  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Danke für den Tipp mit dem proxmox Adapter, super Sache. 👍
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #670
    @crunchip
    Ich hatte heute Nacht wieder das Problem, dass der NUC sich um 01:17 eingeschlafen ist, (ausgeschaltet hat) und natürlich kein backup erstellt wurde.
    2 Tage hat das backup funktioniert.
    In der Task History sehe ich nichts.
    Um 01:00 macht der iobroker sein backup auf den USB-NAS-Fritzbox.
    Um 01:18:18 hat er sich verabschiedet, laut Grafana Datenloch bis heute Morgen.
    Um 02:00 hätte das proxmox-backup (VM. u 2 LXC) laufen sollen.
    Wir hatten keinen Stromausfall.
    Im Ereignisprotokoll der Fritzbix7590 ist auch nichts auffälliges.
    Im /var/log sehe ich nichts Auffälliges.
    Ich habe das proxmox-backup heute mal auf 9 h Startzeit gelegt und da ist es sauber duchgelaufen.
    Was kann dies für Ursachen haben ? Ich bin ratlos.
    Kann ich mir im proxmox-Adapter einen Alarm konfigurieren, wenn der NUC herunterfährt ?
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #671
      @goetschhofer hab mal in google nachgesehen
      error unable to read tail (got 0 bytes)
      finde aber spontan nichts Treffendes, da es mehrere Ursachen haben kann
      • kernel bug (passthrough)
      • bios (efi/legacy boot)
      • Speicherproblem
      • Problem mit deiner VM selbst
      ich weiß auch nicht was du gestern um 8:54, bzw 15:45 gemacht hast
      @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      wenn, dann musst du dir das jeweilige log ansehen
      gegebenenfalls solltest dich besser mal im FORUM anmelden, da es dann doch eher speziell um Proxmox geht.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @dslraser @GOETSCHHOFER
        Link
        Dann muss ich nicht so viel schreiben 😁
        Der Eintrag in der status.cfg geht mittlerweile direkt in der Proxmox Gui(Metrikserver)
        Für unifi gibt es verschieden bzw verschiedene Arten, wie man die Daten holt. Kann ich detailiert schreiben, wenn ich zu hause bin
        Dashboards
        ich hab noch die alte Variante laufen, es gibt den neuen unifi poller
        weiss grad gar nicht wie ich das damals genau gemacht hatte, ist schon gut zwei Jahre her,
        aber im groben...
        unifi poller installiert auf dem unifi LXC, in der up.conf die Daten eingetragen, Datenbank unifi angelegt, Dashboard geladen
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #672
        @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        Dafür muss ich erstmal eine neue Datenbank anlegen, oder ? In der Beschreibung heißt die DB ja proxmox.
        Welche Befehle sind das eigentlich. So wie hier weiter unten ?
        • dslraserD dslraser
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #673
          @dslraser ja die muss proxmox heissen
          per Konsole auf deine Influx
          dann
          influx
          CREATE DATABASE "proxmox"
          exit
          ebenfalls auf deinem Influx musst du in der etc/influxdb/influxdb.conf (ziemlich weit unten, bei udp), folgendes freischalten/eintragen
          [[udp]]
             enabled = true
             bind-address = "0.0.0.0:8089"
             database = "proxmox"
          auf deinem proxmox
          Rechenzentrum > Metricserver fügst du dann InfluxDB , mit Namen proxmox, der Ip von Influx und Port8089, an
            dann
            influx
            exit
            [[udp]]
               enabled = true
            auf deinem proxmox
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #674
            muss ich die erst anlegen, oder sollte das schon da sein ?
            edit, oder damit ? /etc/influxdb/influxdb.conf
            EDIT2: ich habe jetzt mal das Dashboard aus dem Link importiert, kommen da noch Daten, oder muss ich das selbst befüllen ?
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #675
              @dslraser ok, influxdb.conf hast gemacht?
              in deinem Dashboard oben links, deinen Server auswählen,
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #676
                da steht keiner ?
                es lässt sich auch keiner auswählen
                muss in der conf das mit rein ?
                batch-size = 1000
                batch-timeout = "1s"
                  da steht keiner ?
                  batch-size = 1000
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #677
                  @dslraser sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                  da steht keiner ?
                  geh mal oben rechts auf das Zahnrad(dashboard settings)
                  dann links auf variables, dort klickst du auf server, dort musst du deine Datenbank hinterlege, (sonst weiss das dashboard nicht woher die Daten kommen sollen),
                  danach unten auf update,
                  bei preview of values sollt dann dein Server erscheinen
                  sonst weiss das das dashboard nicht woher die Daten kommen sollen.
                  müssen nicht, hab das aber gerade auch nicht im Kopf, für was das genau ist
                    da steht keiner ?
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #678
                    @crunchip
                    hier passiert leider nichts bei mir
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #679
                      @dslraser die Datenbank und auch Werte vorhanden?
                      geh mal auf deine Influx Konsole
                      influx
                      use proxmox
                      show series
                      da müssten die Daten vorliegen
                      hast du das dashboard gespeichert?
