  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.3k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 369.1k Aufrufe 77 Beobachtet
  • R Ritter
    wo kann man bei der neuen Ansicht history und statistik konfigurieren, wo es vorher war steht nur noch Telegram.
    #341
    @ritter Wenn Du genau hinschaust steht bestimmt das history not supproted ist ... bitte auch history updaten. statistk (welcher auch immer das ist) muss ggf noch akualisiert werden, dann musst du auf die alte UI zurückwechseln
    R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      Noch ein "Problemchen" (???). Ich habe den History Adapter im Einsatz, das funktioniert auch soweit alles, aber wenn ich auf einen Datenpunkt gehe und dort rechts das Zahnrad anklicke, dann kommt
      Issue beim history Adapter aufmachen?
      #342
      @amg_666 Bitte einfach history auch aus Latest updaten
      • apollon77A apollon77
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        #343
        @apollon77 danke, das hab ich nicht gesehen, weil ich nur über info gecheckt hatte ob es updates gibt und da wird (noch) kein Update für history gezeigt.
        afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
          Ritter
          #344
          @apollon77 Hier stand immer nur das vis-inventwo nicht unterstützt wird.
          • amg_666A amg_666
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
            #345
            @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            Ich sehe bei mir auch kein Update zum History adapter. Nur wenn man auf "Installieren sie eine bestimmte Version" geht sieht man, dass es ein neues Update gibt.
            Ist ggfs. noch ein Bug.
            Fehler beim Update ("Installieren sie eine bestimmte Version")
            amg_666A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • afuerhoffA afuerhoff
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #346
              @afuerhoff den Fehler bekomme ich auch und deshalb habe ich dazu einen neuen Thread aufgemacht, das hat hier eigentlich nichts zu suchen (Admin 5.0 und nicht "ich krieg history nicht auf latest" :-) )
                #347
                @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                nein, nur dass "statistics " nicht unterstützt wird.
                da muss ich @afuerhoff zustimmen. history ist bei mir die 1.9.12 und da gibt es nichts neues
                wenn es am admin 5 liegt, dass die 1.9.13 nicht angeboten wird gehört das schon hier hin
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                  #348
                  @homoran richtig, aber dass die Installation von history latest nicht klappt gehört hier nicht hin. Die latest wird angezeigt, wenn man auf den Adapter klickt und da auswählt, dass man eine bestimmte Version installieren will
                  afuerhoffA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • amg_666A amg_666
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #349
                    Sehe ich anders. Ist ein Admin 5 Problem. Zu so etwas hatte ich schon einen Issue eingestellt. Bezog sich auf die Katze. Da gab es auch das Problem.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/807
                    • amg_666A amg_666
                      #350
                      die muss aber ohne weiteres zutun angezeigt werden, wenn ich das latest repo ausgewählt habe.
                      und das tut es nicht!
                        #351
                        @afuerhoff
                        Klemmt auch mit admin4.2.1:
                        pi@chet:~ $ iobroker update | grep admin
                        Adapter    "admin"         : 5.0.12   , installed 4.2.1 [Updateable]
                        pi@chet:~ $ iobroker update | grep history
                        Adapter    "history"       : 1.9.12   , installed 1.9.12
                        Ich vermute, da ist die Indexierung im npm noch nicht ganz gerade.
                          @afuerhoff
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #352
                          Bzgl. Updates gab es ja schon diverse Probleme. Da kann man schlecht unterscheiden, wo es wirklich herkommt. Es wird viel geändert im Moment.
                          Habs gerade in der Classic UI in der 5.0.12 geprüft. Gleiches Verhalten.
                            #353
                            @afuerhoff Ja history 1.9.13 hat geklemmt beim release... habs neu angestossen... sollte nachher auftauchen
                            UPDATE: Sollte jetzt auf NPM sein. Im Repo dann heute Nacht
                            amg_666A afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R Ritter
                              #354
                              @ritter vis-invetwo hat an sich noch nie Custom Einstellungen gehabt ...
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                #355
                                Das sieht gut aus, Update ist durchgelaufen und man kann jetzt auch Datenpunkte aktivieren
                                • E Offline
                                  e-s
                                  #356
                                  Apropos Updates: deconz hatte auch ein Update angezeigt. Wenn man aktualisieren wollte, ich dann wurde eine falsche Version angezeigt.
                                  1.3.11 zu 1.3.12 wurde angezeigt, Wenn man drauf klickt, kamen aber nur die 2.x Versionen (welche nicht genutzt werden sollten).
                                  Hatte dann aber über Info aktualisiert ohne das weiter zu verfolgen.
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #357
                                    Hallo, Änderung von Cron bei Instanzen werden nicht übernommen, kann das wer bestätigen?
                                    Plattform: Windows
                                    RAM: 16 GB
                                    Node.js: 12.22.1
                                    NPM: 6.14.12
                                    JS Controller: 3.3.5
                                    Admin: 5.0.12
                                    Web: 3.4.0
                                    Immer Daten sichern!
                                    Thomas BraunT apollon77A amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      Plattform: Windows
                                      RAM: 16 GB
                                      Node.js: 12.22.1
                                      NPM: 6.14.12
                                      Admin: 5.0.12
                                      Web: 3.4.0
                                      #358
                                      @sigi234
                                      Nein, funktioniert hier.
                                      • E e-s
                                        #359
                                        @e-s Hm ... Da fehlen mir gerade alle Infos um das nachzustellen. Bitte nochmal versuchen und ggf issue eröffnen mit screenshots und details
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          Plattform: Windows
                                          RAM: 16 GB
                                          Node.js: 12.22.1
                                          NPM: 6.14.12
                                          Admin: 5.0.12
                                          Web: 3.4.0
                                          #360
                                          @sigi234 Schau nochmal, ggf Browser Konsole Fehler?
