  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Habe dies nicht ganz verstanden, was du mit "Dann nimm nur den Inhalt von Trigger ....".
    So wäre Dein Zeitplan der Trigger
    aber ich glaube immer noch das es so sinnvoller ist (kommt drauf an wie oft sich diese Daten ändern oder wie oft Du die haben willst)
    GOETSCHHOFER
    #793
    @dslraser
    Ja, die Summe wird sich sekündlich ändern.
    Ich kann oben die Objekt-ID kein 2. mal verknüpfen ?
    • G GOETSCHHOFER
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #794
      Da musst Du rein klicken und Deine Datenpunkte auswählen, das sind doch zwei verschiedene Datenpunkte...
      • G GOETSCHHOFER
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #795
        dann wohl doch besser Deinen Zeitplan...
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          GOETSCHHOFER
          #796
          @dslraser said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          Und jetzt mit Zeitplan funktioniert es einfach..... 😁
          Vielen herzlichen Dank für die Hilfe. 👍
          • G GOETSCHHOFER
            GOETSCHHOFER
            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
            #797
            @crunchip
            bei mir stehen im Update eine Menge an offenen Punkten an.
            Soll, muss ich diese alle upgraden ? Wie gehe ich am Besten systematisch vor ?
            Muss ich vorher noch etwas beachten ?
            Danke für die Info.
            LG
            Karl
            da_WoodyD Meister MopperM crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              Danke für die Info.
              LG
              Karl
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #798
              @goetschhofer einfach auf upgrade hacken und auf ein bier gehn. wird dauern...
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                Danke für die Info.
                LG
                Karl
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                #799
                @goetschhofer
                Ich halte meine nodes aufgrund von Sicherheitsaspekten immer auf dem neuesten Stand.
                Damit ich die anstehenden Aktualisierungen auch mitbekomme, lasse ich mich von Apticron per E-Mail erinnern, das funktioniert super.
                Proxmox und HA ...
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #800
                  @goetschhofer
                  ich hatte das vor einigen Tagen auch...
                  Ich habe alle Maschinen und Container heruntergefahren, danach dann auf Upgrade geklickt und bestätigt.
                  Anschließend habe ich noch das hier gemacht (neue Methode).
                  Danach noch einen Neustart gemacht. Das wars bei mir.
                    @goetschhofer
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #801
                    @dslraser die dinger werden eigentlich von selbst runter gefahren...
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      Danke für die Info.
                      LG
                      Karl
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #802
                      wurde ja schon beantwortet, über den Button (Upgrade) spielst du alles Angezeigte auf den neusten Stand. Selbiges solltest du gelegentlich (alle 1-2 Wochen) auch mit deinen Maschinen machen,
                      dies natürlich über die shell (Putty), mittels
                      apt update && apt upgrade
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                        GOETSCHHOFER
                        #803
                        @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                        Vielen Dank an euch alle für die rasche Info.
                        Komme erst jetzt dazu zu antworten.
                        @crunchip
                        Wenn ich mich in proxmox mit meinem user: karl anmelde, kann ich den button upgrade nicht betätigen, bei root schon.
                        Ist dies o.k., dass dies nur mit root funktioniert ?
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          Meister Mopper
                          #804
                          @goetschhofer Ja, das ist normal. Es gibt ja keine sudo-Taste, und Proxmox weiß ja nicht, ob Du sudo überhaupt eingerichtet hast.
                          Mit einem user geht es aber über die Konsole.
                          Proxmox und HA ...
                          G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            GOETSCHHOFER
                            #805
                            @meister-mopper said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                            Habe jetzt mit root das upgrade in proxmox gemacht, bekomme aber Fehlermeldungen, was bedeuten diese ?
                            Was mache ich hier falsch ?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #806
                              @meister-mopper sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                              Für Proxmox, dann aber 'apt update && apt dist-upgrade'
                              • G GOETSCHHOFER
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #807
                                @goetschhofer du hast nen Fehler mit deiner enterprise.list.save.1
                                  GOETSCHHOFER
                                  #808
                                  Was heißt dies ? Ich verstehe nicht was du meinst ?
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #809
                                    @goetschhofer bin grad nur am handy
                                    Guck dir deinen ersten spoiler noch mal an, du hast da scheinbar nen falschen Eintrag drin, in deiner sources.list.d
                                      GOETSCHHOFER
                                      #810
                                      @crunchip
                                      Ja, diese sehe ich jetzt, aber wie kann ich dies reparieren ? 🤔
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #811
                                        @goetschhofer zeig mal den Inhalt von /etc/apt/sources.list.d da sollte eigentlich nur eine pve-enterprise.bak vorhanden sein
                                          GOETSCHHOFER
                                          #812
                                          login as: karl
                                          karl@192.168.1.140's password:
                                          Linux NUC 5.4.114-1-pve #1 SMP PVE 5.4.114-1 (Sun, 09 May 2021 17:13:05 +0200) x        86_64
                                          permitted by applicable law.
                                          Last login: Fri Jun  4 10:59:46 2021
                                          karl@NUC:~$ cd /etc/apt/sources.list.d
                                          karl@NUC:/etc/apt/sources.list.d$ ls -la
                                          total 24
                                          drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 18 09:47 .
                                          drwxr-xr-x 7 root root 4096 May  1 20:22 ..
                                          -rw-r--r-- 1 root root  264 May  2 09:00 pve-community.list
                                          -rw-r--r-- 1 root root   69 May  2 08:59 pve-enterprise.list
                                          -rw-r--r-- 1 root root  136 May  1 21:38 pve-enterprise.list.save
                                          -rw-r--r-- 1 root root  136 May  1 21:38 pve-enterprise.list.save.1
