  4. Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x
    6.8k
adaptertestz-wave 2
94 Beiträge 22 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @sirhenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
    neues Interview von Node 26 - kein illuminance State
    Dann mach mal ein Logfile vom Interview, wie hier beschrieben: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md
    Bevorzugt direkt auf Github als Issue, dann geht's auch nicht vergessen.
    SirHenri
    @alcalzone danke für die schnelle Reaktion, Issue auf Github ist erzeugt
      Aktuelle Test Version v1.10.2
      Veröffentlichungsdatum 2021-06-10
      Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/
      Changelog
      • Die Registerkarte "Verknüpfungen" zeigt jetzt auch den Namen von Geräten statt nur ihrer ID an:
      • Verknüpfungen können nun auch für die Endpunkte eines Geräts verwaltet werden:
      • Experimentelle Unterstützung für das Aktualisieren der eingebetteten Konfigurationsdateien. VORSICHT: Bitte unbedingt ein Backup von ioBroker machen, bevor diese Funktion getestet wird!
      • Unterstützung für Firmware-Updates mit *.hec-Dateien
      • Reduzierter Datenverkehr nach der Steuerung von Geräten, die automatisch ihren Status berichten
      • Behebung eines Problems, bei dem Basic CC-Werte nicht korrekt gespeichert wurden
      • Hinzufügen und Aktualisieren vieler Gerätekonfigurationsdateien
      • Stabilitätsverbesserungen
      • Aktualisierungen der Abhängigkeiten
      Update 1.10.1:
      • Verbesserte Strategie zum Netzwerk Heilen
      • Einige Konfigurationsdateien wurden überarbeitet
      • Diverse Warnungen zu "wrong state type" in JS-Controller 3.3 wurden behoben
      Update 1.10.2:
      • Ungültige, nicht akzeptierte Befehle werden in der Z-Wave Logdatei jetzt besser geloggt um zu verstehen, warum.
      • Verbesserte Handhabung der States Notification.alarmType und alarmLevel unter bestimmten Umständen
      • Verbesserte Handhabung von States unter Notification für Geräte, die Notification CC Version 2 unterstützen
      • Das Interview einiger Geräte mit fehlerhaften Fähigkeitsberichten wurde verbessert
      • Endpunkte von Mehrkanalgeräten sollten nun immer mit der korrekten CC-Version abgefragt werden
      • Einige automatische Abfragen wurden gedrosselt
      • Es sollte jetzt nicht mehr vorkommen, dass mehrere Instanzen des Adapters versuchen, auf dieselben Cache-Dateien zuzugreifen, wodurch diese möglicherweise beschädigt werden könnten
      • Die verschlüsselte Kommunikation bei Übertragungsfehlern wurde etwas optimiert
      • Einige neue und verbesserte Konfigurationsdateien
      peppino
      @alcalzone Der Adapter erzeugt bei mit jeden Tag 1h lang jede Menge Inet Traffic siehe post
      Keine Ahnung was da runter geladen wird aber wenn ich den Adapter Stoppe ist ruhe.
      AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
      • P peppino
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @peppino Eigentlich sollte da nur 1 HTTP-Request für https://registry.npmjs.org/@zwave-js/config abgesetzt werden, um zu schauen, ob es ein Update gibt. Aber ich hab die Vermutung, dass das in ner Dauerschleife passiert.
        • P peppino
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @peppino v1.10.4 ist auf dem Weg und sollte das Problem beheben. Wundert mich, dass das sonst noch niemand aufgefallen ist 😅
          P 2 Antworten Letzte Antwort
            peppino
            schrieb am zuletzt editiert von peppino
            @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
            Danke morgen gibts Feedback.
            Ich muss mit meiner geringen Bandbreite haushalten da fällt mir sowas leichter auf 😀
              peppino
              @alcalzone Heute hat es funktioniert! Danke
              • P peppino
                Ich habe noch zwei kleine Probleme
                wieder der RollerShutter2 (2.4)
                Nach einer Fahrt per Taster am RollerShutter wird zwar das CurrentValue aktualisiert, die Position beim TargetValue und beim venetianBlindsPosition bleibt auf dem letzten Wert.
                Ich binde die Rollläden in Homekit ein. Hier muss, damit es keinen Fehler gibt, nach der Fahrt CurrentValue = venetianBlindsPosition (TargetValue) sein ansonsten hängt der Rollladen in einer Schleife.
                Hier ein Fehler:
                das TargetValue hat sich bei meinen Rolladen zuletzt am 11/12.06.21 aktualisiert, gab es da eine Änderung? Das betrifft bei mir alle 10 Schalter. Am 12.06.21 habe scheinbar ein Update installiert.
                Habe noch ein weiteres Problem, gelegentlich fängt der Schalter hin und herzuhalten, das Relay Klackert dann ohne Ende (Springt zwischen 0 und der Zielposition hin und her), Der Rollladen bewegt sich nur Zentimeterweise. Interessant ist hier: Steuere sie über NodeRed, weder ein Neustart von NodeRed oder der zWave Instanz beseitigen das Problem, erst ein Neustart vom ioBroker bringt das ganze wieder ins Lot.
                  Hier ein Fehler:
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @typ1er Mach bitte ein Issue auf Github und poste die dort gefragten Infos inklusive Logdatei.
                    @alcalzone Ich hatte das Zwave Adapter/Instanz zwischendurch mal entfernt, dort ist mir sicher die Einstellung verloren gegangen (Kompatibilität mit älteren Schaltern verbessern) Seitdem der Haken wieder da ist werden die Werte geschrieben.
