  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.5k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 370.8k Aufrufe 77 Beobachtet
    @feuersturm Wenn du den Datenpunkt des "Skript" bearbeitest und auf Objektdaten gehst, befindet sich das Javascript unter "source". Aber wozu kann ich auch nicht sagen...
    SabineT
    #835
    Die Scripte werden ja auch in der Datenbank (objects.json) gespeichert, daher tauchen die auch unter Objekte auf (vermutlich wurde die bisher nur ausgeblendet).
    • FeuersturmF Feuersturm
      @apollon77 @Megawaldi
      Ist bei mir auch so, wenn der Expertemodus nicht aktiv sehe ich eine Teilmenge von meinen Skripten
      Bei aktiviertem Expertenmode sehe ich alle.
      @apollon77 Was ist denn das gewünschte Sollverhalten und wozu dienen diese Skripte-Objekte? Inhalte werden nicht angezeigt (mit aktivietem Expertenmodus)
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #836
      @feuersturm damit kannst du ein Script ein oder auschalten... per script..
      also mit einem Script ein anderes ausschalten oder neu starten
      • M Megawaldi
        @apollon77
        Du hast natürlich recht. Im Expertenmodus sehe ich alle scripte. Wie kann man das denn beheben?
        Was sich mir nicht erschließt ist, wozu dieser Script Ordner dient. Ich sehe ja alle scripte im Skripte reiter links?
        #837
        @megawaldi sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        Speichere mal das betroffene script neu? ggf wird da der "expersonly" flag hinzugefügt.
        • apollon77A apollon77
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #838
          @apollon77 Ich habe folgendes gemacht:
          • Expertenmodus deaktiviert
          • Ein Skript aussuchen, welche nicht unter script.js.Skripte sichtbar ist
          • Dieses Skript inhaltlich ändern und speichern
          In der Ansicht script.js.Skripte hat sich nichts geändert. Das geänderte Skript wird nicht sichbar. Soll der Bereich script.* überhaupt angezeigt werden bei nicht aktivem Expertenmodus?
            #839
            @feuersturm Müsste man mal auf einer "jungfräulichen Installation" wo der JavasScript Adapter das erste mal installiert wird mal testen. Kann mir vorstellen das "alte Objekte" einfach so bleiben und nur neuere Skripte (keine Ahnung mehr mit welche JavaScript version (glaube 4.1?) das mit experts eingeführt wurde) korrekt angelegt werden. wäre dann ein issue für Javascript Adapter die objekte beim start zu prüfen und zu fixen
            • FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #840
              @apollon77 Ich hab mal einen frischen ioBroker mit js-controller 3.3.14 und Admin 5.1.9 aufgesetzt und dann JavaScript 5.1.3 installiert. Es sieht nachdem aus was du beschrieben hast:
              Frische Installation
              Zwei Skripte anglegt und mit deaktiviertem Expertenmodus
              Expertenmodus aktiviert
                #841
                @feuersturm Das "Javascript "issue wärre also: 1.) Auch die Devide/Channel Objekte mit "expertOnly" Flag anlegen und Skripte korrigieren beim start falls kein experts Flag gesetzt ist
                FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #842
                  @apollon77 kann ich heute abend einstellen
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #843
                    @apollon77 Ticket ist angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/856
                    Danke @Megawaldi fürs melden :-)
                      Megawaldi
                      schrieb am zuletzt editiert von Megawaldi
                      #844
                      @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                      Gerne
                      Danke für das Ticket
                        Aktuelle Test Version 5.0.x
                        Veröffentlichungsdatum 17.04.2020
                        Github Link Latest Repository
                        nach längerer Entwicklungszeit freuen wir (bzw. vor allem Bluefox natürlich als Haupt-Entwickler) uns Eur einen ersten Preview auf die neue Admin Oberfläche vorstellen zu können.
                        Wer die 5.0.x Installiert wird zuerst keine große Änderung feststellen, da die Standardoberfläche die gleiche ist wie bisher auch in Admin v4. Das ist auch gleichzeitig der Fallback wenn etwas nicht funktioniert.
