  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.8k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Ich habe beim backup meine e-mail-Adresse hinterlegt
    auch bei deinem Benutzer?
    GOETSCHHOFER
    #668
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Ja, bei beiden, root und BN=karl.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      GOETSCHHOFER
      #669
      @crunchip
      Danke für den Tipp mit dem proxmox Adapter, super Sache. 👍
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        #670
        @crunchip
        Ich hatte heute Nacht wieder das Problem, dass der NUC sich um 01:17 eingeschlafen ist, (ausgeschaltet hat) und natürlich kein backup erstellt wurde.
        2 Tage hat das backup funktioniert.
        In der Task History sehe ich nichts.
        Um 01:00 macht der iobroker sein backup auf den USB-NAS-Fritzbox.
        Um 01:18:18 hat er sich verabschiedet, laut Grafana Datenloch bis heute Morgen.
        Um 02:00 hätte das proxmox-backup (VM. u 2 LXC) laufen sollen.
        Wir hatten keinen Stromausfall.
        Im Ereignisprotokoll der Fritzbix7590 ist auch nichts auffälliges.
        Im /var/log sehe ich nichts Auffälliges.
        Ich habe das proxmox-backup heute mal auf 9 h Startzeit gelegt und da ist es sauber duchgelaufen.
        Was kann dies für Ursachen haben ? Ich bin ratlos.
        Kann ich mir im proxmox-Adapter einen Alarm konfigurieren, wenn der NUC herunterfährt ?
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #671
          @goetschhofer hab mal in google nachgesehen
          error unable to read tail (got 0 bytes)
          finde aber spontan nichts Treffendes, da es mehrere Ursachen haben kann
          • kernel bug (passthrough)
          • bios (efi/legacy boot)
          • Speicherproblem
          • Problem mit deiner VM selbst
          ich weiß auch nicht was du gestern um 8:54, bzw 15:45 gemacht hast
          wenn, dann musst du dir das jeweilige log ansehen
          gegebenenfalls solltest dich besser mal im FORUM anmelden, da es dann doch eher speziell um Proxmox geht.
            @dslraser @GOETSCHHOFER
            Link
            Dann muss ich nicht so viel schreiben 😁
            Der Eintrag in der status.cfg geht mittlerweile direkt in der Proxmox Gui(Metrikserver)
            Für unifi gibt es verschieden bzw verschiedene Arten, wie man die Daten holt. Kann ich detailiert schreiben, wenn ich zu hause bin
            Dashboards
            ich hab noch die alte Variante laufen, es gibt den neuen unifi poller
            weiss grad gar nicht wie ich das damals genau gemacht hatte, ist schon gut zwei Jahre her,
            aber im groben...
            unifi poller installiert auf dem unifi LXC, in der up.conf die Daten eingetragen, Datenbank unifi angelegt, Dashboard geladen
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #672
            @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            Dafür muss ich erstmal eine neue Datenbank anlegen, oder ? In der Beschreibung heißt die DB ja proxmox.
            Welche Befehle sind das eigentlich. So wie hier weiter unten ?
            • dslraserD dslraser
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #673
              @dslraser ja die muss proxmox heissen
              per Konsole auf deine Influx
              dann
              influx
              CREATE DATABASE "proxmox"
              exit
              ebenfalls auf deinem Influx musst du in der etc/influxdb/influxdb.conf (ziemlich weit unten, bei udp), folgendes freischalten/eintragen
              [[udp]]
                 enabled = true
                 bind-address = "0.0.0.0:8089"
                 database = "proxmox"
              auf deinem proxmox
              Rechenzentrum > Metricserver fügst du dann InfluxDB , mit Namen proxmox, der Ip von Influx und Port8089, an
                dann
                influx
                exit
                [[udp]]
                   enabled = true
                auf deinem proxmox
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #674
                muss ich die erst anlegen, oder sollte das schon da sein ?
                edit, oder damit ? /etc/influxdb/influxdb.conf
                EDIT2: ich habe jetzt mal das Dashboard aus dem Link importiert, kommen da noch Daten, oder muss ich das selbst befüllen ?
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #675
                  @dslraser ok, influxdb.conf hast gemacht?
                  in deinem Dashboard oben links, deinen Server auswählen,
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #676
                    da steht keiner ?
                    es lässt sich auch keiner auswählen
                    muss in der conf das mit rein ?
                    batch-size = 1000
                    batch-timeout = "1s"
                      da steht keiner ?
                      batch-size = 1000
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #677
                      @dslraser sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                      da steht keiner ?
                      geh mal oben rechts auf das Zahnrad(dashboard settings)
                      dann links auf variables, dort klickst du auf server, dort musst du deine Datenbank hinterlege, (sonst weiss das dashboard nicht woher die Daten kommen sollen),
                      danach unten auf update,
                      bei preview of values sollt dann dein Server erscheinen
                      sonst weiss das das dashboard nicht woher die Daten kommen sollen.
                      müssen nicht, hab das aber gerade auch nicht im Kopf, für was das genau ist
                        da steht keiner ?
