  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @dslraser said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Mein blockly soll eigentlich nur alle 3 Sekunden AMIS.170 Bezug+ mit Amis.270 Einspeisung- aufsummieren.
    Dann nimm nur den Inhalt vom Trigger (rotes falls Objekt) und packe es in Deinen Zeitplan. Den Trigger kannst Du dann löschen.
    Wirklich alle 3 Sekunden was schreiben/rechnen ?
    Oder nur wenn sich ein Wert geändert hat ?
    Trigger habe ich jetzt gelöscht.
    Ja, er soll alle 3 Sekunden Bezug und Einspeisung saldieren, da sich nur aus P+ u. P- die Gesamtleistung/bezug ergibt.
    Ich kann es ja auch auf 5 oder 10 Sek. setzen.
    Ich habe jetzt das Problem, dass ich die ID-Objekte 170 u. 270 nicht mehr aktivieren kann ?
    Habe dies nicht ganz verstanden, was du mit "Dann nimm nur den Inhalt von Trigger ....".
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #792
    So wäre Dein Zeitplan der Trigger
    aber ich glaube immer noch das es so sinnvoller ist (kommt drauf an wie oft sich diese Daten ändern oder wie oft Du die haben willst)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      GOETSCHHOFER
      #793
      @dslraser
      Ja, die Summe wird sich sekündlich ändern.
      Ich kann oben die Objekt-ID kein 2. mal verknüpfen ?
      • G GOETSCHHOFER
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #794
        Da musst Du rein klicken und Deine Datenpunkte auswählen, das sind doch zwei verschiedene Datenpunkte...
        • G GOETSCHHOFER
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #795
          dann wohl doch besser Deinen Zeitplan...
            GOETSCHHOFER
            #796
            Und jetzt mit Zeitplan funktioniert es einfach..... 😁
            Vielen herzlichen Dank für die Hilfe. 👍
            • G GOETSCHHOFER
              GOETSCHHOFER
              schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
              #797
              @crunchip
              bei mir stehen im Update eine Menge an offenen Punkten an.
              Soll, muss ich diese alle upgraden ? Wie gehe ich am Besten systematisch vor ?
              Muss ich vorher noch etwas beachten ?
              Danke für die Info.
              LG
              Karl
              da_WoodyD Meister MopperM crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                Danke für die Info.
                LG
                Karl
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #798
                @goetschhofer einfach auf upgrade hacken und auf ein bier gehn. wird dauern...
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  Danke für die Info.
                  LG
                  Karl
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  #799
                  @goetschhofer
                  Ich halte meine nodes aufgrund von Sicherheitsaspekten immer auf dem neuesten Stand.
                  Damit ich die anstehenden Aktualisierungen auch mitbekomme, lasse ich mich von Apticron per E-Mail erinnern, das funktioniert super.
                  Proxmox und HA ...
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #800
                    @goetschhofer
                    ich hatte das vor einigen Tagen auch...
                    Ich habe alle Maschinen und Container heruntergefahren, danach dann auf Upgrade geklickt und bestätigt.
                    Anschließend habe ich noch das hier gemacht (neue Methode).
                    Danach noch einen Neustart gemacht. Das wars bei mir.
                      @goetschhofer
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #801
                      @dslraser die dinger werden eigentlich von selbst runter gefahren...
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        Danke für die Info.
                        LG
                        Karl
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #802
                        wurde ja schon beantwortet, über den Button (Upgrade) spielst du alles Angezeigte auf den neusten Stand. Selbiges solltest du gelegentlich (alle 1-2 Wochen) auch mit deinen Maschinen machen,
                        dies natürlich über die shell (Putty), mittels
                        apt update && apt upgrade
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                          GOETSCHHOFER
                          #803
                          @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                          Vielen Dank an euch alle für die rasche Info.
                          Komme erst jetzt dazu zu antworten.
                          @crunchip
                          Wenn ich mich in proxmox mit meinem user: karl anmelde, kann ich den button upgrade nicht betätigen, bei root schon.
                          Ist dies o.k., dass dies nur mit root funktioniert ?
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            Meister Mopper
                            #804
                            @goetschhofer Ja, das ist normal. Es gibt ja keine sudo-Taste, und Proxmox weiß ja nicht, ob Du sudo überhaupt eingerichtet hast.
                            Mit einem user geht es aber über die Konsole.
                            Proxmox und HA ...
                            G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              GOETSCHHOFER
                              #805
                              @meister-mopper said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                              Habe jetzt mit root das upgrade in proxmox gemacht, bekomme aber Fehlermeldungen, was bedeuten diese ?
                              Was mache ich hier falsch ?
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #806
                                @meister-mopper sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                Für Proxmox, dann aber 'apt update && apt dist-upgrade'
                                • G GOETSCHHOFER
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #807
                                  @goetschhofer du hast nen Fehler mit deiner enterprise.list.save.1
                                    GOETSCHHOFER
                                    #808
                                    Was heißt dies ? Ich verstehe nicht was du meinst ?
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #809
                                      @goetschhofer bin grad nur am handy
                                      Guck dir deinen ersten spoiler noch mal an, du hast da scheinbar nen falschen Eintrag drin, in deiner sources.list.d
                                        GOETSCHHOFER
                                        #810
                                        @crunchip
                                        Ja, diese sehe ich jetzt, aber wie kann ich dies reparieren ? 🤔
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #811
                                          @goetschhofer zeig mal den Inhalt von /etc/apt/sources.list.d da sollte eigentlich nur eine pve-enterprise.bak vorhanden sein
