  4. Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x
    2.5k
    4.4k
adaptertestz-wave 2
94 Beiträge 22 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 24 Beobachtet
    Ich habe noch zwei kleine Probleme
    wieder der RollerShutter2 (2.4)
    Nach einer Fahrt per Taster am RollerShutter wird zwar das CurrentValue aktualisiert, die Position beim TargetValue und beim venetianBlindsPosition bleibt auf dem letzten Wert.
    Ich binde die Rollläden in Homekit ein. Hier muss, damit es keinen Fehler gibt, nach der Fahrt CurrentValue = venetianBlindsPosition (TargetValue) sein ansonsten hängt der Rollladen in einer Schleife.
    Hier ein Fehler:
    das TargetValue hat sich bei meinen Rolladen zuletzt am 11/12.06.21 aktualisiert, gab es da eine Änderung? Das betrifft bei mir alle 10 Schalter. Am 12.06.21 habe scheinbar ein Update installiert.
    Habe noch ein weiteres Problem, gelegentlich fängt der Schalter hin und herzuhalten, das Relay Klackert dann ohne Ende (Springt zwischen 0 und der Zielposition hin und her), Der Rollladen bewegt sich nur Zentimeterweise. Interessant ist hier: Steuere sie über NodeRed, weder ein Neustart von NodeRed oder der zWave Instanz beseitigen das Problem, erst ein Neustart vom ioBroker bringt das ganze wieder ins Lot.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #61
    @typ1er Mach bitte ein Issue auf Github und poste die dort gefragten Infos inklusive Logdatei.
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      #62
      @alcalzone Ich hatte das Zwave Adapter/Instanz zwischendurch mal entfernt, dort ist mir sicher die Einstellung verloren gegangen (Kompatibilität mit älteren Schaltern verbessern) Seitdem der Haken wieder da ist werden die Werte geschrieben.
        @jupzup Ich habe derzeit noch alle Hände voll zu tun, diverse Probleme aus der Welt zu räumen - unter anderem, das wofür ich die 2.0 schon angekündigt habe. Wenn das passiert ist, kann ich mich hoffentlich bald an Verbesserungen wie die Fertigstellung von S2 machen.
        Mastermiesch
        #63
        @alcalzone Hallo Zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Problemchen.
        Ich bin von Raspberry PI3 umgezogen auf Intel NUC, den Nuc habe ich neu aufgesetzt mit Proxmox Linux und ioBroker und habe aus der PI3 Installation nichts übernommen. Mir war nur wichtig das die ganzen Z-Wave Geräte wieder da sind. Auf dem Raspberry habe ich auch schon den Z-Wave 2.0 Adapter verwendet und alles lief problemlos.
        Leider sind nun ein paar Geräte nicht mer erreichbar oder nicht vollständig interviewt.
        Fehler hab ich eigentlich keine nur haufenweise Beispiel:
        Deleting orphaned state zwave2.0.Node_007.Notification.system_hardwareStatus
        Und das halt 2 Geräte als TOT zurückgegeben werden. Aber unter der Netzwerkkarte mehrere Spuren aufweisen zu anderen Geräten aber wiederum unter "Verknüpfung" die selben Geräte fehlen.
        Neustart, Cash leeren usw hab ich alles schon versucht.
        Vielen Dank schon mal für die Unterstützung. :)
        • M Mastermiesch
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #64
          @mastermiesch Bitte https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue lesen, und die dort erwähnten Daten ein Issue auf Github erstellen. Für das Log bitte 1-2 der betroffenen Geräte erneut interviewen (unter Aktionen), damit ich sehen kann, was da an Daten ausgetauscht wird.
          • FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            #65
            Nach dem Update von 1.10.2 auf 1.10.4 bekomme ich die Fehlermeldung
            Failed to initialize the driver: Your hardware does not support the GetSerialApiInitData function
            2021-09-06 21:15:17.160 - info: zwave2.0 (2221) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2021-09-06 21:15:17.687 - info: zwave2.0 (2221) Shutting down driver...
