  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    etc/influxdb/influxdb.conf
    muss ich die erst anlegen, oder sollte das schon da sein ?
    edit, oder damit ? /etc/influxdb/influxdb.conf
    EDIT2: ich habe jetzt mal das Dashboard aus dem Link importiert, kommen da noch Daten, oder muss ich das selbst befüllen ?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #675
    @dslraser ok, influxdb.conf hast gemacht?
    in deinem Dashboard oben links, deinen Server auswählen,
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #676
      da steht keiner ?
      es lässt sich auch keiner auswählen
      muss in der conf das mit rein ?
      batch-size = 1000
      batch-timeout = "1s"
        da steht keiner ?
        batch-size = 1000
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #677
        @dslraser sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        da steht keiner ?
        geh mal oben rechts auf das Zahnrad(dashboard settings)
        dann links auf variables, dort klickst du auf server, dort musst du deine Datenbank hinterlege, (sonst weiss das dashboard nicht woher die Daten kommen sollen),
        danach unten auf update,
        bei preview of values sollt dann dein Server erscheinen
        sonst weiss das das dashboard nicht woher die Daten kommen sollen.
        müssen nicht, hab das aber gerade auch nicht im Kopf, für was das genau ist
          da steht keiner ?
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #678
          @crunchip
          hier passiert leider nichts bei mir
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #679
            @dslraser die Datenbank und auch Werte vorhanden?
            geh mal auf deine Influx Konsole
            influx
            use proxmox
            show series
            da müssten die Daten vorliegen
            hast du das dashboard gespeichert?
              influx
              use proxmox
              show series
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #680
              show series
              ja
              > use proxmox
              Using database proxmox
              > show series
              key
              ballooninfo,host=RaspberryMatic,nodename=pve,object=qemu,vmid=220
              blockstat,host=RaspberryMatic,instance=sata0,nodename=pve,object=qemu,vmid=220
              blockstat,host=pve,object=nodes
              cpustat,host=pve,object=nodes
              memory,host=pve,object=nodes
              nics,host=RaspberryMatic,instance=tap220i0,nodename=pve,object=qemu,vmid=220
              nics,host=pve,instance=eno1,object=nodes
              nics,host=pve,instance=fwbr220i0,object=nodes
              nics,host=pve,instance=fwbr230i0,object=nodes
              nics,host=pve,instance=fwbr240i0,object=nodes
              nics,host=pve,instance=fwbr250i0,object=nodes
              nics,host=pve,instance=fwln220i0,object=nodes
              nics,host=pve,instance=fwln230i0,object=nodes
              nics,host=pve,instance=fwln240i0,object=nodes
              nics,host=pve,instance=fwln250i0,object=nodes
              nics,host=pve,instance=fwpr220p0,object=nodes
              nics,host=pve,instance=fwpr230p0,object=nodes
              nics,host=pve,instance=fwpr240p0,object=nodes
              nics,host=pve,instance=fwpr250p0,object=nodes
              nics,host=pve,instance=lo,object=nodes
              nics,host=pve,instance=tap220i0,object=nodes
              nics,host=pve,instance=veth230i0,object=nodes
              nics,host=pve,instance=veth240i0,object=nodes
              nics,host=pve,instance=veth250i0,object=nodes
              nics,host=pve,instance=vmbr0,object=nodes
              nics,host=pve,instance=wlp0s20f3,object=nodes
              proxmox-support,host=RaspberryMatic,nodename=pve,object=qemu,vmid=220
              system,host=Backup,nodename=pve,object=storages,type=cifs
              system,host=Grafana,nodename=pve,object=lxc,vmid=250
              system,host=INFLUXDB,nodename=pve,object=lxc,vmid=240
              system,host=RaspberryMatic,nodename=pve,object=qemu,vmid=220
              system,host=iobroker,nodename=pve,object=lxc,vmid=230
              system,host=local,nodename=pve,object=storages,type=dir
              system,host=local-lvm,nodename=pve,object=storages,type=lvmthin
              system,host=pve,object=nodes
                show series
                ja
                > use proxmox
                > show series
                key
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #681
                @dslraser da fehlt aber einiges an Daten
                eventuell mal neustarten, Influx und Grafana
                  @goetschhofer hab mal in google nachgesehen
                  error unable to read tail (got 0 bytes)
                  finde aber spontan nichts Treffendes, da es mehrere Ursachen haben kann
                  • kernel bug (passthrough)
                  • bios (efi/legacy boot)
                  • Speicherproblem
                  • Problem mit deiner VM selbst
                  ich weiß auch nicht was du gestern um 8:54, bzw 15:45 gemacht hast
                  @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                  Im /var/log sehe ich nichts Auffälliges.
