  4. Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x
    6.7k
adaptertestz-wave 2
94 Beiträge 22 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • ? Offline
    Habe dir hier ein Issues aufgemacht:
    https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/666
    • R Offline
      RoccoNaut
      Hatte den Thread hier nicht auf anhieb gesehen. Hatte ein issue auf Github eröffnet:
      Link Text
      Problembeschreibung:
      Ich habe seit ein paar Wochen Zwave2 am laufen, mit bisher 1 Fibaro Steckdose. Das lief auch soweit alles prima, völlig ohne Probleme.
      Ich habe hier parrallel aktuell noch FHEM laufen und wollte gestern beginnen meine vorhandenen zwave Geräte in ioBroker umzuziehen. Ich habe angefangen mit 1 Fibaro Rollershutter 2. Und da gingen dann auch schon die Probleme los.
      Aus FHEM exkludiert, auf Werkseinstellungen resettet und dann konnte ich den Aktor nicht in ioBroker anlernern. Es ist einfach nichts passiert.
      Nach 2 Stunden probieren, war er plötzlich angelernt. Und hat auch funktioniert. Danach noch 3 Rauchmelder angelernt, bei dem ersten ging es auch erst nicht, auch eine Stunde erfolglos versucht. Dann einen baugleichen anderen genommen, der ging ohne Probleme. Danach funktionierte die Inklusion dann auch bei dem ersten Rauchmelder auf anhieb. Keine Ahnung warum.
      Dann habe ich meine Rollade auf 50% gefahren. Alles gut bis hier hin.
      Von den 50% dann komplett hoch und dann ging NICHTS mehr im Zwave System.
      Plötzlich Node 2 (die Steckdose die seit Wochen lief) dead, dann node 7 dead (die Rollade) und die Rauchmelder melden sich auch nicht mehr. Netzwerk heilen, Cache leeren, nichts hilft.
      Rollade gelöscht, Werkseinstellungen und dann wieder 2 Stunden versucht in Zwave zu inkludieren. Ohne Erfolg. Es ging einfach ums verrecken nicht.
      Dann, weil es nun schon 2 Uhr Nachts waren und ich ins Bett wollte, den Rollershutter versucht in FHEM wieder anzulernen.
      Das hat auf anhieb(!) funktioniert. Keine Probleme.
      Jetzt stehe ich hier und in ioBroker funktioniert an ZWave Geräten nichts mehr. Alles tot.
      Im log stand auch nur, dass die Nodes tot seien, Interviews nicht funktioniert haben und das wars.
      Beim inkludieren des Rollershutter2 wurde 4x scheinbar irgendwas gemacht, weil "interview Node 11, 12, 13 und 14" aufgetaucht ist im Log, aber jedes mal nach 5 Versuchen erfolglos abgebrochen wurde.
      Ich verstehe das nicht. Da FHEM Problemlos funktioniert, vermute ich das Problem im ZWave Adapter.
      Ich habe noch eine allgemeine Frage: Kann man alte Nodes irgendwie löschen? So das nicht Nummern übersprungen werden, durch gelöschte Nodes?
      • R RoccoNaut
        Link Text
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @RoccoNaut lass uns das auf Github fortsetzen.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          jupzup
          @alcalzone
          Kurze Frage kommt evtl. bald auch S2 Unterstützung evtl. mit der kommenden Adapter Version 2.0 ? Ich betreibe mehrere Danalocks und über S0 ist die Kommunikation häufig verzögert bzw. auch mitunter fehlerhaft hier erhoffe ich mir mit S2 eine spürbare Verbesserung.
          Vielen Dank für deinen Einsatz hier bzw. den tollen Adapter !!
          • J jupzup
            @alcalzone
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @jupzup Ich habe derzeit noch alle Hände voll zu tun, diverse Probleme aus der Welt zu räumen - unter anderem, das wofür ich die 2.0 schon angekündigt habe. Wenn das passiert ist, kann ich mich hoffentlich bald an Verbesserungen wie die Fertigstellung von S2 machen.
            S M 2 Antworten Letzte Antwort
              SirHenri
              Moin zusammen,
              ich habe drei Bewegungsmelder von Steinel eingebunden, die sich mehr oder weniger regelmäßig abmelden, sprich sie liefern keine Daten mehr und sind such nicht erreichbar. Standardprozedur: 1x raus aus dem System und wieder rein, dann hält s für ne Weile.
              Gestern musste ich wieder einen der drei auf die beschriebene Art "behandeln", seit dem ist Helligkeitssensor vom Adapter gelöscht.
              zwave2.0 	2021-07-12 11:37:54.055	warn	Deleting orphaned state zwave2.0.Node_026.Multilevel_Sensor.illuminance
              Ein neues Interview eines der weiteren Bewegungsmelder hat auch die Löschung des States zur Folge.
              Gestern war ich noch bei zwave2 1.9.3; eben habe ich auf 1.10.2 geupdatet, neues Interview von Node 26 - kein illuminance State. 😔
              Hat irgendjemand eine Idee, wie ich den wieder in die Konfiguration rein bekommen? Der Sensor entscheidet für das ganze Haus ob hell oder dunkel vorliegt...