                        influx
                        use proxmox
                        show series
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #680
                        show series
                        ja
                        > use proxmox
                        Using database proxmox
                        > show series
                        key
                        ballooninfo,host=RaspberryMatic,nodename=pve,object=qemu,vmid=220
                        blockstat,host=RaspberryMatic,instance=sata0,nodename=pve,object=qemu,vmid=220
                        blockstat,host=pve,object=nodes
                        cpustat,host=pve,object=nodes
                        memory,host=pve,object=nodes
                        nics,host=RaspberryMatic,instance=tap220i0,nodename=pve,object=qemu,vmid=220
                        nics,host=pve,instance=eno1,object=nodes
                        nics,host=pve,instance=fwbr220i0,object=nodes
                        nics,host=pve,instance=fwbr230i0,object=nodes
                        nics,host=pve,instance=fwbr240i0,object=nodes
                        nics,host=pve,instance=fwbr250i0,object=nodes
                        nics,host=pve,instance=fwln220i0,object=nodes
                        nics,host=pve,instance=fwln230i0,object=nodes
                        nics,host=pve,instance=fwln240i0,object=nodes
                        nics,host=pve,instance=fwln250i0,object=nodes
                        nics,host=pve,instance=fwpr220p0,object=nodes
                        nics,host=pve,instance=fwpr230p0,object=nodes
                        nics,host=pve,instance=fwpr240p0,object=nodes
                        nics,host=pve,instance=fwpr250p0,object=nodes
                        nics,host=pve,instance=lo,object=nodes
                        nics,host=pve,instance=tap220i0,object=nodes
                        nics,host=pve,instance=veth230i0,object=nodes
                        nics,host=pve,instance=veth240i0,object=nodes
                        nics,host=pve,instance=veth250i0,object=nodes
                        nics,host=pve,instance=vmbr0,object=nodes
                        nics,host=pve,instance=wlp0s20f3,object=nodes
                        proxmox-support,host=RaspberryMatic,nodename=pve,object=qemu,vmid=220
                        system,host=Backup,nodename=pve,object=storages,type=cifs
                        system,host=Grafana,nodename=pve,object=lxc,vmid=250
                        system,host=INFLUXDB,nodename=pve,object=lxc,vmid=240
                        system,host=RaspberryMatic,nodename=pve,object=qemu,vmid=220
                        system,host=iobroker,nodename=pve,object=lxc,vmid=230
                        system,host=local,nodename=pve,object=storages,type=dir
                        system,host=local-lvm,nodename=pve,object=storages,type=lvmthin
                        system,host=pve,object=nodes
                          show series
                          ja
                          > use proxmox
                          > show series
                          key
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #681
                          @dslraser da fehlt aber einiges an Daten
                          eventuell mal neustarten, Influx und Grafana
                            • Speicherproblem
                            GOETSCHHOFER
                            #682
                            @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                            • Speicherproblem
                            Gestern um 8 h 54 habe ich alte backups gelöscht, da ich schon 6 backups am USB-backup-Stick hatte.
                            • G GOETSCHHOFER
                              • Speicherproblem
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #683
                              aber das hast du doch eingestellt, da muss man nichts mehr manuell löschen, das geht automatisch
                              die Frage bleibt aber, was war bei 15:45:03
                              G 3 Antworten Letzte Antwort
                                GOETSCHHOFER
                                #684
                                Es waren schon 6 backups am Stick und da habe ich das letzte gelöscht, da war mal ein händisches Zwischendurch, da ich ja vor 2 Tagen das gleiche Problem hatte, wo er kein backup gemacht hat.
                                08:54 alte backups löschen.
                                Ja, um ca. 15:45:03 habe ich gestern im BIOS den Autostart nach Stromausfall eingestellt.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #685
                                  @crunchip
                                  das habe ich noch vergessen. Wie lege ich mit nano eine Datei an ?
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #686
                                    das ist genau das, was du direkt in der gui eingestellt hast (Metrikserver) früher musste man das händisch anlegen, daher schrieb ich zu beginn, das fällt weg bei der Anleitung
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #687
                                      da stimmt aber was nicht, denn 7 sec später starten deine Maschine ja schon wieder??
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #688
                                        @crunchip
                                        Ich habe mal komplett neu gestartet. (also nicht nur Grafana und die DB) 👍
                                          GOETSCHHOFER
                                          #689
                                          @crunchip
                                          Ich hätte Zwischendurch eine andere Frage zu Grafana:
                                          Aktuell habe ich 7.0.0.
                                          Auf welche Version würdest du mir empfehlen soll ich updaten ?
                                          Es gibt ja offenbar mehrere Möglichkeiten für ein update ?
                                          Ich bekomme bei Neuanlage eines Dasboards links oben folgende Fehlermeldung:
                                          Cannot read property "toFixed" of undefined.
                                          Laut meiner Recherche wird dieses Problem bei Version 7.0.3 gelöst.
