  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    2.4k
    4.3k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 353.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • BluefoxB Bluefox
    @ice987 Welche Währung willst du haben?
    Momentan wird es noch nirgendwo verwendet,
    ice987I Offline
    ice987I Offline
    ice987
    schrieb am zuletzt editiert von ice987
    #381
    @bluefox
    Stimmt. Ich hatte mich auch schon die längste Zeit gefragt, für was diese Voreinstellung eingesetzt wird 😂
    Eine Währung die fehlt: CHF
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/824
    husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
    • BluefoxB Bluefox
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #382
      @bluefox sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      @Dutchman wird das im Sourceanalytix verwendet?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • apollon77A apollon77
        @e-s Hm ... Da fehlen mir gerade alle Infos um das nachzustellen. Bitte nochmal versuchen und ggf issue eröffnen mit screenshots und details
        e-s
        #383
        @apollon77 hier nochmal das deconz Problem, obwohl das wohl mehr an deconz liegen wird, bzw der nicht mehr verwendeten 2.x Versionen.
        Als vorher noch Admin ein Update hatte und man alle anklicken konnte, stand die richtige Version da. Aber natürlich hat er da nur Admin aktualisiert, da dieser dann neu gestartet ist.
        In dieser zu aktualisieren Liste stand auch der Host drin, hätte er dann auch ein Update des js über den Admin versucht?
        Leider kann ich dies nicht mehr testen, da dieses aktualisieren Fenster scheinbar nur existiert wenn mehrere Adapter ein Update haben.
        • BluefoxB Bluefox
          SabineT
          #384
          ich finde eine Auswahlliste insofern unpraktisch, da ja ioBroker auch in Ländern im Einsatz sein kann, die dann nicht von der Liste abgedeckt sind (ich bin z.B. in Ungarn).
            robbsen
            schrieb am zuletzt editiert von robbsen
            #385
            erledigt
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #386
              Ist mit schon seit Anfang der 5.0.x Versionen aufgefallen - wenn der Admin in der alten GUI im INFO Adapter ein neues Update anzeigt, fehlt immer die Bezeichnung das es sich um den Admin Adapter handelt.
              da_WoodyD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #387
                @jb_sullivan ist mir auch schon aufgefallen, aber nicht nur beim admin. kann aber jetzt nicht genau sagen bei welchen noch...
                gruß vom Woody
                LatziL JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  #388
                  @da_woody
                  beim web war´s auch so
                    JB_Sullivan
                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                    #389
                    @da_woody Die anderen Adapter werden korrekt angezeigt und da gab es in den letzten Tagen ja einige Updates - es ist immer nur der Admin der (bei mir) ohne Namen daher kommt.
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #390
                      @jb_sullivan siehe 1 ober dir...
                      gruß vom Woody
                        #391
                        @jb_sullivan Ja Fixist im js-controller 3.3 ...
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #392
                          @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          Bei mir wird auch beim aktuellen js-controller v3.3.8 bei Aktualisierungen für den Admin-Adapter und Philips-HUE-Bridge-Adapter im INFO-Tab nur die Versionsnummern ohne Adapternamen angezeigt ... jetzt gerade eben beim Update des Admin auf v5.0.16 letztmalig
                          • BBTownB BBTown
                            #393
                            @bbtown Ahh ok, info tab ... Ja dann bitte Issue für Info Adapter öffnen
                            • crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              #394
                              Beim Umschalten des Themes wird das neue Theme nicht direkt in die geöffneten "Instance settings" eines Adapters mit React-UI übernommen, sondern es bleibt das Theme, welches beim Laden der Adapterseite aktiv war:
                              Bei erneutem Öffnen der Adapterseite wird das Theme dann (teilweise) übernommen.
                              Im GenericApp Component gibt es extra die Property onThemeChange, also denke ich mal das wird ein Bug sein, oder?
                              Zudem wird das dunkle Theme auf der Adapterseite noch nicht richtig angewendet. Hier bin ich mir aber nicht sicher, ob das ein Problem vom Admin 5, adapter-react oder gar dem Adapter selbst ist.
                              Getestet habe ich das Ganze mit meinem canbus und dem i2c-Adapter.
                              Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
                              • ice987I Offline
                                ice987I Offline
                                ice987
                                #395
                                Mir zeigt es ein Update auf des JS-Contollers auf 3.3.8 an. Beim anklicken kriege ich die unvollständige Meldung:
                                beim anklicken des Buttons „Aktualisieren“ bricht er ab:
                                Das Ganze läuft im neuesten „buanet“-Container mit Admin v5.0.15
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/844
                                • FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #396
                                  Ich sehe gerade, dass es auf NPM für Admin 5 schon eine 5.0.16 und 5.0.17 gibt
                                  Bei einem ioBroker update wird mir aber nur die 5.0.15 angeboten (genauso auch wie in der Admin Oberfläche). Klemmt da irgendwo etwas?
                                  proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ iobroker update
                                  Used repository: beta
                                  hash unchanged, use cached sources
                                  update done
                                  Adapter    "admin"         : 5.0.15   , installed 5.0.15
                                  ChaotC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    @jb_sullivan sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                    Protokoll
                                    LOG=Protokoll
                                    denke ich.
                                    StiimmyS Offline
                                    StiimmyS Offline
                                    Stiimmy
                                    #397
                                    @sigi234 said in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                    Protokoll
                                    LOG=Protokoll
                                    denke ich.
                                    JA
                                    Was im Mai nicht blüht, wirds im September nicht nachholen.
                                    • FeuersturmF Feuersturm
                                      update done
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #398
                                      @feuersturm
                                      Bei mir kommt auch nur die 5.0.15
                                      Bei einem manuellen Update über Github kommt immer:
                                      $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin.git --host ioBroker
                                      install ioBroker/ioBroker.admin#4cc9f46ecf34e7ea9f71953eb5fff2c65b079025
                                      NPM version: 6.14.12
                                      npm install ioBroker/ioBroker.admin#4cc9f46ecf34e7ea9f71953eb5fff2c65b079025 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm ERR! premature close
                                      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-07T15_30_52_541Z-debug.log
                                      upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                      Update "system.adapter.admin.0"
                                      Update "system.adapter.admin.1"
                                      Ich kann aber mit der Meldung
                                      auch nichts anfangen. Warum wird das geschlossen?
                                      Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ChaotC Chaot
                                        @feuersturm
                                        #399
                                        @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                        Kommt, wenn es das Modul nicht gibt. Vermutlich hakt es da beim Sync des Repos. Hatten wir glaube ich die Tage schon mal irgendwo.
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #400
                                          @thomas-braun Ok, ich dachte das fängt sich irgendwann, aber macht es schon seit zwei Tagen so.
                                          Na mal Abwarten. Die V 5.0.15 läuft ja bei mir aktuell ohne Probleme.