                      @jupzup Ich habe derzeit noch alle Hände voll zu tun, diverse Probleme aus der Welt zu räumen - unter anderem, das wofür ich die 2.0 schon angekündigt habe. Wenn das passiert ist, kann ich mich hoffentlich bald an Verbesserungen wie die Fertigstellung von S2 machen.
                      Mastermiesch
                      @alcalzone Hallo Zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Problemchen.
                      Ich bin von Raspberry PI3 umgezogen auf Intel NUC, den Nuc habe ich neu aufgesetzt mit Proxmox Linux und ioBroker und habe aus der PI3 Installation nichts übernommen. Mir war nur wichtig das die ganzen Z-Wave Geräte wieder da sind. Auf dem Raspberry habe ich auch schon den Z-Wave 2.0 Adapter verwendet und alles lief problemlos.
                      Leider sind nun ein paar Geräte nicht mer erreichbar oder nicht vollständig interviewt.
                      Fehler hab ich eigentlich keine nur haufenweise Beispiel:
                      Deleting orphaned state zwave2.0.Node_007.Notification.system_hardwareStatus
                      Und das halt 2 Geräte als TOT zurückgegeben werden. Aber unter der Netzwerkkarte mehrere Spuren aufweisen zu anderen Geräten aber wiederum unter "Verknüpfung" die selben Geräte fehlen.
                      Neustart, Cash leeren usw hab ich alles schon versucht.
                      Vielen Dank schon mal für die Unterstützung. :)
                      • M Mastermiesch
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @mastermiesch Bitte https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue lesen, und die dort erwähnten Daten ein Issue auf Github erstellen. Für das Log bitte 1-2 der betroffenen Geräte erneut interviewen (unter Aktionen), damit ich sehen kann, was da an Daten ausgetauscht wird.
                        • FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          Nach dem Update von 1.10.2 auf 1.10.4 bekomme ich die Fehlermeldung
                          Failed to initialize the driver: Your hardware does not support the GetSerialApiInitData function
                          2021-09-06 21:15:17.160 - info: zwave2.0 (2221) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-09-06 21:15:17.687 - info: zwave2.0 (2221) Shutting down driver...
                          2021-09-06 21:15:18.079 - info: host.Kueche instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2021-09-06 21:15:18.081 - info: host.Kueche Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
                          2021-09-06 21:15:19.134 - info: host.Kueche instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 2254
                          2021-09-06 21:15:21.398 - debug: zwave2.0 (2254) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.10.78:9001
                          2021-09-06 21:15:21.456 - debug: zwave2.0 (2254) Objects client ready ... initialize now
                          2021-09-06 21:15:21.459 - debug: zwave2.0 (2254) Objects create System PubSub Client
                          2021-09-06 21:15:21.460 - debug: zwave2.0 (2254) Objects create User PubSub Client
                          2021-09-06 21:15:21.462 - debug: zwave2.0 (2254) Objects client initialize lua scripts
                          2021-09-06 21:15:21.498 - debug: zwave2.0 (2254) Objects connected to redis: 192.168.10.78:9001
                          2021-09-06 21:15:21.633 - debug: zwave2.0 (2254) objectDB connected
                          2021-09-06 21:15:21.636 - debug: zwave2.0 (2254) Redis States: Use Redis connection: 192.168.10.78:9000
                          2021-09-06 21:15:21.658 - debug: zwave2.0 (2254) States create System PubSub Client
                          2021-09-06 21:15:21.660 - debug: zwave2.0 (2254) States create User PubSub Client
                          2021-09-06 21:15:21.734 - debug: zwave2.0 (2254) States connected to redis: 192.168.10.78:9000
                          2021-09-06 21:15:21.738 - debug: zwave2.0 (2254) statesDB connected
                          2021-09-06 21:15:22.201 - info: zwave2.0 (2254) starting. Version 1.10.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.15
                          2021-09-06 21:15:25.379 - error: zwave2.0 (2254) Failed to initialize the driver: Your hardware does not support the GetSerialApiInitData function
                          2021-09-06 21:15:25.380 - error: zwave2.0 (2254) Restarting the adapter in a second...
                          Zurück auf 1.10.2 funktioniert der Adapter auch nicht und wirft die gleichen Fehler aus...
                          Neustart des Hosts hat auch nichts gebracht...
                          Es läuft nur ein Aeotec Stick mit zwei Multisensor 6
                          • FredFF FredF
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #66
                            @fredf Bitte Issue in https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/ und eine Logdatei vom Start anhängen:
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              #67
                              @alcalzone
                              erledigt https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/700
                              • FredFF FredF
                                @alcalzone
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #68
                                @fredf Hab dort geantwortet
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  #69
                                  @alcalzone
                                  Problem durch aus- und wieder einstecken des Sticks gelöst... Siehe Github issue.
                                  Hast du eine Erklärung? Ich kenne das bisher nur vom Zigbee Stick...
                                  • FredFF FredF
                                    @alcalzone
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #70
                                    @fredf Ne hab ich auch noch nie gesehen
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #71
                                      @fredf jo bei mir... seeeeeeehhr selten ..passiert aber
                                      • arteckA arteck
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        #72
                                        @arteck hatte ich in den letzten 4 Jahren nicht...
                                        Gerade mal nachgesehen wie lange ich den jetzt schon am Laufen habe...
                                        Mann wie die Zeit vergeht...
                                        • FredFF FredF
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #73
                                          @fredf das sag ich dir.. 😊 jetzt aber zurück zu zwave
