  4. Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x
    6.7k
adaptertestz-wave 2
94 Beiträge 22 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Esmax666 die Datei brauchst du inzwischen nicht mehr manuell bearbeiten. Auf Pi 4 sind das die Schritte, die ausreichen: Konsole auf,
    sudo raspi-config
    • 3 Interface Options
    • P6 Serial Port
    • "Would you like a login shell to be accessible over serial?" => NO
    • "Would you like the serial port hardware to be enabled?" => YES
    Danach sollte der Adapter funktionieren, wenn du /dev/serial0 einträgst - ist leider nicht in der Liste zu finden.
    Esmax666
    schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
    fehler sorry
    • P Offline
      Peter213
      ich habe Probleme mit meinen Qubino Flush ZMNHBD. Diese haben ja zwei Ausgänge aber unter den Objekten sind mal zwei, mal nur einer vorhanden.
      Jetzt gerade sieht es so aus:
      Bei einem anderen sieht es so aus:
      Das Problem ist auch wenn ich Value_001 und Value__002 habe lässt sich darüber trotzdem nichts schalten. Nur wenn ich den targetValue nehme schaltet er beide.
      Was kann ich tun?
      • P Peter213
        Was kann ich tun?
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @peter213 Bitte das erweiterte Logging aktivieren, den problematischen Node über Geräte -> -> Erneut interviewen nochmal interviewen und mir davon ein Log posten.
        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Version 1.10.1 ist auf dem Weg mit kleineren Fixes. Changelog oben.
            Aktuelle Test Version v1.10.2
            Veröffentlichungsdatum 2021-06-10
            Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/
            Changelog
            • Die Registerkarte "Verknüpfungen" zeigt jetzt auch den Namen von Geräten statt nur ihrer ID an:
            • Verknüpfungen können nun auch für die Endpunkte eines Geräts verwaltet werden:
            • Experimentelle Unterstützung für das Aktualisieren der eingebetteten Konfigurationsdateien. VORSICHT: Bitte unbedingt ein Backup von ioBroker machen, bevor diese Funktion getestet wird!
            • Unterstützung für Firmware-Updates mit *.hec-Dateien
            • Reduzierter Datenverkehr nach der Steuerung von Geräten, die automatisch ihren Status berichten
            • Behebung eines Problems, bei dem Basic CC-Werte nicht korrekt gespeichert wurden
            • Hinzufügen und Aktualisieren vieler Gerätekonfigurationsdateien
            • Stabilitätsverbesserungen
            • Aktualisierungen der Abhängigkeiten
            Update 1.10.1:
            • Verbesserte Strategie zum Netzwerk Heilen
            • Einige Konfigurationsdateien wurden überarbeitet
            • Diverse Warnungen zu "wrong state type" in JS-Controller 3.3 wurden behoben
            Update 1.10.2:
            • Ungültige, nicht akzeptierte Befehle werden in der Z-Wave Logdatei jetzt besser geloggt um zu verstehen, warum.
            • Verbesserte Handhabung der States Notification.alarmType und alarmLevel unter bestimmten Umständen
            • Verbesserte Handhabung von States unter Notification für Geräte, die Notification CC Version 2 unterstützen
            • Das Interview einiger Geräte mit fehlerhaften Fähigkeitsberichten wurde verbessert
            • Endpunkte von Mehrkanalgeräten sollten nun immer mit der korrekten CC-Version abgefragt werden
            • Einige automatische Abfragen wurden gedrosselt
            • Es sollte jetzt nicht mehr vorkommen, dass mehrere Instanzen des Adapters versuchen, auf dieselben Cache-Dateien zuzugreifen, wodurch diese möglicherweise beschädigt werden könnten
            • Die verschlüsselte Kommunikation bei Übertragungsfehlern wurde etwas optimiert
            • Einige neue und verbesserte Konfigurationsdateien
            gelberlemmyG Offline
            gelberlemmy
            @alcalzone guten Morgen, dieses Problem hatte ich bereits in der letzten Version. Folgendes Problem, bei 80% meiner Zwave Geräte habe ich folgendes Bild bei den Batterie Datenpunkten
            Auch fehlen die Datenpunkte der einzelnen Meldungen. Wenn ich die Meldung (in diesem Fall Wassermeldung) auslöse, ist der passende Datenpunkt wieder vorhanden.
