crunchip
    hier passiert leider nichts bei mir
    • dslraserD dslraser
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #679
      @dslraser die Datenbank und auch Werte vorhanden?
      geh mal auf deine Influx Konsole
      influx
      use proxmox
      show series
      da müssten die Daten vorliegen
      hast du das dashboard gespeichert?
        influx
        use proxmox
        show series
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #680
        @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        show series
        ja
        > use proxmox
        Using database proxmox
        > show series
        key
        ballooninfo,host=RaspberryMatic,nodename=pve,object=qemu,vmid=220
        blockstat,host=RaspberryMatic,instance=sata0,nodename=pve,object=qemu,vmid=220
        blockstat,host=pve,object=nodes
        cpustat,host=pve,object=nodes
        memory,host=pve,object=nodes
        nics,host=RaspberryMatic,instance=tap220i0,nodename=pve,object=qemu,vmid=220
        nics,host=pve,instance=eno1,object=nodes
        nics,host=pve,instance=fwbr220i0,object=nodes
        nics,host=pve,instance=fwbr230i0,object=nodes
        nics,host=pve,instance=fwbr240i0,object=nodes
        nics,host=pve,instance=fwbr250i0,object=nodes
        nics,host=pve,instance=fwln220i0,object=nodes
        nics,host=pve,instance=fwln230i0,object=nodes
        nics,host=pve,instance=fwln240i0,object=nodes
        nics,host=pve,instance=fwln250i0,object=nodes
        nics,host=pve,instance=fwpr220p0,object=nodes
        nics,host=pve,instance=fwpr230p0,object=nodes
        nics,host=pve,instance=fwpr240p0,object=nodes
        nics,host=pve,instance=fwpr250p0,object=nodes
        nics,host=pve,instance=lo,object=nodes
        nics,host=pve,instance=tap220i0,object=nodes
        nics,host=pve,instance=veth230i0,object=nodes
        nics,host=pve,instance=veth240i0,object=nodes
        nics,host=pve,instance=veth250i0,object=nodes
        nics,host=pve,instance=vmbr0,object=nodes
        nics,host=pve,instance=wlp0s20f3,object=nodes
        proxmox-support,host=RaspberryMatic,nodename=pve,object=qemu,vmid=220
        system,host=Backup,nodename=pve,object=storages,type=cifs
        system,host=Grafana,nodename=pve,object=lxc,vmid=250
        system,host=INFLUXDB,nodename=pve,object=lxc,vmid=240
        system,host=RaspberryMatic,nodename=pve,object=qemu,vmid=220
        system,host=iobroker,nodename=pve,object=lxc,vmid=230
        system,host=local,nodename=pve,object=storages,type=dir
        system,host=local-lvm,nodename=pve,object=storages,type=lvmthin
        system,host=pve,object=nodes
          show series
          ja
          > use proxmox
          > show series
          key
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #681
          @dslraser da fehlt aber einiges an Daten
          eventuell mal neustarten, Influx und Grafana
            @goetschhofer hab mal in google nachgesehen
            error unable to read tail (got 0 bytes)
            finde aber spontan nichts Treffendes, da es mehrere Ursachen haben kann
            • kernel bug (passthrough)
            • bios (efi/legacy boot)
            • Speicherproblem
            • Problem mit deiner VM selbst
            ich weiß auch nicht was du gestern um 8:54, bzw 15:45 gemacht hast
            @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            Im /var/log sehe ich nichts Auffälliges.
            wenn, dann musst du dir das jeweilige log ansehen
            gegebenenfalls solltest dich besser mal im FORUM anmelden, da es dann doch eher speziell um Proxmox geht.
            GOETSCHHOFER
            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
            #682
            @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            • Speicherproblem
            Gestern um 8 h 54 habe ich alte backups gelöscht, da ich schon 6 backups am USB-backup-Stick hatte.