                  wenn, dann musst du dir das jeweilige log ansehen
                  gegebenenfalls solltest dich besser mal im FORUM anmelden, da es dann doch eher speziell um Proxmox geht.
                  GOETSCHHOFER
                  schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                  #682
                  @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                  • Speicherproblem
                  Gestern um 8 h 54 habe ich alte backups gelöscht, da ich schon 6 backups am USB-backup-Stick hatte.
                  • G GOETSCHHOFER
                    • Speicherproblem
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #683
                    aber das hast du doch eingestellt, da muss man nichts mehr manuell löschen, das geht automatisch
                    die Frage bleibt aber, was war bei 15:45:03
                    G 3 Antworten Letzte Antwort
                      GOETSCHHOFER
                      #684
                      Es waren schon 6 backups am Stick und da habe ich das letzte gelöscht, da war mal ein händisches Zwischendurch, da ich ja vor 2 Tagen das gleiche Problem hatte, wo er kein backup gemacht hat.
                      08:54 alte backups löschen.
                      Ja, um ca. 15:45:03 habe ich gestern im BIOS den Autostart nach Stromausfall eingestellt.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #685
                        @crunchip
                        das habe ich noch vergessen. Wie lege ich mit nano eine Datei an ?
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #686
                          das ist genau das, was du direkt in der gui eingestellt hast (Metrikserver) früher musste man das händisch anlegen, daher schrieb ich zu beginn, das fällt weg bei der Anleitung
                          • G GOETSCHHOFER
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #687
                            da stimmt aber was nicht, denn 7 sec später starten deine Maschine ja schon wieder??
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #688
                              @crunchip
                              Ich habe mal komplett neu gestartet. (also nicht nur Grafana und die DB) 👍
                                GOETSCHHOFER
                                #689
                                @crunchip
                                Ich hätte Zwischendurch eine andere Frage zu Grafana:
                                Aktuell habe ich 7.0.0.
                                Auf welche Version würdest du mir empfehlen soll ich updaten ?
                                Es gibt ja offenbar mehrere Möglichkeiten für ein update ?
                                Ich bekomme bei Neuanlage eines Dasboards links oben folgende Fehlermeldung:
                                Cannot read property "toFixed" of undefined.
                                Laut meiner Recherche wird dieses Problem bei Version 7.0.3 gelöst.
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #690
                                  @dslraser je nachdem was du als storage verwendest, musst du im dashboard ganz noch entsprechend anpassen(falls du anderweitigen storage verwendest)
                                  Beispiel bei mir
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #691
                                    solltest eigentlich 7.5.4 haben
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Beispiel bei mir
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #692
                                      @crunchip
                                      ja, backup wird z.B. mit NA dargestellt, muß ich mal schauen wo/wie ich das ändere. Erstmal vielen Dank bis hierhin schonmal.👍 😊
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #693
                                        @dslraser das musst du den query editieren
                                        Beispiel
                                        das storage heisst datashare
                                        SELECT last("used") / last("total") FROM "system" WHERE ("host" = 'datashare' AND "nodename" =~ /^$server$/) AND $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
                                        wenn du mehrere Laufwerke hast, kannst du eine duplizieren, und dann "datashare" ersetzen
                                          Beispiel
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #694
                                          datashare
                                          Perfekt (bei mir heißt es Backup)