            2021-09-06 21:15:18.079 - info: host.Kueche instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2021-09-06 21:15:18.081 - info: host.Kueche Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
            2021-09-06 21:15:19.134 - info: host.Kueche instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 2254
            2021-09-06 21:15:21.398 - debug: zwave2.0 (2254) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.10.78:9001
            2021-09-06 21:15:21.456 - debug: zwave2.0 (2254) Objects client ready ... initialize now
            2021-09-06 21:15:21.459 - debug: zwave2.0 (2254) Objects create System PubSub Client
            2021-09-06 21:15:21.460 - debug: zwave2.0 (2254) Objects create User PubSub Client
            2021-09-06 21:15:21.462 - debug: zwave2.0 (2254) Objects client initialize lua scripts
            2021-09-06 21:15:21.498 - debug: zwave2.0 (2254) Objects connected to redis: 192.168.10.78:9001
            2021-09-06 21:15:21.633 - debug: zwave2.0 (2254) objectDB connected
            2021-09-06 21:15:21.636 - debug: zwave2.0 (2254) Redis States: Use Redis connection: 192.168.10.78:9000
            2021-09-06 21:15:21.658 - debug: zwave2.0 (2254) States create System PubSub Client
            2021-09-06 21:15:21.660 - debug: zwave2.0 (2254) States create User PubSub Client
            2021-09-06 21:15:21.734 - debug: zwave2.0 (2254) States connected to redis: 192.168.10.78:9000
            2021-09-06 21:15:21.738 - debug: zwave2.0 (2254) statesDB connected
            2021-09-06 21:15:22.201 - info: zwave2.0 (2254) starting. Version 1.10.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.15
            2021-09-06 21:15:25.379 - error: zwave2.0 (2254) Failed to initialize the driver: Your hardware does not support the GetSerialApiInitData function
            2021-09-06 21:15:25.380 - error: zwave2.0 (2254) Restarting the adapter in a second...
            Zurück auf 1.10.2 funktioniert der Adapter auch nicht und wirft die gleichen Fehler aus...
            Neustart des Hosts hat auch nichts gebracht...
            Es läuft nur ein Aeotec Stick mit zwei Multisensor 6
            • FredFF FredF
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #66
              @fredf Bitte Issue in https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/ und eine Logdatei vom Start anhängen:
              FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                #67
                @alcalzone
                erledigt https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/700
                • FredFF FredF
                  @alcalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #68
                  @fredf Hab dort geantwortet
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    #69
                    @alcalzone
                    Problem durch aus- und wieder einstecken des Sticks gelöst... Siehe Github issue.
                    Hast du eine Erklärung? Ich kenne das bisher nur vom Zigbee Stick...
                    • FredFF FredF
                      @alcalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #70
                      @fredf Ne hab ich auch noch nie gesehen
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #71
                        @fredf jo bei mir... seeeeeeehhr selten ..passiert aber
                        • arteckA arteck
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          #72
                          @arteck hatte ich in den letzten 4 Jahren nicht...
                          Gerade mal nachgesehen wie lange ich den jetzt schon am Laufen habe...
                          Mann wie die Zeit vergeht...
                          • FredFF FredF
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #73
                            @fredf das sag ich dir.. 😊 jetzt aber zurück zu zwave
                            • arteckA arteck
                              TiDO
                              #74
                              Beim Qubino Flush Dimmer wird der current value vom binary switch nicht auf "on" gesetzt.
                              Ist das ein bekanntes Problem?
                              Wann wird v.2.0.0 erscheinen?
                              Danke & Grüße
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #75
                                @tido sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                                wenns fertig dann fertig..
                                • T TiDO
                                  Danke & Grüße
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #76
                                  Wenn es ein Dimmer ist, dann solltest du Multilevel Switch zum Lesen des Status verwenden, nicht Binary Switch. Die meisten Geräte updaten nicht mehrere redundante Werte.
                                  Dauert noch :)
                                    Dauert noch :)
                                    Torsten303
                                    schrieb am zuletzt editiert von Torsten303
                                    #77
                                    Morgen zusammen, ich habe auch mal meinen iobroker aktualisiert und dann auch direkt den neuen zwave Adapter genutzt. Jetzt habe ich das Problem das einige zwave Komponenten nicht richtig erkannt werden. Habe auch schonmal cache leeren getestet.
                                    Bei diesen Geräten wird auch im log "Interview failed" angezeigt. Was könnte ich da noch machen?
                                    arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Torsten303
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #78
                                      @torsten303 LOG posten
                                      • T Torsten303
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #79
                                        @torsten303 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                                        Dann stimmt vermutlich was mit der Verbindung zu den Geräten nicht.
                                        ==> https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md
                                          Torsten303
                                          #80
                                          Danke erstmal für die Hinweise. Ich habe die Geräte jetzt soweit mit dem neuen zwave2 Adapter laufen. Ich nutze die Merten Easy Connect zwave Geräte. Leider habe ich einen Teilnehmer der nicht alle Datenpunkte nach dem interview anzeigt. Mit dem alten Adapter war da kein Problem. Wenn ich mir das Gerät unter Objekte anzeigen lasse wird auch eine andere z-wave Chip Firmware Version angezeigt wie bei bei den anderen Geräten, obwohl es der gleiche Typ ist. In den Einstellungen habe ich auch sogar schon "Kompatibilität mit älteren Schaltern verbessern" ausgewählt, aber leider bringt das nichts. Das Interview wird erfolgreich abgeschlossen aber die wichtigen Punkte fehlen in dem Objekt.