                        Wer die neue Oberfläche testen möchte, öffnet die Einstellungen seiner Admin-Instanz und aktiviert die Einstellung "Use react UI(experts)". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die neue Oberfläche erscheint.
                        Eine Option wäre auch eine eigene Admin-Instanz anzulegen und nur dort die neue UI zu aktivieren.
                        Es gibt noch Teile wie z.B. Enums und User, die im neuen Admin noch nicht fertig sind. Ebenso sammeln wir noch Nutzer-Feedback und so kann es auch passieren das sich noch Dinge in den kommenden Versionen ändert.
                        WICHTIG: js-controller 3.2 ist mindestens nötig für den Test, sonst kann es Fehler geben!
                        Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false
                        Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels iobroker upgrade admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
                        Feature-Changelog
                        Admin5 ist ein kompletter Rewrite des Frontend-Codes und das meiste ist gleich bzw ähnlich zu früher, aber etwas moderner. Ein paar Neuerungen gibt es aber schon, einige aber noch nicht zu 100% fertiggestellt (das kommt in den nächsten Wochen noch vor dem offiziellen Release). Hier mal die wichtigsten neuen Features von Admin5 aufgelistet:
                        • File editor: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.
                        • News: Adapter news and information, that were shown by Info Adapter in Admin 4, are not directly integrated into Admin 5
                        • Notifications: View and Manage Notifications collected by the ioBroker System if issues like Filesystem errors or low Memory conditions are detected. Allows you to view details of the notifications and the reasons and to acknowledge them once you handled them properly.
                        • History entries edit: Allow to manipulate and delete historical data logged by adapters like sql, history or influxdb (if the adapter supports it, only sql for now)
                        • Edit Compact-Mode/Tiers/Sentry/Memory limits for instances: Some new settings for Adapter instances that were introduced since js-controller 3.0 are shown and can be changed in Admin now
                        • Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
                        • Add Camera Tiles in Intro: On the Intro page now also a Camera Image/Stream Tile can be configured and is shown. (Image needs to be unprotected or normal basic auth protected)
                        • Host base settings Editor: The settings from iobroker.json from all hosts are now available in an own Editor and can be adjusted there instead of editing the JSON file. On save the js-controller of that host is restarted.
                        • New Installation wizard: The Installation wizard on first installation was enhanced to include password and authentication (coming) configuration to allow a more secure initial setup.
                        • Rating of adapters: Users can now rate the adapters they use with up to 5 stars and also for each adapter version to give the developer feedback if the version works as expected.
                        • More Transparent adapter update: When an Adapter update is available the Admin shows the relevant part of the changelog for review by the user before installing the version. Also pot failing dependencies to other adapters are shown there if relevant.
                        • Adapter updates can be ignored/skipped: The new Update dialog also contains the option to ignore a certain update. Admin will then no longer offer it. A manual update via CLI is still possible.
                        • Update of selected adapters: When selecting to update multiple adapters the user can choose which adapters he wants to update.
                        • Tile view of instances: Instances screen now also have a tile view
                        • Changed expert mode behavior: The export mode should not be needed for most users and when activated is only active for the current browser session. If needed to be active forever for Developers or real Pro's that know what they are doing this can be done in Admin settings.
                        For Developers
                        • JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
                        • Custom attributes in object view: Adapters can now define additional data columns from the adapter objects. These data columns will then be available in the Objects view in Admin and can be enabled.
                        Wie Fehler melden?
                        Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                        Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im Admin Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben. Auch gern mit Screenshots arbeiten und diese markieren.
                        Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                        Ingo
                        Frank579
                        #845
                        @apollon77
                        Erst mal DANKE an alle Entwickler Die neue Oberfläche gefällt mir sehr gut 👍 👍 👍
                        Ich weiß nicht ob es hier im Thread schon Irgendwo steht, oder ob ich alleine damit bin. Mir ist aufgefallen das die "Skript Seite" immer wieder mal schwarz bleibt, konnte es noch nicht wirklich reproduzieren.... Etwas länger warten hilft nicht, wenn ich aber einmal auf eine andere Seite gehe und dann wieder zurück ist die seite sofort da.
