  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
938 Beiträge 86 Kommentatoren 368.7k Aufrufe 77 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @apollon77 na damit wird ja die neue oberfläche deaktiviert. ich dachte wir sollen die testen... 😵
    disaster123
    #221
    @da_woody sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    @apollon77 hat sich glaube ich vertippt - er meint mich nicht dich ;-)
    • D disaster123
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
      #222
      @apollon77
      Ich habe versucht den Admin 5.0.9 zu ziehen, aber das funktioniert irgendwie nicht.
      In der UI mit allen möglichen Updatevarianten und auch über die Konsole.
      haus@ioBroker:~$ npm install iobroker.admin
      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
      npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/haus/package.json'
      npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/haus/package.json'
      npm WARN haus No description
      npm WARN haus No repository field.
      npm WARN haus No README data
      npm WARN haus No license field.
      + iobroker.admin@5.0.9
      added 119 packages from 142 contributors and audited 119 packages in 23.459s
      1 package is looking for funding
        run `npm fund` for details
      found 0 vulnerabilities
      Aber immer bleibt der auf 5.0.8 stehen.
      Laut Konsole sollte er doch auf 5.0.9 sein oder lese ich das falsch?
      Zudem habe ich eine neue Meldung als Popup:
      Cannot read host information: getHostInfo timeout
      Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        @apollon77
        #223
        @chaot
        Du stehst im falschen Verzeichnis.
        Der ioBroker wohnt nicht in /home/haus sondern in /opt/iobroker
          @chaot
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #224
          @thomas-braun 😲 Danke
          Jetzt auf Version 5.0.10
          Edit: Die Popups mit den Fehlermeldungen scheinen weg zu sein.
          apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • ChaotC Chaot
            #225
            @chaot nach manuellen npm install immer noch ein "iobroker upload admin" machen!!
            Und ja kommt noch, Repository-File scheint gerade zu spinnen
            • ChaotC Chaot
              #226
              @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
              amg_666A ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #227
                5.0.10 installiert, danach ging garnix mehr. ich hab dann in der Konsole "...react false" gesetzt, dann lief es wieder. Nachdem ich dann im Adapter erneut use react UI geklickt habe funktionierte auch das wieder.
                Läuft jetzt stabil, keine Ahnung ob es am Browser (firefox) lag. Nur mal so als Hinweis für andere :-)
                • FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #228
                  Ich konnte problemlos über die Konsole auf 5.0.10 updaten. Hab danach ein iobroker stop und iobroker start gemacht und alles ist auch sauber hochgefahren.
                  • amg_666A amg_666
                    #229
                    @amg_666 Denke kann Browser cache sein. Shift Reload hilft da manchmal wunder :-)
                    • JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                      #230
                      EDIT: hab ein Backup der VM zurückgespielt, und jetzt geht wieder alles
                      Wollte eben den vis-inventwo adapter über den Info adapter updaten, endete leider mit dieser Fehlermeldung.
                      Was hatte ich gemacht. Gestern den admin 5.09 über npm install iobroker.admin installiert, was auch funktioniert hat. Das selbe Problem hatte ich auch beim admin update, der läuft jetzt aber in der richtigen Version.
                      npm: 6.14.12
                      node: 12.22.1
                      js-controller: 3.2.16
                      Proxmox ubuntu-vm.
                      $ ./iobroker upgrade vis-inventwo
                      Update vis-inventwo from @2.9.2 to @2.9.4
                      NPM version: 6.14.12
                      npm install iobroker.vis-inventwo@2.9.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
                      npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100
                      npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
                      npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-28T04_43_49_680Z-debug.log
                      ERROR: host.vm-iobroker Cannot install iobroker.vis-inventwo@2.9.4: 100
                      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #231
                        @apollon77 Ich hatte doch immer verschiedene Popups mit Repository timeout usw.
                        Cannot read repo information: getRepository timeout
                        Da scheint aktuell nichts mehr zu kommen.
                        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ChaotC Chaot
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #232
                          @chaot hab ich auch, nach umschalten auf die alte UI gehts, dann werden auch updates der Adapter angezeigt.
                          • Fox DevilF Offline
                            Fox DevilF Offline
                            Fox Devil
                            schrieb am zuletzt editiert von Fox Devil
                            #233
                            Wenn in den Systemeinstellungen im Reiter "Haupteinstellungen" keine Koordinaten angegeben sind bzw. NaN wird nur eine weiße Seite zurückgegeben.
                            --Korrigiere: NaN war das Problem. Wenn die Felder leer sind funktioniert es.
                            • coyoteC coyote
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #234
                              @coyote ich hatte heute in den adaptern zwar kein update von 5.0.8 nach umschalten auf beta, aber unter info hats mir das update sehr wohl angezeigt.
                              pipifein gefunzt. :)
                              gruß vom Woody
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                #235
                                @da_woody ok, da hab ich nicht geschaut
                                • FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  #236
                                  Die Versionshinweise der Adapter in der neuen GUI finde ich wirklich einen Fortschritt... Auf einen Blick sind die Änderungen zu sehen und auch von welcher Version komme ich ist sofort ersichtlich
                                  • FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    #237
                                    Ich habe hierzu nichts gefunden, ist das bekannt?
                                    Der Datei Manager (nennt der sich so?) der react UI hat ein Problem mit Dateinamen die Leerzeichen haben.
                                    Diese Dateien können weder hoch- noch runter geladen werden.
                                    Den vis Datei Manager juckt das nicht.
                                    Issue aufmachen?
                                    • amg_666A amg_666
                                      Einen hab ich noch:
                                      Ich weiß nicht ob da jetzt der admin oder der zigbee Adapter "Schuld" haben:
                                      Wenn ich auf zigbee gehe und dann auf die NETZWERKKARTE dann ist mein zigbee Netz unten abgeschnitten, weil nur ein Teil des Bildschirms genutzt wird. Wenn ich unten rechts auf aktualisieren klicke ist alles ok. Das kann reproduziert werden.
                                      #238
                                      @amg_666 Melde es mal bei Zigbee, müssen die ggf schauen
                                      • D disaster123
                                        @feuersturm Habe stable laufen ja - aber auch nur zum Spielen. Wenn ich auf Beta wechsele bekomme ich aber vermutlich alle Module als Beta das war nicht mein Plan ;-) aber danke.
                                        #239
                                        @disaster123 Admin5 kann das dann später feingranularer :-)
                                        • FredFF FredF
                                          Issue aufmachen?
                                          #240
                                          @fredf ja bitte ein Issue
