  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    apollon77A
938 Beiträge 86 Kommentatoren 430.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Ist mit schon seit Anfang der 5.0.x Versionen aufgefallen - wenn der Admin in der alten GUI im INFO Adapter ein neues Update anzeigt, fehlt immer die Bezeichnung das es sich um den Admin Adapter handelt.
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #387
    @jb_sullivan ist mir auch schon aufgefallen, aber nicht nur beim admin. kann aber jetzt nicht genau sagen bei welchen noch...
    LatziL JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      LatziL
      LatziL
      Latzi
      #388
      @da_woody
      beim web war´s auch so
        JB_SullivanJ
        JB_SullivanJ
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        #389
        @da_woody Die anderen Adapter werden korrekt angezeigt und da gab es in den letzten Tagen ja einige Updates - es ist immer nur der Admin der (bei mir) ohne Namen daher kommt.
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #390
          @jb_sullivan siehe 1 ober dir...
            apollon77A
            apollon77A
            #391
            @jb_sullivan Ja Fixist im js-controller 3.3 ...
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              #392
              @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
              Bei mir wird auch beim aktuellen js-controller v3.3.8 bei Aktualisierungen für den Admin-Adapter und Philips-HUE-Bridge-Adapter im INFO-Tab nur die Versionsnummern ohne Adapternamen angezeigt ... jetzt gerade eben beim Update des Admin auf v5.0.16 letztmalig
              ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
              • BBTownB BBTown
                apollon77A
                apollon77A
                #393
                @bbtown Ahh ok, info tab ... Ja dann bitte Issue für Info Adapter öffnen
                • crycodeC
                  crycodeC
                  crycode
                  #394
                  Beim Umschalten des Themes wird das neue Theme nicht direkt in die geöffneten "Instance settings" eines Adapters mit React-UI übernommen, sondern es bleibt das Theme, welches beim Laden der Adapterseite aktiv war:
                  Bei erneutem Öffnen der Adapterseite wird das Theme dann (teilweise) übernommen.
                  Im GenericApp Component gibt es extra die Property onThemeChange, also denke ich mal das wird ein Bug sein, oder?
                  Zudem wird das dunkle Theme auf der Adapterseite noch nicht richtig angewendet. Hier bin ich mir aber nicht sicher, ob das ein Problem vom Admin 5, adapter-react oder gar dem Adapter selbst ist.
                  Getestet habe ich das Ganze mit meinem canbus und dem i2c-Adapter.
                  Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
                  • ice987I
                    ice987I
                    ice987
                    schrieb am zuletzt editiert von ice987
                    #395
                    Mir zeigt es ein Update auf des JS-Contollers auf 3.3.8 an. Beim anklicken kriege ich die unvollständige Meldung:
                    beim anklicken des Buttons „Aktualisieren“ bricht er ab:
                    Das Ganze läuft im neuesten „buanet“-Container mit Admin v5.0.15
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/844
                    husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                    • FeuersturmF
                      FeuersturmF
                      Feuersturm
                      #396
                      Ich sehe gerade, dass es auf NPM für Admin 5 schon eine 5.0.16 und 5.0.17 gibt
                      Bei einem ioBroker update wird mir aber nur die 5.0.15 angeboten (genauso auch wie in der Admin Oberfläche). Klemmt da irgendwo etwas?
                      proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ iobroker update
                      Used repository: beta
                      hash unchanged, use cached sources
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 5.0.15   , installed 5.0.15
                      ChaotC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @jb_sullivan sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                        Protokoll
                        LOG=Protokoll
                        denke ich.
                        StiimmyS
                        StiimmyS
                        Stiimmy
                        #397
                        @sigi234 said in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                        Protokoll
                        LOG=Protokoll
                        denke ich.
                        JA
                        Was im Mai nicht blüht, wirds im September nicht nachholen.
                        • FeuersturmF Feuersturm
                          update done
                          ChaotC
                          ChaotC
                          Chaot
                          #398
                          @feuersturm
                          Bei mir kommt auch nur die 5.0.15
                          Bei einem manuellen Update über Github kommt immer:
                          $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin.git --host ioBroker
                          install ioBroker/ioBroker.admin#4cc9f46ecf34e7ea9f71953eb5fff2c65b079025
                          NPM version: 6.14.12
                          npm install ioBroker/ioBroker.admin#4cc9f46ecf34e7ea9f71953eb5fff2c65b079025 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm ERR! premature close
                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-07T15_30_52_541Z-debug.log
                          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                          Update "system.adapter.admin.0"
                          Update "system.adapter.admin.1"
                          Ich kann aber mit der Meldung
                          auch nichts anfangen. Warum wird das geschlossen?
                          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ChaotC Chaot
                            @feuersturm
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Most Active Developer
                            #399
                            @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                            Kommt, wenn es das Modul nicht gibt. Vermutlich hakt es da beim Sync des Repos. Hatten wir glaube ich die Tage schon mal irgendwo.
                              ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              #400
                              @thomas-braun Ok, ich dachte das fängt sich irgendwann, aber macht es schon seit zwei Tagen so.
                              Na mal Abwarten. Die V 5.0.15 läuft ja bei mir aktuell ohne Probleme.
                              • ice987I ice987
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #401
                                @ice987 Wenn noch aktuell bitte GitHub Issue anlegen
                                  update done
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #402
                                  @feuersturm Wir checken
                                  • ChaotC Chaot
                                    @feuersturm
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #403
                                    @chaot Admin bitte NICHT per GitHub direkt installieren!
                                      ChaotC
                                      ChaotC
                                      Chaot
                                      #404
                                      @apollon77 Das war eigentlich nur zum Test, da mir weder 5.0.16 noch 5.0.17 als Update angeboten wird.
                                        FeuersturmF
                                        FeuersturmF
                                        Feuersturm
                                        #405
                                        Funktioniert wieder :-) Admin 5.0.18 wird mir jetzt angeboten.
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #406
                                          @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                          Mir nicht?
                                          84.1k
