  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    apollon77A
938 Beiträge 86 Kommentatoren 425.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @apollon77 Ich hab mal einen frischen ioBroker mit js-controller 3.3.14 und Admin 5.1.9 aufgesetzt und dann JavaScript 5.1.3 installiert. Es sieht nachdem aus was du beschrieben hast:
    Frische Installation
    Zwei Skripte anglegt und mit deaktiviertem Expertenmodus
    Expertenmodus aktiviert
    apollon77A
    apollon77A
    #841
    @feuersturm Das "Javascript "issue wärre also: 1.) Auch die Devide/Channel Objekte mit "expertOnly" Flag anlegen und Skripte korrigieren beim start falls kein experts Flag gesetzt ist
    FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      FeuersturmF
      FeuersturmF
      Feuersturm
      #842
      @apollon77 kann ich heute abend einstellen
        FeuersturmF
        FeuersturmF
        Feuersturm
        #843
        @apollon77 Ticket ist angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/856
        Danke @Megawaldi fürs melden :-)
        • M
          M
          Megawaldi
          schrieb am zuletzt editiert von Megawaldi
          #844
          @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          Gerne
          Danke für das Ticket
            Aktuelle Test Version 5.0.x
            Veröffentlichungsdatum 17.04.2020
            Github Link Latest Repository
            nach längerer Entwicklungszeit freuen wir (bzw. vor allem Bluefox natürlich als Haupt-Entwickler) uns Eur einen ersten Preview auf die neue Admin Oberfläche vorstellen zu können.
            Wer die 5.0.x Installiert wird zuerst keine große Änderung feststellen, da die Standardoberfläche die gleiche ist wie bisher auch in Admin v4. Das ist auch gleichzeitig der Fallback wenn etwas nicht funktioniert.
            Wer die neue Oberfläche testen möchte, öffnet die Einstellungen seiner Admin-Instanz und aktiviert die Einstellung "Use react UI(experts)". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die neue Oberfläche erscheint.
            Eine Option wäre auch eine eigene Admin-Instanz anzulegen und nur dort die neue UI zu aktivieren.
            Es gibt noch Teile wie z.B. Enums und User, die im neuen Admin noch nicht fertig sind. Ebenso sammeln wir noch Nutzer-Feedback und so kann es auch passieren das sich noch Dinge in den kommenden Versionen ändert.
            WICHTIG: js-controller 3.2 ist mindestens nötig für den Test, sonst kann es Fehler geben!
            Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false
            Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels iobroker upgrade admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
            Feature-Changelog
            Admin5 ist ein kompletter Rewrite des Frontend-Codes und das meiste ist gleich bzw ähnlich zu früher, aber etwas moderner. Ein paar Neuerungen gibt es aber schon, einige aber noch nicht zu 100% fertiggestellt (das kommt in den nächsten Wochen noch vor dem offiziellen Release). Hier mal die wichtigsten neuen Features von Admin5 aufgelistet:
            • File editor: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.
            • News: Adapter news and information, that were shown by Info Adapter in Admin 4, are not directly integrated into Admin 5
            • Notifications: View and Manage Notifications collected by the ioBroker System if issues like Filesystem errors or low Memory conditions are detected. Allows you to view details of the notifications and the reasons and to acknowledge them once you handled them properly.
            • History entries edit: Allow to manipulate and delete historical data logged by adapters like sql, history or influxdb (if the adapter supports it, only sql for now)
            • Edit Compact-Mode/Tiers/Sentry/Memory limits for instances: Some new settings for Adapter instances that were introduced since js-controller 3.0 are shown and can be changed in Admin now
            • Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
            • Add Camera Tiles in Intro: On the Intro page now also a Camera Image/Stream Tile can be configured and is shown. (Image needs to be unprotected or normal basic auth protected)
            • Host base settings Editor: The settings from iobroker.json from all hosts are now available in an own Editor and can be adjusted there instead of editing the JSON file. On save the js-controller of that host is restarted.
            • New Installation wizard: The Installation wizard on first installation was enhanced to include password and authentication (coming) configuration to allow a more secure initial setup.
