  4. [gelöst] Jeden Tag jede Menge Inet Traffic durch Iobroker?
    6.8k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    peppino
    schrieb am zuletzt editiert von peppino
    Habe jeden Tag ab 07:00 Uhr jede Menge Download Traffic vom Inet durch folgende Query im pihole
    Im Proxmox sieht das so aus:
    Das dauert jeden Tag ca. 1h, was könnte das sein?
    joe
    • P peppino
      joe
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @peppino tägliches REPO abgleich
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        peppino
        @arteck was wird da alles an Daten runtergeladen das es meine 20 Mbit Leitung 1h beschäftigt?
        • P peppino
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @peppino ok das ist bissel lang
          • arteckA arteck
            peppino
            @arteck laut pihole immer von 07:00:00 bis 07:59:59 immer "registry.npmjs.org" kann das sein das da irgndwas hängt und dann der timeout zuschlägt?
              @peppino welches repo mit welchem Pfad nutzst du?
              wird der Zugriff geblockt vom pihole?
              P 2 Antworten Letzte Antwort
                peppino
                @homoran Repo: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                pihole blockt iobroker nicht
                iobroker list instances
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : srviobroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : srviobroker                              -  enabled
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : srviobroker                              -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : srviobroker                              -  enabled
                + system.adapter.e-control-at-fuel.0      : e-control-at-fuel     : srviobroker                              -  enabled
                  system.adapter.email.0                  : email                 : srviobroker                              - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : srviobroker                              -  enabled
                + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : srviobroker                              -  enabled, port: 7072
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : srviobroker                              - disabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : srviobroker                              -  enabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : srviobroker                              - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : srviobroker                              - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : srviobroker                              - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : srviobroker                              - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : srviobroker                              -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : srviobroker                              -  enabled
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : srviobroker                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : srviobroker                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : srviobroker                              - disabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : srviobroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : srviobroker                              -  enabled
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : srviobroker                              -  enabled
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : srviobroker                              -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : srviobroker                              -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : srviobroker                              -  enabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : srviobroker                              -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : srviobroker                              -  enabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : srviobroker                              -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : srviobroker                              -  enabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : srviobroker                              -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : srviobroker                              -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : srviobroker                              -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : srviobroker                              -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : srviobroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.web.1                    : web                   : srviobroker                              -  enabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.zwave.0                  : zwave                 : srviobroker                              - disabled
                + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : srviobroker                              -  enabled
                + instance is alive
                npm list bringt folgende Fehler, diese Adapter hätte ich aber alle deinstalliert
                npm ERR! missing: iobroker.daswetter@^3.0.7, required by iobroker@1.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.fritzbox@^0.2.1, required by iobroker@1.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.material@^0.13.8, required by iobroker@1.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.objects-redis@file:node_modules/iobroker.objects-redis, required by iobroker@1.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.onvif@^0.4.4, required by iobroker@1.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.opcua@https://github.com/dotti-ba/iobroker.opcua/tarball/0f0c4890f3498a515e8226d6b11f34e525b2cbd4, required by iobroker@1.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.rpi2@^1.1.1, required by iobroker@1.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.sainlogic@https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/tarball/f62c413d67bbe4fa4c100f8f62a4f841698e10b5, required by iobroker@1.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.spotify-premium@^1.1.3, required by iobroker@1.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.sql@^1.14.2, required by iobroker@1.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.time-switch@https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/62f464c1e5b417d797964ec0264c9f95b7378524, required by iobroker@1.0.0
                npm ERR! missing: iobroker.tvspielfilm@^2.0.1, required by iobroker@1.0.0
                npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.7 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                npm ERR! extraneous: bent@7.3.12 /opt/iobroker/node_modules/bent
                npm ERR! extraneous: coffee-compiler@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
                npm ERR! extraneous: coffee-script@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffee-script
                npm ERR! extraneous: mssql@6.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mssql
                npm ERR! extraneous: mysql@2.18.1 /opt/iobroker/node_modules/mysql
                npm ERR! extraneous: nimble@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/nimble
                npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                npm ERR! extraneous: onvif@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/onvif
                npm ERR! extraneous: pg@8.2.1 /opt/iobroker/node_modules/pg
                npm ERR! extraneous: sharp@0.25.4 /opt/iobroker/node_modules/sharp
                npm ERR! extraneous: soef@0.1.49 /opt/iobroker/node_modules/soef
                npm ERR! extraneous: sql-client@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/sql-client
                npm ERR! extraneous: sqlite3@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/sqlite3
                npm ERR! extraneous: typescript@4.3.5 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                npm ERR! extraneous: urllib@2.36.1 /opt/iobroker/node_modules/urllib
                npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                npm ERR! extraneous: vm2@3.9.3 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                npm ERR! extraneous: xml2json-light@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/xml2json-light
                npm ERR! extraneous: zwave-js@3.5.0 /opt/iobroker/node_modules/zwave-js_old
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script
                npm ERR! extraneous: chai@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chai
                npm ERR! extraneous: del@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/del
                npm ERR! extraneous: eslint@7.32.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint
                npm ERR! extraneous: gulp@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp
                npm ERR! extraneous: gulp-rename@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-rename
                npm ERR! extraneous: gulp-replace@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-replace
                npm ERR! extraneous: mocha@9.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha
                npm ERR! extraneous: timekeeper@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timekeeper
                  peppino
                  @homoran Wenn ich Adapter deinstalliere kommt immer dieser Fehler
                   cat /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-06T09_03_28_087Z-debug.log
                  0 info it worked if it ends with ok
                  1 verbose cli [ '/usr/bin/node', '/usr/bin/npm', 'uninstall', 'iobroker.daswetter' ]
                  2 info using npm@6.14.14
                  3 info using node@v12.22.4
                  155 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/package.json'
                  156 verbose cwd /opt/iobroker
                  157 verbose Linux 5.11.22-3-pve
                  158 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "uninstall" "iobroker.daswetter"
                  159 verbose node v12.22.4
                  160 verbose npm  v6.14.14
                  161 error code ENOLOCAL
                  162 error Could not install from "node_modules/iobroker.objects-redis" as it does not contain a package.json file.
                  163 verbose exit [ 1, true ]
                  • P peppino
                    + instance is alive
                    @peppino sagte in Jeden Tag jede Menge Inet Traffic durch Iobroker?:
                    nimm mal
                    http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                    wenn du in Beta bleiben willst
                      nimm mal
                      peppino
                      @homoran Hat leider nichts gebracht, habe aber jetzt den zwave2 Adapter als "Verdächtigen" ausgemacht. Mal sehen was @AlCalzone dazu sagt
                      Active Internet connections (servers and established)
                      tcp        0      0 192.168.1.12:60514      104.16.26.35:443        ESTABLISHED 1000       6754149    577/io.zwave2.0
