  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    2.5k
    4.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 291.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @dslraser
    Hallo dslraser,
    ich sage mal vielen herzliche Dank, du ersparst mir einiges an Zeit.👍
    Ich verstehe aber nicht, warum ich diese Funktionen in blockly nicht sehe.
    Das blockly ist sofort gelaufen, aber er schreibt mir noch keinen Wert hinein ?
    Danke im Voraus.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #781
    @goetschhofer
    Du hast keinen Trigger ausgewählt ?
    Jedenfalls steht in Deinem Bild default.
    G 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @goetschhofer
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #782
      @dslraser said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      @goetschhofer
      Sorry, da hatte ich jetzt einen Hänger. 😁
        @goetschhofer
        GOETSCHHOFER
        #783
        @dslraser
        Das Skript läuft auch jetzt mit Trigger, aber Werte schreibt er noch nicht rein ?
        • G GOETSCHHOFER
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #784
          @goetschhofer
          Das ist jetzt keine gute Idee. Das ist Trigger in Trigger und das geht meistens schief. Bei den beiden Triggereingängen hast Du noch immer nix ausgewählt...Du hast jetzt zusätzlich einen Zeitplan (Trigger) um das eigentliche Blockly, das auch noch zwei Trigger enthält(aktuell nicht von Dir verknüpft) gemacht.
          Was soll Dein Blockly eigentlich machen ?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @goetschhofer
            GOETSCHHOFER
            #785
            @goetschhofer
            Mein blockly soll eigentlich nur alle 3 Sekunden AMIS.170 Bezug+ mit AMIS.270 Einspeisung- aufsummieren.
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip @paul53
              Ich scheitere gerade an der Summe zweier Werte in Blockly.
              Möchte dieses Blockly nachbauen, welches für mich genau passen würde, nur finde ich bestimmte Funktionen links in blockly nicht.
              Kann es sein, dass es diese Funktionen in der aktuellen Version nicht mehr gibt ?
              1. Setze Summe auf
              2. blaues +
              3. Funktion Summe
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #786
              @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
              Setze Summe auf
              blaues +
              Funktion Summe
              Setze summe ​auf ist eine Variable, die musst Du erst erstellen (unter Variablen)
              Das blaue Plus ist ein Mathebaustein.
              Eine "Funktion" Summe ist in diesem Blockly gar nicht drinn ?
              • G GOETSCHHOFER
                @goetschhofer
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #787
                Mein blockly soll eigentlich nur alle 3 Sekunden AMIS.170 Bezug+ mit Amis.270 Einspeisung- aufsummieren.
                Dann nimm nur den Inhalt vom Trigger (rotes falls Objekt) und packe es in Deinen Zeitplan. Den Trigger kannst Du dann löschen.
                Wirklich alle 3 Sekunden was schreiben/rechnen ?
                Oder nur wenn sich ein Wert geändert hat ?
                Edit:
                Eigentlich sollte das damit funktionieren, oder wie oft ändern sich die Werte.
                Da wo ich die Pfeile gemacht habe musst Du rein klicken und diese Datenpunkte auswählen.
                  Edit:
                  GOETSCHHOFER
                  #788
                  Trigger habe ich jetzt gelöscht.
                  Ja, er soll alle 3 Sekunden Bezug und Einspeisung saldieren, da sich nur aus P+ u. P- die Gesamtleistung/bezug ergibt.
                  Ich kann es ja auch auf 5 oder 10 Sek. setzen.
                  Ich habe jetzt das Problem, dass ich die ID-Objekte 170 u. 270 nicht mehr aktivieren kann ?
                  Habe dies nicht ganz verstanden, was du mit "Dann nimm nur den Inhalt von Trigger ....".
                  • G GOETSCHHOFER
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #789
                    @goetschhofer
                    Ich habe über Dir noch was editiert. Zeig mal ein RAW von den Datenpunkten und auch von dem wo die Summe rein soll. Sind die Datenpunkte denn vom type number (Zahl) ?
                      @goetschhofer
                      GOETSCHHOFER
                      #790
                      @goetschhofer
                      Ja, ich denke Zahl stimmt.
                      • G GOETSCHHOFER
                        @goetschhofer
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #791
                        @goetschhofer
                        trage mal bei role auch überall number ein.
                        • G GOETSCHHOFER
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #792
                          So wäre Dein Zeitplan der Trigger
                          aber ich glaube immer noch das es so sinnvoller ist (kommt drauf an wie oft sich diese Daten ändern oder wie oft Du die haben willst)
                            GOETSCHHOFER
                            #793
                            @dslraser
                            Ja, die Summe wird sich sekündlich ändern.
                            Ich kann oben die Objekt-ID kein 2. mal verknüpfen ?
                            • G GOETSCHHOFER
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #794
                              Da musst Du rein klicken und Deine Datenpunkte auswählen, das sind doch zwei verschiedene Datenpunkte...
                              • G GOETSCHHOFER
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #795
                                dann wohl doch besser Deinen Zeitplan...
                                  GOETSCHHOFER
                                  #796
                                  Und jetzt mit Zeitplan funktioniert es einfach..... 😁
                                  Vielen herzlichen Dank für die Hilfe. 👍
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    GOETSCHHOFER
                                    #797
                                    @crunchip
                                    bei mir stehen im Update eine Menge an offenen Punkten an.
                                    Soll, muss ich diese alle upgraden ? Wie gehe ich am Besten systematisch vor ?
                                    Muss ich vorher noch etwas beachten ?
                                    Danke für die Info.
                                    LG
                                    Karl
                                    da_WoodyD Meister MopperM crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      Danke für die Info.
                                      LG
                                      Karl
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #798
                                      @goetschhofer einfach auf upgrade hacken und auf ein bier gehn. wird dauern...
                                      gruß vom Woody
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        Danke für die Info.
                                        LG
                                        Karl
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        #799
                                        @goetschhofer
                                        Ich halte meine nodes aufgrund von Sicherheitsaspekten immer auf dem neuesten Stand.
                                        Damit ich die anstehenden Aktualisierungen auch mitbekomme, lasse ich mich von Apticron per E-Mail erinnern, das funktioniert super.
                                        Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #800
                                          @goetschhofer
                                          ich hatte das vor einigen Tagen auch...
                                          Ich habe alle Maschinen und Container heruntergefahren, danach dann auf Upgrade geklickt und bestätigt.
                                          Anschließend habe ich noch das hier gemacht (neue Methode).
                                          Danach noch einen Neustart gemacht. Das wars bei mir.
