  4. Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x
    6.7k
adaptertestz-wave 2
94 Beiträge 22 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Aktuelle Test Version v1.10.2
    Veröffentlichungsdatum 2021-06-10
    Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/
    Changelog
    • Die Registerkarte "Verknüpfungen" zeigt jetzt auch den Namen von Geräten statt nur ihrer ID an:
    • Verknüpfungen können nun auch für die Endpunkte eines Geräts verwaltet werden:
    • Experimentelle Unterstützung für das Aktualisieren der eingebetteten Konfigurationsdateien. VORSICHT: Bitte unbedingt ein Backup von ioBroker machen, bevor diese Funktion getestet wird!
    • Unterstützung für Firmware-Updates mit *.hec-Dateien
    • Reduzierter Datenverkehr nach der Steuerung von Geräten, die automatisch ihren Status berichten
    • Behebung eines Problems, bei dem Basic CC-Werte nicht korrekt gespeichert wurden
    • Hinzufügen und Aktualisieren vieler Gerätekonfigurationsdateien
    • Stabilitätsverbesserungen
    • Aktualisierungen der Abhängigkeiten
    Update 1.10.1:
    • Verbesserte Strategie zum Netzwerk Heilen
    • Einige Konfigurationsdateien wurden überarbeitet
    • Diverse Warnungen zu "wrong state type" in JS-Controller 3.3 wurden behoben
    Update 1.10.2:
    • Ungültige, nicht akzeptierte Befehle werden in der Z-Wave Logdatei jetzt besser geloggt um zu verstehen, warum.
    • Verbesserte Handhabung der States Notification.alarmType und alarmLevel unter bestimmten Umständen
    • Verbesserte Handhabung von States unter Notification für Geräte, die Notification CC Version 2 unterstützen
    • Das Interview einiger Geräte mit fehlerhaften Fähigkeitsberichten wurde verbessert
    • Endpunkte von Mehrkanalgeräten sollten nun immer mit der korrekten CC-Version abgefragt werden
    • Einige automatische Abfragen wurden gedrosselt
    • Es sollte jetzt nicht mehr vorkommen, dass mehrere Instanzen des Adapters versuchen, auf dieselben Cache-Dateien zuzugreifen, wodurch diese möglicherweise beschädigt werden könnten
    • Die verschlüsselte Kommunikation bei Übertragungsfehlern wurde etwas optimiert
    • Einige neue und verbesserte Konfigurationsdateien
    R gelberlemmyG P 4 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Changelog
      Update 1.10.1:
      Update 1.10.2:
      Rolf_KA
      Hallo @alcalzone SUPER Arbeit 👍 ☺
      Was mir aufgefallen ist, war aber auch schon in deiner Vorversion, das die Daten von currentValue und targetValue nach einem Adapter Neustart oder reboot nicht abgeglichen werden. Meistens steht dann 99 oder 0 in targetValue obwohl in currentValue ein andere Wert, der auch korrekt ist, steht. (Beispiel unten)
      (Der Einstellungshaken "Kompatibilität mit älteren Schaltern verbessern", ist natürlich gesetzt)
      AlCalzoneA gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Rolf_KA
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @rolf_ka Das müsste dann aber auch schon vor dem Neustart so gewesen sein, oder?
        Seit einer Weile werden die Werte beim Start nicht mehr aktiv von den Geräten abgefragt.
        R SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
          Rolf_KA
          @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
          Hallo @alcalzone ich ziehe meine Behauptung zurück, das war leider ein Fehlalarm meinerseits 😕
          Die targetValue Werte wurden nach einem Adapter Neustart von mir selbst durch einige Skripte auf 0 oder 99 gesetzt.
          Da muss ich bei einigen Skripten etwas umdenken... Also alles wieder gut :-)
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            @alcalzone
            Habe dein Hinweis weggeklickt, das sich ab Z-Wave Version 2, sich was ändern. Was soll man noch mal machen? Danke.
            • SlowmanS Slowman
              @alcalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @slowman In Skripten und Visualisierungen Aliases verwenden anstatt der Datenpunkte direkt. In 2.0.0 wird sich an den Datenpunkten bisschen was ändern (bei vielen Geräten fällt das _001, _002 etc weg) - so machst du es dir einfacher, das dann zu ändern.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                @Esmax666 die Datei brauchst du inzwischen nicht mehr manuell bearbeiten. Auf Pi 4 sind das die Schritte, die ausreichen: Konsole auf,
                sudo raspi-config
                • 3 Interface Options
                • P6 Serial Port
                • "Would you like a login shell to be accessible over serial?" => NO
                • "Would you like the serial port hardware to be enabled?" => YES
                Danach sollte der Adapter funktionieren, wenn du /dev/serial0 einträgst - ist leider nicht in der Liste zu finden.
                Esmax666
                schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                fehler sorry
                • P Offline
                  Peter213
                  ich habe Probleme mit meinen Qubino Flush ZMNHBD. Diese haben ja zwei Ausgänge aber unter den Objekten sind mal zwei, mal nur einer vorhanden.
                  Jetzt gerade sieht es so aus:
                  Bei einem anderen sieht es so aus:
                  Das Problem ist auch wenn ich Value_001 und Value__002 habe lässt sich darüber trotzdem nichts schalten. Nur wenn ich den targetValue nehme schaltet er beide.
                  Was kann ich tun?
                  • P Peter213
                    Was kann ich tun?
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @peter213 Bitte das erweiterte Logging aktivieren, den problematischen Node über Geräte -> -> Erneut interviewen nochmal interviewen und mir davon ein Log posten.
                    https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Version 1.10.1 ist auf dem Weg mit kleineren Fixes. Changelog oben.
