  4. Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x
    6.7k
adaptertestz-wave 2
94 Beiträge 22 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • CarstenDerGroßeC CarstenDerGroße
    ich bin noch recht neu hier (vorher FHEM). Nun habe ich das problem das ich für meine Rolladen von Qubino die ZMNHCD1 verwende und in FHEM auch einen "Stop" Command verfügbar war, hier aber leider nicht. Kann man diesen zB als Datenpunkt hinzufügen, falls ja wie stelle ich das an :)
    Ein lernbereiter neuling freut sich auf antworten :)
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @carstendergroße Bisschen versteckt, aber das sollte gehen, wenn du einen dieser DP auf falsch (kein Haken) setzt:
      Thomas72
      Die Instanzeinstellungen: zwave2.0 lassen sich auf dem Rasp nicht öffnen.
      Fehlermeldung:
      Please implement save function in your admin/index.html
      Mit Chromium und Firefox ESR Webbrowser getestet.
      Über das Webinterface / Browser von einem Windows Rechner geht es ohne Fehlermeldung.
      Dann wollte ich ein Firmware update einspielen. Gerät: Home Energy Meter Gen5 AEON Labs ZW095 3Phasen 60A. Die neue Firmware habe ich von AEON bekommen ZW095_HEM_G5_3P_60A_EU_A_V1_06.exe
      Fehlermeldung: This does not appear to be a valid Aeotec updater (invalid firmware length)
      • T Thomas72
        Fehlermeldung:
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @thomas72 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
        Da ist wohl beim Installieren was schief gelaufen. Versuchs mal mit iobroker upload zwave2 auf dem betroffenen Host.
        Schick mir die bitte mal an info@zwave-js.io - da gibts bestimmt wieder eine kleine Änderung, sodass die nicht richtig ausgelesen wird.
          Marsx79
          schrieb am zuletzt editiert von Marsx79
          Hallo.
          Hat jemand das Z-Wave Türschloß von ABUS CFA3010 schon eingebunden?
          Ich kann das Schloss nicht über Z-Wave auf und zu schließen, diese Punkte fehlen einfach.
          Er zeigt mir nur den Zustand auf oder zu an. Habe es schon mit S0 und S2 und sicher und unsicher versucht. Nirgends legt er die benötigten Datenpunkte an.
          Das Gerät selber kann S0 und S2. Oder liegt es an der fehlenden S2 Unterstützung des Z-Wave2 Adapters?
          Marcel
          • M Marsx79
            Hallo.
            Marcel
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
            Dann ist es nicht korrekt per S0 eingebunden - das Teil haben mehrere im Einsatz. Der Adapter kann noch kein S2.
            • AlCalzoneA AlCalzone
              Marsx79
              @alcalzone
              Also Gerät auf S0 stellen und sicher anlernen?
              Hab ich so gemacht. Die Punkte zum schalten fehlen aber.
              Bringen dir Log's was?
              Bzw. hat jemand ein Screenshot von den Datenpunkten die zum Schalten sind?
              • M Marsx79
                @alcalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Ja, diese hier: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                Bitte das Gerät erneut interviewen, während das Log läuft.
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  Marsx79
                  @alcalzone
                  Es handelt sich um:
                  Node 216 das ist ein ABUS CFA3010
                  und um
                  Node 220 das ist ein Danalock
                  beides sind Door Locks. Ich habe sie mit Verschlüsselung eingebunden. Bei beiden fehlen die Datenpunkte zum öffnen und schließen.
                  ff82afe2.json zwavejs_2021-06-10.log ff82afe2.metadata.jsonl ff82afe2.values.jsonl
                    Marsx79
                    @alcalzone
                    Hat sich erledigt. Hab den Datenpunkt zum schalten gefunden: Door_Lock->TargetMode damit kann man es öffnen und schließen. Irgendwie war der Name des Datenpunktes irritierend.
                    Sorry und Danke. :-)
                    • M Marsx79
                      @alcalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Ja, das kommt aus den Z-Wave Spezifikationen, an die ich mich halbwegs halte. Neuere Geräte haben auch die Möglichkeit für Öffnen und automatisch nach X Sekunden abschließen - das hängt alles unter diesem DP.
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        FYI, Version 1.10.2 ist da - Changelog oben.
                        • ? Offline
                          Ich hatte das schon mal gefragt, gibt es eine Möglichkeit bei den Rollershuttern im Jalousiemodus die Lamellenposition anzuzeigen? In FHEM hatte ich im Jalousiemodus in dem Datenpunkt (currentValue) 2 Werte.
                          Wenn ich dir da irgendwie behilflich sein kann, dann sage bitte wie.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @typ1er Gibt es, hängt aber von deinen Geräten ab, wo die auftauchen. Entweder als zusätzlicher Kanal in Multilevel_Switch oder unter Manufacturer_Proprietary.