            • G GOETSCHHOFER
              • Speicherproblem
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #683
              aber das hast du doch eingestellt, da muss man nichts mehr manuell löschen, das geht automatisch
              die Frage bleibt aber, was war bei 15:45:03
              G 3 Antworten Letzte Antwort
                GOETSCHHOFER
                #684
                Es waren schon 6 backups am Stick und da habe ich das letzte gelöscht, da war mal ein händisches Zwischendurch, da ich ja vor 2 Tagen das gleiche Problem hatte, wo er kein backup gemacht hat.
                08:54 alte backups löschen.
                Ja, um ca. 15:45:03 habe ich gestern im BIOS den Autostart nach Stromausfall eingestellt.
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #685
                  @crunchip
                  das habe ich noch vergessen. Wie lege ich mit nano eine Datei an ?
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #686
                    das ist genau das, was du direkt in der gui eingestellt hast (Metrikserver) früher musste man das händisch anlegen, daher schrieb ich zu beginn, das fällt weg bei der Anleitung
                    • G GOETSCHHOFER
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #687
                      da stimmt aber was nicht, denn 7 sec später starten deine Maschine ja schon wieder??
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #688
                        @crunchip
                        Ich habe mal komplett neu gestartet. (also nicht nur Grafana und die DB) 👍
                          GOETSCHHOFER
                          #689
                          @crunchip
                          Ich hätte Zwischendurch eine andere Frage zu Grafana:
                          Aktuell habe ich 7.0.0.
                          Auf welche Version würdest du mir empfehlen soll ich updaten ?
                          Es gibt ja offenbar mehrere Möglichkeiten für ein update ?
                          Ich bekomme bei Neuanlage eines Dasboards links oben folgende Fehlermeldung:
                          Cannot read property "toFixed" of undefined.
                          Laut meiner Recherche wird dieses Problem bei Version 7.0.3 gelöst.
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #690
                            @dslraser je nachdem was du als storage verwendest, musst du im dashboard ganz noch entsprechend anpassen(falls du anderweitigen storage verwendest)
                            Beispiel bei mir
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #691
                              solltest eigentlich 7.5.4 haben
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                                Beispiel bei mir
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #692
                                @crunchip
                                ja, backup wird z.B. mit NA dargestellt, muß ich mal schauen wo/wie ich das ändere. Erstmal vielen Dank bis hierhin schonmal.👍 😊
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #693
                                  @dslraser das musst du den query editieren
                                  Beispiel
                                  das storage heisst datashare
                                  SELECT last("used") / last("total") FROM "system" WHERE ("host" = 'datashare' AND "nodename" =~ /^$server$/) AND $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
                                  wenn du mehrere Laufwerke hast, kannst du eine duplizieren, und dann "datashare" ersetzen
                                    Beispiel
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #694
                                    datashare
                                    Perfekt (bei mir heißt es Backup)
                                      GOETSCHHOFER
                                      #695
                                      7.5.7 ist aktuell vor 8.00 Beta-01.
                                      https://grafana.com/grafana/download?utm_source=grafana_footer
                                      Kann ich damit Grafana updaten ohne auf die Nase zu fliegen oder gibt es auch eine andere Möglichkeit upzudaten ?
                                      Ubuntu und Debian(64 Bit)SHA256: f98d7b75fd269414233e8a0e751e0dcf7d687e576220a86df570b78ef3d798ce
                                      sudo apt-get install -y adduser
                                      libfontconfig1wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_7.5.7_amd64.deb
                                      sudo dpkg -i grafana_7.5.7_amd64.deb
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        #696
                                        @goetschhofer
                                        Man installiert unter Linux/Debian nix manuell von irgendwoher. Man nutzt seinen Paketmanager.
                                        apt policy grafana
                                        liefert?
                                          @goetschhofer
                                          apt policy grafana
                                          liefert?
                                          GOETSCHHOFER
                                          #697
                                          @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                          apt policy grafana