            Habe jetzt als Test einmal einen Melder neu abgefragt. Dann sind die Batteriedaten wieder vorhanden. Auch die Low battery level. Hatte vorab eine Woche gewartet, ob diese sich noch einmal selbst melden.
            Auch bekomme ich von einigen Meldern jetzt die Meldung von einigen Geräten im LOG:
            zwave2.0	2021-05-25 11:41:04.015	warn	(29496) State value to set for "zwave2.0.Node_044.Basic.currentValue" has value "255" greater than max "99"
            Wobei dies unerheblich von der Funktion ist. Ich habe dies auch einmal bei dem Datenpunkt auf 255 geändert. Wird aber beim nächsten aktualisieren wieder überschrieben.
            Und dann habe ich noch zwei Melder im Reiter "Geräte" wo als Typ im Adapter "unused" steht. Dort standen noch vor kurzem die korrekten Typen. Als Beispiel ein Zipato Mini Keypad.
            mein System:
            Node.js v14.17.0
            Js-controller 3.3.11
            Admin Adapter 5.1
            Gruß André
            • gelberlemmyG gelberlemmy
              mein System:
              Node.js v14.17.0
              Admin Adapter 5.1
              Gruß André
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
              Machst du mir davon bitte ein Z-Wave logfile? Bitte mit Info, welche Node-Nr. und was für ein Teil das ist (Hersteller + Modell)
              Das tritt üblicherweise Bewegungsmeldern auf, wo die Meldung nicht von Basic CC zu Binary Sensor CC gemappt wird. Auch hier bitte Logfile vom Re-Interview und die obigen Infos.
              Hier bitte mal das Objekt zwave2.0.NodeXYZ, welches zu dem Gerät gehört, anzeigen (Bleistift) und mir den Inhalt aus dem Reiter "Raw" posten.
              gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                gelberlemmy
                @alcalzone werde ich morgen tätigen. Danke
                  gelberlemmy
                  schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                  @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                  Guten Morgen,
                  1. Logfile liegt bereit auf Disord
                    Nodes:
                  Wassermelder Neo Coolam NAS-WSZ Node 16
                  Rauchmelder Fibaro FGSD-002 Node 23, 24, 32(nach Interwview wieder da), 33, 37, 38, 41
                  öffnungsmelder Fibaro Door/Window Sensor 2 Node 83, 79
                  Öffnungsmelder Vision GEN5 Node 74, 80, 81, 82
                  Öffnungsmelder Neo Coolcam NAS-DS01Z Node 47, 83
                  1. Von einem Bewegungsmelder liegt dann auch im Logfile Hierbei Handelt es sich um Node 007 (Aeotec Multisensor 6) Node 44 und 121(neu interviewt) Aeotec GEN5
                  2. Anbei die Daten aus dem RAW
                  Node 48 Zipato Mini Keypad:
                    "type": "device",
                    "common": {
                      "name": "Keypad Flur"
                    "native": {
                      "id": 48,
                      "manufacturerId": 151,
                      "productType": 24881,
                      "productId": 17665,
                      "type": {
                        "basic": "Routing Slave",
                        "generic": "Entry Control",
                        "specific": "Unused"
                      "endpoints": 0,
                      "secure": false,
                      "supportsFirmwareUpdate": false,
                      "endpointIndizes": []
                    "from": "system.adapter.zwave2.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1621839222152,
                    "_id": "zwave2.0.Node_048",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  Node 58 Vision Innensirene
                    "type": "device",
                    "common": {
                      "name": "Sirene Flur EG"
                    "native": {
                      "id": 58,
                      "manufacturerId": 96,
                      "productType": 12,
                      "productId": 1,
                      "type": {
                        "generic": "Binary Switch",
                      "endpoints": 0,
                      "secure": false,
                    "ts": 1621839222205,
                    "_id": "zwave2.0.Node_058",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                  • F Offline
                    Flopsi
                    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                    @AlCalzone
                    bekomme immer folgende Warnungen :
                    Das sind die CurrentValue von meinen Fibaro Motion.
