  4. Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x
    6.7k
adaptertestz-wave 2
94 Beiträge 22 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    FYI, Version 1.10.2 ist da - Changelog oben.
    • ? Offline
      Ich hatte das schon mal gefragt, gibt es eine Möglichkeit bei den Rollershuttern im Jalousiemodus die Lamellenposition anzuzeigen? In FHEM hatte ich im Jalousiemodus in dem Datenpunkt (currentValue) 2 Werte.
      Wenn ich dir da irgendwie behilflich sein kann, dann sage bitte wie.
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @typ1er Gibt es, hängt aber von deinen Geräten ab, wo die auftauchen. Entweder als zusätzlicher Kanal in Multilevel_Switch oder unter Manufacturer_Proprietary.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @alcalzone in den Manufacturer_Proprietary sehe den Wert zum Steuern einmal für blind und Tilt.
          Unter Multilevel-Switch habe jeweils nur einmal Current- und Target-Value, die Beiden Werte für die Tilt Position fehlen mir.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @typ1er Ja, dann nimmste die Werte unter Multilevel_Switch für Hoch/Runter und Manufacturer_Proprietary.tilt für Tilt. :)
              @alcalzone
              diese drei Werte beziehen sich aufeinander:
              -zwave2.0.Node_010.Manufacturer_Proprietary.fibaro_venetianBlindsPosition (beim setzten der Position wird der currentValue Wert erst am Ende der Fahrt aktualisiert 👍 )
              -zwave2.0.Node_010.Multilevel_Switch.currentValue
              -zwave2.0.Node_010.Multilevel_Switch.targetValue (beim setzten der Position wird der currentValue Wert sofort aktualisiert 👎 )
              für die Lamellenposition habe nur den einen Wert:
              zwave2.0.Node_010.Manufacturer_Proprietary.fibaro_venetianBlindsTilt
              dafür fehlt mir die aktuelle Position wo die Lamelle steht. Den Wert hatte zumindest in FHEM früher, da enthielt der currentValue Wert, beide angaben:
              position = Blinds 10 Slat 30
                @alcalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @typ1er Dann mach mir bitte mal ein Log der Fahrt:
                https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                • ? Offline
                  Habe dir hier ein Issues aufgemacht:
                  https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/666
                  • R Offline
                    RoccoNaut
                    Hatte den Thread hier nicht auf anhieb gesehen. Hatte ein issue auf Github eröffnet:
                    Link Text
                    Problembeschreibung:
                    Ich habe seit ein paar Wochen Zwave2 am laufen, mit bisher 1 Fibaro Steckdose. Das lief auch soweit alles prima, völlig ohne Probleme.
                    Ich habe hier parrallel aktuell noch FHEM laufen und wollte gestern beginnen meine vorhandenen zwave Geräte in ioBroker umzuziehen. Ich habe angefangen mit 1 Fibaro Rollershutter 2. Und da gingen dann auch schon die Probleme los.
                    Aus FHEM exkludiert, auf Werkseinstellungen resettet und dann konnte ich den Aktor nicht in ioBroker anlernern. Es ist einfach nichts passiert.
                    Nach 2 Stunden probieren, war er plötzlich angelernt. Und hat auch funktioniert. Danach noch 3 Rauchmelder angelernt, bei dem ersten ging es auch erst nicht, auch eine Stunde erfolglos versucht. Dann einen baugleichen anderen genommen, der ging ohne Probleme. Danach funktionierte die Inklusion dann auch bei dem ersten Rauchmelder auf anhieb. Keine Ahnung warum.
                    Dann habe ich meine Rollade auf 50% gefahren. Alles gut bis hier hin.
                    Von den 50% dann komplett hoch und dann ging NICHTS mehr im Zwave System.
                    Plötzlich Node 2 (die Steckdose die seit Wochen lief) dead, dann node 7 dead (die Rollade) und die Rauchmelder melden sich auch nicht mehr. Netzwerk heilen, Cache leeren, nichts hilft.
                    Rollade gelöscht, Werkseinstellungen und dann wieder 2 Stunden versucht in Zwave zu inkludieren. Ohne Erfolg. Es ging einfach ums verrecken nicht.
                    Dann, weil es nun schon 2 Uhr Nachts waren und ich ins Bett wollte, den Rollershutter versucht in FHEM wieder anzulernen.
                    Das hat auf anhieb(!) funktioniert. Keine Probleme.
                    Jetzt stehe ich hier und in ioBroker funktioniert an ZWave Geräten nichts mehr. Alles tot.
                    Im log stand auch nur, dass die Nodes tot seien, Interviews nicht funktioniert haben und das wars.
                    Beim inkludieren des Rollershutter2 wurde 4x scheinbar irgendwas gemacht, weil "interview Node 11, 12, 13 und 14" aufgetaucht ist im Log, aber jedes mal nach 5 Versuchen erfolglos abgebrochen wurde.
                    Ich verstehe das nicht. Da FHEM Problemlos funktioniert, vermute ich das Problem im ZWave Adapter.
                    Ich habe noch eine allgemeine Frage: Kann man alte Nodes irgendwie löschen? So das nicht Nummern übersprungen werden, durch gelöschte Nodes?
                    • R RoccoNaut
                      Link Text
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @RoccoNaut lass uns das auf Github fortsetzen.
                        jupzup
                        @alcalzone
                        Kurze Frage kommt evtl. bald auch S2 Unterstützung evtl. mit der kommenden Adapter Version 2.0 ? Ich betreibe mehrere Danalocks und über S0 ist die Kommunikation häufig verzögert bzw. auch mitunter fehlerhaft hier erhoffe ich mir mit S2 eine spürbare Verbesserung.