            • Rating of adapters: Users can now rate the adapters they use with up to 5 stars and also for each adapter version to give the developer feedback if the version works as expected.
            • More Transparent adapter update: When an Adapter update is available the Admin shows the relevant part of the changelog for review by the user before installing the version. Also pot failing dependencies to other adapters are shown there if relevant.
            • Adapter updates can be ignored/skipped: The new Update dialog also contains the option to ignore a certain update. Admin will then no longer offer it. A manual update via CLI is still possible.
            • Update of selected adapters: When selecting to update multiple adapters the user can choose which adapters he wants to update.
            • Tile view of instances: Instances screen now also have a tile view
            • Changed expert mode behavior: The export mode should not be needed for most users and when activated is only active for the current browser session. If needed to be active forever for Developers or real Pro's that know what they are doing this can be done in Admin settings.
            For Developers
            • JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
            • Custom attributes in object view: Adapters can now define additional data columns from the adapter objects. These data columns will then be available in the Objects view in Admin and can be enabled.
            Wie Fehler melden?
            Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
            Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im Admin Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben. Auch gern mit Screenshots arbeiten und diese markieren.
            Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
            Ingo
            F
            F
            Frank579
            #845
            @apollon77
            Erst mal DANKE an alle Entwickler Die neue Oberfläche gefällt mir sehr gut 👍 👍 👍
            Ich weiß nicht ob es hier im Thread schon Irgendwo steht, oder ob ich alleine damit bin. Mir ist aufgefallen das die "Skript Seite" immer wieder mal schwarz bleibt, konnte es noch nicht wirklich reproduzieren.... Etwas länger warten hilft nicht, wenn ich aber einmal auf eine andere Seite gehe und dann wieder zurück ist die seite sofort da.
            Adapter alle die damit zusammen hängen könnten auf aktueller Beta, als Browser nutze ich Chrome. Teste aber beim nächsten mal Firefox....
            • F Frank579
              @apollon77
              apollon77A
              apollon77A
              #846
              @frank579 Wenn es nochmal passiert Browser Konsole öffnen und schauen ob da ein Fehler steht. Falls ja issue anlegen
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                F
                F
                Frank579
                #847
                @apollon77
                Werd ich machen eben nicht daran gedacht :( ist nicht oft aber immer wieder mal .... könnte also was dauern
                  Feature-Changelog
                  For Developers
                  Wie Fehler melden?
                  Ingo
                  P
                  P
                  pgBroker
                  schrieb am zuletzt editiert von pgBroker
                  #848
                  Habe gerade versucht via Webinterface und dann nochmals via npm auf die 4.2.1 downzugraden (da ich mit der Spaltendarstellung auf dem iPhone nicht klar komme).
                  Hatte dann aber das Problem, dass der Instanzen Tab komplett leer blieb und ich keine Adapter mehr updaten konnte.
                  Da man ohne Instanzen keine Adapter mehr konfigurieren kann, habe ich wieder auf die 5.1.9 upgedated und die Instanzen sind wieder sichtbar.
                  Ist v4 auf v5 eine Einbahnstraße, d.h. man kommt nicht mehr zurück, oder gibt es einen Trick, den man beachten muss?
                  Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P pgBroker
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #849
                    @pgbroker
                    Ist bekannt. Gibt allerdings keinen Workaround für den Fall.
                    P simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      @pgbroker
                      P
                      P
                      pgBroker
                      #850
                      @thomas-braun das ist bitter.
                      Da mein ioBroker bald in eine VM umziehen soll, kam mir folgende Idee:
                      Neuen ioBroker aufsetzen mit Repository auf Standard gesetzt.
                      Im alten ioBroker Repository auf Standard setzen und Backup erstellen mit BackItUp Adapter.
                      Backup im neuen ioBroker einspielen.
                      Fehlende Adapter werden ja dann automatisch nachinstalliert. Der Admin-Adapter sollte dabei aber nicht upgedatet werden, das das Repository auf Standard steht.
