  4. Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x
    6.8k
adaptertestz-wave 2
94 Beiträge 22 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @fredf Bitte Issue in https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/ und eine Logdatei vom Start anhängen:
    https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    #67
    @alcalzone
    erledigt https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/700
    • FredFF FredF
      @alcalzone
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #68
      @fredf Hab dort geantwortet
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        #69
        @alcalzone
        Problem durch aus- und wieder einstecken des Sticks gelöst... Siehe Github issue.
        Hast du eine Erklärung? Ich kenne das bisher nur vom Zigbee Stick...
        • FredFF FredF
          @alcalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #70
          @fredf Ne hab ich auch noch nie gesehen
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #71
            @fredf jo bei mir... seeeeeeehhr selten ..passiert aber
            • arteckA arteck
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              #72
              @arteck hatte ich in den letzten 4 Jahren nicht...
              Gerade mal nachgesehen wie lange ich den jetzt schon am Laufen habe...
              Mann wie die Zeit vergeht...
              • FredFF FredF
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #73
                @fredf das sag ich dir.. 😊 jetzt aber zurück zu zwave
                • arteckA arteck
                  TiDO
                  #74
                  Beim Qubino Flush Dimmer wird der current value vom binary switch nicht auf "on" gesetzt.
                  Ist das ein bekanntes Problem?
                  Wann wird v.2.0.0 erscheinen?
                  Danke & Grüße
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #75
                    @tido sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                    wenns fertig dann fertig..
                    • T TiDO
                      Danke & Grüße
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #76
                      Wenn es ein Dimmer ist, dann solltest du Multilevel Switch zum Lesen des Status verwenden, nicht Binary Switch. Die meisten Geräte updaten nicht mehrere redundante Werte.
                      Dauert noch :)
                        Dauert noch :)
                        Torsten303
                        schrieb am zuletzt editiert von Torsten303
                        #77
                        Morgen zusammen, ich habe auch mal meinen iobroker aktualisiert und dann auch direkt den neuen zwave Adapter genutzt. Jetzt habe ich das Problem das einige zwave Komponenten nicht richtig erkannt werden. Habe auch schonmal cache leeren getestet.
                        Bei diesen Geräten wird auch im log "Interview failed" angezeigt. Was könnte ich da noch machen?
                        arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Torsten303
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #78
                          @torsten303 LOG posten
                          • T Torsten303
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #79
                            @torsten303 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                            Dann stimmt vermutlich was mit der Verbindung zu den Geräten nicht.
                            ==> https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md
                              Torsten303
                              #80
                              Danke erstmal für die Hinweise. Ich habe die Geräte jetzt soweit mit dem neuen zwave2 Adapter laufen. Ich nutze die Merten Easy Connect zwave Geräte. Leider habe ich einen Teilnehmer der nicht alle Datenpunkte nach dem interview anzeigt. Mit dem alten Adapter war da kein Problem. Wenn ich mir das Gerät unter Objekte anzeigen lasse wird auch eine andere z-wave Chip Firmware Version angezeigt wie bei bei den anderen Geräten, obwohl es der gleiche Typ ist. In den Einstellungen habe ich auch sogar schon "Kompatibilität mit älteren Schaltern verbessern" ausgewählt, aber leider bringt das nichts. Das Interview wird erfolgreich abgeschlossen aber die wichtigen Punkte fehlen in dem Objekt.
                              • T Torsten303
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #81
                                Das hat damit nix zu tun - steht im Tooltip der Option, was die macht.
                                Issue in https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/ bitte, komplett ausfüllen und dort genau beschreiben, was fehlt.
                                  Torsten303
                                  #82
                                  Danke für die Antwort, dann werde ich da mal gucken und schauen ob ich einen Issue erstellen kann.
                                  • T Torsten303
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #83
                                    @torsten303 Danke - ich hab inzwischen so viele Quellen von Meldungen, da geht gerne was vergessen. Mit nem Issue ist es sichergestellt, dass es das nicht so einfach tut.
                                      Mastermiesch
                                      #84
                                      Guten Abend,
                                      äm blöde frage, ich versuche seit 2 stunden den Zwave Log File vom Server zu bekommen. Leider bekomme ich das nicht hin und ich verstehe die Beschreibungen im Web nicht (Ja ein Leihe ist am Werk :D)
                                      über SSH finde ich die Datei aber ich weiß nicht wie ich sie von dort auf meinen MAC bekomme.
                                      Kann mir da jemand weiterhelfen?
                                      System Intel Nuc mit Proxmox -> Linux-> ioBroker
                                      Danke und viele Grüße
                                      • M Mastermiesch
                                        Guten Abend,
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #85
                                        @mastermiesch Ich kenn mich mit Proxmox nicht aus - kommt man da ggf. einfach mit nem FTP Programm wie FileZilla dran? So lade ich jedenfalls Dateien vom Raspberry.
                                          Mastermiesch
                                          #86
                                          @alcalzone Hab ich versucht kommt ich nicht drauf. Ansonsten kopiere ich den Inhalt aus der Konsole in eine Text Datei.