                        Vielen Dank für deinen Einsatz hier bzw. den tollen Adapter !!
                        • J jupzup
                          @alcalzone
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @jupzup Ich habe derzeit noch alle Hände voll zu tun, diverse Probleme aus der Welt zu räumen - unter anderem, das wofür ich die 2.0 schon angekündigt habe. Wenn das passiert ist, kann ich mich hoffentlich bald an Verbesserungen wie die Fertigstellung von S2 machen.
                          S M 2 Antworten Letzte Antwort
                            SirHenri
                            Moin zusammen,
                            ich habe drei Bewegungsmelder von Steinel eingebunden, die sich mehr oder weniger regelmäßig abmelden, sprich sie liefern keine Daten mehr und sind such nicht erreichbar. Standardprozedur: 1x raus aus dem System und wieder rein, dann hält s für ne Weile.
                            Gestern musste ich wieder einen der drei auf die beschriebene Art "behandeln", seit dem ist Helligkeitssensor vom Adapter gelöscht.
                            zwave2.0 	2021-07-12 11:37:54.055	warn	Deleting orphaned state zwave2.0.Node_026.Multilevel_Sensor.illuminance
                            Ein neues Interview eines der weiteren Bewegungsmelder hat auch die Löschung des States zur Folge.
                            Gestern war ich noch bei zwave2 1.9.3; eben habe ich auf 1.10.2 geupdatet, neues Interview von Node 26 - kein illuminance State. 😔
                            Hat irgendjemand eine Idee, wie ich den wieder in die Konfiguration rein bekommen? Der Sensor entscheidet für das ganze Haus ob hell oder dunkel vorliegt...
                            Danke und Gruß
                            Andreas
                            • S SirHenri
                              Moin zusammen,
                              Danke und Gruß
                              Andreas
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @sirhenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                              Dann mach mal ein Logfile vom Interview, wie hier beschrieben: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md
                              Bevorzugt direkt auf Github als Issue, dann geht's auch nicht vergessen.
                                SirHenri
                                @alcalzone danke für die schnelle Reaktion, Issue auf Github ist erzeugt
                                  Aktuelle Test Version v1.10.2
                                  Veröffentlichungsdatum 2021-06-10
                                  Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/
                                  Changelog
                                  • Die Registerkarte "Verknüpfungen" zeigt jetzt auch den Namen von Geräten statt nur ihrer ID an:
                                  • Verknüpfungen können nun auch für die Endpunkte eines Geräts verwaltet werden:
                                  • Experimentelle Unterstützung für das Aktualisieren der eingebetteten Konfigurationsdateien. VORSICHT: Bitte unbedingt ein Backup von ioBroker machen, bevor diese Funktion getestet wird!
                                  • Unterstützung für Firmware-Updates mit *.hec-Dateien
                                  • Reduzierter Datenverkehr nach der Steuerung von Geräten, die automatisch ihren Status berichten
                                  • Behebung eines Problems, bei dem Basic CC-Werte nicht korrekt gespeichert wurden
                                  • Hinzufügen und Aktualisieren vieler Gerätekonfigurationsdateien
                                  • Stabilitätsverbesserungen
                                  • Aktualisierungen der Abhängigkeiten
                                  Update 1.10.1:
                                  • Verbesserte Strategie zum Netzwerk Heilen
                                  • Einige Konfigurationsdateien wurden überarbeitet
                                  • Diverse Warnungen zu "wrong state type" in JS-Controller 3.3 wurden behoben
                                  Update 1.10.2:
                                  • Ungültige, nicht akzeptierte Befehle werden in der Z-Wave Logdatei jetzt besser geloggt um zu verstehen, warum.
                                  • Verbesserte Handhabung der States Notification.alarmType und alarmLevel unter bestimmten Umständen
                                  • Verbesserte Handhabung von States unter Notification für Geräte, die Notification CC Version 2 unterstützen
                                  • Das Interview einiger Geräte mit fehlerhaften Fähigkeitsberichten wurde verbessert
                                  • Endpunkte von Mehrkanalgeräten sollten nun immer mit der korrekten CC-Version abgefragt werden
                                  • Einige automatische Abfragen wurden gedrosselt
                                  • Es sollte jetzt nicht mehr vorkommen, dass mehrere Instanzen des Adapters versuchen, auf dieselben Cache-Dateien zuzugreifen, wodurch diese möglicherweise beschädigt werden könnten
                                  • Die verschlüsselte Kommunikation bei Übertragungsfehlern wurde etwas optimiert
                                  • Einige neue und verbesserte Konfigurationsdateien
                                  peppino
                                  @alcalzone Der Adapter erzeugt bei mit jeden Tag 1h lang jede Menge Inet Traffic siehe post
                                  Keine Ahnung was da runter geladen wird aber wenn ich den Adapter Stoppe ist ruhe.
                                  AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P peppino
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @peppino Eigentlich sollte da nur 1 HTTP-Request für https://registry.npmjs.org/@zwave-js/config abgesetzt werden, um zu schauen, ob es ein Update gibt. Aber ich hab die Vermutung, dass das in ner Dauerschleife passiert.
                                    • P peppino
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @peppino v1.10.4 ist auf dem Weg und sollte das Problem beheben. Wundert mich, dass das sonst noch niemand aufgefallen ist 😅
                                      P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        peppino
                                        schrieb am zuletzt editiert von peppino
                                        @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                                        Danke morgen gibts Feedback.
                                        Ich muss mit meiner geringen Bandbreite haushalten da fällt mir sowas leichter auf 😀
                                          peppino
                                          @alcalzone Heute hat es funktioniert! Danke