                      Kann nat. sein, dass die Instanzen dann trotzdem weg sind, da die Konfiguration des Admin Adapter aus dem Backup ja nicht zum installierten Admin Adapter passt.
                      • P pgBroker
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #851
                        @pgbroker
                        Oder einfach das für Beta-Testing unerlässliche, regelmäßig angelegte Backup einspielen.
                        • P pgBroker
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #852
                          @pgbroker Ja es steht noch auf der Liste rauszufinden was genau die Ursache ist ...
                            @pgbroker
                            simatecS
                            simatecS
                            simatec
                            #853
                            @thomas-braun @pgBroker
                            Da ich produktiv akute Probleme mit Admin 5 habe und ich mit meiner langsamen DSL Leitung von 2,4 MB im Upload nicht mehr via VPN von unterwegs arbeiten kann, bin ich mit folgenden Workaround zurück auf 4.2.1
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker del admin
                            iobroker install admin@4.2.1
                            iobroker add admin
                            Ggfs. noch folgenden Befehl ausführen:
                            Eigentlich bin ich immer gerne auf den Beta Versionen und teste sehr gerne.
                            Auch finde ich Admin 5 absolut genial und eine wahnsinnig klasse Arbeit von Bluefox.
                            Nur komme ich halt einfach nicht mehr via VPN damit klar, was aufgrund meines Berufes aber sehr viel genutzt werden muss.
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            • simatecS simatec
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker del admin
                              iobroker add admin
                              S
                              S
                              stevie77
                              schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                              #854
                              @simatec Ich meine, ich hätte das auch so (oder so ähnlich) schon probiert. Und du siehst immer noch Inhalt in der Instanz-Ansicht und der Info-Ansicht? Wenn ja, dann würde ich das (noch)mal genau nach deinem "Fahrplan" probieren...
                              • S stevie77
                                simatecS
                                simatecS
                                simatec
                                #855
                                @stevie77
                                Ja Instanzen sind alle da und Updates laufen auch problemlos.
                                Glaub wichtig ist hierbei, dass es kein Upgrade ist sondern der Admin vorher deinstalliert wird.
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  #856
                                  Falls jemand von Euch noch das Issue mit "downgrade geht nicht" hat ... bitte mal ein was versuchen.
                                  • admin auf 4.2.1 downgraden.
                                  • iobroker upload all ausführen an CLI
                                  • Admin neu starten. tut es dann wieder?
                                  • simatecS simatec
                                    @stevie77
                                    S
                                    S
                                    stevie77
                                    #857
                                    @simatec Herzlichen Dank für den Tipp! Hat bei mir nun astrein funktioniert, was bin ich froh. :-)
                                    Ich hatte bei meinen Versuchen wohl tatsächlich ein Downgrade und kein vorheriges Löschen probiert. Passt dazu, dass SSL nun auch deaktiviert ist. SSL war bei meinen Versuchen danach noch aktiviert (hatte es aber sowieso nicht so hinbekommen, dass es keine vorhergehende Fehlermeldung in Chrome gab bevor man sich anmelden konnte).
                                    • FeuersturmF
                                      FeuersturmF
                                      Feuersturm
                                      schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                                      #858
                                      Wenn ich unter Admin 5.1.10 den ValloxMV Adapter von 1.1.2 auf 1.1.3 aktualisiere kommt in der Browserconsole:
                                      Ist das ein Thema für Admin5 ( @apollon77 oder @Bluefox ) oder für den ValloxMV Adapter @hacki11 ?
                                      https://github.com/hacki11/ioBroker.valloxmv/issues/61
                                      da_WoodyD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        da_Woody
                                        #859
                                        @feuersturm definitiv ein adapter issue.
                                        gruß vom Woody
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #860
                                          @feuersturm Exakt, adapter issue ... ist aber mehr eine Info weil dieses Feld neuin Admin5 eingeführt wurde ... die Adapter-Devs wissen davon zum teil noch nix. Das machen wir wenn Admin 5 stable ist. Aktuell alles rückwärts-Kompatibel
                                          84.0k
                                          1.4m
