Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
@afuerhoff
Betrifft aber nur das react-ui.
Mit dem klassischen UI hab ich eben mit dem history-Adapter gearbeitet.
admin 5.0.12 -
wo kann man bei der neuen Ansicht history und statistik konfigurieren, wo es vorher war steht nur noch Telegram.
Noch ein "Problemchen" (???). Ich habe den History Adapter im Einsatz, das funktioniert auch soweit alles, aber wenn ich auf einen Datenpunkt gehe und dort rechts das Zahnrad anklicke, dann kommt
Issue beim history Adapter aufmachen?
@apollon77 danke, das hab ich nicht gesehen, weil ich nur über info gecheckt hatte ob es updates gibt und da wird (noch) kein Update für history gezeigt.
@ritter Wenn Du genau hinschaust steht bestimmt das history not supproted ist ... bitte auch history updaten. statistk (welcher auch immer das ist) muss ggf noch akualisiert werden, dann musst du auf die alte UI zurückwechseln
@apollon77 Hier stand immer nur das vis-inventwo nicht unterstützt wird.
@amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
Ich sehe bei mir auch kein Update zum History adapter. Nur wenn man auf "Installieren sie eine bestimmte Version" geht sieht man, dass es ein neues Update gibt.
Ist ggfs. noch ein Bug.
Fehler beim Update ("Installieren sie eine bestimmte Version")
@afuerhoff den Fehler bekomme ich auch und deshalb habe ich dazu einen neuen Thread aufgemacht, das hat hier eigentlich nichts zu suchen (Admin 5.0 und nicht "ich krieg history nicht auf latest" :-) )
@apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
nein, nur dass "statistics " nicht unterstützt wird.
Bitte einfach history auch aus Latest updaten
da muss ich @afuerhoff zustimmen. history ist bei mir die 1.9.12 und da gibt es nichts neues
wenn es am admin 5 liegt, dass die 1.9.13 nicht angeboten wird gehört das schon hier hin
@homoran richtig, aber dass die Installation von history latest nicht klappt gehört hier nicht hin. Die latest wird angezeigt, wenn man auf den Adapter klickt und da auswählt, dass man eine bestimmte Version installieren will
Sehe ich anders. Ist ein Admin 5 Problem. Zu so etwas hatte ich schon einen Issue eingestellt. Bezog sich auf die Katze. Da gab es auch das Problem.
https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/807 -
die muss aber ohne weiteres zutun angezeigt werden, wenn ich das latest repo ausgewählt habe.
und das tut es nicht! -
https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/807Klemmt auch mit admin4.2.1:
pi@chet:~ $ iobroker update | grep admin Adapter "admin" : 5.0.12 , installed 4.2.1 [Updateable] pi@chet:~ $ iobroker update | grep history Adapter "history" : 1.9.12 , installed 1.9.12Ich vermute, da ist die Indexierung im npm noch nicht ganz gerade.
@afuerhoff Ja history 1.9.13 hat geklemmt beim release... habs neu angestossen... sollte nachher auftauchen
UPDATE: Sollte jetzt auf NPM sein. Im Repo dann heute Nacht
Das sieht gut aus, Update ist durchgelaufen und man kann jetzt auch Datenpunkte aktivieren
Apropos Updates: deconz hatte auch ein Update angezeigt. Wenn man aktualisieren wollte, ich dann wurde eine falsche Version angezeigt.
1.3.11 zu 1.3.12 wurde angezeigt, Wenn man drauf klickt, kamen aber nur die 2.x Versionen (welche nicht genutzt werden sollten).
Hatte dann aber über Info aktualisiert ohne das weiter zu verfolgen. -
Hallo, Änderung von Cron bei Instanzen werden nicht übernommen, kann das wer bestätigen?
Plattform: Windows
RAM: 16 GB
Node.js: 12.22.1
NPM: 6.14.12
JS Controller: 3.3.5
Admin: 5.0.12
Web: 3.4.0 -
Plattform: Windows
RAM: 16 GB
Node.js: 12.22.1
NPM: 6.14.12
Admin: 5.0.12
Web: 3.4.0@sigi234
Nein, funktioniert hier. -
