  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
938 Beiträge 86 Kommentatoren 438.1k Aufrufe 77 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @apollon77 mit laut schreien meinte der nur dass DU ALLES GROSS GESCHRIEBEN HAST :-) Schon klar, dass du damit nur klarstellen wolltest, dass es sich nicht auf die Funktionalität auswirkt...
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #332
    @amg_666 👍 ja, ich stamme noch aus der zeit wo auf einen großbuchstaben mit *plonk reagiert wurde...
    mei erstes modem war mit höllischen 300 Baud, selbstgelötet. :)
    wenn was nicht geht, sag ich: dieses teil ist tot. frau ist ja auch nicht kaputt, zickt aber tropsdem mal... ;)
    • afuerhoffA
      afuerhoffA
      afuerhoff
      #333
      bei mir wird der Systemeinstellungsdialog in der 5.0.12 nicht angezeigt. Eine weiße Seite erscheint.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/803
      • afuerhoffA
        afuerhoffA
        afuerhoff
        #334
        Und hier noch gleiches Problem mit den Scripten
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/804
        • afuerhoffA afuerhoff
          #335
          @afuerhoff
          kann ich beides nicht nachvollziehen
          Die üblichen Verdächtigen
          • Browsercache
          • Browserkonsole
            hast du durch?
          • R
            R
            Ritter
            #336
            wo kann man bei der neuen Ansicht history und statistik konfigurieren, wo es vorher war steht nur noch Telegram.
              @afuerhoff
              • Browsercache
              • Browserkonsole
                hast du durch?
              afuerhoffA
              afuerhoffA
              afuerhoff
              #337
              @homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
              @afuerhoff
              • Browsercache
              • Browserkonsole
                hast du durch?
              Beide Issues sind als Bug klassifiziert. Das eigenartige ist, das die Seiten manchmal angezeigt werden und dann wieder wird das Bild kurz angezeigt und ist dann weiß.
                @afuerhoff
                • Browsercache
                • Browserkonsole
                  hast du durch?
                amg_666A
                amg_666A
                amg_666
                #338
                Noch ein "Problemchen" (???). Ich habe den History Adapter im Einsatz, das funktioniert auch soweit alles, aber wenn ich auf einen Datenpunkt gehe und dort rechts das Zahnrad anklicke, dann kommt
                Issue beim history Adapter aufmachen?
                afuerhoffA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • amg_666A amg_666
                  afuerhoffA
                  afuerhoffA
                  afuerhoff
                  #339
                  @amg_666
                  Bitte Hinweis am unteren Rand beachten
                    @amg_666
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Most Active Developer
                    #340
                    @afuerhoff
                    Betrifft aber nur das react-ui.
                    Mit dem klassischen UI hab ich eben mit dem history-Adapter gearbeitet.
                    admin 5.0.12
                    • R Ritter
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #341
                      @ritter Wenn Du genau hinschaust steht bestimmt das history not supproted ist ... bitte auch history updaten. statistk (welcher auch immer das ist) muss ggf noch akualisiert werden, dann musst du auf die alte UI zurückwechseln
                      R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • amg_666A amg_666
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #342
                        @amg_666 Bitte einfach history auch aus Latest updaten
                        • apollon77A apollon77
                          amg_666A
                          amg_666A
                          amg_666
                          #343
                          @apollon77 danke, das hab ich nicht gesehen, weil ich nur über info gecheckt hatte ob es updates gibt und da wird (noch) kein Update für history gezeigt.
                            R
                            R
                            Ritter
                            #344
                            @apollon77 Hier stand immer nur das vis-inventwo nicht unterstützt wird.
                            • amg_666A amg_666
                              afuerhoffA
                              afuerhoffA
                              afuerhoff
                              schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                              #345
                              @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                              Ich sehe bei mir auch kein Update zum History adapter. Nur wenn man auf "Installieren sie eine bestimmte Version" geht sieht man, dass es ein neues Update gibt.
                              Ist ggfs. noch ein Bug.
                              Fehler beim Update ("Installieren sie eine bestimmte Version")
                              amg_666A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                amg_666A
                                amg_666A
                                amg_666
                                #346
                                @afuerhoff den Fehler bekomme ich auch und deshalb habe ich dazu einen neuen Thread aufgemacht, das hat hier eigentlich nichts zu suchen (Admin 5.0 und nicht "ich krieg history nicht auf latest" :-) )
                                  #347
                                  @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                  nein, nur dass "statistics " nicht unterstützt wird.
                                  da muss ich @afuerhoff zustimmen. history ist bei mir die 1.9.12 und da gibt es nichts neues
                                  wenn es am admin 5 liegt, dass die 1.9.13 nicht angeboten wird gehört das schon hier hin
                                    amg_666A
                                    amg_666A
                                    amg_666
                                    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                    #348
                                    @homoran richtig, aber dass die Installation von history latest nicht klappt gehört hier nicht hin. Die latest wird angezeigt, wenn man auf den Adapter klickt und da auswählt, dass man eine bestimmte Version installieren will
                                    afuerhoffA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • amg_666A amg_666
                                      afuerhoffA
                                      afuerhoffA
                                      afuerhoff
                                      #349
                                      Sehe ich anders. Ist ein Admin 5 Problem. Zu so etwas hatte ich schon einen Issue eingestellt. Bezog sich auf die Katze. Da gab es auch das Problem.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/807
                                      • amg_666A amg_666
                                        #350
                                        die muss aber ohne weiteres zutun angezeigt werden, wenn ich das latest repo ausgewählt habe.
                                        und das tut es nicht!
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #351
                                          @afuerhoff
                                          Klemmt auch mit admin4.2.1:
                                          pi@chet:~ $ iobroker update | grep admin
                                          Adapter    "admin"         : 5.0.12   , installed 4.2.1 [Updateable]
                                          pi@chet:~ $ iobroker update | grep history
                                          Adapter    "history"       : 1.9.12   , installed 1.9.12
                                          Ich vermute, da ist die Indexierung im npm noch nicht ganz gerade.
                                          84.2k
