  4. Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x
    2.4k
    4.4k
adaptertestz-wave 2
94 Beiträge 22 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • F Flopsi
    @AlCalzone
    gelöscht Bewegung wird noch erkannt.....
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @flopsi Hervorragend. Ich nehme an, die Meldung für Node 27 ist weg?
    • F Offline
      Flopsi
      @AlCalzone ja dafür ist sie weg, änderst du noch was am adapter oder muss ich das für alle Bewegungsmelder so machen ? Habe 8 Stück wo ich das dann so machen müsste.
      • F Flopsi
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @flopsi Ich fürchte die musst du selbst entfernen. Zukünftige Adapter-Versionen werden den nicht mehr automatisch anlegen, aber dafür ist es zu spät.
          Schlumpf
          schrieb am zuletzt editiert von Schlumpf
          Hat sich erledigt, sorry.
          Jan
          • F Offline
            Flopsi
            schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
            Ich habe aktuell folgendes Problem, was aber jetzt erst aufgefallen ist weil ich Stromausfall hatte.
            Alle Fibaro Switch (FGS221 und FGS223) lassen sich nicht mehr schalten, weil die Currentvalue und Targetvalue den WERT NULL zugewiesen bekommen erst nach einem zweiten NEUTSTART des Systems und einer manuellen Wertzuweisung (True oder False) lassen diese sich wieder schalten.
            Meine Fibaro Heat muss ich erneut Interviewen und den Heizmodus manuell aktivieren sonst lassen sich diese auch nicht mehr steuern.
            Bei den Motion Senoren sind fast alle WERTE auf NULL.
            Erst wenn ich jeden Motion öffne und die Verbindungstaste 3 mal schnell drücke sind die Werte wieder da.
            Hat sonst noch wer solche Probleme.......
            • R Rolf_KA
              Hallo @alcalzone SUPER Arbeit 👍 ☺
              Was mir aufgefallen ist, war aber auch schon in deiner Vorversion, das die Daten von currentValue und targetValue nach einem Adapter Neustart oder reboot nicht abgeglichen werden. Meistens steht dann 99 oder 0 in targetValue obwohl in currentValue ein andere Wert, der auch korrekt ist, steht. (Beispiel unten)
              (Der Einstellungshaken "Kompatibilität mit älteren Schaltern verbessern", ist natürlich gesetzt)
              gelberlemmyG Offline
              gelberlemmy
              @rolf_ka so Probleme habe ich auch. Ich muss @AlCalzone noch einige Daten zukommen lassen. Aber das stockt bei mir, da ich beruflich sehr eingespannt bin. Ich habe erst einmal alle Geräte, die das Problem haben neu interviewt. 3 sind noch über. Wenn ich diese interwieve, werde ich ein Log von machen.
              • F Flopsi
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Da ich hier im Forum immer wieder die gleichen Fragen stellen muss, insbesondere "Log bitte", bei solchen Problemen bitte zukünftig ein Github Issue erstellen (https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/new/choose) und dieses vollständig ausfüllen. In der Regel sollte das Template für "Geräte-Problem" das richtige sein.
                @Flopsi ich beobachte derzeit ein paar ähnliche Berichte, komme dem ganzen aber nicht richtig auf die Spur. Irgendeine Cache-Datei scheint bei Stromausfall kaputt zu gehen, ich weiß aber nicht welche. Die Berichte kommen meist erst nach manuellen Reparaturversuchen wie "neu interviewen", was zwar an sich richtig ist, aber danach kann ich mit den Dateien nichts mehr anfangen.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  Flopsi
                  @alcalzone fals das wieder bei mir vorkommt werde ich versuchen einen Log zu machen. bzw versuchen dich zu Kontaktieren um abzustimmen was du dann genau benötigst.