                        Adapter alle die damit zusammen hängen könnten auf aktueller Beta, als Browser nutze ich Chrome. Teste aber beim nächsten mal Firefox....
                        • F Frank579
                          @apollon77
                          #846
                          @frank579 Wenn es nochmal passiert Browser Konsole öffnen und schauen ob da ein Fehler steht. Falls ja issue anlegen
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            Frank579
                            #847
                            @apollon77
                            Werd ich machen eben nicht daran gedacht :( ist nicht oft aber immer wieder mal .... könnte also was dauern
                              Feature-Changelog
                              For Developers
                              Wie Fehler melden?
                              Ingo
                              pgBroker
                              schrieb am zuletzt editiert von pgBroker
                              #848
                              Habe gerade versucht via Webinterface und dann nochmals via npm auf die 4.2.1 downzugraden (da ich mit der Spaltendarstellung auf dem iPhone nicht klar komme).
                              Hatte dann aber das Problem, dass der Instanzen Tab komplett leer blieb und ich keine Adapter mehr updaten konnte.
                              Da man ohne Instanzen keine Adapter mehr konfigurieren kann, habe ich wieder auf die 5.1.9 upgedated und die Instanzen sind wieder sichtbar.
                              Ist v4 auf v5 eine Einbahnstraße, d.h. man kommt nicht mehr zurück, oder gibt es einen Trick, den man beachten muss?
                              Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P pgBroker
                                #849
                                @pgbroker
                                Ist bekannt. Gibt allerdings keinen Workaround für den Fall.
                                P simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @pgbroker
                                  pgBroker
                                  #850
                                  @thomas-braun das ist bitter.
                                  Da mein ioBroker bald in eine VM umziehen soll, kam mir folgende Idee:
                                  Neuen ioBroker aufsetzen mit Repository auf Standard gesetzt.
                                  Im alten ioBroker Repository auf Standard setzen und Backup erstellen mit BackItUp Adapter.
                                  Backup im neuen ioBroker einspielen.
                                  Fehlende Adapter werden ja dann automatisch nachinstalliert. Der Admin-Adapter sollte dabei aber nicht upgedatet werden, das das Repository auf Standard steht.
                                  Kann nat. sein, dass die Instanzen dann trotzdem weg sind, da die Konfiguration des Admin Adapter aus dem Backup ja nicht zum installierten Admin Adapter passt.
                                  • P pgBroker
                                    #851
                                    @pgbroker
                                    Oder einfach das für Beta-Testing unerlässliche, regelmäßig angelegte Backup einspielen.
                                    • P pgBroker
                                      #852
                                      @pgbroker Ja es steht noch auf der Liste rauszufinden was genau die Ursache ist ...
                                        @pgbroker
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #853
                                        @thomas-braun @pgBroker
                                        Da ich produktiv akute Probleme mit Admin 5 habe und ich mit meiner langsamen DSL Leitung von 2,4 MB im Upload nicht mehr via VPN von unterwegs arbeiten kann, bin ich mit folgenden Workaround zurück auf 4.2.1
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker del admin
                                        iobroker install admin@4.2.1
                                        iobroker add admin
                                        Ggfs. noch folgenden Befehl ausführen:
                                        Eigentlich bin ich immer gerne auf den Beta Versionen und teste sehr gerne.
                                        Auch finde ich Admin 5 absolut genial und eine wahnsinnig klasse Arbeit von Bluefox.
                                        Nur komme ich halt einfach nicht mehr via VPN damit klar, was aufgrund meines Berufes aber sehr viel genutzt werden muss.
                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                        • simatecS simatec
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker del admin
                                          iobroker add admin
                                          stevie77
                                          schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                                          #854
                                          @simatec Ich meine, ich hätte das auch so (oder so ähnlich) schon probiert. Und du siehst immer noch Inhalt in der Instanz-Ansicht und der Info-Ansicht? Wenn ja, dann würde ich das (noch)mal genau nach deinem "Fahrplan" probieren...
