  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    2.5k
    4.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 291.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @goetschhofer
    ich hatte das vor einigen Tagen auch...
    Ich habe alle Maschinen und Container heruntergefahren, danach dann auf Upgrade geklickt und bestätigt.
    Anschließend habe ich noch das hier gemacht (neue Methode).
    Danach noch einen Neustart gemacht. Das wars bei mir.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #801
    @dslraser die dinger werden eigentlich von selbst runter gefahren...
    gruß vom Woody
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      bei mir stehen im Update eine Menge an offenen Punkten an.
      Soll, muss ich diese alle upgraden ? Wie gehe ich am Besten systematisch vor ?
      Muss ich vorher noch etwas beachten ?
      Danke für die Info.
      LG
      Karl
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #802
      @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      wurde ja schon beantwortet, über den Button (Upgrade) spielst du alles Angezeigte auf den neusten Stand. Selbiges solltest du gelegentlich (alle 1-2 Wochen) auch mit deinen Maschinen machen,
      dies natürlich über die shell (Putty), mittels
      apt update && apt upgrade
      G 2 Antworten Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        #803
        @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        Vielen Dank an euch alle für die rasche Info.
        Komme erst jetzt dazu zu antworten.
        @crunchip
        Wenn ich mich in proxmox mit meinem user: karl anmelde, kann ich den button upgrade nicht betätigen, bei root schon.
        Ist dies o.k., dass dies nur mit root funktioniert ?
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          #804
          @goetschhofer Ja, das ist normal. Es gibt ja keine sudo-Taste, und Proxmox weiß ja nicht, ob Du sudo überhaupt eingerichtet hast.
          Mit einem user geht es aber über die Konsole.
          Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
          G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            GOETSCHHOFER
            #805
            @meister-mopper said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            Habe jetzt mit root das upgrade in proxmox gemacht, bekomme aber Fehlermeldungen, was bedeuten diese ?
            Was mache ich hier falsch ?
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #806
              @meister-mopper sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
              Für Proxmox, dann aber 'apt update && apt dist-upgrade'
              • G GOETSCHHOFER
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #807
                @goetschhofer du hast nen Fehler mit deiner enterprise.list.save.1
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  GOETSCHHOFER
                  #808
                  Was heißt dies ? Ich verstehe nicht was du meinst ?
                  • G GOETSCHHOFER
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #809
                    @goetschhofer bin grad nur am handy
                    Guck dir deinen ersten spoiler noch mal an, du hast da scheinbar nen falschen Eintrag drin, in deiner sources.list.d
                      GOETSCHHOFER
                      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                      #810
                      @crunchip
                      Ja, diese sehe ich jetzt, aber wie kann ich dies reparieren ? 🤔
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #811
                        @goetschhofer zeig mal den Inhalt von /etc/apt/sources.list.d da sollte eigentlich nur eine pve-enterprise.bak vorhanden sein
                          GOETSCHHOFER
                          #812
                          login as: karl
                          karl@192.168.1.140's password:
                          Linux NUC 5.4.114-1-pve #1 SMP PVE 5.4.114-1 (Sun, 09 May 2021 17:13:05 +0200) x        86_64
                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                          the exact distribution terms for each program are described in the
                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Fri Jun  4 10:59:46 2021
                          karl@NUC:~$ cd /etc/apt/sources.list.d
                          karl@NUC:/etc/apt/sources.list.d$ ls -la
                          total 24
                          drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 18 09:47 .
                          drwxr-xr-x 7 root root 4096 May  1 20:22 ..
                          -rw-r--r-- 1 root root  264 May  2 09:00 pve-community.list
                          -rw-r--r-- 1 root root   69 May  2 08:59 pve-enterprise.list
                          -rw-r--r-- 1 root root  136 May  1 21:38 pve-enterprise.list.save
                          -rw-r--r-- 1 root root  136 May  1 21:38 pve-enterprise.list.save.1
                          • G GOETSCHHOFER
                            login as: karl
                            total 24
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #813
                            @goetschhofer ich weiss zwar nicht warum du das so drinstehen hast, aber lösche mal die pve-enterprise.list.save.1
                            rm /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list.save.1
                              GOETSCHHOFER
                              #814
                              Ich glaube, diese Datei lässt sich nicht löschen ?
                              Nachdem ich rm ..... eingegeben habe, ist die noch immer vorhanden
                              Last login: Fri Jul  9 16:52:42 2021 from 192.168.1.3
                              karl@NUC:~$ rm /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list.save.1
                              rm: remove write-protected regular file '/etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.        list.save.1'? ^C
                              karl@NUC:~$ ^C
                              karl@NUC:
                              pve-community.list  pve-enterprise.list  pve-enterprise.list.save  pve-enterprise.list.save.1
                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G GOETSCHHOFER
                                karl@NUC:~$ ^C
                                karl@NUC:
                                Kueppert
                                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                #815
                                @goetschhofer versuch das mal mit sudo oder als root
                                • K Kueppert
                                  GOETSCHHOFER
                                  #816
                                  @kueppert @crunchip
                                  Danke für den Hinweis, mit root hat es geklappt ! 😀
                                  Jetzt ist auch das upgrade in proxmox fehlerfrei durchgelaufen ! 👍 👍
                                  Last login: Fri Jun  4 10:42:12 2021
                                  root@NUC:~# rm /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list.save.1
                                  root@NUC:~# cd /etc/apt/sources.list.d
                                  root@NUC:/etc/apt/sources.list.d# ls
                                  • K Kueppert
                                    GOETSCHHOFER
                                    #817
                                    @crunchip
                                    Interessant, nach dem upgrade in proxmox bekomme ich wieder diesen Hinweis, obwohl ich diesen vorher nicht hatte, da ich glaube, dass ich diesen irgendwie mal ausgeschaltet habe.
                                    crunchipC dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #818
                                      @goetschhofer das kann man zwar abschalten, gilt aber nur bis zum nächsten PVE update
                                        GOETSCHHOFER
                                        #819
                                        Ich habe zum update & upgrade bei meinen Maschinen eine Frage:
                                        Da ich nur iobroker als vm am Laufen habe und Grafana als LCX läuft, muss ich dies in meinem Fall nur für die vm=iobroker machen oder auch für den LXC=Influxdb und Grafana ?
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #820
                                          @goetschhofer das gilt sowohl für deine VM als auch für deine LXC