                              @alcalzone in den Manufacturer_Proprietary sehe den Wert zum Steuern einmal für blind und Tilt.
                              Unter Multilevel-Switch habe jeweils nur einmal Current- und Target-Value, die Beiden Werte für die Tilt Position fehlen mir.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @typ1er Ja, dann nimmste die Werte unter Multilevel_Switch für Hoch/Runter und Manufacturer_Proprietary.tilt für Tilt. :)
                                  @alcalzone
                                  diese drei Werte beziehen sich aufeinander:
                                  -zwave2.0.Node_010.Manufacturer_Proprietary.fibaro_venetianBlindsPosition (beim setzten der Position wird der currentValue Wert erst am Ende der Fahrt aktualisiert 👍 )
                                  -zwave2.0.Node_010.Multilevel_Switch.currentValue
                                  -zwave2.0.Node_010.Multilevel_Switch.targetValue (beim setzten der Position wird der currentValue Wert sofort aktualisiert 👎 )
                                  für die Lamellenposition habe nur den einen Wert:
                                  zwave2.0.Node_010.Manufacturer_Proprietary.fibaro_venetianBlindsTilt
                                  dafür fehlt mir die aktuelle Position wo die Lamelle steht. Den Wert hatte zumindest in FHEM früher, da enthielt der currentValue Wert, beide angaben:
                                  position = Blinds 10 Slat 30
                                    @alcalzone
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @typ1er Dann mach mir bitte mal ein Log der Fahrt:
                                    • ? Offline
                                      Habe dir hier ein Issues aufgemacht:
                                      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/666
                                      • R Offline
                                        RoccoNaut
                                        Hatte den Thread hier nicht auf anhieb gesehen. Hatte ein issue auf Github eröffnet:
                                        Link Text
                                        Problembeschreibung:
                                        Ich habe seit ein paar Wochen Zwave2 am laufen, mit bisher 1 Fibaro Steckdose. Das lief auch soweit alles prima, völlig ohne Probleme.
                                        Ich habe hier parrallel aktuell noch FHEM laufen und wollte gestern beginnen meine vorhandenen zwave Geräte in ioBroker umzuziehen. Ich habe angefangen mit 1 Fibaro Rollershutter 2. Und da gingen dann auch schon die Probleme los.
                                        Aus FHEM exkludiert, auf Werkseinstellungen resettet und dann konnte ich den Aktor nicht in ioBroker anlernern. Es ist einfach nichts passiert.
                                        Nach 2 Stunden probieren, war er plötzlich angelernt. Und hat auch funktioniert. Danach noch 3 Rauchmelder angelernt, bei dem ersten ging es auch erst nicht, auch eine Stunde erfolglos versucht. Dann einen baugleichen anderen genommen, der ging ohne Probleme. Danach funktionierte die Inklusion dann auch bei dem ersten Rauchmelder auf anhieb. Keine Ahnung warum.
                                        Dann habe ich meine Rollade auf 50% gefahren. Alles gut bis hier hin.
                                        Von den 50% dann komplett hoch und dann ging NICHTS mehr im Zwave System.
                                        Plötzlich Node 2 (die Steckdose die seit Wochen lief) dead, dann node 7 dead (die Rollade) und die Rauchmelder melden sich auch nicht mehr. Netzwerk heilen, Cache leeren, nichts hilft.
                                        Rollade gelöscht, Werkseinstellungen und dann wieder 2 Stunden versucht in Zwave zu inkludieren. Ohne Erfolg. Es ging einfach ums verrecken nicht.
                                        Dann, weil es nun schon 2 Uhr Nachts waren und ich ins Bett wollte, den Rollershutter versucht in FHEM wieder anzulernen.
                                        Das hat auf anhieb(!) funktioniert. Keine Probleme.
                                        Jetzt stehe ich hier und in ioBroker funktioniert an ZWave Geräten nichts mehr. Alles tot.
                                        Im log stand auch nur, dass die Nodes tot seien, Interviews nicht funktioniert haben und das wars.
                                        Beim inkludieren des Rollershutter2 wurde 4x scheinbar irgendwas gemacht, weil "interview Node 11, 12, 13 und 14" aufgetaucht ist im Log, aber jedes mal nach 5 Versuchen erfolglos abgebrochen wurde.
                                        Ich verstehe das nicht. Da FHEM Problemlos funktioniert, vermute ich das Problem im ZWave Adapter.
                                        Ich habe noch eine allgemeine Frage: Kann man alte Nodes irgendwie löschen? So das nicht Nummern übersprungen werden, durch gelöschte Nodes?
                                        • R RoccoNaut
                                          Link Text
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @RoccoNaut lass uns das auf Github fortsetzen.