                  • CarstenDerGroßeC Offline
                    CarstenDerGroße
                    ich bin noch recht neu hier (vorher FHEM). Nun habe ich das problem das ich für meine Rolladen von Qubino die ZMNHCD1 verwende und in FHEM auch einen "Stop" Command verfügbar war, hier aber leider nicht. Kann man diesen zB als Datenpunkt hinzufügen, falls ja wie stelle ich das an :)
                    Ein lernbereiter neuling freut sich auf antworten :)
                    • CarstenDerGroßeC CarstenDerGroße
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @carstendergroße Bisschen versteckt, aber das sollte gehen, wenn du einen dieser DP auf falsch (kein Haken) setzt:
                        Thomas72
                        Die Instanzeinstellungen: zwave2.0 lassen sich auf dem Rasp nicht öffnen.
                        Fehlermeldung:
                        Please implement save function in your admin/index.html
                        Mit Chromium und Firefox ESR Webbrowser getestet.
                        Über das Webinterface / Browser von einem Windows Rechner geht es ohne Fehlermeldung.
                        Dann wollte ich ein Firmware update einspielen. Gerät: Home Energy Meter Gen5 AEON Labs ZW095 3Phasen 60A. Die neue Firmware habe ich von AEON bekommen ZW095_HEM_G5_3P_60A_EU_A_V1_06.exe
                        Fehlermeldung: This does not appear to be a valid Aeotec updater (invalid firmware length)
                        • T Thomas72
                          Fehlermeldung:
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @thomas72 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                          Da ist wohl beim Installieren was schief gelaufen. Versuchs mal mit iobroker upload zwave2 auf dem betroffenen Host.
                          Schick mir die bitte mal an info@zwave-js.io - da gibts bestimmt wieder eine kleine Änderung, sodass die nicht richtig ausgelesen wird.
                            Marsx79
                            schrieb am zuletzt editiert von Marsx79
                            Hallo.
                            Hat jemand das Z-Wave Türschloß von ABUS CFA3010 schon eingebunden?
                            Ich kann das Schloss nicht über Z-Wave auf und zu schließen, diese Punkte fehlen einfach.
                            Er zeigt mir nur den Zustand auf oder zu an. Habe es schon mit S0 und S2 und sicher und unsicher versucht. Nirgends legt er die benötigten Datenpunkte an.
                            Das Gerät selber kann S0 und S2. Oder liegt es an der fehlenden S2 Unterstützung des Z-Wave2 Adapters?
                            Grüße
                            Marcel
                            • M Marsx79
                              Hallo.
                              Grüße
                              Marcel
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                              Dann ist es nicht korrekt per S0 eingebunden - das Teil haben mehrere im Einsatz. Der Adapter kann noch kein S2.
                                Marsx79
                                @alcalzone
                                Also Gerät auf S0 stellen und sicher anlernen?
                                Hab ich so gemacht. Die Punkte zum schalten fehlen aber.
                                Bringen dir Log's was?
                                Bzw. hat jemand ein Screenshot von den Datenpunkten die zum Schalten sind?
                                • M Marsx79
                                  @alcalzone
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Ja, diese hier: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                                  Bitte das Gerät erneut interviewen, während das Log läuft.
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Marsx79
                                    @alcalzone
                                    Es handelt sich um:
                                    Node 216 das ist ein ABUS CFA3010
                                    und um
                                    Node 220 das ist ein Danalock
                                    beides sind Door Locks. Ich habe sie mit Verschlüsselung eingebunden. Bei beiden fehlen die Datenpunkte zum öffnen und schließen.
                                    ff82afe2.json zwavejs_2021-06-10.log ff82afe2.metadata.jsonl ff82afe2.values.jsonl
                                      Marsx79
                                      @alcalzone
                                      Hat sich erledigt. Hab den Datenpunkt zum schalten gefunden: Door_Lock->TargetMode damit kann man es öffnen und schließen. Irgendwie war der Name des Datenpunktes irritierend.
                                      Sorry und Danke. :-)
                                      • M Marsx79
                                        @alcalzone
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Ja, das kommt aus den Z-Wave Spezifikationen, an die ich mich halbwegs halte. Neuere Geräte haben auch die Möglichkeit für Öffnen und automatisch nach X Sekunden abschließen - das hängt alles unter diesem DP.
                                        • AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          FYI, Version 1.10.2 ist da - Changelog oben.
