  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.5k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 370.8k Aufrufe 77 Beobachtet
    disaster123
    #212
    Moin, wie bekomme ich die Testversion denn installiert? Im Expertenmodus wird mir bei den Versionen maximal 4.2.1 angezeigt. Wenn ich angebe, ich will einen Adapter via git installieren und die URL https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin.git angebe passiert auch nichts...?
    Danke!
    • D disaster123
      Danke!
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #213
      @disaster123 Den Admin5 siehst du, wenn du den Verwahrungsort auf Beta einstellst.
      Ich empfehle dir aber nicht Admin5 auf einem Produktivsystem zu nutzen. Du scheinst "stable" als aktuellen Verwahrungsort zu haben.
      • FeuersturmF Feuersturm
        disaster123
        #214
        @feuersturm Habe stable laufen ja - aber auch nur zum Spielen. Wenn ich auf Beta wechsele bekomme ich aber vermutlich alle Module als Beta das war nicht mein Plan ;-) aber danke.
          disaster123
          schrieb am zuletzt editiert von disaster123
          #215
          @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels `iobroker install admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
          Hat das bei jemandem funktioniert? Bei klappt das nicht. Musste upgrade statt install nutzen aber danach geht die alte UI trotzdem nicht. Die Console zeigt nur:
          socket.io.js:75 WebSocket connection to 'ws://127.0.0.1:8081/?sid=1619537693344&name=admin' failed:
          SocketClient.connect @ socket.io.js:75
          (anonymous) @ socket.io.js:325
          r @ helpers.ts:85
          instrument.ts:129 ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
          socket.io.js:75 WebSocket connection to 'ws://127.0.0.1:8081/?sid=1619537701606&name=admin' failed:
          r @ helpers.ts:85
          • D disaster123
            r @ helpers.ts:85
            r @ helpers.ts:85
            #216
            @da_woody Hast Du auch iobroker set admin.0 --react false gemacht? (In Admin 4.2.x war die react option auch schon da
            sigi234S D da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #217
              @apollon77
              Hm... Beta 5.0.9 wird im latest nicht angezeigt?
              • sigi234S sigi234
                @apollon77
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #218
                @sigi234 bei mir auch nicht, aber wenn du über Konsole "npm install iobroker.admin" eingibst, dann zieht er das .9er
                  disaster123
                  #219
                  @apollon77 ah sorry - das war der fehler - danke
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #220
                    @apollon77 na damit wird ja die neue oberfläche deaktiviert. ich dachte wir sollen die testen... 😵
                    • da_WoodyD da_Woody
                      disaster123
                      #221
                      @da_woody sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                      @apollon77 hat sich glaube ich vertippt - er meint mich nicht dich ;-)
                      • D disaster123
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                        #222
                        @apollon77
                        Ich habe versucht den Admin 5.0.9 zu ziehen, aber das funktioniert irgendwie nicht.
                        In der UI mit allen möglichen Updatevarianten und auch über die Konsole.
                        haus@ioBroker:~$ npm install iobroker.admin
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/haus/package.json'
                        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/haus/package.json'
                        npm WARN haus No description
                        npm WARN haus No repository field.
                        npm WARN haus No README data
                        npm WARN haus No license field.
                        + iobroker.admin@5.0.9
                        added 119 packages from 142 contributors and audited 119 packages in 23.459s
                        1 package is looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        found 0 vulnerabilities
                        Aber immer bleibt der auf 5.0.8 stehen.
                        Laut Konsole sollte er doch auf 5.0.9 sein oder lese ich das falsch?
                        Zudem habe ich eine neue Meldung als Popup:
                        Cannot read host information: getHostInfo timeout
                        Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ChaotC Chaot
                          @apollon77
                          #223
                          @chaot
                          Du stehst im falschen Verzeichnis.
                          Der ioBroker wohnt nicht in /home/haus sondern in /opt/iobroker
                            @chaot
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #224
                            @thomas-braun 😲 Danke
                            Jetzt auf Version 5.0.10
                            Edit: Die Popups mit den Fehlermeldungen scheinen weg zu sein.
                            apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ChaotC Chaot
                              #225
                              @chaot nach manuellen npm install immer noch ein "iobroker upload admin" machen!!
                              Und ja kommt noch, Repository-File scheint gerade zu spinnen
                              • ChaotC Chaot
                                #226
                                @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                amg_666A ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  #227
                                  5.0.10 installiert, danach ging garnix mehr. ich hab dann in der Konsole "...react false" gesetzt, dann lief es wieder. Nachdem ich dann im Adapter erneut use react UI geklickt habe funktionierte auch das wieder.
                                  Läuft jetzt stabil, keine Ahnung ob es am Browser (firefox) lag. Nur mal so als Hinweis für andere :-)
                                  • FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #228
                                    Ich konnte problemlos über die Konsole auf 5.0.10 updaten. Hab danach ein iobroker stop und iobroker start gemacht und alles ist auch sauber hochgefahren.
                                    • amg_666A amg_666
                                      #229
                                      @amg_666 Denke kann Browser cache sein. Shift Reload hilft da manchmal wunder :-)
                                      • JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                                        #230
                                        EDIT: hab ein Backup der VM zurückgespielt, und jetzt geht wieder alles
                                        Wollte eben den vis-inventwo adapter über den Info adapter updaten, endete leider mit dieser Fehlermeldung.
                                        Was hatte ich gemacht. Gestern den admin 5.09 über npm install iobroker.admin installiert, was auch funktioniert hat. Das selbe Problem hatte ich auch beim admin update, der läuft jetzt aber in der richtigen Version.
                                        npm: 6.14.12
                                        node: 12.22.1
                                        js-controller: 3.2.16
                                        Proxmox ubuntu-vm.
                                        $ ./iobroker upgrade vis-inventwo
                                        Update vis-inventwo from @2.9.2 to @2.9.4
                                        NPM version: 6.14.12
                                        npm install iobroker.vis-inventwo@2.9.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
                                        npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100
                                        npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
                                        npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-28T04_43_49_680Z-debug.log
                                        ERROR: host.vm-iobroker Cannot install iobroker.vis-inventwo@2.9.4: 100
                                        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #231
                                          @apollon77 Ich hatte doch immer verschiedene Popups mit Repository timeout usw.
                                          Cannot read repo information: getRepository timeout
                                          Da scheint aktuell nichts mehr zu kommen.
                                          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