                        Changelog
                        Update 1.10.1:
                        Update 1.10.2:
                        gelberlemmyG Offline
                        gelberlemmy
                        @alcalzone guten Morgen, dieses Problem hatte ich bereits in der letzten Version. Folgendes Problem, bei 80% meiner Zwave Geräte habe ich folgendes Bild bei den Batterie Datenpunkten
                        Auch fehlen die Datenpunkte der einzelnen Meldungen. Wenn ich die Meldung (in diesem Fall Wassermeldung) auslöse, ist der passende Datenpunkt wieder vorhanden.
                        Habe jetzt als Test einmal einen Melder neu abgefragt. Dann sind die Batteriedaten wieder vorhanden. Auch die Low battery level. Hatte vorab eine Woche gewartet, ob diese sich noch einmal selbst melden.
                        Auch bekomme ich von einigen Meldern jetzt die Meldung von einigen Geräten im LOG:
                        zwave2.0	2021-05-25 11:41:04.015	warn	(29496) State value to set for "zwave2.0.Node_044.Basic.currentValue" has value "255" greater than max "99"
                        Wobei dies unerheblich von der Funktion ist. Ich habe dies auch einmal bei dem Datenpunkt auf 255 geändert. Wird aber beim nächsten aktualisieren wieder überschrieben.
                        Und dann habe ich noch zwei Melder im Reiter "Geräte" wo als Typ im Adapter "unused" steht. Dort standen noch vor kurzem die korrekten Typen. Als Beispiel ein Zipato Mini Keypad.
                        mein System:
                        Node.js v14.17.0
                        Js-controller 3.3.11
                        Admin Adapter 5.1
                        Gruß André
                        • gelberlemmyG gelberlemmy
                          mein System:
                          Node.js v14.17.0
                          Admin Adapter 5.1
                          Gruß André
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                          Machst du mir davon bitte ein Z-Wave logfile? Bitte mit Info, welche Node-Nr. und was für ein Teil das ist (Hersteller + Modell)
                          Das tritt üblicherweise Bewegungsmeldern auf, wo die Meldung nicht von Basic CC zu Binary Sensor CC gemappt wird. Auch hier bitte Logfile vom Re-Interview und die obigen Infos.
                          Hier bitte mal das Objekt zwave2.0.NodeXYZ, welches zu dem Gerät gehört, anzeigen (Bleistift) und mir den Inhalt aus dem Reiter "Raw" posten.
                            gelberlemmy
                            @alcalzone werde ich morgen tätigen. Danke
                              gelberlemmy
                              schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                              Guten Morgen,
                              1. Logfile liegt bereit auf Disord
                                Nodes:
                              Wassermelder Neo Coolam NAS-WSZ Node 16
                              Rauchmelder Fibaro FGSD-002 Node 23, 24, 32(nach Interwview wieder da), 33, 37, 38, 41
                              öffnungsmelder Fibaro Door/Window Sensor 2 Node 83, 79
                              Öffnungsmelder Vision GEN5 Node 74, 80, 81, 82
                              Öffnungsmelder Neo Coolcam NAS-DS01Z Node 47, 83
                              1. Von einem Bewegungsmelder liegt dann auch im Logfile Hierbei Handelt es sich um Node 007 (Aeotec Multisensor 6) Node 44 und 121(neu interviewt) Aeotec GEN5
                              2. Anbei die Daten aus dem RAW
                              Node 48 Zipato Mini Keypad:
                                "type": "device",
                                "common": {
                                  "name": "Keypad Flur"
                                "native": {
                                  "id": 48,
                                  "manufacturerId": 151,
                                  "productType": 24881,
                                  "productId": 17665,
                                  "type": {
                                    "basic": "Routing Slave",
                                    "generic": "Entry Control",
                                    "specific": "Unused"
                                  "endpoints": 0,
                                  "secure": false,
                                  "supportsFirmwareUpdate": false,
                                  "endpointIndizes": []
                                "from": "system.adapter.zwave2.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1621839222152,
                                "_id": "zwave2.0.Node_048",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              Node 58 Vision Innensirene
                                "type": "device",
                                "common": {
                                  "name": "Sirene Flur EG"
                                "native": {
                                  "id": 58,
                                  "manufacturerId": 96,
                                  "productType": 12,
                                  "productId": 1,
                                  "type": {
                                    "generic": "Binary Switch",
                                  "endpoints": 0,
                                  "secure": false,
                                "ts": 1621839222205,
                                "_id": "zwave2.0.Node_058",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                              • F Offline
                                Flopsi
                                schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                                @AlCalzone
                                bekomme immer folgende Warnungen :
                                Das sind die CurrentValue von meinen Fibaro Motion.
                                Hier mal der Node 27:
                                Die Meldungen hatte ich vorher nicht.....vor 1.10.0
                                Kannst du mir einen Tip geben ?
                                • F Flopsi
                                  @AlCalzone
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                                  Du meinst bevor du auf JS-Controller 3.3 geupdatet hast? ;)
                                  Wie sind die Verknüpfungen für den Bewegungsmelder konfiguriert? Screenshot bitte.
                                  • F Offline
                                    Flopsi
                                    @AlCalzone
                                    • F Offline
                                      Flopsi
                                      @AlCalzone
                                      Habe sogar 3.3.11 installiert .....
                                      • F Flopsi
                                        @AlCalzone
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @flopsi Kannst du mal testweise die Verknüpfung in Gruppe 1 löschen? (Dann den Node aufwecken!) Danach sollten die Meldungen nicht mehr kommen - es sollte aber zumindest unter "Binary Sensor" noch was passieren, wenn du den Bewegungsmelder auslöst.
                                        Falls nciht, wird die Verknüpfung benötigt.
                                        • F Offline
                                          Flopsi
                                          @AlCalzone
                                          gelöscht Bewegung wird noch erkannt.....