                    Hier mal der Node 27:
                    Die Meldungen hatte ich vorher nicht.....vor 1.10.0
                    Kannst du mir einen Tip geben ?
                    • F Flopsi
                      @AlCalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                      Du meinst bevor du auf JS-Controller 3.3 geupdatet hast? ;)
                      Wie sind die Verknüpfungen für den Bewegungsmelder konfiguriert? Screenshot bitte.
                      • F Offline
                        Flopsi
                        @AlCalzone
                        • F Offline
                          Flopsi
                          @AlCalzone
                          Habe sogar 3.3.11 installiert .....
                          • F Flopsi
                            @AlCalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @flopsi Kannst du mal testweise die Verknüpfung in Gruppe 1 löschen? (Dann den Node aufwecken!) Danach sollten die Meldungen nicht mehr kommen - es sollte aber zumindest unter "Binary Sensor" noch was passieren, wenn du den Bewegungsmelder auslöst.
                            Falls nciht, wird die Verknüpfung benötigt.
                            • F Offline
                              Flopsi
                              @AlCalzone
                              gelöscht Bewegung wird noch erkannt.....
                              • F Flopsi
                                @AlCalzone
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @flopsi Hervorragend. Ich nehme an, die Meldung für Node 27 ist weg?
                                • F Offline
                                  Flopsi
                                  @AlCalzone ja dafür ist sie weg, änderst du noch was am adapter oder muss ich das für alle Bewegungsmelder so machen ? Habe 8 Stück wo ich das dann so machen müsste.
                                  • F Flopsi
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @flopsi Ich fürchte die musst du selbst entfernen. Zukünftige Adapter-Versionen werden den nicht mehr automatisch anlegen, aber dafür ist es zu spät.
                                      Schlumpf
                                      schrieb am zuletzt editiert von Schlumpf
                                      Hat sich erledigt, sorry.
                                      Jan
                                      • F Offline
                                        Flopsi
                                        Ich habe aktuell folgendes Problem, was aber jetzt erst aufgefallen ist weil ich Stromausfall hatte.
                                        Alle Fibaro Switch (FGS221 und FGS223) lassen sich nicht mehr schalten, weil die Currentvalue und Targetvalue den WERT NULL zugewiesen bekommen erst nach einem zweiten NEUTSTART des Systems und einer manuellen Wertzuweisung (True oder False) lassen diese sich wieder schalten.
                                        Meine Fibaro Heat muss ich erneut Interviewen und den Heizmodus manuell aktivieren sonst lassen sich diese auch nicht mehr steuern.
                                        Bei den Motion Senoren sind fast alle WERTE auf NULL.
                                        Erst wenn ich jeden Motion öffne und die Verbindungstaste 3 mal schnell drücke sind die Werte wieder da.
                                        Hat sonst noch wer solche Probleme.......
                                        • R Rolf_KA
                                          Hallo @alcalzone SUPER Arbeit 👍 ☺
                                          Was mir aufgefallen ist, war aber auch schon in deiner Vorversion, das die Daten von currentValue und targetValue nach einem Adapter Neustart oder reboot nicht abgeglichen werden. Meistens steht dann 99 oder 0 in targetValue obwohl in currentValue ein andere Wert, der auch korrekt ist, steht. (Beispiel unten)
                                          (Der Einstellungshaken "Kompatibilität mit älteren Schaltern verbessern", ist natürlich gesetzt)
                                          gelberlemmy
                                          @rolf_ka so Probleme habe ich auch. Ich muss @AlCalzone noch einige Daten zukommen lassen. Aber das stockt bei mir, da ich beruflich sehr eingespannt bin. Ich habe erst einmal alle Geräte, die das Problem haben neu interviewt. 3 sind noch über. Wenn ich diese interwieve, werde ich ein Log von machen.