              Danke und Gruß
              Andreas
              • S SirHenri
                Moin zusammen,
                Danke und Gruß
                Andreas
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @sirhenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                Dann mach mal ein Logfile vom Interview, wie hier beschrieben: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md
                Bevorzugt direkt auf Github als Issue, dann geht's auch nicht vergessen.
                  SirHenri
                  @alcalzone danke für die schnelle Reaktion, Issue auf Github ist erzeugt
                    Aktuelle Test Version v1.10.2
                    Veröffentlichungsdatum 2021-06-10
                    Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/
                    Changelog
                    • Die Registerkarte "Verknüpfungen" zeigt jetzt auch den Namen von Geräten statt nur ihrer ID an:
                    • Verknüpfungen können nun auch für die Endpunkte eines Geräts verwaltet werden:
                    • Experimentelle Unterstützung für das Aktualisieren der eingebetteten Konfigurationsdateien. VORSICHT: Bitte unbedingt ein Backup von ioBroker machen, bevor diese Funktion getestet wird!
                    • Unterstützung für Firmware-Updates mit *.hec-Dateien
                    • Reduzierter Datenverkehr nach der Steuerung von Geräten, die automatisch ihren Status berichten
                    • Behebung eines Problems, bei dem Basic CC-Werte nicht korrekt gespeichert wurden
                    • Hinzufügen und Aktualisieren vieler Gerätekonfigurationsdateien
                    • Stabilitätsverbesserungen
                    • Aktualisierungen der Abhängigkeiten
                    Update 1.10.1:
                    • Verbesserte Strategie zum Netzwerk Heilen
                    • Einige Konfigurationsdateien wurden überarbeitet
                    • Diverse Warnungen zu "wrong state type" in JS-Controller 3.3 wurden behoben
                    Update 1.10.2:
                    • Ungültige, nicht akzeptierte Befehle werden in der Z-Wave Logdatei jetzt besser geloggt um zu verstehen, warum.
                    • Verbesserte Handhabung der States Notification.alarmType und alarmLevel unter bestimmten Umständen
                    • Verbesserte Handhabung von States unter Notification für Geräte, die Notification CC Version 2 unterstützen
                    • Das Interview einiger Geräte mit fehlerhaften Fähigkeitsberichten wurde verbessert
                    • Endpunkte von Mehrkanalgeräten sollten nun immer mit der korrekten CC-Version abgefragt werden
                    • Einige automatische Abfragen wurden gedrosselt
                    • Es sollte jetzt nicht mehr vorkommen, dass mehrere Instanzen des Adapters versuchen, auf dieselben Cache-Dateien zuzugreifen, wodurch diese möglicherweise beschädigt werden könnten
                    • Die verschlüsselte Kommunikation bei Übertragungsfehlern wurde etwas optimiert
                    • Einige neue und verbesserte Konfigurationsdateien
                    peppino
                    @alcalzone Der Adapter erzeugt bei mit jeden Tag 1h lang jede Menge Inet Traffic siehe post
                    Keine Ahnung was da runter geladen wird aber wenn ich den Adapter Stoppe ist ruhe.
                    AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P peppino
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @peppino Eigentlich sollte da nur 1 HTTP-Request für https://registry.npmjs.org/@zwave-js/config abgesetzt werden, um zu schauen, ob es ein Update gibt. Aber ich hab die Vermutung, dass das in ner Dauerschleife passiert.
                      • P peppino
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @peppino v1.10.4 ist auf dem Weg und sollte das Problem beheben. Wundert mich, dass das sonst noch niemand aufgefallen ist 😅
                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                          peppino
                          schrieb am zuletzt editiert von peppino
                          @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                          Danke morgen gibts Feedback.
                          Ich muss mit meiner geringen Bandbreite haushalten da fällt mir sowas leichter auf 😀
                            peppino
                            @alcalzone Heute hat es funktioniert! Danke
                            • P peppino
                              Ich habe noch zwei kleine Probleme
                              wieder der RollerShutter2 (2.4)
                              Nach einer Fahrt per Taster am RollerShutter wird zwar das CurrentValue aktualisiert, die Position beim TargetValue und beim venetianBlindsPosition bleibt auf dem letzten Wert.
                              Ich binde die Rollläden in Homekit ein. Hier muss, damit es keinen Fehler gibt, nach der Fahrt CurrentValue = venetianBlindsPosition (TargetValue) sein ansonsten hängt der Rollladen in einer Schleife.
                              Hier ein Fehler:
                              das TargetValue hat sich bei meinen Rolladen zuletzt am 11/12.06.21 aktualisiert, gab es da eine Änderung? Das betrifft bei mir alle 10 Schalter. Am 12.06.21 habe scheinbar ein Update installiert.