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #678
                        @crunchip
                        hier passiert leider nichts bei mir
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #679
                          @dslraser die Datenbank und auch Werte vorhanden?
                          geh mal auf deine Influx Konsole
                          influx
                          use proxmox
                          show series
                          da müssten die Daten vorliegen
                          hast du das dashboard gespeichert?
                            influx
                            use proxmox
                            show series
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #680
                            show series
                            ja
                            > use proxmox
                            Using database proxmox
                            > show series
                            key
                            ballooninfo,host=RaspberryMatic,nodename=pve,object=qemu,vmid=220
                            blockstat,host=RaspberryMatic,instance=sata0,nodename=pve,object=qemu,vmid=220
                            blockstat,host=pve,object=nodes
                            cpustat,host=pve,object=nodes
                            memory,host=pve,object=nodes
                            nics,host=RaspberryMatic,instance=tap220i0,nodename=pve,object=qemu,vmid=220
                            nics,host=pve,instance=eno1,object=nodes
                            nics,host=pve,instance=fwbr220i0,object=nodes
                            nics,host=pve,instance=fwbr230i0,object=nodes
                            nics,host=pve,instance=fwbr240i0,object=nodes
                            nics,host=pve,instance=fwbr250i0,object=nodes
                            nics,host=pve,instance=fwln220i0,object=nodes
                            nics,host=pve,instance=fwln230i0,object=nodes
                            nics,host=pve,instance=fwln240i0,object=nodes
                            nics,host=pve,instance=fwln250i0,object=nodes
                            nics,host=pve,instance=fwpr220p0,object=nodes
                            nics,host=pve,instance=fwpr230p0,object=nodes
                            nics,host=pve,instance=fwpr240p0,object=nodes
                            nics,host=pve,instance=fwpr250p0,object=nodes
                            nics,host=pve,instance=lo,object=nodes
                            nics,host=pve,instance=tap220i0,object=nodes
                            nics,host=pve,instance=veth230i0,object=nodes
                            nics,host=pve,instance=veth240i0,object=nodes
                            nics,host=pve,instance=veth250i0,object=nodes
                            nics,host=pve,instance=vmbr0,object=nodes
                            nics,host=pve,instance=wlp0s20f3,object=nodes
                            proxmox-support,host=RaspberryMatic,nodename=pve,object=qemu,vmid=220
                            system,host=Backup,nodename=pve,object=storages,type=cifs
                            system,host=Grafana,nodename=pve,object=lxc,vmid=250
                            system,host=INFLUXDB,nodename=pve,object=lxc,vmid=240
                            system,host=RaspberryMatic,nodename=pve,object=qemu,vmid=220
                            system,host=iobroker,nodename=pve,object=lxc,vmid=230
                            system,host=local,nodename=pve,object=storages,type=dir
                            system,host=local-lvm,nodename=pve,object=storages,type=lvmthin
                            system,host=pve,object=nodes
                              show series
                              ja
                              > use proxmox
                              > show series
                              key
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #681
                              @dslraser da fehlt aber einiges an Daten
                              eventuell mal neustarten, Influx und Grafana
                                • Speicherproblem
                                GOETSCHHOFER
                                #682
                                • Speicherproblem
                                Gestern um 8 h 54 habe ich alte backups gelöscht, da ich schon 6 backups am USB-backup-Stick hatte.
                                • G GOETSCHHOFER
                                  • Speicherproblem
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #683
                                  aber das hast du doch eingestellt, da muss man nichts mehr manuell löschen, das geht automatisch
                                  die Frage bleibt aber, was war bei 15:45:03
                                  G 3 Antworten Letzte Antwort
                                    GOETSCHHOFER
                                    #684
                                    Es waren schon 6 backups am Stick und da habe ich das letzte gelöscht, da war mal ein händisches Zwischendurch, da ich ja vor 2 Tagen das gleiche Problem hatte, wo er kein backup gemacht hat.
                                    08:54 alte backups löschen.
                                    Ja, um ca. 15:45:03 habe ich gestern im BIOS den Autostart nach Stromausfall eingestellt.
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #685
                                      @crunchip
                                      das habe ich noch vergessen. Wie lege ich mit nano eine Datei an ?
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #686
                                        das ist genau das, was du direkt in der gui eingestellt hast (Metrikserver) früher musste man das händisch anlegen, daher schrieb ich zu beginn, das fällt weg bei der Anleitung
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #687
                                          da stimmt aber was nicht, denn 7 sec später starten deine Maschine ja schon wieder??