                              Habe noch ein weiteres Problem, gelegentlich fängt der Schalter hin und herzuhalten, das Relay Klackert dann ohne Ende (Springt zwischen 0 und der Zielposition hin und her), Der Rollladen bewegt sich nur Zentimeterweise. Interessant ist hier: Steuere sie über NodeRed, weder ein Neustart von NodeRed oder der zWave Instanz beseitigen das Problem, erst ein Neustart vom ioBroker bringt das ganze wieder ins Lot.
                                Hier ein Fehler:
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @typ1er Mach bitte ein Issue auf Github und poste die dort gefragten Infos inklusive Logdatei.
                                  @alcalzone Ich hatte das Zwave Adapter/Instanz zwischendurch mal entfernt, dort ist mir sicher die Einstellung verloren gegangen (Kompatibilität mit älteren Schaltern verbessern) Seitdem der Haken wieder da ist werden die Werte geschrieben.
                                    Mastermiesch
                                    @alcalzone Hallo Zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Problemchen.
                                    Ich bin von Raspberry PI3 umgezogen auf Intel NUC, den Nuc habe ich neu aufgesetzt mit Proxmox Linux und ioBroker und habe aus der PI3 Installation nichts übernommen. Mir war nur wichtig das die ganzen Z-Wave Geräte wieder da sind. Auf dem Raspberry habe ich auch schon den Z-Wave 2.0 Adapter verwendet und alles lief problemlos.
                                    Leider sind nun ein paar Geräte nicht mer erreichbar oder nicht vollständig interviewt.
                                    Fehler hab ich eigentlich keine nur haufenweise Beispiel:
                                    Deleting orphaned state zwave2.0.Node_007.Notification.system_hardwareStatus
                                    Und das halt 2 Geräte als TOT zurückgegeben werden. Aber unter der Netzwerkkarte mehrere Spuren aufweisen zu anderen Geräten aber wiederum unter "Verknüpfung" die selben Geräte fehlen.
                                    Neustart, Cash leeren usw hab ich alles schon versucht.
                                    Vielen Dank schon mal für die Unterstützung. :)
                                    • M Mastermiesch
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @mastermiesch Bitte https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue lesen, und die dort erwähnten Daten ein Issue auf Github erstellen. Für das Log bitte 1-2 der betroffenen Geräte erneut interviewen (unter Aktionen), damit ich sehen kann, was da an Daten ausgetauscht wird.
                                      • FredFF Offline
                                        FredFF Offline
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        Nach dem Update von 1.10.2 auf 1.10.4 bekomme ich die Fehlermeldung
                                        Failed to initialize the driver: Your hardware does not support the GetSerialApiInitData function
                                        2021-09-06 21:15:17.160 - info: zwave2.0 (2221) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2021-09-06 21:15:17.687 - info: zwave2.0 (2221) Shutting down driver...
                                        2021-09-06 21:15:18.079 - info: host.Kueche instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2021-09-06 21:15:18.081 - info: host.Kueche Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
                                        2021-09-06 21:15:19.134 - info: host.Kueche instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 2254
                                        2021-09-06 21:15:21.398 - debug: zwave2.0 (2254) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.10.78:9001
                                        2021-09-06 21:15:21.456 - debug: zwave2.0 (2254) Objects client ready ... initialize now
                                        2021-09-06 21:15:21.459 - debug: zwave2.0 (2254) Objects create System PubSub Client
                                        2021-09-06 21:15:21.460 - debug: zwave2.0 (2254) Objects create User PubSub Client
                                        2021-09-06 21:15:21.462 - debug: zwave2.0 (2254) Objects client initialize lua scripts
                                        2021-09-06 21:15:21.498 - debug: zwave2.0 (2254) Objects connected to redis: 192.168.10.78:9001
                                        2021-09-06 21:15:21.633 - debug: zwave2.0 (2254) objectDB connected
                                        2021-09-06 21:15:21.636 - debug: zwave2.0 (2254) Redis States: Use Redis connection: 192.168.10.78:9000
                                        2021-09-06 21:15:21.658 - debug: zwave2.0 (2254) States create System PubSub Client
                                        2021-09-06 21:15:21.660 - debug: zwave2.0 (2254) States create User PubSub Client
                                        2021-09-06 21:15:21.734 - debug: zwave2.0 (2254) States connected to redis: 192.168.10.78:9000
                                        2021-09-06 21:15:21.738 - debug: zwave2.0 (2254) statesDB connected
                                        2021-09-06 21:15:22.201 - info: zwave2.0 (2254) starting. Version 1.10.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.15
                                        2021-09-06 21:15:25.379 - error: zwave2.0 (2254) Failed to initialize the driver: Your hardware does not support the GetSerialApiInitData function
                                        2021-09-06 21:15:25.380 - error: zwave2.0 (2254) Restarting the adapter in a second...
                                        Zurück auf 1.10.2 funktioniert der Adapter auch nicht und wirft die gleichen Fehler aus...
                                        Neustart des Hosts hat auch nichts gebracht...
                                        Es läuft nur ein Aeotec Stick mit zwei Multisensor 6
                                        • FredFF FredF
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #66
                                          @fredf Bitte Issue in https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/ und eine Logdatei vom Start anhängen:
